Staro 04.02.2006., 04:25   #1
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Temperatura
Jel normalno da mi Athlon64 3000+ pri default taktovima radi na 39°C u idleu i 45°C u ful opterećenju? Hlađen je Zalmanom 7000B-AlCu na 1400 rpm. Vjerujem da su temp takve jer prst potvrđuje. Pasta je AS5 i u kućištu je lagani propuh, naprijed od 80 mm i bočno 120 mm vent. Primjetio sam da ova ploča overvolta, barem kak senzori kažu. Ne znam jel i vama tako koji je imate? :confused:
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.02.2006., 05:07   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To ti je normalno, jos ti i maticna dobro ocitava. Meni ti je na defolt naponu idle 24, load 33 (znaci dodaj +10°C na te temp). Na njemu je freezer64 te njegov vent koji se vrti na 1100 o/min
Sad mi je proc trenutno na 1,125V na 1,8Ghz i idle mi je 19°C, load 24°C
Da ne velim da sam ga danas pasivno drzao pod Prime-om na 33°C :clap: vise nije htio ic...naravno, napon 1.125V!
Kad je na 1.4V, pasivno, load temp. je 42-43°C ako me sjecanje dobro sluzi...
Kuciste koje nema ni trunke strujanja zraka (osim naravno vent od napajanja)!
Napominjem, na moje vrijednosti slobodno dodajte jos 10°C...
Staro 04.02.2006., 22:46   #3
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
normalno je. al di si zalmana baš uzea, ja sam takve tempe ima s box coolerom kad sam ga ispolira i drža ga na 2.5 (3200+) pri 1,45v.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2006., 23:00   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Zalman je ostao od stare konfe...
Staro 05.02.2006., 00:17   #5
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
temperature koje si naveo imam i ja sa box kulerom na postavkama ispod, na default max je bio nekih 40 kolko se sjecam
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 16:50   #6
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
Zavisi koja je jezgra , al ovo ti je cista normala.....
Hido je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 18:01   #7
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
A jel točan moj senzor, isto zalman 7000b- AlCu i temp na 2.0GHz je 32°C a pod opterećenjem 38°C, stupanj više manje. Sad je na 2.5GHz i idle je 34°C a 100% load je 40°C. Napon je podignut za 0,05V. Jezgra je Venice E6. Danas sam kupio napajanje i kad sam ga stavljao zaboravio sam ukopčat zalmana. U windowsima je temp bila 40°C bez zalmana. Pa jeli to moguće?
EDIT: Na dodir je hladnjak leden pa sad jel to pouzdano...
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 20:50   #8
ja.sam.lud
Visok, zgodan do bola
ja.sam.lud's Avatar
Postovi: 106
Evo baš sam maloprije redereirao neka s*anja.
Trenutna temperatura (idle): 35
Pri renderiranju (100%): 43
Konfa u potpisu, cooler je stock iz boxa.
S tim da je sobi fino toplo
........................ <<<---- točkice :x
ja.sam.lud je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 22:35   #9
nicko
Postovi: 4,190
pa dommy, meni je to malo cudno....meni na newcastle jezgri temp u loadu ne prelazi 40st.....freezer je gore na 5V
moguce da ti maticna laze....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 23:49   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Ne vjerujem da laže kad je cooler stvarno topao, a i osjeti se da struji topli zrak... :confused:
Staro 06.02.2006., 11:45   #11
nicko
Postovi: 4,190
ali ne kuzim kak s veniceom imas tak visoke temp???
pa meni je u idleu 31st....(sobna temp ~22st)...
imam bocni vent od 120mm @5V i jos jedan prednji takav..koji upuhuju zrak, a fortron od 120mm izvalci iza...
