#5731 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Novi payout policy ti ide od 01.06 https://support.bitfly.at/support/so...-june-1st-2021 uglavnom ok ja sam mislio da cu do 0.1 morat cekat, zadrzali su ovih 0.01 al sad je 28 svakog mjeseca |
#5732 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
meni i dalje nije jasno sto se tocno mijenja. Prvo kazu da ce poboljsat isplatu radi malih rudara a onda umjesto svakih 14 dana ide ispalata svakih 30 dana. Gdje je tu poboljsanje neznam Onda kao nista ne mijenjaju al ispod toga odma upozorenje da nesto nemrem slat direkt na burzu ak nemam privatni kljuc itd... !! Important !! 1) NO action required if you want to receive your payouts on the Ethereum mainnet as usual. 2) 0xPolygon is EVM compatible. 3) You can NOT receive 0xPolygon payouts if you mine directly to an exchange wallet! 4) You CAN use your current mining address for 0xPolygon payouts if you have access to your private key AND can import it to MetaMask wallet. Dal ja i dalje mogu nis ne dirat i dobivat sve kao sto sam dobivao do sad? znaci direkt kopat na burzu i dobit isplatu svakih 0.1 eth ? U rudaru je navedena adresa coinbasea odnosno binance-a
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 29.05.2021. u 17:16. |
#5733 |
Postovi: 844
Ak tolko majnas da imas isplatu od 0.1 onda se za tebe nista ne mjenja. Kolko sam ja skuzio oni oce smanjit frekvenciju payouta na L1 da ne gube tolko budući da to ide u blok koji se majna. A prebacili bi prek tog poligona koji je vsljda L2 payout malim majnerima ak oce frekventniju isplatu. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5734 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa do sad sam imao. zadnja je isla na 7 dana 0.09 jer je tezina skocila. Prije mjesec dana je islo 0.1 svaka 4 dana ... znaci meni se ne mjenja nista? thx
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#5736 |
Postovi: 403
Pozdrav, trebam pomoć, imam problem sa zamrzavanjem miša/računala na 3,4 sekunde svakih jedno 30ak sekundi od kad sam sa Gminera prešao na Teamred miner. ( konfa iz siga ). Prije sam mogao cak i neku nezahtjevnu igru igrati dok je miner radio, a sada ne mogu ni surfati kako spada.. Postavke graficke su identicne kao sto su bile u Gmineru.. Do cega bi to moglo biti? Hvala |
#5737 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Kako isplatiti sa Coinbase na revolut. Dodao sam Bank account i sad ga treba verified. Znaci platiti sa Revoluta na COinbase sa SEPA transfer, ali tamo kad odem, prvo ne mogu upisati referal code do kraja, trazi jos jedan znak, ako dodam razmak, prolazi, no onda mi vrati tu svotu opet na Revolut sa porukom: Not Specified Reason Agent Generated |
#5738 |
Datum registracije: Jun 2021
Lokacija: /
Postovi: 5
Pozdrav svima, dosta sam nov u cijelom ovom kripto svijetu i htio bih poceti s rudarenjem Heliuma(HNT). Zanima me ima li netko mozda iskustva s placanjem poreza na rudarenje ili mozda zna kako se racuna porez na rudarenje? Gledao sam dosta po forumima i clancima i neki pisu da je super jednostavno dok drugi pisu da je gotovo nemoguce bez otvaranja tvrtke. Placa li se samo porez na kapitalne dobitke ili jos nesto? |
#5740 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Moraš na revolut otvorit račun u eurima. Onda moraš dodat te podatke dodat na coinbase ko banku ne ko kreditnu karticu. Zatim moraš uplatit 2 eura da ti veritificiraju i iza toga sve ide laganini iste sekunde sve vidljivo ![]() |
#5741 | |
Lokacija: /
Postovi: 5
