Staro 24.05.2021., 06:08   #9091
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,257
Da da, STRIPE= RAID 0.
Fala na videu, i eto kako sam i pretpostavio u 90+% slučajeva nema razlike.
Ispada da su samo konzole NVME uspijele iskoristiti kako treba.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2021., 12:42   #9092
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
https://www.techpowerup.com/282532/a...and-pcie-gen-4
Krasno, toliki broj pinova ce biti nemoguca misija, potencijalno ispravljati.
Staro 24.05.2021., 12:49   #9093
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor HCS Pregled postova
Threadripper koristi socket sa 4094 pina
Staro 24.05.2021., 13:11   #9094
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,316
Više struje, više PCI-E i DDR5 propusnosti, više pinova
Zanimljivo mi je kako je Ian Cutress govorio da su power pinovi problem kod vertical stackinga, jer jače struje koje se moraju dostaviti u gornji čip mogu poremetiti rad čipa kroz koji prolaze da bi došle do vrha stacka. Rekao bih da je u tome razlog zašto se struja šalje kroz više manjih pinova radije nego jedan ili nekoliko velikih. Ali to je problem za budućnost
Staro 24.05.2021., 13:48   #9095
Postovi: 8,189
Nije strašno, tih 387 pinova viška za AM5 (Zen 4) LGA-1718 u odnosu na AM4 PGA-1331. Mislim, moglo je biti i gore.
Staro 24.05.2021., 13:56   #9096
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
TR nije socket za mase.
Staro 25.05.2021., 00:03   #9097
Pa ako do savijenih pinova dođe, lakše je zamenit ploču od 1000-1500 kn nego procesor sa spiganim nogicama od 4000 kn.
Pozdravljam LGA koncept procesora kod AMDa. Barem se neće više procesori moći iščupati iz soketa kad se zaljepe za bazu coolera. Nisam jednom to napravio i svaki put me znoj probio (doduše ne na mom kompu ali na mnogim drugim).
Staro 25.05.2021., 00:27   #9098
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,629
Znači kao kod Intela Lotes, lakša montaža hladnjaka bez dodatnih backplate
Staro 25.05.2021., 13:55   #9099
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ne znam, moje iskustvo je obrnuto. Svinute pinove na AMD procu bez problema ispraviš (skalpel metoda) i puno su cvrsci od socketa na maticnoj. Intel socket ruzno pogledas i ode pin. Ispravljanje s druge strane je nocna mora bila, bar koliko me sjecanje za s1366 sluzi.
Staro 25.05.2021., 22:04   #9100
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Novi leak za zen4
Staro 26.05.2021., 05:53   #9101
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,257
Autor Sn4k3 Pregled postova
Novi leak za zen4
Opa Rafi je gladan....nadam se da je ovdje riječ o TR ili sličnom....premda za njega je to premalo laneova.
Staro 26.05.2021., 08:35   #9102
Postovi: 8,189
120W TDP u odnosu na sadašnjih 105W TPD, s tim da se navodi da je ovih 170W TDP moguće za neke "specijalne modele", dok većina ide sa 120W TDP-om. Kak god se okrene nije loše, ako se ispostavi da je istina.
Staro 26.05.2021., 09:06   #9103
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,257
Doduše, možda bude core bump, pa R5 bude 8/16 nadalje...bilo bi u redu, čisto da Intelu odmah izbiju iz glave neke fix ideje.
Staro 26.05.2021., 09:16   #9104
Postovi: 8,189
Da, moguće da i tak nekaj spremaju. Velim, nije loše, jer sadašnji AM4 nije u stanju dati više od 142W, pa neovisno o TDP-u svi procesori imaju taj limit.
Budemo vidjeli kaj budu složili za AM5, ali sudeći po ovim potencijalnim 120/170W TDP najavama, ne bude to ništa prestrašno.
Staro 26.05.2021., 14:12   #9105
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Disco Pregled postova
uopće ne osjeti ni razlika između brzog NVME i SATA SSD-a, a kamoli 3.0 vs 4.0 NVME
Brate miliii, KABELI!!! Dao bi 50% više samo da ih nema, kao kod nvmea.
No to sam ja. Mrzim ih.
Bez potpisa.
