Staro 31.05.2021., 20:05   #8581
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Ovlašteni servis za sve uređaje je trgovina gdje kupujete uređaj. Tamo ga vraćate ili ako po želji želite slati u ovlašteni servis direktno,zovite i provjerite da li možete. Ako kupujete online provjerite da li postoji mogućnost servisiranja vašeg uređaja u RH. Tako ćete biti sigurni,sve ostalo su nagađanja.
Bijelić i Neutrino imaju svoje servise s tim da za sve veće popravke šalju van u servis (mislim u Poljsku). Ovi drugi dućani u HR isto imaju zakonsku obavezu odnijeti mobitel na popravak ali mislim da se onda direkt šalje u Poljsku ili pak Bijeliću. Tu nisam ziher kako ide.
Staro 31.05.2021., 23:04   #8582
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Sve stoji, ali Bijelić servis mi je blizu pa sam išao tamo, a kad su odbili.. otišao sam do trgovine koja mi je isto blizu. I jedno i drugo 10-15 minuta autom. Htio sam u servis jer sam očekivao da će ići brže, no dobro.
Autor delavi Pregled postova
Bijelić sigurno šalje u Poljsku.
partwish je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2021., 10:08   #8583
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ovisi tko je uvoznik
Staro 01.06.2021., 12:55   #8584
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Poco x3 nfc, danas instaliro update softwarea novi, ne rade mi više swipe geste...
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2021., 12:58   #8585
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Trenutno imam 9T i generalno sam zadovoljan,
ali izgleda da mu je otišao zvučnik pa gledam nekakvu zamjenu -
koji bi model iz Xiaomi/Mi ponude bio otprilike slična klasa?
Ne pratim, a po običaju ih ima ih brdo i ne znam odakle krenuti.
Precijenjeni high-end me ne zanima.
Bitno mi je da su specifikacije iste ili bolje (ako može a da nije preskupo) ..
ali nije nužno, 6 GB RAM/OctaCore 2.2/128 GB radi sasvim OK.
Notch/rupa za prednju kameru su mi iritacije no preživio bih nekako,
ali čitač otiska ispod ekrana mi je koma i to odbijam ..
Kako stvari stoje? Ima li koji s drugačijim rješenjem?
Sjećam se modela od prije par godina (nisam siguran koji točno - Note 3,4,5..?),
s čitačem smještenim iza - i to je radilo bez greške, svaki put.
Ovo ispod ekrana je živi užas
Staro 01.06.2021., 13:17   #8586
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Možda Mi 10T? Ima finger sa strane, SD865, 5000 mAh bateriju, 33w punjač...
https://neutrinomobile.hr/xiaomi-mi-...ic-black.html?
Staro 01.06.2021., 13:42   #8587
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Hmm .. ovako na prvu, djeluje sasvim prihvatljivo -
ali nema utor za slušalice
Zaboravio dodati gore, i to je poželjno.
Hvala na preporuci, uzimam u obzir dok tražim dalje.
Kompromisa će očito biti, samo je pitanje kojih točno.
Staro 01.06.2021., 15:53   #8588
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Poco X3 Pro ima 3,5 mm, finger sa strane, SD860,5160 mAh bateriju...
Staro 01.06.2021., 16:07   #8589
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Oho, da, sviđa mi se, a i cijena je privlačna -
super, hvala još jednom na preporukama!
Usput:
nabijem im nomenklaturu i tisuću sličnih modela
Staro 01.06.2021., 17:53   #8590
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,406
Imaj na umu, ako ti nešto znači da sd860 nije sličan sd865. Dosta je slabiji. Ako patis na flagship procesore
Staro 01.06.2021., 18:12   #8591
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Vrlo sličan SD855+, što uopće nije loše. Još uvijeke pomete većinu novijih midrange Qualcomm procesora (osim SD780G).
Staro 01.06.2021., 18:42   #8592
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
Autor locks Pregled postova
rebrandirani SD855+ sa vecim taktovima grafike,znaci i bolji tj malo brzi u grafici
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 01.06.2021., 18:49   #8593
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,406
Nije nimalo loše ali eto netko pati na najnoviji soc
Staro 01.06.2021., 18:52   #8594
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Kod mobitela mi to ništa ne znači
Odoh u pravu temu, sad sam skužio da sam krivo postao.
Staro 02.06.2021., 08:25   #8595
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Autor fler Pregled postova
Meni isto fali čitač prsta ispod kamere kakav sam imao na RN3. IMO puno bolje riješenje nego ovo ispod ekrana - dok ga vadim iz džepa prislonim prst i dok ga izvadim već je otključan. Ovako nekad hoće nekad neće očitati pa sam ga na kraju isključio.
Samo što je IPS, što bi mu mogao biti lagani downgrade nakon AMOLED-a (barem bi meni bio, unatoč HDR i 120hZ).
Staro 03.06.2021., 15:59   #8596
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Može mi neko reći zašto na redmi note 10 nemam 4g+ već samo 4g na području gdje je 4g+ uvelike dostupan ?
Drugo, skužio sam da rn 10 jako loš domet za wifi ima, gdje on jedna dvije crtice rn 8 recimo imao pun signal za wifi.
