#31 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
globalna nestašica čipova, korona i jedna sitna mala činjenica da je oko 200 000+ komada uređaja naručeno u roku od par mjeseci je dovela do toga da proizvođači ne mogu namiriti potražnju. čuj, ima par ljudi kojima je recimo nebra prošla bez carine i ostalih davanja (kupljeno direkt preko nebre), dok je par bobcat-a fino ocarinjeno sa dodatnih 900+kn iako će se to sve promijeniti od 01.07 od kad će se sve kupljeno van eu cariniti , nebra distreleca je sigurnija kupnja, kada bude dostupno.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 12.06.2021. u 11:26. |
#32 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Rab
Postovi: 55
https://www.helium-zone.com/product/longap-one-868mhz dostupan danas od 9 sati do isteka zaliha, dostava u roku tjedan - dva
Helium Zone |
#33 | |
Postovi: 12,425
#34 |
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Dostava ide odmah od sutra
Helium Zone |
#35 |
Postovi: 12,425
OK ali cifra sa linka mi nema smisla. Na linku je gotovo 900 Eura. Na sluzbenoj stranici je 786 Eura Na Helium martu je 600 Eura + porez / vjerojatno ce bit 650 + porez To su poprilicno velike razlike, da ne kazem da su Nebre isle u pola te cifre. Cudno mi je da ga jos uopce nema napomenutog na sluzbenoj Helium stranici. :/ Ha ajmo vidit, valjda nece bit neviden scam ![]()
#36 |
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Helium Zone |
#37 |
Postovi: 12,425
Odma u 7 ubili stranicu ![]() Dam se kladit da ce ekipa srusit server u 9 ![]() https://longap.com/product/longap-one/ Sad samo stoji ovo https://longap.com/
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.06.2021. u 07:27. |
#39 |
Postovi: 707
Long AP je u startu krenuo s filozofijom da možeš kupiti samo ono što je već proizvedeno i na stanju. Preorder kod njih ne postoji (barem za manje igrače). Zato su out of order. Ovo što kažeš da ne stignu naštancat cjelokupnu potražnju - to je 100% sigurno i kod njih i kod Nebre i kod svih drugih koji proizvode HNT majnere. |
#40 |
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Nagradna igra za Mikrotik vanjsku 6.5dbi LoRa antenu http://forum.pcekspert.com/showpost....29&postcount=4
Helium Zone |
#41 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ima li koga novog u ovoj prici. Meni stigao prvi miner, drugi bi trebao ovaj tjedan. Treci... negdje krajem 10. mjeseca... za sad stvar fercera, ali ovako prva iskustva kazu da mreza pogoduje velikim gradovima odnosno mjestima gdje ima puno minera... gdje je puno minera, svi zaradjuju vise, gdje ih je manje, svi zaradjuju manje... Sto znaci da recimo u Rijeci imamo 7 minera i prosjek je 1 HNT (prije halvinga) dnevno, dok ih je u Zagrebu 30-tak i prosjek po mineru je 3 HNT... Znaci neisplativo stavljati manje kolicine u manje gradove. Ja cu pokriti Rijeku koliko ide, ali bilo bi super da nas je vise. |
#42 |
Postovi: 12,425
Kak je sad s halvingom? Ocekivao sam rast cijene ali nis zasad. Ja jos uvijek cekam svoja tri komada ![]() Mada mi se sve cini da ce bit "prosla baba s kolacima" scenarij :/
#43 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ma ok je dok god se ne ocekuju nemoguci iznosi. Za to je "prosla baba s kolacima" ... ko je miner kupio prosle godine ili u prvom mjesecu ove, imao je ROI od bukvalno 2 dana i poslje je tukao po 20 HNT dnevno bez problema. Sad je, ovisno o gradu i gustoći ostalih spotova, a bome i poziciji, ukljucujuci i halving, to palo na 0.30-0.50 po uređaju, eventualno u velikim gradovima ide i preko 1... sad je ROI po uređaju cca 2 mjeseca s tendencijom na 3. Po meni i dalje izuzetno isplativo. Drugi problem je sto su neki proizvodjaci propali u medjuvremenu, izgleda da Nebra recimo nece nikada isporuciti uredjaje pa treba imati to u vidu. Zato su se pojavili novi, ali da bi se sprijecili scalperi i botovi, prodaju se na kapaljku i posebnim kanalima (citaj Discord od minera)... Cijena ce se ponasati kao BTC, a to je po meni to sto se tice halvinga, ne zaboravi da je HNT bio dolar i pol na pocetku godine, a da je sad 14. Znalo se i onda za halving, pa tko je racunao na rast, vec ga je tad kupio. I BTC kad dolazi halving, ne skoci mu cijena tjedan dana prije, vec par mjeseci ili godinu ranije... |
#44 | |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Usput, kakva ti je lokacija, jesi montirao drugu antenu, jer čitam da je "domet" strašno osjetljiv, pa ako si, primjerice, postavio miner na lokaciju gdje "ne vidi" drugog, to sve skupa bude vrlo jadno, dočim, ako se dobro vide, bude ok.
