Staro 01.06.2021., 15:43   #2911
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Gledaj modele sa celeron J4025 i J4125 CPUovima, oni ce moci transkodirati video ako treba s tim da ni oni nisu bas svemoguci .
Znaci neki Synology DS920+ ce te kostati oko 4800-5000 kn.
Staro 01.06.2021., 15:48   #2912
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Autor zvonac Pregled postova
Ok. A imate neku preporuku za NAS da vrti filmove direkt sa njega (a ima podrsku za transkodiranje)?
Pretpostavljam da za te stvari treba izdvojit 2.5-3tkn?
Autor Libertus Pregled postova
Mislim da ti Play modeli podržavaju transcoding. Po meni, idi ili na Play model ili na željeni + model, iako su ti oni možda overkill.
https://www.synology.com/en-global/p...S218play#specs
Hardware Transcoding Engine - 10-bit H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 60
Usporedba:
https://www.synology.com/en-global/p...218play/DS220+
U usporedbi se niti kod jednoga ne navodi hardware transcoding pa mi bilo čudno, ali se navodi na pojedinačnoj stranici za 218Play.
Kao što @Lewis navodi, + modeli imaju Celeron, a oni imaju hardware transcoding za neke codeke.
Staro 01.06.2021., 16:49   #2913
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Ovaj DS220+ bi trebao bit dobar, 2700kn..
Kolko citam recenzije, jako dobar NAS za neveliku lovu..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 01.06.2021. u 16:57.
Staro 01.06.2021., 17:28   #2914
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Već si poduplao iznos para, a nisi još krenuo. Računaj i na jedan keks DDR4 memorije od 4GB + diskovi po želji.
DS220+ je super NAS.
Staro 01.06.2021., 18:26   #2915
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Izgleda
Ak trazim ono sto me interesira, cca 2.5-3tkn za NAS, ispod toga tesko da bi se naslo nesto dobro.. Eventualno rabljeno s njuskala.
Staro 01.06.2021., 21:22   #2916
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Memorija nije nužna u startu za ono kaj mu treba, to može uvijek stavit ak će trebat.
Al da, moj glas ide za 220+, J modeli su fakat za basic stvari, da je jeftin- nije.
žmnpp
Staro 01.06.2021., 21:26   #2917
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Memorija mu je cca 150kn, a riješava hrpu problema koje može imati. Bolje mu je odmah uzeti i miran je. Moj DS216+II se preporodio kada sam mu zamijenio 1GB stick sa 8GB. Realno dosta mu je i 4GB.
Staro 01.06.2021., 21:32   #2918
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,766
Ma gledaj rabljeno, to nema šta ne raditi.
Staro 01.06.2021., 22:08   #2919
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ok 1 je malo, ak se ne varam 220+ ima 2 GB a to je ok.
Recimo meni nakon kaj se upali za osnovne stvari treba cca 1.6 GB.
Ne daj boze da upalim koju virtualku
žmnpp
Staro 18.06.2021., 09:44   #2920
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Planiram si složiti torrent mašinu koja bi isključivo služila za 4K UHD Blu Ray Remuxeve (cca 90 Mbit/s bitrate). Imam Netflix i HBO pretplate ali mi smeta gledanje "4K" sadržaja u Netflixovom kompresiranom 15Mb bitrateu.
NAS mi se čini kao elegantno rješenje, ako uzmem Synology onda mogu putem Download Stationa skidati torrente, a gledat ih putem Nvidia Shielda koji bi sa NAS-om bio povezan gigabitnim Ethernetom.
S obzirom da Shield podržava sve moderne audio i video codece, pretpostavljam da mi ne treba prejaki NAS, jer ne bi koristio transkodiranje već obični direct play putem Plexa ili VLC-a? Vidio sam dosta preporuka za Synology DS220+ i spreman sam ga uzeti ako ima još nekih prednosti osim transkodiranja, ali ako je samo ono u pitanju, možda mogu uzeti nešto jeftinije?
Hvala na savjetima
Staro 18.06.2021., 13:49   #2921
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Ako ćeš ga koristiti samo kao file mašinu, mislim da nećeš imati problema ni sa J serijom.
Staro 18.06.2021., 13:52   #2922
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor sti Pregled postova
Hvala na savjetima
Nadam se da imaš neki router koji nije osnovni od Optime/Tcoma/Iskona.
Ti routeri ti neće dati (pogotovo ako vučeš sadržaj s NASa preko WIFIa) dovoljno bandwitha da u realnom vremenu gledaš 4K sadržaj...
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2021., 14:53   #2923
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Imam Fritzbox 7530. Sve bi išlo preko 1Gb Etherneta - iz routera u NAS jedan kabel, iz NAS-a u Shield drugi. Druga opcija je da oba kabela idu iz routera.
@Libertus - 220J je osjetno jeftiniji ali se po hardveru vidi zašto. Mislim da ću se protegnuti do 220+ i biti miran duže vrijeme
Zadnje izmijenjeno od: sti. 18.06.2021. u 15:05.
