#511 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
Znaci maknes sve hardove sa chie di plotas i spojis sve na hpool, i kada ides plotat ukljucis opciju exclude final directory i tada ce ti plotat ali nece krenut farmat. na hpoolu ce ti automatski pronaci nove plotove svakih 60 minuta ili koliko minuta tamo podesis. zarada na 100 tb je manje od 1000$ mj i pada svaki dan po mojoj racunici. |
#512 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
A što je s opasnošću da hpoolovci pokupe svu zaradu od ljudi kad bude neka pristojna cifra? Kad već mi ne .ožemo organizirati pool.. |
#513 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
zanimala me jedna stvar ako netko zna ili ima ideju... koliki je bandwidth potreban na relaciji disk - maticna ploca? nakon sto je isplotano... ako je red velicine par kilobajta da provjeri plot, dalo bi se jednostavno sherati foldere preko interneta i dodat na jedan full node sve plotove od svih... naravno to je opcija s replotanjem... ali onda bi se dao pool napraviti sve na isti key na jednom mjestu i onda bi se dalo ravnomjerno dijeliti prema zaslugama... |
#514 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@strgani mislim da bolje nek oni pokupe ako vec me moraju scamat nego da nitko ne pokupi, ali nekako mis e cini da je taj hpool legit i da ce oni ostati ovdje jako dugo, jer ako ovo sljaka, zasto bi netko trosio replotavanje ako recimo i ovako moze dobiti Chiu, dobro dobije manje, ali bolje sad dobiti manje nego poslije jos manje ako me razumijes... Iskreno mislim da su ovi s tom CHiom zasrali na veliko i vrlo je moguce da ce ta chia prdnuti ili uci u neki period gdje ce imati velike probleme i biti bezvrijedna, nadam se da ce se iscupat iz toga...
#515 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
E sad bandwith, mislim da se ti plotovi nikud ne salju niti se nesto na njih veze, vjerojatnos e radi o par KB koji provjere te plotove i dadu chelenge i to je to. Samo i dalje je najveci problem provjeriti da li je netko zakacio svoje harvestere na farmer i sa koliko plotova da bi se onda dijelila zarada. A i kazem nema smisla ispod 5PiB da uopce razgovaramo, a vjerujem da toliko nemamo tu na forumu ni blizu. Mislim da je hpool daleko najbolje rjesenje i mislim da ce drzat 2/3 CHIe uskoro jer ovi nece izdat poolove vjerojatno ni do kraja sljedeceg mjeseca. Samo neznam kak ce onda Hpool sa toliko udia moci raditi neka sranja, neke uvjete postavljati, sto na kraju moze nastati ogromni problemi...
#516 |
Postovi: 53
Jel netko zna kako da plotam na drugi key?htio bi kolegi isplotat bez da mi daje one riječi.. |
#517 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno pitanje vezano za hpool... kako on zna da li se isti plotovi ne koriste za solo farmanje i pool farmanje istovremeno? Ako su folderi sa plotovima sherani, na jednom kompu moze biti Chia sa tim folderima, a na drugom hpool ? Pa ako posere blok postoji šansa da Chia pobere reward, ne? |
#518 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imaju neke svoje metode, onda te banaju samo sa hpoola. Navodno ako i ne farmas nego imas plotove u chia guiu te mogu banat. Ja sam maknuo sve i samo derem Hpool. jedino mi nije jasno zasto bi replotao, ajde da je zarada ona sa pocetka 4tog mjeseca, ali ovo sad je koma i jos ce CHIa past. Za 400TB ti treba kakvih 8000TBW, dakle ako ides s onim Corsairima od 1800TBw, dakle 5 x 3000kn, kakvih 15k da replotam, nema sanse, radje tih 5 potrosim na novih 400TB... Jer taman kad replotas to replotano ce vrijediti jos manje nego sad vrijedi...
