#2911 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Gledaj modele sa celeron J4025 i J4125 CPUovima, oni ce moci transkodirati video ako treba s tim da ni oni nisu bas svemoguci ![]() Znaci neki Synology DS920+ ce te kostati oko 4800-5000 kn.
#2912 | ||
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Hardware Transcoding Engine - 10-bit H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 60 Usporedba: https://www.synology.com/en-global/p...218play/DS220+ U usporedbi se niti kod jednoga ne navodi hardware transcoding pa mi bilo čudno, ali se navodi na pojedinačnoj stranici za 218Play. Kao što @Lewis navodi, + modeli imaju Celeron, a oni imaju hardware transcoding za neke codeke. |
#2914 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
#2915 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,816
#2916 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Al da, moj glas ide za 220+, J modeli su fakat za basic stvari, da je jeftin- nije.
žmnpp |
#2919 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Ok 1 je malo, ak se ne varam 220+ ima 2 GB a to je ok. Recimo meni nakon kaj se upali za osnovne stvari treba cca 1.6 GB. Ne daj boze da upalim koju virtualku ![]()
žmnpp |
#2920 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Planiram si složiti torrent mašinu koja bi isključivo služila za 4K UHD Blu Ray Remuxeve (cca 90 Mbit/s bitrate). Imam Netflix i HBO pretplate ali mi smeta gledanje "4K" sadržaja u Netflixovom kompresiranom 15Mb bitrateu. NAS mi se čini kao elegantno rješenje, ako uzmem Synology onda mogu putem Download Stationa skidati torrente, a gledat ih putem Nvidia Shielda koji bi sa NAS-om bio povezan gigabitnim Ethernetom. S obzirom da Shield podržava sve moderne audio i video codece, pretpostavljam da mi ne treba prejaki NAS, jer ne bi koristio transkodiranje već obični direct play putem Plexa ili VLC-a? Vidio sam dosta preporuka za Synology DS220+ i spreman sam ga uzeti ako ima još nekih prednosti osim transkodiranja, ali ako je samo ono u pitanju, možda mogu uzeti nešto jeftinije? Hvala na savjetima ![]() |
#2922 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ti routeri ti neće dati (pogotovo ako vučeš sadržaj s NASa preko WIFIa) dovoljno bandwitha da u realnom vremenu gledaš 4K sadržaj...
In Construction... |
#2923 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Imam Fritzbox 7530. Sve bi išlo preko 1Gb Etherneta - iz routera u NAS jedan kabel, iz NAS-a u Shield drugi. Druga opcija je da oba kabela idu iz routera. @Libertus - 220J je osjetno jeftiniji ali se po hardveru vidi zašto. Mislim da ću se protegnuti do 220+ i biti miran duže vrijeme ![]() Zadnje izmijenjeno od: sti. 18.06.2021. u 15:05. |
#2924 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Dva ethernet porta služe za link agregation na NAS-u. Nisam siguran da ti može glumiti switch kako si ti zamislio. |
#2926 |
Postovi: 10,003
Ista dilema i mene kopka, ici na 220+ na duze staze ili ustediti danas i ici na slabiji... Nekako me vise vuce 220+ kao investicija na duze staze, nisu to bas stvari koje se cesto mijenjaju. Plus donosi opcije poput vms, btrfs, upgrade ram-a, docker (s njim dolazi masu stvari), backup fotki i neke napredne fore oko toga (prepoznavanje lica?)... U principu, ako ikad pozelis od nas-a da radi bilo sto drugo osim pohrane podataka - plus tu dobiva.
#2927 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Nakon njega ide ili neki nasljednik u 220+ kategoriji ili čak 920+ 4bay serija tj. nasljednik neki. |
#2928 | |
Postovi: 8,141
WD My Book NAS devices are being remotely wiped clean worldwide ![]() Citiraj:
#2929 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Dodao bih još nešto rama za DS 220+ pa molim preporuku da ne kupim krivo. Uzeo bih još 4 do 8 gb neorginalnog... |
#2931 | |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
#2933 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
#2935 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Poz, trebam preporuku za 4bay NAS. Primarno bi sluzio za VPN i kao storage, za backup bi se koristio samo za male filove (pdf, docx, xlsx itd). koji bi bili i na google drive-u. Sad dal da idem na SHR ili neki drugi raid, buduci mi za backup treba max 1GB. Sent from my SM-G970F using Tapatalk |
#2936 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
je li itko prešao na DSM 7 (final release izašao 29. lipnja)? Ja upravo instalirao i na prvu samo sučelje izgleda dosta modernije i brže...čekam indeksiranje fotografija pa da vidim taj Synology Photos i usporedim s Moments i Photo Station. |
#2937 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ja sam instalirao betu prije par mjeseci ali na offline NAS pa ne korisitm cesto ali definitivno je brze sve i GUi je jos ispoliran
#2939 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Nesto si krivo gledao, evo ja ga vidim u downloadu za 418play https://prnt.sc/17vtebh Ako moj 415+ ima mora i 418play imati premda nije + model ali je tri godine noviji ![]()
#2940 |
Postovi: 4,684
ima .. trebalo je selektirat .. iz te verzije u tu verziju al sad gledam transsmision ne podrzava jos 7.0 build tako da .. umalo stisnuo yes, več ga uploadal , kad odoh pogledat kako je sa njime tako da čekam |