Potpisujem! |
#45 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
- Nebru narucio 06.02. od Distreleca (Eu distributer) - jos cekam (355 eur s porezom) - Bobcat narucio pocetkom 6.mj. direktno od Bobcata - jos cekam (560 usd + pdv) - Sensecap pred 10 dana od Distreleca (Eu distributer) - isporuceno u 4 radna dana (550 eur s porezom) Sve informacije imas na nebrinom, bobcatovom i sensecapovom discordu kako i gdje naruciti kad se otvori slot odnosno preorder odnosno kad imaju u stocku. Rijetko sto dospije na webshop jer su mali batchevi od po 100-1000 unita i svi se samo preko Discorda prodaju u par minuta. Rijeka je sva brdovita tako da je dobru lokaciju tesko naci pa je takav i signal. Jedan dan imam 5 witnessa, drugi dan jednog, valjda kako vjetar puhne. Opticku vidljivost nemam ni na jednog od susjeda, ali signal donekle prolazi kroz zgrade pa je ok. Edit: kako sam poslao post tako dobio mail ... ![]() Wooohoooo Nebra stiže ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 02.08.2021. u 18:34. |
#47 | |
Postovi: 1,692
Jesi Nebru uzeo vanjsku?
Potpisujem! |
#48 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
@Rivi, uzeo sam antenu od Mikrotika, 6.5dBi, jeftinije je od original Nebre i ima ih kod nas. Samo ti kabel treba s drugačijim konektorom. |
#49 | |
Postovi: 12,425
To mi je jasno, ekipa je oko mene tukla desetak dnevno. Iskreno ako uspijem natuc komad po uredaju po danu to bi bilo ok. Ipak je sad em upola manj broj da iskopat em imas vec preko 100k minera. Tamo u travnju ih je bilo 20k. Vezano za cijene, drzao je dugo 15-17 pa cak i izlete do 20 imao. Nadao sam se da bi mogao nakon halvinga drzat tih 17+. No sad je sve palo pa je i ovih 13 ok. Bio je neki tjedan pao na 7 ![]()
#51 |
Postovi: 12,425
E da, tek sam neki dan skuzio da gamad iz Nebre ne salje power adapter za uredaj vec govna hoce to prodat zasebno. Ko da sam jebeni Apple miner narucio. ![]() Hoces zidovima davat pare i za to ili ubost nekaj s ebaya ![]()
#53 |
Postovi: 1,692
Nije nitko od vas naručivao od ovog "našeg" što se oglašava na forumu? Gledam po Splitu pokrivenost...ovdje gdje ga ja mislim stavit, možda se "dobacim" do jednog. I to "možda" je pod velikim upitnikom. Zarada mu je 1HNT mjesečno. ![]()
Potpisujem! |
#55 | |
Postovi: 1,692
Potpisujem! |
#56 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Moram priznati da cijena je jbna razlika ... Isporuka je ista ... 3 komada od bobcata je 1600 DOLARA + 300 za troškove dostave/špedicije/carine ... 3 komada u nas je 1900 EURA Po meni je to dosta velika razlika ili da ne kažem jedan bobcat ... |
#57 |
Postovi: 1,692
Da ti budem iskren, nisam računao. Ovaj naš navodi da je uračunata carina, pdv...praktički sve, a nisam uspoređivao s "originalom".
Potpisujem! |
#58 | |
Postovi: 1,692
Blaženi ICQ! ![]() ![]() Uđem u taj Ofišl Helijum komjuniti, a ono unutra nekih milijun kanala. Pa kako to pratit, snać se... #Isusatimiloga. ![]()
Potpisujem! |
#59 | |
Postovi: 12,425
Uracunao si PDV i sva davanja lihvarima na carini?