Staro 26.05.2021., 16:00   #9106
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
uh, r5 8/12, nešto veći tdp, manje nanometara... zvuči kao r5 koji će zaista vrijedit onoliko koliko sad vrijedi 5600x, nešto što intel nemere stići niti za tri generacije
samo je pitanje kako će to izgledat što se tiče grijanja, 5800x ima manji tdp, 7nm i grije se poprilično, ovaj novi 8/16 na 5nm i većim tdp-om bi mogao bit poprilično zahtjevan za ohladit
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2021., 16:09   #9107
Nemoj samo ti o zagrijavanju, svega ti kupio si Intelov rešo i sad te kao zagrijavanje brine
A koliko će Rafael vrijediti, ovisi o mrtvokurčinama iz Intela. Ako Alder Lake i kasnija iteracija budu na tragu ovih sranja što lntel baca van da se ekipa veseli i5 F procesorima dok je ostalo odron, bude i Rafael koštal više nego kaj mi mislimo da bi mogal.
Uostalom, Baba Su i je u nekoliko navrata u zadnjih par mjeseci rekla da ju "price ratio" ne dira previše, već samo rast performansi.
Staro 26.05.2021., 16:16   #9108
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,324
Nije odron uz pravu cijenu, ili nije super po toj cijeni. Meni dvije jednake stvari. Ne paše mi ni jedno ni drugo dok se ne posloži koliko toliko dobra kombinacija.
Staro 26.05.2021., 18:39   #9109
Postovi: 8,189
AMD EPYC Genoa: 128 core, 16 CCDs, 12-channel DDR5-5200
We had received information pertaining to Genoa and had a hard time believing it initially, as 128 cores is a large jump over the more-reserved rumor of 96 cores going around. However, today’s Milan-X leak, which confirmed our “ZenX” leak from two and half years ago, certainly clarified things. In Jim’s EPYC Update video from back then, our information was basically only that ZenX was a thing and that it was being kept very close to the chest. Speculation back and forth behind the scenes was that it could be chip stacking. It could have been CPU+GPU+RAM, 3D stacking, an active interposer, we weren’t sure. Milan-X with “X3D” Packaging (as mentioned during AMD’s Financial Analyst Day on March 5th, 2020) could be a key technology forerunner for Genoa.
Looking through the rest of our leak, we get die sizes of ~69 mm² on TSMC 5nm for the Zen4 chiplets and ~263 mm² on TSMC 6nm for the IOD. The size reductions were a given due to the die shrink, but the most notable is the massive 37% reduction in IO die size, enabled by the switch from GlobalFoundries to TSMC’s 6nm node. With AMD’s recently revised seventh amendment to their Wafer Supply Agreement with GlobalFoundries, which notably drops all exclusivity agreements (outside the minimum order requirements for 2022, 2023, and 2024 of course), this certainly lines up with AMD selecting TSMC for manufacturing of the next-gen IODs for EPYC and Ryzen. 12/14nm nodes can still fill previous-gen, embedded, or specialty (Chromebook) CPU orders and serve as cheap competitors to Intel’s low-end CPUs, without AMD having to waste modern-node wafers on small dual or quad core CPUs for slim margins, just to flesh out a lineup.
AMD EPYC Genoa will be competing with Intel’s Sapphire Rapids 4th Generation Xeon server CPU, which boasts 56 cores and 8-Channel DDR5-4800. Those mere 56 cores require four 15-core Golden Cove dies at 372mm² each, fabbed on 10nm++ and glued together with Intel’s EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) technology, and has 112 MB of L3 cache. While these specs line up fairly well with AMD’s current Milan 7003-series EPYC CPUs, those CPUs have already launched, whereas Sapphire Rapids isn’t due until 2022, where it will be met head-on with Genoa, which will likely be cheaper to manufacture and clock higher at better TDPs; a veritable hat trick in the semiconductor industry for sure.
Izvor: AdoredTV
Staro 26.05.2021., 18:57   #9110
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,316
Dakle nema prelaska na 5nm u idućoj generaciji. A realno, ni ne treba im pokraj Intel pećnica
Staro 26.05.2021., 19:14   #9111
Postovi: 8,189
Ima, kak ne, Zen 4 ide na TSMC 5nm za desktop, server i mobilno, a onda po potrebi ide I/O jezgra na TSMC 7nm ili 6nm, kad je zapravo riječ o istom procesu, samo je 6nm poboljšani 7nm, tak da sve zajedno fino sjeda na mjesto.
