#931 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#932 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#933 | |
i ako si u mogučnosti odvoziti assetto corsu sa pokrenutim HWMonitor u pozadini da vidimo sve vrijednosti, posebice tempreature i potrošnja (W) na procu? |
#934 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#935 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ista stvar je i sve na auto, samo voltazu na offset -0.1V, sve isto radi, samo su temp nize nego full auto. Na kraju price, sad sam ga ostavio na manual all core clock na 4650 i 1.3V, temperature su ponovo oko 50 u igrama, oko 46 u office i web browsing... FPS i performanse vise manje isti k ko i na PBO... Mogu ga postavit na 4775 uz 1.375V i tada sve radi isto, osim kaj temperatura u full loadu na benchmarcima dolazi do 92 stupnja, no u igrama i ostalo ne prelazi 60, ali ni performanse nisu nista bolje pa nema smisla... Assetto corsa ne zna iskoristit sve jezgre ionako, tako da nije uopce mjerodavna i sa njom dize bez problema... |
#936 |
fini podaci, ponajviše doprinosi aio. jedino ne znam jesi pratio potrošnju vjerujem da imaš ACC sim, i da si radio test na epic postavkama |
#937 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Uz sve moguce testove i kombinacije, PBO jedino podize rezultate single core testova, no u kompletu kad pricamo o igrama, jos pogotovo kad je reza veca od 1080p manual 4.65 vs PBO koji dize i do 5.0 ne cini bas nikakvu razliku u frejmovima u igri, ali cini u temperaturi... ACC se vrtio vise manje sve na epic, mozda par stvari nije epic i lockano 120 fps, tu i tamo zna pasti na startu ali kasnije se stabilizira i to je bilo na 3080, sad imam 3090 ali nisam jos ni probao acc... |
#938 |
ok. thx još da nađem kojeg kolegu sa 10700k, pa da vidim direktne razlike u ovakvoj običnoj upotrebi |
#939 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo usporedba 4650 mhz vs 4750mhz kaj se tice voltaze i temperatura. U oba slucaja postavljena je minimalna dovoljna voltaza da prode test bez rusenja... Definitivno se ne isplati dizati ga do maximuma, kao ni ostavljat PBO jer PBO ubija sa voltazom i temperaturama... |
#940 |
![]() ajmo neki vlasnik 10700k usporedni test ![]() |
#941 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Eto sve lijepo objasnjeno i zakljuceno. https://www.techspot.com/review/2261...00k-vs-10700k/ Which CPU is Better? When we compared the Core i7-11700K and Ryzen 7 5800X before, the point we wanted to drive home was: for gaming it doesn’t matter which processor you use, for the most part the experience is going to be exactly the same. But when going beyond frames per second, there was a clear winner in the 5800X. The big wins for AMD includes better power efficiency and a superior platform that’s supported by a better range of affordable motherboards and an upgrade path to 12 and even 16-core processors. But when we look beyond the latest generation 8-core processors, it’s hard to ignore the Core i7-10700 series. After all, the Ryzen costs 30% more than the 10700K and roughly 60% more than the 10700F. Either Intel CPU can be paired with a $180 MSI Z490-A Pro for maximum performance. Similar quality AMD B550 boards can be had for just $120, making the Intel Z490 option more expensive which does sting. So the $100+ you save on the 10700K or 10700F isn’t as meaningful when you have to spend extra on the motherboard. |
#942 |
štima. vidio hrpu takvih usporedbi. i zaključak je i meni taj da je 10700k best buy. barem meni. uz te testove bi bilo pametno i logično da stave i temperaturu i potrošnju uz taj fps. jer ono šta sam našao prikazuje da u tim situacijama 5800x uglavnom više troši i više se zagrijava. dodatno je zanimljivo kako se na 4k izjednače. |