#519 |
Postovi: 572
Ček, znači ne može se ove isplotane sad samo na hpool prebacit? Koja je to logika... |
#520 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moze se, ja govorim za replotanje za nove poolove da se nece isplatiti. Odnosno da ce dosta ljudi ostati na hpoolu i dok dodju ti novi poolovi jer jednostavno CHIA vjerojatno ence biti toliko hot da bi se replotavalo...
#521 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
No dobro, dakle evo i ja prebacujem na hpool, pa pitanje, koliko treba vremena od kad se doda u hpool plotter do kad se na siteu vidi da su dodani plotovi... na siteu mi stoji sve 0, ne znam da li sam sve dobro podesio... edit: pojavilo se i online ali nece mi dodat vise od 20-tak foldera u plotter... pise capacity 0 i to je to... evo sve se pojavilo, sad stoji 0 mined, koliko treba da napise neki broj da znam da to radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 05.06.2021. u 22:46. |
#522 | |
Postovi: 99
#524 |
Postovi: 99
Treba vremena da se pojave plotovi u Miner > Online plot, kad se tamo pojave onda ces tek dobivati u Miner > Revenue. I plotovi tamo kad se pojave moraju biti "Signed" Meni je trebalo 16ak sati da se svi plotovi pojave, frendu par sati |
#526 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Evo pojavilo se... A sto se ovog tice, pise u Online plot: 939, Capacity 92.98TB... a u online miner pise 96.94TB dakle nekih 4 TB razlike... e sad kako vidit koliko TB zapravo imam, nemam pojma, pa nemam pojma ni da li su ovi brojevi tocni ![]() |
#527 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa ovo mislim vidis ako imas 10TB diskove x5 je 50TB. Evo ja ukupno imam na tom jednom farmeru 120TB, a hpool zbrojio 105 Dok citam da tamo neki kinezi imaju firmware za HDDe i neke compressore da strpaju vise na HDD ovo mi je koma, da ovi moji imaju manje nego pise... Dobra stvar je da u nekih 16 sati imam 0.05 CHIE vec ![]() Jos jedna greska u ovoj CHI mi je bila da nisam odmah otisao na hpool dok sam vidio da network ide kvragu. P.S. ovaj hpool mi se puno vise svidja, sve se odvija na njihovom serveru, a ja samo prek linuxa ispunim yaml i aktiviram miner i to je to... Jedino kod instalacije bi ti dobro dosao kineski. A jednom sam cuo negdje na TV da cemo trebat znat kineski, njih jednostavno boli uvo za ostatak svijeta bas kao sto je amere bolio neko vrijeme, pa cemo eto kao sto sad znamo engleski svi, cemo morat znat kineski, ako ne ja onda nasa djeca barem...
#528 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Sve mi je za sad super na hpoolu, eto bar se vide rezultati, samo nisam skuzio dvije stvari... prva, znaci nije isplata automatska kao kod mininga ethera? znaci skuplja se na poolu pa se radi rucni withdraw? i druga, koliko vidim nema nacina da se vidi bez logiranja kopanje odnosno koji mineri imaju koliko plotova i koliko se iskopalo... znaci opet direktna usporedba s miningom etha, ne mogu dat frendu link da vidi koliko je iskopano... niti da li kopa meni ili nama ili nekom trecem... |
#529 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A ne brine te što kažu da će svi koji su na hpool morati replotati? |
#530 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno brzinsko pitanje. Ima kakav mali softver da cuci u trayu i prati life ssd-a? ono nesto tipa hwinfo ali bez silnih podataka o svemu zivome, samo taj % od ssd-a da vadi.. na kraju krajeva i hwinfo treba 5 min da se pokrene sa 20 zakacenih diskova... ![]() edit: crystaldisk info ... btw... kaze corsair mp600 da je na 88% i total write 250.000 gb (250tb), a isplotalo je brat bratu 20 tb plotova... sto mi se cini dosta manje nego smo racunali na pocetku, odnosno 2 ssda ce na kraju isplotati gotovo svih 400 tb koje imamo, a uzeli smo ih 6 i jos racunali da ce biti malo... Zadnje izmijenjeno od: dakky. 07.06.2021. u 03:15. |
#531 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, mogli bi ici u tom smjeru da svi moraju replotat, znaci ne samo Hpool. Ali onda se moze dogoditi svasta s mrezom, moze biti fork, moze biti napadi i ostalo sto bi ovu chiu unistilo do temelja... Plus 99% ovih 20eiba koji ce biti naplotano po starom modelu bi bilo ljuto...