Jedino ostaje za vidjeti da li budu za jesen-zimu ove godine spremili kakav Zen 3+ za desktop ili to ostaje samo u Rembrandt APU verziji. I još negdje u kolovozu trebaju izbaciti Zen 3 Threadripper 5000 seriju.
Onda lagano 2022. kreću nova čuda tehnike, pa taman da se određene stvari i ne obestine, AMD je dosad iz godine u godinu pokazal da mogu složiti kaj god ih volja.
Staro 26.05.2021., 20:14   #9112
picajzla0707
Postovi: 309
Autor Brko Pregled postova
ma intelov rešo je pod kontrolom, u gejmanju ne prelazi 75 stupnjeva i to je ok
ali ovo stvarno jest pitanje, jer sa još manjim proizvodnim procesom, 8/16 u jednom bloku i većim tdp, to će se sigurno grijati dosta više od 5800x
Staro 26.05.2021., 21:42   #9113
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,316
Ajoj, sad vidim da sam 6nm vidio pod IOD, nisam digao pogled dva reda iznad da vidim CPU chiplet node u tablici...
Morat će IO die smanjiti sa 12nm na nešto manje, u Anandtech reviewu Milana su detektirali da već poprilično ulazi u power budget što ograničava frekvencije. Slično kao i Rocket Lake u Gear 1 modu. Sve ima cijenu.
Staro 26.05.2021., 21:45   #9114
Postovi: 8,189
Da, malo budu presložili svoje Lego kockice za Zen 4 i pripadajući I/O.
EDIT:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.05.2021. u 09:31.
Staro 27.05.2021., 12:03   #9115
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Autor picajzla0707 Pregled postova
Serija 5*** se manje grije od serije 3***, a radi na značajno većim taktovima. Nije sve baš tako sigurno
MojSkuter
Staro 27.05.2021., 16:37   #9116
picajzla0707
Postovi: 309
Autor Eladio Pregled postova
pa 5800x se grije poprilično, zato jer ima 8 jezgri u jednom bloku
ako novi r5 bude isto tako 8/16 u jednom bloku, s većim tdp i manjim proizvodnim procesom, veće grijanje je neizbježno
nije problem energetska efikasnost, tu su stvarno postigli čuda, problem je prebaciti toplinu sa sve manje površine
Staro 27.05.2021., 17:48   #9117
Postovi: 8,189
We used a Noctua NH-U14S to measure the CPU temperature while running Blender. We picked an actual application as that better reflects real-life usage than a stress-testing application like Prime95.
Izvor: TechPowerUp
Alder Lake desktop modeli ionak imaju PL2 iznad 200W, tak da i tu sve po starom. I onda u borbu sa Zen 4 za koji se sad ispostavlja da ima malo veći TDP od Zen 3, jer dodaju AVX-512 te idu na 24C/48T modele za desktop.
TSMC is stating that their 5nm EUV process affords an overall with a ~1.84x logic density increase, a 15% speed gain, or a 30% power reduction.
IMHO, nitko se neće buniti na "visoke temperature" u rangu od kakvih 80°C, dokle god Zen 4 na 5nm donosi 20% do 25% IPC poboljšanje, te potencijalne 24C/48T za deskop i 96C/192T za server kombinacije.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.05.2021. u 18:23.
Staro 27.05.2021., 18:20   #9118
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Bude to fino izašlo kao i sve do sad od tete Lise i TSMC-a.
Dobro Eladio kaže veci taktovi na 5800X sa 1 chipletom traže više soka, što rezultira višim temperaturama.
Na 5950X imaš 2 chipleta pa manje cuclaju i manje se griju.
Proizvodni proces i tehnologija izrade na Zen 2 i Zen 3 je ista , razlika je samo u arhitekturi. https://www.anandtech.com/show/16214...d-5700x-tested
Sa Zen -om 2 (Ryzen 3000) smo vec rekli da je problem:
Heat-density tj velika gustoća / broj tranzistora na malenoj površini pa je teško prenijeti tu toplinu sa malecnog chipleta na hladnjak.
Na I/O die odlazi max 8% ukupnog heatload-a što je zanemarivo.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.05.2021. u 20:04.
Staro 27.05.2021., 18:32   #9119
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,324
Uopće nema sumnje da će rasturati u svakom pogledu, treba samo imati spremne nofce.
Staro 27.05.2021., 19:03   #9120
Lova je spremna. Samo nek dođe, čekamo ga
Samo nek ih bude kod launcha a ne ko Zen3 da ih je bilo na kapaljku.
