#9151 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zbog novog chipseta? |
#9152 | |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
, ili će uz to pustiti u prodaju i zen3+ kako bi zaokružili sve to. Imalo bi smisla novu seriju procesora izdati jer je prevelik razmak između Zen 3 i Zen 4, a Intelov Alder Lake će do kraja godine vjerojatno biti u prodaji. |
#9154 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
Da, spominju se neke nebuloze da su smanjili potrošnju čipseta pomoću AGESA-e... Ja bi rekao da to više nije na 14nm. No štogod napravili, dobro su napravili, mrzim te zujalice i nadam se da im više neće pasti na pamet da majmuniraju sa njima. Znam znam, vlasnici istih vele da se ventovi i ne pale (neki kažu da se i da samo iskopčat vent i bok, čipset se ionako ne pregrijava), mene bi svejedno grebalo po mozgu da imam to sranje na matičnoj. Meni se jedino ne sviđa što je AMD počeo prepakiravat...i to koliko...dve godine kasnije? |
#9155 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Asrock je u predzadnjem updateu ubacio opciju semi passive za chipset fan, prije mi je bio na silent i uopćce se nije čuo a sada sam namjestio krivulju tako da se nikada ni ne pali. Ne znam ako su i ostali to ubacili kao opciju u svoje bios-e. |
#9156 | |
![]() Vodovi, senzori, BIOS... sve je to dobilo svojevrsni facelift i redesign. Kod X370 se to zvalo X470. Sad se zove X570S. Disco, bemu miša, stalno si ovdje, pisao/pisali smo o tome već, ni ti ne pratiš na nastavi ![]() |
#9158 |
Postovi: 14,584
AMD očekivano diže ručnu, do kraja 2021 je trebao zen4 (zajedno sa intelovom ddr5 platformom), a sad su neki izvori spominjali da je čak i zen+ upitan za desktop... U 5nm nodeu i ddr5 sigurno nije problem, cijena i yieldovi otom potom |
#9159 |
Postovi: 8,357
Dobro bude, ako samo najave Zen 3 Threadripper 5000 seriju, jer Intel nema odgovor na prošlu generaciju, kamoli na tak nekaj. Sve ostalo bude samo plus. ![]()
#9160 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
I tresla se brda....5600G i 5700G. Baš me zanima koliko će 5700G biti kod nas u dućanima, ali ovako na papiru mi djeluje zanimljivo. OK, ima manje cache-a, ali je monolitan i ima vegu za prvu pomoć. EDIT: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 01.06.2021. u 09:36. |
#9161 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Godinama nisam kupio novi HW, ali o 5700G bih ozbiljno razmislio. Dušu dalo za SFF build. Vrtim na lapu trenutno R7 4700U, na Linuxu. Apsolutno sve radi kako treba, savršen proizvod. Zadnje izmijenjeno od: stef. 01.06.2021. u 09:17. |
#9162 |
Postovi: 8,357
Sudeći po 3D cache implementaciji, nadolazeći Zen 4 sigurno ima takav paket, dok AMD na ovaj način zapravo demonstrira realizirane tehnologije. ![]()
#9163 |
Postovi: 4,373
Znači gaming performanse idu u nebo povećanjem L3 memorije... Ovo bi mogao biti najveći gaming CPU skok u povijesti. Predviđam izuzetnu potražnju unatoč cijenama, koje sad mogu postaviti kako god požele. |
#9164 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#9165 | |
AMD je ostavio isto ime čipseta. Dakle - isti je i nije novi nove su ploče sa novim layoutom i ukrasnim aluminijem po sebi te RGBT osvetlenjem ![]() |
#9166 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Uz normalna poboljšanja IPC-a koja standardno isporučuju, sva miriše da će Zen 4 biti one chip to rule them all ![]() Sad me zanima samo da li će ovo također isporučiti na tržište u Zen 3 obliku. Recimo, ako bude problema s kapacitetom na 5nm, da li je ovo poboljšanje s kojim će isporučiti Zen 3+ na 7nm da pokriju donji dio tržišta, kao što trenutno pokrivaju sa Zen 2 čipovima. Takvo rješenje bi moglo trajati kroz veći dio 2022. Volio bi da je cijeli product stack na 5nm, ali čini se nerealno pošto je novi node, Apple je tu prvi, a AMD kako raste, ima sve veće tržište koje mora pokriti. I eventualno izdati RDNA 3 koji je kritičniji za novi process node zbog veće konkurencije. Dakle, ovakav Zen3+ se izjednači s Alder Lakeom za postojeće cijene, a Zen 4 bude u svojoj ligi iznad (s još većim cijenama). U igri su još i 6nm i DDR5. Joj, što je dobro vrijeme za biti direktor u AMD ![]() |
#9168 |
Postovi: 8,357
AMD je već s TSMC-om dogovoril poveće 5nm i 3nm količine, a 2022. postaju njihov najvažniji klijent za CPU/GPU dio, tak da po tom pitanju ne bi trebali biti problema. Zen 4 dolazi najranije u Q1 2022. 3D cache Zen 3 modeli budu raspoloživi krajem 2021., ali pitanje je da li budu samo za OEM ili samo dio high-end R9 5900X i 5950X modela. U međuvremenu, ako bude kakav Zen 3+ još bolje, ali u ovom trenutku, AMD nema potrebe za tak nečim, osim, ako baš žele, jer koliko imamo prilike vidjeti - stvari idu po planu i programu.