#532 |
Postovi: 99
odakle vam to da ce se sve s hpoola morat replotat LOL to su normalni plotovi, trajat ce vjecito, odnosno dok se generiranje k32 ne priblizi opasno tome da postane POW |
#533 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pa rečeno je da će se SVE trebati replotati, ali su kasnije rekli da će možda izdati nekakav tool koji će dosad naplotano prilagoditi poolovima. A s obzirom na prilično neprijateljski stav između core ekipe i hpoola, ne bi me začudilo da to važi za sve osim ovih što su na hpoolu |
#534 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
core ekipe, mislis na core pool? Ili mislis na ovog Brama? Jedino sto je moguce da naprave tool koji ce to automatski prilagodit za poolove sto koliko cujem nece raditi barem za sad, ali to je i normalno buduci do proslog tjedna nisu imali pojma kak ce pool code izgledat. Vjerojatno kad sloze to za poolove onda mogu slozit plot convertera. I da to bi bio udarac Hpoolovcima jer onda ovi plotovi na Hpoolu su kompromirani buduci da ce onda svi pobjec od Hpoola na ove ajmo rec takozvano prave poolove. Odnosno Hpoolovci ce trebat napravit nove plotove kako bi bili sigurni. To je moguce i jedno od rjesenja kako da Bram vrati CHIu pod svoje. A moguce je da ce Hpool forkat i da cemo svi ostat kod njih. Dakle imali bi CHIu bez 21 miljona premineda, bas me zanima koliko bi bila cijena jednog i drugog coina...
#535 |
Postovi: 572
Hmm..možda da radim pola pola, pola na hpool, pola da ostanem solo ![]() Sad mi je glupo što nisam prije prešao na hpool, doslovce sam bacio svo ovo vrijeme, a mogao sam imati već bar dio chie... |
#536 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da i jos razmisljas da pola ostavljas u vjetru. Ja sam isto ljut sto nisam odmah otisao i to mi je najveca greska kao i mnogima koji nisu otisli na hpool. Pricalo se svasta da ce ti uktrast keyeve i da je to kao da su ti uzeli bubreg, kad ono hebes keyeve na praznom novcaniku...
#537 | |
Postovi: 99
ali ne mozete raditi "plotove za hpool" jer to ne postoji, to su obicni solo plotovi koji se farmaju preko hpoola Citiraj:
#539 |
Postovi: 572
Imam i ja pitanje, ima li tko kakav dobar tutorial kako preć na hpool da ne za.ebem neš? Poznavajuć sebe, i kakve sam sreće, obrisat ću sve plotove tokom prelaska. |
#540 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
pa kak? Ako si na linuxu onda samo pogasis i maknes plot direktorije iz ovog CHIA clienta. Najbolje ti je napraviti restart da si 100% siguran da ovaj officialni client ne radi. I onda aktiviras onak ploter da dobijes svoj signature s kojim onda dobis svoj API preko weba. Uzmes api ukucas u yaml od hpool minera i tamo navedes direktorije gdje se plotovi nalaze Format: [/path/to/plotdirektorij1, /path/to/plotdirektorij2, /path/to/plotdirektorij3, ] Aktiviras hpool miner i radi ko urica, bolje nego CHIA client...