Čudno.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2021., 10:30   #8597
delavi
Postovi: 978
Došao mi neki dan MIUI update Global 12.5.1.0. Kao optimizacija, manja potrošnja baterije i brži rad OSa. Sad ovo oko optimiziacije nisam skužio jel mi mob leti ovak i onak ali bateriju ću malo popratiti.
Staro 04.06.2021., 12:57   #8598
dj_darko
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
Autor tiki66 Pregled postova
Na mobitel bez amoleda niti ne pomišljam. To je ozbiljan downgrade.
Rađe bih imao slabiji procesor i manje rama ali s amoledom nego obratno
dj_darko je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2021., 14:08   #8599
partwish
Creeper
Postovi: 2,211
Koji mob?
Staro 04.06.2021., 15:55   #8600
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor strgani Pregled postova
Znaci mob se i usporio od update-a, geste ne rade i dalje...
Scrolanje po forumu šteka..
Staro 04.06.2021., 16:22   #8601
PsychoStole
PsychoStole's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 24
Ubili su Poco X3 s update-ovima, toliko je postao trzav mobitel, preko noći cuclao 5-8% baterije, 5h SoT-a jedva izdržao...
Preporodio se nakon što sam unlockao bootloader i stavio arrowos, 11h SOT-a sada, preko noći gubi max 1% baterije, nekad ništa, čisti preporod i perverzija.
MIUI je gofno teško...
Moja preporuka je custom ROM, nakon toga mobitel radi onako kako bi trebao...
PsychoStole je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2021., 17:24   #8602
delavi
Postovi: 978
Koji mob?
Poco F3. On i Mi11 serija prvi dobijaju sve. Navodno ide van i MIUI 13 krajem ovog mjeseca.
Staro 05.06.2021., 10:33   #8603
partwish
Creeper
Postovi: 2,211
Pa to je sjajno, jer planiram uzeti Poco F3 idući tjedan. Kako si zadovoljan strojem?
Staro 05.06.2021., 13:21   #8604
delavi
Postovi: 978
Jako zadovoljan. U principu je sve na flagship levelu ili jako blizu, osim kamere. A kamera je opet nešto malo bolja nego na Mi9 i to je meni sasvim dovoljno. Osim toga Gcam još digne kvalitetu fotki i donosi 60fps podršku na 4k videu. Prednja kamera je odlična pa i video na njoj (kvaliteta zvuka i stabilizacija). Stabilizacija je isto jako dobra i na glavnoj kameri (što se baš ne može reći za npr. REdmi note 10 pro, valjda radi proca). Makro kamera je ista kao na Mi11. Top kamera u 2021 ide na flagship mob koji je skoro pa duplo skuplji od ovog pa ko hoće dat pare (li ih ima na bacanje) samo neka navali. Nekih bugova nema koliko sam skužio, sad što će donijeti MIUI 13, vidjet ćemo.
Ukratko:
Samsungov amoled 6.67" 120Hz HDR10+, 1300 nitsa
Snapdragon 870 5G, UFS 3.1 mema
33W turbo punjenje, u 50 min do 100%, nekih pol sata do 70%
Stereo zvučnici
Li-Po 4520 mAh baterija (drži cijeli dan uz maltretiranje moba a i duže ako se normalno koristi)
196g težina, 7-8mm debljina (nije cigla)
IP53 certifikat
Napred i iza staklo zaštićeno gorilom 5
U paketu ide solidna maskica koju staviš dok čekaš Nillkinovu koju si kupio na Aliexpresu
Dobiješ i 33W punjač (to se mora naglasiti danas haha)
Zadnje izmijenjeno od: delavi. 05.06.2021. u 13:29.
Staro 05.06.2021., 14:43   #8605
partwish
Creeper
Postovi: 2,211
Zahvaljujem na kratkom osvrtu.
Staro 05.06.2021., 22:54   #8606
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Kupljen prije manje od godinu dana Mi 9 Lite u Mi Shopu (Bijelić), ima još jamstvo.
U zadnje vrijeme touch ne radi, pogotovo u gornjem dijelu ekrana.
Zaključam i otključam ekran, koju minutu bolje radi i opet isto.
Skinuto kaljeno staklo, bez futrole, vraćen na tvorničke postavke 2x, isto.
Kako ovo riješavaju, stavljaju novi ekran, novi uređaj ili kako?
Je tko njima nedavno davao na servis i koliko se čeka?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2021., 07:36   #8607
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 838
Meni se zblokirao mob note 7, i kaze da su mijenjali ekran.... Uglavnom promijenjen je ekran i komplet oklop, bocna strana stražnja.... Sve
Staro 06.06.2021., 20:01   #8608
delavi
Postovi: 978
Jel se može na xiaomiju odvojeno namještati glasnoća zvuka za poruke/notifikacije i za pozive?
Staro 06.06.2021., 20:04   #8609
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ringtone i notification su razdvojeni koliko vidim na Poco F1.
Kako je to sve MIUI, odgovor je da.
Staro 06.06.2021., 23:35   #8610
delavi
Postovi: 978
Autor Pomo Pregled postova
Pa kako? Kod mene je i na Mi9 i na Poco F3 sound volume moguće promijeniti samo za mediu, ringtone i alarm. A pod ringtone mi ide i notifikacije koliko znam. Govorim samo za glasnoću zvuka. Melodije se mogu odvojeno birati za notifikacije/poruke i kad mobitel zvoni (ringtone).