Staro 18.06.2021., 15:00   #2924
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
@Libertus - 220J ima jedan Ethernet port, vidiš da mi ne odgovara
Dva ethernet porta služe za link agregation na NAS-u. Nisam siguran da ti može glumiti switch kako si ti zamislio.
Staro 18.06.2021., 15:06   #2925
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Ok, onda opcija #2 - oba kabela iz routera.
Staro 18.06.2021., 15:32   #2926
Postovi: 10,088
Ista dilema i mene kopka, ici na 220+ na duze staze ili ustediti danas i ici na slabiji... Nekako me vise vuce 220+ kao investicija na duze staze, nisu to bas stvari koje se cesto mijenjaju.
Plus donosi opcije poput vms, btrfs, upgrade ram-a, docker (s njim dolazi masu stvari), backup fotki i neke napredne fore oko toga (prepoznavanje lica?)... U principu, ako ikad pozelis od nas-a da radi bilo sto drugo osim pohrane podataka - plus tu dobiva.
Staro 18.06.2021., 18:09   #2927
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Autor xlr Pregled postova
To je sve istina. Što se mene tiče uvijek + verzija. Moj sada ima 5 godina, i dalje radi super. Ako ne rikne služit će još godinama.
Nakon njega ide ili neki nasljednik u 220+ kategoriji ili čak 920+ 4bay serija tj. nasljednik neki.
Staro 25.06.2021., 19:28   #2928
Postovi: 8,281
WD My Book NAS devices are being remotely wiped clean worldwide
Western Digital My Book NAS owners worldwide found that their devices have been mysteriously factory reset and all of their files deleted. WD My Book is a network-attached storage device that looks like a small vertical book that you can stand on your desk. The WD My Book Live app allows owners to access their files and manage their devices remotely, even if the NAS is behind a firewall or router. Today, WD My Book owners worldwide suddenly found that all of their files were mysteriously deleted, and they could no longer log into the device via a browser or an app. Western Digital further told BleepingComputer that they believe the devices were compromised using an unpatched vulnerability after they were connected directly to the Internet. The WD My Book Live devices received their final firmware update in 2015.
Izvor: BleepingComputer
Staro 26.06.2021., 18:15   #2929
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Dodao bih još nešto rama za DS 220+ pa molim preporuku da ne kupim krivo.
Uzeo bih još 4 do 8 gb neorginalnog...
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2021., 18:40   #2930
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Imaš na netu točno koji model. Crucial neki, bio je dostupan u našim trgovinama.
Staro 27.06.2021., 19:19   #2931
user_Ime
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
Autor tintin Pregled postova
https://nascompares.com/2020/04/06/s...-2020-edition/
user_Ime je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2021., 20:12   #2932
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Jel netko gledao listu nepodrzanog SWa poput jave? Kak ce se to fixat?
Ja vrtim unifi controller na NASu pa kak stvari stoje zasad DSM7 ne bu isao kod mene…
žmnpp
Staro 27.06.2021., 23:53   #2933
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Autor buljo Pregled postova
Zar ne mozes unifi controller vrtiti u dockeru?
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2021., 00:09   #2934
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
I vrti se u dockeru al je svejedno potrebna java za to…
žmnpp
Staro 01.07.2021., 01:09   #2935
sYsT3m
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Poz,
trebam preporuku za 4bay NAS. Primarno bi sluzio za VPN i kao storage, za backup bi se koristio samo za male filove (pdf, docx, xlsx itd). koji bi bili i na google drive-u.
Sad dal da idem na SHR ili neki drugi raid, buduci mi za backup treba max 1GB.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
sYsT3m je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2021., 17:37   #2936
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
je li itko prešao na DSM 7 (final release izašao 29. lipnja)? Ja upravo instalirao i na prvu samo sučelje izgleda dosta modernije i brže...čekam indeksiranje fotografija pa da vidim taj Synology Photos i usporedim s Moments i Photo Station.
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2021., 17:49   #2937
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,291
Ja sam instalirao betu prije par mjeseci ali na offline NAS pa ne korisitm cesto ali definitivno je brze sve i GUi je jos ispoliran
Staro 01.07.2021., 19:57   #2938
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
ne vrag da moj 418play stari i nema 7-ce za njega
Staro 01.07.2021., 20:01   #2939
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,291
Nesto si krivo gledao, evo ja ga vidim u downloadu za 418play
https://prnt.sc/17vtebh
Ako moj 415+ ima mora i 418play imati premda nije + model ali je tri godine noviji .
Staro 01.07.2021., 20:14   #2940
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
ima .. trebalo je selektirat .. iz te verzije u tu verziju
al sad gledam transsmision ne podrzava jos 7.0 build
tako da .. umalo stisnuo yes, več ga uploadal , kad odoh pogledat kako je sa njime
tako da čekam
