Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Bok svima, situacija je ovakva - dakle, na PC-u imam instaliran Synesis (knjigovodstveni program) i u njemu vodim nekolicinu klijenata. Htio bih složiti neki automatski backup, pa me zanima jel netko radio nešto slično sa Synesisom ili sa ovim aplikacijama za backup. Našao sam i probao Duplicati, on mi djeluje ok, mogu složiti da mi kopira baze na stick i/ili negdje na web. Planiram probati i Free File Sync, odnosno Real Time Sync koji, čini mi se, mogu namjestiti da se pokrene backup čim spojim vanjski disk na komp? Što bi po vama bilo bolje? Netko koristi te aplikacije za backup? Ideja je uglavnom čim bezbolnije i bez prevelike intervencije imati automatski backup baze Synesisa. |
Postovi: 8,229
Imaš i windows backup, samo pazi da ti backup ne ide dok je neka baza otvorena. Imaš prilično širok izbor, pošto je dovoljno samo kopirati folder di su podatci. Pazi samo da ti u to vrijeme nije otvorena aplikacija i to je to.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,603
Autor teme / pitanja je svjestan da backup / copy glavu čuva ![]() to je prvi važan korak. Ako se kopira cijeli folder onda su tu sve "knjige", po potrebi može se odabrati samo pojedini folder, tada si kopirao samo tu jednu "knjigu". Još jedna ideja a ovisi o opcijama navedenih programa i/ili koliko se često na dopunjuju podatci, ako postoji opcija da radi copy u folder po danu u tjednu (npr. za danas u uto folder). Poanta je da tako imaš do 7 kopija unazad i imaš više mogućnosti za izabrati ako se treba "vraćati". Sa druge strane backup / copy na više fizičkih medija (drugi hdd u kompu, vanjski usb hdd /stick) bitno povećava opcije spašavanja ako dođe do kakvog virusa i crkavanja gl. hdd - a. Vrijeme potrošeno na tu akciju je neusporedivo u odnosu na ponovni unos iz početka a pogotovo pri kraju godine ili kad je rok za neko izvješće. |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Meni još niti jedan knjigovođa nije nešto napravio, a da nije naplatio.... just saying. |
Postovi: 61
@medo - evo budem ti ja ![]() OK, znači samo je bitno da je Synesis zatvoren zapravo i onda backupiram kao i sve ostalo više manje. Mislim da ću to riješiti sa Duplicatijem - da stvara full backup svih knjiga i sprema na stick jednom dnevno + nek šalje na FTP negdje. Tako ću imati recimo 7 ili 14 dana full backupe (ne bih inkremente, nego baš da imam "dnevne" verzije) i bit će na min. 2 lokacije i super. |
Postovi: 61
A dodatno pitanje - kako osigurati da mogu pristupiti tim knjigama recimo sa drugog računala? Ili nekog shareanog diska? Ostavim uključen komp doma, odem na more s laptopom, na PC-u shaream folder sa Synesis knjigama, i kako pristupim tome s laptopa? Tj. možda je pitanje konkretnije - kako složiti VPN sa laptopa do kućnog PC-a? |
Postovi: 8,229
Povremeni remote s mora ti je lakše riješiti teamviewerom ili nekim sličnim softverom. Za VPN ti treba ruter koji je vpn sposoban. Mi smo stavljali mikrotike vulgaris u bridge pa preko njih. Ali mogu i drugi ruteri to, jednostavnije ili teže.
Sent from AS/400. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Za remote je anydesk meni cak i bolji od tw. Za vpn ti igra router koji ima podrsku za vpn server (sigurnije rjesenje) ili pak napravi port forward za remote desktop na masinu na koju se spajas izvana + recimo besplatni duckdns klijent za taj pc (da ti se ip refresha), ali to je dosta nesigurna opcija i u tom slucaju stavi neki divlji port umjesto defaultnog. Od jeftinijih routera je tu mikrotik, ali dosta ga je zeznuto za slozit ako s njim vec nisi radio. Takodjer, nemoj uzimat modele sa 32 MB RAM-a jer su slabi. |
Postovi: 18,940
Treba tražiti neku aplikaciju koja koristi VSS pa onda kopiranje zaključanih fileova neće biti problem. U petak navečer full backup, ostale dane diferencijalni, sve dodatno na offline diskove ili remote site i to je to.