Npr. rudarim 30 dana i svaki dan izrudarim 1 HNT koji ima vrijednost $10. Dakle ukupno $300. Na tih $300 placam porez na drugi dohodak od 20% + prirez, odnosno $60? Cak i ako ne zamijenim HNT za kune ili neku drugu valutu nego ga samo drzim u walletu? Iduci dan HNT skoci na $15 i ako zelim zamijenit tih 30 HNT za dolare, posaljem ih na Binance, prodam i onda jos moram platit porez od 10% + prirez na taj profit od $5 po jednom HNT-u? A sto se dogodi u slucaju da padne na $5 pa ga onda prodam? |
#5742 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#5743 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,840
Vidim da si pre nov u tome, još nisam platio ništa ... Nadam se da ni nebum ... 99% nas majna na vanjske adrese, i tamo imamo kartice s kojih kupujemo,dižemo na bankomatima i ... Sad di ćeš i prema tome kaj majnaš odabrati ... ostaje na tebi ... |
#5744 | |
Lokacija: /
Postovi: 5
I nije li to opet nekako povezano s vasim identitetom? Pretpostavljam da traze nekakvu potvrdu identiteta. Zao mi je ako gnjavim, ali eto nemam kog drugog pitat. |
#5745 |
Postovi: 844
Pa je, al realno koje su sanse da porezna ide pitat binance, crypto il nekog trećeg jel mu moze dat podatake o tom i tom onak random bez ikakvog razloga. Jos manje ak to acc na mjenjacnici nikad niti ne dode u nikakav kontakt sa tekucim, ziro računem npr. U kranjem slucaju mozes majnat na neki svoj wallet i prodat to za kes(imas i thread tu)onda ti tek nis nemogu. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5746 |
Sir Paški
Postovi: 356
#5747 | |
Lokacija: /
Postovi: 5
Hvala svima na odgovorima. |
#5748 |
Postovi: 844
Pa trebaju ko i sve financijske institucije. Al kao sta sam i napiso koja je sansa da ce bas za tebe ista trazit onak nepovezano. Porezna sigurno nece uzet listu ljudi iz hr i picit po njoj i gledat ko je platio ko nije. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5749 |
Postovi: 2,840
#5750 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 438
JA sam skuzio da eth.org i dalje normalno isplacuje al sada svakog 28og..Da mi koji tako ostanemo ne moramo nista dirat, ide i dalje direkt u mjenjacnicu..A da ovi sto bi cesce isplate moraju da se bave tim kljucevima i ost. pizd.. |
#5751 | |
Sir Paški
Postovi: 356
![]() Lako moguće da je do matične iako, ako ih sve napajaš preko 8-pin konektora, matična nebi trebala imati veliku potrošnju preko pcie slota. Zapravo skoro nikakvu. |
#5753 |
Postovi: 2,840
Ma kaj je najbolje čovjek sa kineskom pločom gura 4 komada kartica ... Nek bude ovak za sad ... Jedino te wimbloze,to me malo smeta,tak bi rado u rigove pometal to u x16 slotove i bilo bi mira,samo kaj su na linuxu ... |
#5754 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
porezna ce gledati samo tekuci i to ako imas odredjenu kolicinu da je presla preko... mislim da si kod nas u BiH ispod radara do 10000€ ja sam do sada digao oko 5000€ jos nista nisam placao... pa cemo vidjeti.. cekam da vidim kolika je granica.. znam da su ove koje rade preko OLX-a trgovinu dizali samo ako prelazi veca kolicina para... ako sve ide preko trece strane nista ti nemogu.... (sve pare legnu na djevicanska ostrva).. kazes da si pare zaradio preko granice.. tamo su ti i platili (kao sto i jesu).. sta ti mogu... pa kada dodju ovi iz svabije ko ih pita za porez.. nisu pare zaradili u drzavi i nemoraju drzavi platiti porez.. |
#5755 | |
Postovi: 243
Tako je svakog 28 og ide automatski ili kad skupiš 0,1 eth onda ti isto šalje automatski. |
#5757 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Sto se tice Heliuma, ako nemas miner, sretno ti s nabavkom istog, s obzirom da ja svog cekam evo ravno 5 mjeseci trenutno. Ako ga sad kupis, mozda ti dode ove godine, u sto cisto sumnjam. @Dekky ... internet posvuda na t-mobile = 49kn mjesecno 60 giga, sasvim dovoljno bude. To ti je pola od jednog dana kopanja ![]() |
#5758 |
Postovi: 844
#5760 |
Postovi: 2,840
