#9091 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Da da, STRIPE= RAID 0. Fala na videu, i eto kako sam i pretpostavio u 90+% slučajeva nema razlike. Ispada da su samo konzole NVME uspijele iskoristiti kako treba. |
#9092 |
Premijum
Postovi: 1,360
https://www.techpowerup.com/282532/a...and-pcie-gen-4 Krasno, toliki broj pinova ce biti nemoguca misija, potencijalno ispravljati. |
#9093 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Threadripper koristi socket sa 4094 pina |
#9094 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,336
Više struje, više PCI-E i DDR5 propusnosti, više pinova ![]() Zanimljivo mi je kako je Ian Cutress govorio da su power pinovi problem kod vertical stackinga, jer jače struje koje se moraju dostaviti u gornji čip mogu poremetiti rad čipa kroz koji prolaze da bi došle do vrha stacka. Rekao bih da je u tome razlog zašto se struja šalje kroz više manjih pinova radije nego jedan ili nekoliko velikih. Ali to je problem za budućnost ![]() |
#9095 |
Postovi: 8,353
Nije strašno, tih 387 pinova viška za AM5 (Zen 4) LGA-1718 u odnosu na AM4 PGA-1331. ![]() ![]() ![]()
#9097 | |
Pozdravljam LGA koncept procesora kod AMDa. Barem se neće više procesori moći iščupati iz soketa kad se zaljepe za bazu coolera. Nisam jednom to napravio i svaki put me znoj probio (doduše ne na mom kompu ali na mnogim drugim). |
#9099 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ne znam, moje iskustvo je obrnuto. Svinute pinove na AMD procu bez problema ispraviš (skalpel metoda) i puno su cvrsci od socketa na maticnoj. Intel socket ruzno pogledas i ode pin. Ispravljanje s druge strane je nocna mora bila, bar koliko me sjecanje za s1366 sluzi. |
#9101 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#9102 |
Postovi: 8,353
120W TDP u odnosu na sadašnjih 105W TPD, s tim da se navodi da je ovih 170W TDP moguće za neke "specijalne modele", dok većina ide sa 120W TDP-om. Kak god se okrene nije loše, ako se ispostavi da je istina. ![]()
#9103 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#9104 |
Postovi: 8,353
Da, moguće da i tak nekaj spremaju. Velim, nije loše, jer sadašnji AM4 nije u stanju dati više od 142W, pa neovisno o TDP-u svi procesori imaju taj limit. Budemo vidjeli kaj budu složili za AM5, ali sudeći po ovim potencijalnim 120/170W TDP najavama, ne bude to ništa prestrašno.
#9105 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#9106 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
samo je pitanje kako će to izgledat što se tiče grijanja, 5800x ima manji tdp, 7nm i grije se poprilično, ovaj novi 8/16 na 5nm i većim tdp-om bi mogao bit poprilično zahtjevan za ohladit |
#9107 |
Nemoj samo ti o zagrijavanju, svega ti ![]() ![]() A koliko će Rafael vrijediti, ovisi o mrtvokurčinama iz Intela. Ako Alder Lake i kasnija iteracija budu na tragu ovih sranja što lntel baca van da se ekipa veseli i5 F procesorima dok je ostalo odron, bude i Rafael koštal više nego kaj mi mislimo da bi mogal. Uostalom, Baba Su i je u nekoliko navrata u zadnjih par mjeseci rekla da ju "price ratio" ne dira previše, već samo rast performansi. |
#9109 | |
Postovi: 8,353
AMD EPYC Genoa: 128 core, 16 CCDs, 12-channel DDR5-5200 ![]() Citiraj:
#9111 |
Postovi: 8,353
Ima, kak ne, Zen 4 ide na TSMC 5nm za desktop, server i mobilno, a onda po potrebi ide I/O jezgra na TSMC 7nm ili 6nm, kad je zapravo riječ o istom procesu, samo je 6nm poboljšani 7nm, tak da sve zajedno fino sjeda na mjesto. ![]() Jedino ostaje za vidjeti da li budu za jesen-zimu ove godine spremili kakav Zen 3+ za desktop ili to ostaje samo u Rembrandt APU verziji. I još negdje u kolovozu trebaju izbaciti Zen 3 Threadripper 5000 seriju. Onda lagano 2022. kreću nova čuda tehnike, pa taman da se određene stvari i ne obestine, AMD je dosad iz godine u godinu pokazal da mogu složiti kaj god ih volja. ![]()
#9112 | |
Postovi: 309
ali ovo stvarno jest pitanje, jer sa još manjim proizvodnim procesom, 8/16 u jednom bloku i većim tdp, to će se sigurno grijati dosta više od 5800x |
#9113 | |
All-rounder
Postovi: 1,336
Morat će IO die smanjiti sa 12nm na nešto manje, u Anandtech reviewu Milana su detektirali da već poprilično ulazi u power budget što ograničava frekvencije. Slično kao i Rocket Lake u Gear 1 modu. Sve ima cijenu. |
#9114 |
Postovi: 8,353
Da, malo budu presložili svoje Lego kockice za Zen 4 i pripadajući I/O. ![]() EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.05.2021. u 09:31. |
#9115 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#9116 | |
Postovi: 309
ako novi r5 bude isto tako 8/16 u jednom bloku, s većim tdp i manjim proizvodnim procesom, veće grijanje je neizbježno nije problem energetska efikasnost, tu su stvarno postigli čuda, problem je prebaciti toplinu sa sve manje površine |
#9117 | ||||
Postovi: 8,353
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.05.2021. u 18:23. |
#9118 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Bude to fino izašlo kao i sve do sad od tete Lise i TSMC-a. Dobro Eladio kaže veci taktovi na 5800X sa 1 chipletom traže više soka, što rezultira višim temperaturama. Na 5950X imaš 2 chipleta pa manje cuclaju i manje se griju. Proizvodni proces i tehnologija izrade na Zen 2 i Zen 3 je ista , razlika je samo u arhitekturi. https://www.anandtech.com/show/16214...d-5700x-tested Sa Zen -om 2 (Ryzen 3000) smo vec rekli da je problem: Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.05.2021. u 20:04. |
