#1141 |
Postovi: 34,038
Burn baby, burn https://www.youtube.com/watch?v=oVHU9dGP6u8
#1142 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#1143 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
Dvoje o e20 : Prvi: ništa posebno samo napomena, nakon tri dana korištenja MS e20 romobila koji je zaista pokazivao zavidne performanse isti je riknuo...tako da stoji ono brutalan je ali nedokazan na našem tržištu sad ćemo vidjeti kako će se gospoda uvoznici ponašati pri servisu, brzini usluge itd itd... Drugi: E20 katastrofa, kupio žao mi je svake kune. Moguće da su nešto sfušali kod tog e20. |
#1144 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
#1145 |
Postovi: 23,583
Previdio si detalj, to je u Zg gorilo, 6mj. staro, navodno sve stock ... ![]() |
#1146 |
Postovi: 34,038
1. nisam očekivao toliko dima 2. čudi me kako se brzo ugasio. Sjećam se kad se Hamster s*ičkao sa Rimcem da je auto gorio još 2 dana nakon udesa, a ovaj se sam ugasio nakon minut-dva.
#1148 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Nije se uopće brzo ugasio, pao je mrak i još su ga spricali A ima 100x manju bateriju od auta |
#1149 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Gledam bas od svih opcija za romobil "zmigavce" nekako mi je ovaj najbolje realiziran: 1 , 2. Kod nas dobavljiv, mada na ebayu ima jos poneka varijacija drugih imena, ali istog proizvoda. Neki povoljniji, neki skuplji, ali ista prica. Ima i ponekih modela s daljinskim upravljacem i atraktivnom segmentnom grafikom, izgledaju Tron-ovski atraktivno. Samo ti su vise za bicikl, jer se lakse mogu zakaciti iza sica, na romobilu ga nemas gdje pristupacno staviti odozada. Ima i luda ideja, staviti retrovizore, pa preko stakla projecirati segment pokazivace, ali tog vozaca/icu, vjerujem da bi svi previse zapazili na cesti. Da, da, moze se bez toga, naravno, ali veseli covjeka, kad ionako stosta natunira na romobilu ![]() ... |
#1150 |
Postovi: 572
MS energy e20 je opet na 4600, ali sada s dodatnih 10% popusta na master i maestro kartice. |
#1151 |
Postovi: 4,069
Momci s Fiidačima, kak vam se drže? Ženi treća sezona s D2. Pukla vanjska stražnja guma na profilu kod felge pa gledam gdje ih ima za zamjenit u toj širini. Ostalo sve 5, baterija više manje ko prvi dan. Doduše, ove zime ga baš i nije vozila... Bio sam prošle godine naručio sebi D4s, al sam otkazao nakon sto nisu poslali jedno 10-ak dana. Jel nekom stigao na kraju i kak vi su vam dojmovi? Sent from my Pixel 5 using Tapatalk |
#1152 |
Lokacija: EU
Postovi: 292
Vozim D4S od prošle godine 8mj. 1500 km, 0 kvarova, u početku trebao samo zategnuti zadnje žbice. Jer znaju pucati ljudima, a bicikl je došao s ne baš zategnutim. Ali bez problema kod mene. Ja sam čekao 2 mj D4S, obećanje bilo 7 dana. Imao bi još toliko km koliko sam prošao da mi je došao na vrijeme, ode ljetna sezona dok je došao. Prije toga D2 imao 2 godine, 0 kvarova, prodan kolegi ovdje na forumu 2020. |
#1153 | |
Postovi: 572
#1154 | |
interferometar
Postovi: 768
U 6 mjeseci, skoro 600km, nema kvarova. Podesio brzine i to je to, mada nisam trebao ![]() Kočione čeljusti su relativno loše i s tvrdim pločicama (vibracije) pa sam to zadržao kao suvenir i nadogradio ga Shimano entry level disk-kočnicama pa je sad zaustavljanje ugodnije i sigurnije. Baterija drži super (čisto na struju skoro 30km, ali nikad nisam ispraznio do kraja jer nije zdravo za bateriju), bajk ide otprilike 38 km/h prvih 5km od kada ga skinem s punjača, poslije oko 35/36 što je sasvim dosta. |
#1155 |
Lokacija: EU
Postovi: 292
Trebao bi kalibrirati brzinomjer, maks brzina nikad nije preko 34 km/h po ravnom mjereno gps-om. Obje tipke drži i uđeš u secret menu, na P2 value treba biti oko 191 i treba sejvat vrijednost da pokaže ---- i to je to. Jer ovako ti ukupna kilometraža nije skroz točna, više ti bude. Odlično ![]() |
#1156 | |
interferometar
Postovi: 768
Što se kilometraže tiče, vjerojatno nije neka velika razlika jer mi je do posla nešto preko 4km, a na 4 se uvijek zaustavio. Eventualno je onda lagao po par stotina metara 😁 |
#1157 |
Lokacija: EU
Postovi: 292
A da, na 4 km se ne može vidjeti baš. To se primijeti kad radiš 20-30-40km Te kilometre ja radim kad vozim. Izmjeri si gpsom da li odgovara taj value. Trebao bi. |
#1159 |
Postovi: 572
#1160 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 0
MS Energy e20 ima toliko puno problema koje korisnici prijavljuju da je to zabrinjavajuce...raskilamane ručke, puno problema sa gumama koje su jako tanke, dosta problema sa zadnjim amortizerom, prednji lupa na bilo kakvu malo veću prepreku itd. VSETT 8 je bar duplo bolje napravljen romobil i nema ni približno takvih problema...ovjes superioran u odnosu na e20 i zapravo i sve drugo je vidljivo bolje napravljeno...moja preporuka prije kupnje isprobati oba modela npr u Ozaljskoj 134 ima Vsett za probati i možda još otići na fejs u grupu Električni romobili i pročitati što sve ljudi komentiraju za e20 i vsett jer ima već dosta ljudi koji su pisali svoja iskustva na temelju korištenja a ne samo specifikacija. |