#9169 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Kad bih baš morao dati mišljenje, rekao bi da neće postojati Zen3+, jer ne postoji potreba za njim na tržištu. Zen 3 ima prostora za spustiti cijene i biti budget opcija kad dođe Zen 4. Opcija i kombinacija je sad zbilja puno, mogu što žele i koliko žele. |
#9170 |
Postovi: 4,373
Prostora ima ali praksa se promijenila https://www.nabava.net/search.php?q=...700X&cod=&cdo= stari drži cijenu koda je jučer izašao ![]() |
#9171 |
Postovi: 8,357
Jebiga, kombinacija inertnog Intela i COVID-19 situacije, pa su cijene ostale ni vrit ni mimo. ![]()
#9172 |
Postovi: 4,373
Evo bio neki dan na tržnici ryzen 3700x za 1700 kn uz super jeftinu ploču, tak treba pričekati i izlazak ZEN 4. Ak ne spuste sami cijenu 5800X spustit će ju ljudi sami kada će prodavati "staro". A punjenje Intel/AMD džepova prepustiti onima kojima je to pod mus Kamo sreće da ej i sa grafema kao u nedavnoj prošlosti, trenutna grafa mi je prva nova grafa unazad desetak godina i duže ne računajući RX 470 1500kn nova iz dućana. |
#9173 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Sudeći po najavi od babe SU, izgleda mi da nisu uopće odustali od ZEN3 refresha, ovaj 5900X sa chiplet cache-om do 64MB je gotov proizvod, nije jučer rekla kad će na tržište, ali sigurno ide... da popuni rupu do launcha ZEN4 u 2022god. Taman da se nosi sa Alder-Lakeom i definitivno pokopa Rocket-Lake, impresivno je što je "samo" sa dizanjem tog keša IPC skočio prosječno za 15%.. To nije baš malo za refresh, taman dovoljno da bude aktualan do iduće godine.. Link: https://www.tomshardware.com/news/am...ng-improvement |
#9174 |
Postovi: 8,357
Pitanje je kak se bude Alder Lake nosil s time, jer AMD-u je sad totalno svejedno, Zen 3 je u vrijeme izlaska Alder Lakea već godinu dana na tržištu, a onda ubrzo stiže Zen 4. Ono kaj smo već komentirali na ovim temama, Alder Lake se krajem ove i početkom sljedeće godine nalazi između dvije vatre. ![]()
#9176 |
Postovi: 8,357
Intel za Zen 3 + 3D cache, treba Alder Lake koji ima 50% viši IPC i manje jezgre u biturbo konfiguraciji. ![]() Zen 4 bude priča za sebe, ako donese 20% do 25% viši IPC u odnosu na Zen 3 i još na to slože 3D cache ...
#9177 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
3x veći L3 cache po chipletu (32+64MB) će anulirati manjak bandwith-a na dvo-kanalnom mem. kontroleru, kojeg vjerojatno DDR5 sam po sebi ne bi izvukao. Što znači da ploče i dalje mogu ostati jeftine/jednostavne. Plus, dodatni bandwith se također troši na iGPU koji će biti sastavni dio Zena 4. Uglavnom, priča ima daleko više smisla za Zen 4 nego Zen 3+. Zadnje izmijenjeno od: stef. 01.06.2021. u 14:49. |
#9179 |
Postovi: 898
Zen 4 će sa tim 3d cache-om uništiti Alder Lake u svakom smislu, a k tome još sve high performance jezgre, nastavlja se dominacija AMD-a. |
#9180 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Od glave višak ne boli .Kad se pogleda od 2015. na ovamo, AMD je uspio izdati GPU s HBM-om, MCM dizajn CPU-a, Chiplet dizajn CPU-a, krajem godine će imati 3D stacking cachea. Prešli su sa 28nm, pa 14/12 nm i došli do 7 nm. A Intel je od 2015. imao 14 nm, Skylake i Rocket Lake. Nikakve inovacije na consumer desktop tržištu. Sve firme koje je Intel pokupovao da bi imali 3D stacking i bolji packaging im nisu pomogle da izbace bilo kakav konkretan proizvod.
