#5162 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
#5163 |
Postovi: 348
Pa nikad nije ni trebalo bit u ovoj verziji...ovo je samo manji tweek i security patch. U 21h2 ce sve novo doc https://www.google.com/amp/s/thewinc...atures-so-far/ |
#5164 | |
Spominjao si da se taj icon pack može skinut. Gdje? |
#5165 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Da li je tko probao Internet connection sharing na Win 10? Znači situacija mi je da na jednom mjestu imam jedan stariji Raspberry Pi koji ima samo ethernet priključak (nema wifi) ... a na tom mjestu internet mogu dobiti jedino preko tetheringa od moba (android, preko wifi ili kabela, rađe preko USB da se i puni mob)... pa da li je problem složiti da laptop daje internet raspberryu preko lan porta? Treba kratkoročno, samo za provjerili da li se RPi spaja na udaljeni server pa kad na mjesto dođe normalni internet da se samo ukopča. edit: da sam sebi odgovorim, probao, ne moze Sharing sa NDIS konekcije, ALI može u bridge sa Ethernet konekcijom. Onda Rapsberry pokupi IP direktno od Android moba i radi mu internet. Eto, ako kome zatreba. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 27.05.2021. u 16:29. |
#5167 |
Postovi: 23,544
Opet kreće val veselja, verzije 1803, 1809 i 1909 su proglašene EoL i neće dobivati update, u isto vrijeme ide guranje 20H1 i od prije koji dan 20H2. @Ico2005 Probaj naći na kojem update zapne, otkrij o ćemu se radi i procijeni jeli ti nužno treba. Nekada pomaže da određeni update iskopaš (iz provjerenog izvora) i sam dl. + sam instaliraš. |
#5168 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
od kad to (EOL) vazi za 1909, 1809... ? Ja imam na dva kompa 1909 i na jednom 20H1 i ovja 1090 na worsktaionu me ubija, sve sam stavio na delay, 365 dana odgodu, mjesec dana sve sto moze i svjendo se svkih par dana zeli upgrejdati i trazi restart, evo prosli tjedan bio jedan upgrade i restart, danas isto jedan (build 1909)..... Nikako da me pusti da radim mjesec-dva bez gasenja-restarta .
#5169 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5170 |
Postovi: 23,544
Evo, samo prenosim šta sam vidio: https://www.zdnet.com/article/window...atches-coming/ https://nl.hardware.info/nieuws/7607...n-updates-meer https://docs.microsoft.com/en-us/lif...d-of-servicing MORA biti zadnje s***e ... ![]() |
#5171 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ihhhhh po ovoj tablici nema meni mira jos godinu dana (May 10 2022) .
#5172 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
#5173 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
#5174 |
Postovi: 23,544
Pa kolega Lewis slabo pratiš na nastavi 😣 U ovoj i onoj drugoj temi smo x puta spominjali opcije za ubiti to zlo od updatea. Probaj sa onim wpd app (kako li se već zove), za isključivanje smetja, špijuna ... ima i gašenje updatea. |
#5175 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ma to sam vidio ali taj wpd je vec "mrtav" tj. prebacili su se na drugu aplikaciju na steam koja se placa i nekako sam skeptican sa 3rd party aplickacijom cackati po windows registryima na taj nacin ali ocito cu morat ako s eovo ludilo od svakih tjeda-dva reboot nastavi .
#5176 |
Postovi: 23,544
Ma kako 'mrtav", radi, prije neki dan koristio. |
#5177 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
WPD je više za mrzitelje telemetrije orijentiran. Winaerotweaker je za sve ostale koji vole da tvikaju. |
#5178 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
BTW, disk management ne može ispravno prikazati zauzeće te particije, treba ti partition manager ili nešto slično. |
#5179 | |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Našao koji update, skinuo ga pješke, instalacija u win se dovrši i ide log off... Tu instalira do nekih 20-30 posto i resetira se. Nakon reseta kad treba nastavit sa instalacijom ažuriranja odmah se ponovo resetira i onda veli da se ne mogu instalirat ažuriranja i da ih poništava, nakon toga se dignu win normalno bez ažuriranja. Na pola sekunde se pojavi kao da će nastavit sa instalacijom i odmah ode u restart... |
#5180 |
Postovi: 34,001
Tebi se nešto gadno poremetilo u winsima. Bojim se da će ti kraju kao jedina opcija ostati reinstall OS-a.
#5181 |
Postovi: 23,544
Mogao si napisati o kojem se kb radi da vidimo jeli "bitan". Ako nije bitan blokira ga se i vozi dalje, ako je bitan odnosno donosi novu reviziju winsa (trenutno aktualan prelaz na 20H1) onda spremi sve bitno i napravi "čisti install (sa M$ sa onim create tool - om napraviš install medij)". |
#5182 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,251
Za potpuni block koristim "wub" alat (windows update blocker v1.3". S njim rucno diseblas win update servis do trenutka kad zelis sam updateat. |
#5183 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Cuky moze link na taj "windows update management tool", google mi svasta izbacuje kad radim search pod tim imenom a nijedan tool nije bas to ime. Thx Ovaj drugi sam nasao (wub) sad je verzija 1.6 pa proucavam upute ali radije bi podesio da skida/instalira kad ja zelim nego da kompletno disableam service. BTW sinoc sam radio do 3AM i u 2:15 mi izleti ona velika ikonica sa windows new features, bla bla, you need to restart to install (cini se da je downloadao 201H) i srecom uspio sam ga odgodit/zakocit. Taman sam trebao poslati projekat jer danas u 10h je sastanaka a je obeco poslati "nocas". Bilo bi veselja da me sincos "zaglavio" na sat-dva da updejta... ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 29.05.2021. u 09:07. |
#5184 |
Postovi: 23,544
Moraš mu blokirati update servis (inače će te prcat u mozak do besvjesti), a onda sam kroz ovaj programčić instaliraš šta i kada hoćeš. |
#5185 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,251
Evo link https://m.majorgeeks.com/files/detai..._minitool.html Unzipaj, za 64 bitni os pokrenes wumt64. |
#5186 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ok budem probao, Hvala. Sad mi negine prvo ovaj 2004 update posto se vec javio da je spreman (eno ga i renderslave poceo downloadat sad je na 78% ali za workstation prvo moram backupirati svasta prije nego mu dozvolim da se restarta).
#5187 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
WUMT je dost star AFAIK. imate i Windows Update Manager (WUMGR). ja njega koristim, al dal radi na najnovijim ver Win-a nemam pojma pa provjerite. ja ga koristim na nacin da koristim sledgehammer, a wumgr je u njemu. https://www.wilderssecurity.com/thre...anager.408022/ https://forums.mydigitallife.net/thr....77736/page-34 https://github.com/DavidXanatos/wumgr https://forums.mydigitallife.net/thr....72203/page-91 https://www.wilderssecurity.com/thre....380535/page-8 https://forums.mydigitallife.net/thr....64939/page-54 |
#5188 | |
Postovi: 465
#5189 |
Postovi: 23,544
Čim sam išao tražiti ovo oko win update srondali mi se winsi (vrlo znakovito) ![]() Za KB5003173 opis kaže > https://betanews.com/2021/05/12/micr...20h2-and-2004/ A probaj ga preskočiti i vidi šta će biti dalje. Za 0x80070002 error vidi > https://answers.microsoft.com/en-us/...4-664b73dc7d10 |
