#2671 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Imas gresku kada ides preko moba ili aplikacije na tvu. Moras to odradit na kompu jer ti nudi aktivaciju i promjenu passworda. Ne znam tocan postupak al moras probat par pute preko kompa dok uhvati. Meni cak nece nekad sa dobrim loginom uhvatit i uci. |
#2672 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#2673 | |
Postovi: 16,796
Samo sam ja platio, i dalje ništa ne radi. Nema veze, neću više kupiti i gotovo. Jebeš 25kn, cigani su cigani. |
#2675 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,426
Pa samo treba zatražit novce nazad na račun i tjt. Meni se reaktivirala opcija na bonove koju nisam htio, ali je moja greška jer sam zaboravio da će se reaktivirati. Javim im se, objasnim i kažem da znam da je moja greška, ali eto ne treba mi opcija pa ako postoji mogućnost za ustupak da mi isključe opciju i vrate novce i kažu "nema problema, u roku 10 min novci će biti na računu". Znači za moju grešku vraćaju novce, a da ne bi vratili za svoju.
Hala Madrid! |
#2676 | |
Postovi: 16,796
Mislim, sve je meni jasno što ja moram i što sam trebao, išao sam na ovaj način, uspio kupiti, a ne mogu gledati. |
#2677 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,332
#2678 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Imaju dvije aplikacije -MAXtv To Go TV -MAXtv To Go HD Ja sam imao isto slične probleme i nije mi nikako radilo, skinuo ovu drugu HD aplikaciju i tu mi radi bez problema |
#2679 |
Postovi: 16,796
Probao i jednu i drugu, ne radi. Već sam i to napisao. ![]() I Tizen ih ne podržava više, tako da još jedna mana za mene (svi TV-i iza 2019.). |
#2680 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Što bude od 1.05. sa ovim Arenama koje prenose ligu prvaka? Bude išao paket na ugovor ili se bude aktiviralo na mjesečnoj bazi.Pretpostavljam da bude ugovor. Koliko novaca? Ako tko zna?
Phil of the future! |
#2682 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#2684 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#2685 | |
Postovi: 772
na njima ce biti LP i EL |
#2686 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pa to nije strašno.Pogotovo što je na mjesečnoj razini,pa ove mjesece kad nema lige prvaka ,ne uzmem.Ionako sam otkantao onaj sport klub hd :na njemu ništa u zadnje vrijeme.
#2687 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
39kn bez ub. Al bit ce tu jos svasta. Upitan je sk. Pa sad izgubit sk, a ode ic naplacivat a7-a10.... |
#2691 |
Postovi: 354
Pozdrav, Ako može mala pomoć oko spajanja. Imam HT optiku, i do sada je bilo spojeno tako da iz routera ide kabel direkt u maxtv, a drugi kabel ide 15m do switcha koji dalje ide za komp, nas, printer. Sad sam uzeo drugi MaxTV prijemnik, i zamijenio sam postojeći dummy switch sa managed switchem TL-SG105E, i na njemu sam tagao portove prema sljedećim uputama https://ibb.co/nwNFbym, te sam dolazni kabel spojio na port 1, MaxTV na port 2, a komp i ostalo na portove 3-5. Na T-com routeru (Speedport plus) kabel do switcha je uštekan u port 1, a za postojeći MaxTV u port 2. Problem je što nikako ne dobijem da MaxTV dodatni proradi. Net na kompu radi uredno, ali MaxTV nikako. Još se i pokrene nekako, ali stalno javlja neke greške, i nema TV-a. Pitanje je da li sam podesio uredno switch tagove? Da li možda na switchu treba složiti fiksnu IP adresu? Da li treba još nešto podesiti na speedportu? Da li možda treba u druge portove uštekati kabel na speedportu? Da li ga pati duljina kabla od 15m? Čitao sam dosta raznih postova, i više manje je sve bilo plug & play čim podesiš tagove na switchu. Pomagajte ![]()
