Staro 20.05.2021., 14:54   #5161
Postovi: 33,922
Ja te promjene dizajna ikona ne vidim iako imam 21H1 (jučer došao).
Staro 20.05.2021., 16:19   #5162
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,476
Autor coconut Pregled postova
Pa lijepo je brkati napisao:
Ikone su ostale iste. Pričalo se nedavno o redizajnu ikona i sučelja. Izgleda da niš od toga u finalnoj 21H1 verziji...
Staro 20.05.2021., 19:56   #5163
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 346
Autor kopija Pregled postova
Pa nikad nije ni trebalo bit u ovoj verziji...ovo je samo manji tweek i security patch. U 21h2 ce sve novo doc https://www.google.com/amp/s/thewinc...atures-so-far/
hakija je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2021., 08:40   #5164
Autor hakija Pregled postova
Moguće. Shvatio sam da to ide u 21H1, no nema veze.
Spominjao si da se taj icon pack može skinut. Gdje?
Staro 27.05.2021., 14:24   #5165
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Da li je tko probao Internet connection sharing na Win 10?
Znači situacija mi je da na jednom mjestu imam jedan stariji Raspberry Pi koji ima samo ethernet priključak (nema wifi) ... a na tom mjestu internet mogu dobiti jedino preko tetheringa od moba (android, preko wifi ili kabela, rađe preko USB da se i puni mob)... pa da li je problem složiti da laptop daje internet raspberryu preko lan porta? Treba kratkoročno, samo za provjerili da li se RPi spaja na udaljeni server pa kad na mjesto dođe normalni internet da se samo ukopča.
edit: da sam sebi odgovorim, probao, ne moze Sharing sa NDIS konekcije, ALI može u bridge sa Ethernet konekcijom. Onda Rapsberry pokupi IP direktno od Android moba i radi mu internet. Eto, ako kome zatreba.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 27.05.2021. u 16:29.
Staro 27.05.2021., 17:51   #5166
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
nemam pojma šta da radim više, probao sve solucije sa prve 3 strane na googlu vezano za taj error, ništa ne pomaže... i dalje neće povuć update
ima li tko kakvo rješenje/ideju...
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2021., 18:56   #5167
Postovi: 23,496
Opet kreće val veselja,
verzije 1803, 1809 i 1909 su proglašene EoL i neće dobivati update,
u isto vrijeme ide guranje 20H1 i od prije koji dan 20H2.
@Ico2005
Probaj naći na kojem update zapne,
otkrij o ćemu se radi i procijeni jeli ti nužno treba.
Nekada pomaže da određeni update iskopaš (iz provjerenog izvora) i sam dl. + sam instaliraš.
Staro 27.05.2021., 19:02   #5168
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
od kad to (EOL) vazi za 1909, 1809... ?
Ja imam na dva kompa 1909 i na jednom 20H1 i ovja 1090 na worsktaionu me ubija, sve sam stavio na delay, 365 dana odgodu, mjesec dana sve sto moze i svjendo se svkih par dana zeli upgrejdati i trazi restart, evo prosli tjedan bio jedan upgrade i restart, danas isto jedan (build 1909).....
Nikako da me pusti da radim mjesec-dva bez gasenja-restarta .
Staro 27.05.2021., 19:11   #5169
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 27.05.2021., 19:12   #5170
Postovi: 23,496
Staro 27.05.2021., 19:20   #5171
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,256
Ihhhhh po ovoj tablici nema meni mira jos godinu dana (May 10 2022) .
Staro 27.05.2021., 20:23   #5172
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,476
Autor Lewis Pregled postova
Probaj promijeniti datum sa 2021 na 2022, možda upali
Ili jednostavno isključiš update-ove?
Staro 27.05.2021., 20:27   #5173
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,256
Kako da ih iskljucim? u win10 kolko se sjecam nepostoji opcija OFF (kao nekad u 7 i 8ci), ima samo odgoda (to sam stavio sve sto je islo na maximum ali nemoze trajno off bez nekih hackova, registry prckanja ili dodantih programa a i to sam imao 2016te kad sam prvo stavio win10 i trajalo je nekih godinu dana i opet se sam upgrejdo na 2017 verziju i to usred posla (tada sam zvao na 0800 300 300 da im se spomenem rodbine dok sam cekao 90ak minuta "windows is updating...." ).
Staro 27.05.2021., 21:08   #5174
Postovi: 23,496
Pa kolega Lewis slabo pratiš na nastavi 😣
U ovoj i onoj drugoj temi smo x puta spominjali opcije za ubiti to zlo od updatea.
Probaj sa onim wpd app (kako li se već zove), za isključivanje smetja, špijuna ... ima i gašenje updatea.
Staro 27.05.2021., 21:11   #5175
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,256
Ma to sam vidio ali taj wpd je vec "mrtav" tj. prebacili su se na drugu aplikaciju na steam koja se placa i nekako sam skeptican sa 3rd party aplickacijom cackati po windows registryima na taj nacin ali ocito cu morat ako s eovo ludilo od svakih tjeda-dva reboot nastavi .
Staro 27.05.2021., 21:13   #5176
Postovi: 23,496
Ma kako 'mrtav", radi, prije neki dan koristio.
Staro 28.05.2021., 05:05   #5177
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,476
WPD je više za mrzitelje telemetrije orijentiran.
Winaerotweaker je za sve ostale koji vole da tvikaju.