#1161 |
Postovi: 572
Ja s e20 još nisam imao problema, a imam 600+km napravljenih njime, tako da govorim iz vlastitog iskustva. |
#1162 |
Postovi: 91
Da li netko zna tko bi mogao servisirati klimavi volan na Ninebotu ES1? Zadnje izmijenjeno od: Jaye. 26.06.2021. u 10:49. |
#1163 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#1164 |
Postovi: 63
Singuli više nije ovlašteni servis, natrag u Elipso pa ga oni šalju u Švicarsku ako sam dobro zapamtio Poslano sa mog SM-A750FN koristeći Tapatalk |
#1165 |
Datum registracije: Jun 2021
Lokacija: doboj
Postovi: 0
Greska E02 na MS ENERGY M10
Rucica gasa nije do kraja bila vracena a trotinet je upaljen i odmah pokazao gresku E02. Posle sam ugasio trotinet, vratio gas u pocetni polozaj ali i dalje pokazuje gresku E02. Ima li neko da pomogne ? Pozdrav, Boro |
#1166 |
Postovi: 34,038
#1168 |
Postovi: 8,462
Ja bi ih stavio u kategoriju mopeda do 49ccm. To nisu više romobili, to su jurilice s kojima neki vozaci uopce ne poštuju vozačku kulturu. Po pješačkoj zoni se čak klinci voze na nekim modelima koji idu i 30-40 na sat. |
#1169 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
#1170 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Lokalitet zakljucka ne nudi ikakvu statistiku naspram drugih prometala, te je proizvoljna, za ton zakljucka, koji autor teksta ili citatelj zeli zauzeti. Korelacija s drugim zemljama - nepostojeca. Na broj stanovnika, na broj vozila, ne postoji prometalo, koje nece stati u naslov clanka: Smrt izazvana xxxx vozilom. Ako bi usli u MUP statistiku nesreca koju su izazvali biciklisti do danasnjeg datuma, mogli bi dinamikom naslova doci do dozivotne robije. Romobili kod nesigurnih, ili gore, nekulturnih vozaca, svakako imaju potencijal uciniti stetu, ali takvi se nalaze, apsolutno u svim kategorijama sudionika u prometu. Neki dan u Frankopanskoj, vozac Bentleya, kao zadnja seljacina dere se na ljude, jer mu ide na zivce sto mora cekati da ljudi prodju, te je izvan sebe, sto mora trpiti teror dosadnih pjesaka, te svako malo pokusava se pomaknuti, ne misleci, hoce li koga dotaknuti. Kad je istrpio muku, ostadose biciklist i romobilist koji su cekali da se pjesaci prvo pomaknu, te im je dusu otvorio najbiranijim epitetima, adekvatnom kamionu za ispiranje septicke jame, a ne plemenite marke vozila u kojem sjedi. Prije vise dekada, bilo bi prirodno, da iz takvog vozila reflektira osoba adekvatnih manira, ugladjenosti srazmjerna statusa kojim prometuje. No, sve se mijenja. Prije dvije godine, u nevjerici sam gledao sirovinu u automobilu, koji se zgrozavao, doslovno zgrozavao, sto majka prevozi sina u invalidskim kolicima, dok je on doslovno se izivljavao na trubi. U njegovom sklopu nije bilo svijesti ili empatije, on je to dozivio kao dosadnu prepreku, koju mu samo ometa prolazak. Gledam dostavljace hrane na biciklima, kutija odozada, ionako narusena ravnoteza, ulecu u zavoje nogostupa bez ikakvog promisljanja da im nece ostati niti milisekunda za bilo kakvu korekciju, ako se itko pojavi ispred njih, na uglu susjedne ulice, bilo pjesak, drugi biciklist, ili neko peti. Gledam omagijane citace musavih ekrana, koji su u stanju hodati po dvadesetak metara, bez jednog pogleda kako se krecu, jer periferni vid im je blokiran, a jednako je vazan za "osluskivanje" oko sebe. Danas je normalno vidjeti pjesake koji se zabijaju jedni u druge, kad sretnu s pasionirane citace pametnih telefona. Svjedocimo brzi pomak demokratizacije u vecoj dostupnosti, u jos vecem broju konzumenata, koji danas mogu imati stvari nezamislive donedavno. Tako da na nogostupu sudjeluje vise prometala nego ikad ranije. To svakako trazi vecu edukaciju, pa bi na tome trebalo vise raditi, kroz kulturu voznje, akcenat sigurnosti i najvaznije - odgovornosti. Recimo, uz kupovinu romobila, posebno u vecim prodajnim centrima, uveo bih koji sat edukacije i osnovnog infomiranja o sigurnosti prometovanja. Uz prirucnik, ukljucio neki DVD na kojem je sudjelovala prometna struka. To je daleko seriozniji pristup, od plasecih naslova. Jer broj romobila ce samo rasti, jos veca dostupnost (citaj povoljnost) pratit ce njihovu popularnost. Ali na trenutni broj vozila, rekao bih da je veliki broj romobilista, prilicno korektan, po onome sto srecem dnevno u gradu, bilo da sam u autu ili na romobilu. Nitko ozbiljan, nece prvi sebe dovoditi u opasnost, pa je time odmah i odgovorniji za druge sudionike. A oni koji cine gluposti, pronalaze se u bas svim kategorijama, nesrazmjera snage i kulture, u ponavljam, nikad vecoj dostupnosti. Padam s nogu, pa ovdje stajem. ... |