#2692 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Ako se dobro sjećam T-com routeri mogu tagirat port samo za jednu uslugu. Znači, ako prvo uhvati MaxTV VLAN onda će moći preko switcha ići samo IPTV, ako uhvati internet VLAN onda će moći ići samo internet ali ne i MaxTV. Ne znam jel se moglo ikad dobiti više usluga kroz jedan port od HT opreme. S obzirom da valjda ide router kroz VLAN tagove redom, uvijek prvo uhvati internet pa poslije pokuša MaxTV ali ne može povući jer Speedport označi taj port automatski kao samo za internet. Barem se ja tako sjećam da je išlo, ne znam jel se nešto promijenilo u zadnje vrijeme. Ili novi ethernet kabel ili powerline, ali sigurno ima netko s recentnijim iskustvima. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 22.05.2021. u 08:02. |
#2693 |
Postovi: 23,532
Krivo podešavaš vlan tag na switch - u, ima u par tema slike kako treba. Isto tako napravi skicu mreže gdje se šta nalazi, da ti se može ispravno savjetovati. |
#2694 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene ti ide preko tri switcha fritzbox7590 -(30cm kabel)-zyxel gs1900-8hp -(10m kabel)-TL-SG108E-(15m kabel)-TL-SG105E svaki maxtv ima svoj switch, ono što jedino treba pazit da je port u koji ulazi i port iz kojeg izlazi signal switcha nije taggan,port gdje misliš ubost maxtv stavi na 1500 ,gdje misliš komp na 100. nadogradi firmware TL-SG105E ako već nisi. u mom slučaju primjer TL-SG108E: ![]() -signal ulazi kroz port 1 -maxtv je na portu 2 -internet na portovima 3-7 -port 8-signal izlazi iz switcha prema TL-SG105E TL-SG105E (Firmware Version:1.0.0 Build 20191105 Rel.33503): ![]() upload pic -signal ulazi kroz port 1 -maxtv je na portu 2 -internet na portovima 3 ,4 i 5 ono što možeš napraviti je probat ubost u speedportu sad se ne sječam koji su po defulu 1-2 ili 3-4 portovi kao za auto detektiranje max-tv pa se tu malo poigrati.speedport stvarno godinama nije kod mene bio priključen.
#2695 | ||
Postovi: 354
Što se tiče speedporta, na ovom novom je svejedno u koji port uštekaš. Citiraj:
![]() Svi kablovi su S/FTP Cat.6, i uredno rade s netom. Probao sam i za test dodatni maxTV uštekati direktno u speedport, i onda radi, ali mi nije praktično vući još jedan kabel do tog novog maxTV-a, zato sam htio riješiti sve sa managed switch-em.
#2696 |
Postovi: 1,703
jesi probo TL-SG105E uštekati u port 4 na speedport plusu, vidi kad je swich solo priključen na speedport dali radi onda maxtv ako ne radi može biti da je TL-SG105E neispravan
#2697 |
Postovi: 354
#2698 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Jel bi bilo moguće 2 max tv stba spojiti na ovaj upravljački switch i onda iskoristiti preostala 2 lan porta za normalnu net upotrebu ? Naravno pod uvjetom da vlanove podesim kako treba. Mislim, moja laička logika mi govori da može, ali eto da provjerim sa ekipom koja zna više. |
#2699 |
Postovi: 23,532
Naravno da možeš, imaš i više opcija ovisno gdje se šta od opreme nalazi. Za proširiti br. Lan klijenata možeš koristiti bilo kakav switch, a MaxTv stb - ove spojiš direkt na router. Može i preko smart switch - a samo tada treba ispravno podesiti Vlan - ove. |
#2700 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Mislio sam speedport plus router - lan kabel - ovaj smart switch gore spomenut - 2 stb i 2 lan porta...u biti slična kombinacija kao i gore kolega. 2 vlana 100 i 2 vlana 1500 na ovom pametnom tp link switchu. |