#943 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#944 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
5950 šta god mu radiš se grije ![]()
#945 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#946 | |
onaj rus kaj sam okačio njegove youtube uradke uredno sakrivao potrošnju 5800x i vrti nerealne usporedbe lockanih proceva. a naravno da će se i tvoj zapaliti ako češ ga nafrnjiti. tako da to kaj mnogi pričaju okolo uvijek treba uzeti sa rezervom. |
#947 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nego, meni se sve cini da ti sebi zelis kupiti intela, ali te strah da je amd bolji izbor, a ne zelis si to priznati i kupit amd... ![]() |
#948 |
#949 |
dečeci. za godinu i kusur bumo razgovarali |
#950 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ako intel izbaci nesto bolje, kupit cu intel, ako amd izbaci, kupit cu amd... Mene ne zanima ime branda vec performanse, a trenutno je to amd. Intel ti trenutno moze dati ljepse brojeve kaj se tice mhz gledano u cpuz, ali ne radi bolje... U najboljem slucaju tu su negdje... Naclockani 10900K sam povuce struje kolko mi cijela konfa sa 3090 grafom vuce, tak da o cem pricamo... |
#951 |
Postovi: 4,464
Napisao sam ti ranije, dok ne nabaviš poštenu grafu i ne zamijeniš taj digitron gtx 1060, ne kupuj ništa Danas ti je RTX 2080S, RTX 3060 ti neki minimum za uredno igranje, minimum minimuma RX 5700X ![]() edit, rađe stani u red za PS5 konzolu ![]() edit 2, sigurno je greška ali pokušaj, klokabilni 6/12 za šaku kuna ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 03.06.2021. u 22:23. |
#952 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ja sam uvijek kupovao best buy.. tek nedavno sam skocio u visi razred ali i to jer je tada to bio best buy s obzirom na to da ce jednog dana ici na bubanj pa ne planiram nesto puno ispusit kada dodje vrijeme, a daleko smo od toga jer kako sam i mislio, amd nema potrebe zurit dalje s izbacivanjem novih modela. Pogotovo jeftinijih. Kupit Intela tesko ima logike osim neki 10400f ili slicno i to ako uleti po super cijeni.. Mala usteda na procu se otopi na kupnji mbo.. a ogranicis se na upgrade, i slicno. No sense. A reci da se ryzen 5900 ili slabiji da se zagrijava je glupost.. radi tocno kako je zamisljeno i stvar radi super stabilno. Stavis malo bolji cooler, sve na auto i prst u uho. Amen. Ako bas zelis, možeš kao i zwer malo se poigrati i naci neku kombinaciju da izvuces max uz sebi zeljenu temp ako bas trebas, ali vrlo individualno i za vecinu nepotrebno.. I da, zaboravite ljudi testove temperatura ako ne razmisljate dublje. Sutra cete stavit tako neki proc u malo jeftino slabo ventilirano pretrpano kuciste i krivit cete procesor ili nešto.. ne ide to tako ![]()
#954 |
bit će svega samo pomalo |
#955 |
Postovi: 8,517
OK, ajde iskreno, kaj točno očekuješ da Intel u sljedećih godinu dana izbaci?
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#956 |
već sam pisao o tome, odnosno šta mi treba i da mi nije hića i ne razumijem zašto bi morao preći na amd, ne vidim da mi to treba. jeftinije a kvalitetno je uvijek bolja opcija |
#957 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
#958 | ||
Postovi: 8,517
#959 |
dobro, rekli ste kaj ste mislili i kaj sad? |
#960 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kaj se gaminga tice, sa 9900k sam presao na ryzen 3600 pa na 3900x pa na 5950x pa na 5800x i cijelo to vrijeme jedinu razliku sam vidio kad sam presao sa 2080 na 3080 ![]() Okrecu se brojevi bo benchmarcima, ali performanse u igrama dolaze sa postenom grafom a ne brandom i procesorom... I kad smo kod assetto corse, isto radi i sa ryzenom 3600 i sa intelom 9900k, a bome i sa 5950x |