Staro 28.05.2021., 07:05   #5178
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor Ico2005 Pregled postova
Koji win, koji update, jel UEFI i ako je, kolika ti je EFI particija i koliko je njeno zauzeće? Imaš na tom sistemskom disku nekih 500MB za spalit "bezveze"?
BTW, disk management ne može ispravno prikazati zauzeće te particije, treba ti partition manager ili nešto slično.
Staro 29.05.2021., 05:59   #5179
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Autor Nikky Pregled postova
@Ico2005
Našao koji update, skinuo ga pješke, instalacija u win se dovrši i ide log off... Tu instalira do nekih 20-30 posto i resetira se. Nakon reseta kad treba nastavit sa instalacijom ažuriranja odmah se ponovo resetira i onda veli da se ne mogu instalirat ažuriranja i da ih poništava, nakon toga se dignu win normalno bez ažuriranja. Na pola sekunde se pojavi kao da će nastavit sa instalacijom i odmah ode u restart...
Staro 29.05.2021., 08:11   #5180
Postovi: 33,922
Tebi se nešto gadno poremetilo u winsima. Bojim se da će ti kraju kao jedina opcija ostati reinstall OS-a.
Staro 29.05.2021., 08:23   #5181
Postovi: 23,496
Mogao si napisati o kojem se kb radi da vidimo jeli "bitan".
Ako nije bitan blokira ga se i vozi dalje, ako je bitan odnosno donosi novu reviziju winsa (trenutno aktualan prelaz na 20H1) onda spremi sve bitno i napravi "čisti install (sa M$ sa onim create tool - om napraviš install medij)".
Staro 29.05.2021., 08:26   #5182
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Skini si "wumt" (windows update management tool) i s njim si mozes disableat update (opcija "automatic updates - disabled" ) i sam rucno skidat one koje hoces. Doslovno samo kvacicu stavis na update koji hoces, jedan klik na "download i install" i to je to.
Za potpuni block koristim "wub" alat (windows update blocker v1.3". S njim rucno diseblas win update servis do trenutka kad zelis sam updateat.
Staro 29.05.2021., 08:57   #5183
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,256
Cuky moze link na taj "windows update management tool", google mi svasta izbacuje kad radim search pod tim imenom a nijedan tool nije bas to ime. Thx
Ovaj drugi sam nasao (wub) sad je verzija 1.6 pa proucavam upute ali radije bi podesio da skida/instalira kad ja zelim nego da kompletno disableam service.
BTW sinoc sam radio do 3AM i u 2:15 mi izleti ona velika ikonica sa windows new features, bla bla, you need to restart to install (cini se da je downloadao 201H) i srecom uspio sam ga odgodit/zakocit. Taman sam trebao poslati projekat jer danas u 10h je sastanaka a je obeco poslati "nocas". Bilo bi veselja da me sincos "zaglavio" na sat-dva da updejta...
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 29.05.2021. u 09:07.
Staro 29.05.2021., 09:05   #5184
Postovi: 23,496
Moraš mu blokirati update servis (inače će te prcat u mozak do besvjesti),
a onda sam kroz ovaj programčić instaliraš šta i kada hoćeš.
Staro 29.05.2021., 09:18   #5185
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
Sori, krivo sam napisao. Windows update MINI TOOL.
Evo link
https://m.majorgeeks.com/files/detai..._minitool.html
Unzipaj, za 64 bitni os pokrenes wumt64.
Staro 29.05.2021., 09:24   #5186
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,256
Ok budem probao, Hvala.
Sad mi negine prvo ovaj 2004 update posto se vec javio da je spreman (eno ga i renderslave poceo downloadat sad je na 78% ali za workstation prvo moram backupirati svasta prije nego mu dozvolim da se restarta).
Staro 29.05.2021., 09:37   #5187
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
WUMT je dost star AFAIK.
imate i Windows Update Manager (WUMGR).
ja njega koristim, al dal radi na najnovijim ver Win-a nemam pojma pa provjerite.
ja ga koristim na nacin da koristim sledgehammer, a wumgr je u njemu.
https://www.wilderssecurity.com/thre...anager.408022/
https://forums.mydigitallife.net/thr....77736/page-34
https://github.com/DavidXanatos/wumgr
https://forums.mydigitallife.net/thr....72203/page-91
https://www.wilderssecurity.com/thre....380535/page-8
https://forums.mydigitallife.net/thr....64939/page-54
Staro 29.05.2021., 10:34   #5188
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
KB5003173 i 21H1 neće instalirat... Pokušavam nekako izbjeć novu instalaciju al čini mi se da neće ići bez toga... samo ne znam hoće li pomoći reset win al da ostanu podaci, ima gore dosta toga i malo mi se ne da to sve dizat ponovo...
Staro 29.05.2021., 12:04   #5189
Postovi: 23,496
Čim sam išao tražiti ovo oko win update srondali mi se winsi (vrlo znakovito)
Za KB5003173 opis kaže > https://betanews.com/2021/05/12/micr...20h2-and-2004/
A probaj ga preskočiti i vidi šta će biti dalje.
Za 0x80070002 error vidi > https://answers.microsoft.com/en-us/...4-664b73dc7d10
Staro 29.05.2021., 13:13   #5190
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Ma probao sve to, nista... Uglavnom nakon 10 dana mucenja format c: i sve ispocetka, tak je najpametnije i najlakse... Evo povukao sva azuriranja i ok je... Hvala svima na odgovorima
