#1352 |
Postovi: 8,429
Samo stoji tako i ne mrda. Ima li netko glavni installer da pokrenem, ili zna kako da dođem do direkt linka? Nije Google Chrome, ali da ne otvaram novu temu, mogu ovdje pitat.
Ne mogu skinit Google Drive. Skine mi onaj njegov mali installer koji onda pokušava skinit glavni installer, ali zapne u samom početku: Samo stoji tako i ne mrda. Ima li netko glavni installer da pokrenem, ili zna kako da dođem do direkt linka? |
#1353 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
A mogao si samo zguglati google drive offline installer. Drugi link odozgora ![]()
#1354 | |
Postovi: 8,429
![]() Hvala ![]() |
#1356 | |
Postovi: 8,429
Sad je nestao i iz programa, ne mogu ga ni uninstalirati... Šta se događa? |
#1359 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Malo s bacio oko na početak topica lad smo svi bili oduševljeni sa Chrome. U međuvremenu je izgubio dobar glas. Možda ovo povrati dio slave. https://www.zdnet.com/article/google...-a-lot-faster/ Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
#1360 |
Postovi: 8,346
Najveći problem Chromea je nemilosrdno gutanje sistemske memorije, dok je brzina učitavanja web-stranica uvijek bila dobra. Jedino kaj su s tom potrošnjom memorije stvarno pretjerali, pa neovisno o količini otvorenih tabova, ode memorija i nikad je dosta za Chrome. Danas je većina popularnih web-preglednika ionak bazirana na Chromiumu, a bome novi Edge, Opera i Vivaldi su super ispali, te još k tome imaju svaki svoje dodatne mogućnosti, pa makar bazirani na istim temeljima, opet su drukčiji.
#1361 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Ne radi search na Chrome Web Storeu? Evo rjesenje ako netko ima problema s pretragom (search) na Chrome Web Storeu za bilo koji preglednik baziran na Chromiumu (Chrome, MS Edge, Vivaldi, Opera, Brave...) da pri pretrazi ekstenzije ili teme uvijek izbaci poruku kako nema rezultata za trazeni pojam. Potrebno je na stranici Web Storea (https://chrome.google.com/webstore/category/extensions) kliknuti gore desno na Settings ikonicu (zupcanik), u padajucem izborniku kliknuti na Lokaciju (Location) i umjesto Hrvatska (Croatia) koja je vjerojatno vec odabrana odabrati neku od ponudjenih drzava (na popisu nema Hrvatske). Sada ce raditi normalno. |
#1362 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz, eo da pitam tu. Da li je moguće isključiti da mi pamti povijest pretraženih pojmova kada kliknem na url traku? U pitanju je mobilna aplikacija. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#1363 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,608
#1365 |
driver
Postovi: 1,083
Zadnjih mjesec dana mi se pri googlanju dešava sljedeće : upišem traženi pojam, izbaci mi rezultate npr. baš danas sam guglao "orošavanje farova" i prva 3-4 rezultata su sa HR domenom a ostatak većinom strojno prevedene stranice s RU domenom koje su mi potpuno beskorisne. Može li se nekako u googletu to podesiti da blokiram pretraživanje ruskih stranica ? Zaboravih napisati da je web preglednik Opera ako to nešto znači.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1366 |
Postovi: 8,429
Postoji li način da pretražim history za traženi hotword, ali iz prošle godine ? Kada upišem taj hotword u search history, ne izbaci ništa, a znam da bi trebao. Ne vidim koliko daleko unatrag Chrome pamti history. Znam da ga nisam clearao nikada, sigurno 2+ godine. Neki advanced searcheri historya u chrome web storeu su također beskorisni. Vidim da history seže daleko, samo nema šanse da scrollam kompletan history do prošle godine... |
#1367 |
Postovi: 8,346
#1368 | |
Postovi: 8,429
Ne znam kako ali je... Chrome nema neki auto-delete historya nakon x vremena ? Tipa da briše sve starije od 3 mjeseca unatrag? |
#1369 |
Postovi: 8,346
Iskreno, ne znam da li imaju kakvo ograničenje na history, čisto moguće da ne ide u nedogled.
#1370 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Postoji li neki browser koji još uvijek pita želimo li spremiti file ili ga otvoritu bez spremanja? Ubija me od kad su postavili da automatski skida file bez da pita što želim.
Hala Madrid! |
#1372 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Kako otvoriti novu karticu u grupi? Kada su mi otvorene dvije na dnu ekrana mi se pojavi onaj plus za dodati treću i više kartica, ali toga nema ukoliko je samo jedna kartica u grupi otvorena. Znam za otvaranje veze kad drzim na neki određeni link pa me pita za otvoriti novu karticu u grupi, ali nikako da nadjem mogucnost za otvaranje nove, blank kartice. |
#1375 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
otvorim prazan novi tab, onda otvorim grid view I onda ga grupiram s tabom s kojim želim da bude u grupi (samo povučem taj prazan na otvoreni tab). I onda tako imam prazan tab u grupi. Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#1376 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
#1377 |
Postovi: 8,429
Google Chrome extensions update could be the end of ad-blockers as we know it tl;dr: Google's V3 manifesto will be launched on January 1, 2023, V2 will then be shut down. This poses massive problems for Adblock developers, because V3 no longer has or allows the range of functions by far to offer what the extensions have offered so far. Theoretically, an update of the extensions from V2 to V3 is possible, but then it is questionable how much will still work at all. In the article, the uOrigin developer has already complained that he can then practically throw his extension in the bin. Bye Chrome. |
#1378 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,608
Da, ovo je kraj. Al ionako sam izgubio entuzijazam za Edge, bio dečko koji obećava a pretvorio se u debelu mrcinu. Citiraj:
#1379 |
Postovi: 23,542
Svako malo ista prića, nema blokiranja - morate gutati gofna reklamna ... |
