#1021 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Kaj se desilo s mikrovalkama cijenama. Nema mikrovalke ispod 500 kn ![]() Sad je i no-name brand 500 kn ![]() Nego, ima tko kakvu preporuku ili kaj god da piknem piknem? |
#1022 | |
Postovi: 1,136
I ne kuzim probleme koje neki od vas imaju sa trecom ladicom u perilici :-) Meni je to zakon. Dobijes vise mjesta na prvoj ladici jer nema kosare za pribor, Drugu ladicu na mojoj perilici mogu podesavati po visini kako mi pase a u trecu trpam pribor za jelo koji se sasvim lijepo opere jer ima zasebnu prskalicu samo za nju koja direktno prska po njemu.
Free your mind and open your eyes |
#1024 | ||
Fresh Juice
Postovi: 4,549
#1025 | |
Postovi: 1,136
Nemaš frke i ne možeš fulati - ako ne misliš biti kreativan s mikrovalkom (tu mislim na gomilu raznoraznih opcija od roštiljanja na dalje koje nikad neće biti na razini klasične pećnice,a poskupljuju uređaj ekstra par stotina kn) uzmi najpovoljniju uz dva OGROMNA dobronamjerna savjeta - neka kapacitet bude barem 20 litara i obavezno uzmi mikrovalku s ručkom an vratima a ne tipkom, jer su često opruge iza tipkala za otvaranje vrata jake i mikrovalka se često pomakne svaki put kad ih otvaraš. Ovo je ovako na mnogim modelima, ali moguće da nije baš na svim. Ručka je puno bolja - lijeva ruka otvori, desna ubaci tanjur i to je to. Uređaj se ne kliže. Moja je ova - black friday akcija za nekih 270kn prošle godine. https://www.mall.hr/samostojece-mikr...ovalna-pecnica A po pitanju perilice s ovim ladicama, mislim da te ladice onemogućuju pomicanje unutarnjih dijelvoa po visini, pa mi se ne čini baš praktično. Nije mi baš jasna svrha ladica osim da je "malo" lakše punjenje jer nema ogromna vrata koja prvo moraš spustiti do poda i onda stavljati posuđe jer tokom dana ćeš više puta nešto ubaciti unutra, pa je s te strane zgodno.
#1026 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
mikrovalnu sam uzeo prošle godine, neku fensi samsung crne boje, nekih 1000kn je koštala u elipsu.. ugl ništa posebno, sad smatram bačenim parama ![]() ista ta ali crna https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...S23K3513AW-OL/ što se tiče perilice, naručena bosch serija 4 SMVxxx nešto, ima ih hrpa s tom oznakom, ima 3 ladice, kaže žena da je tako bolje, ima istu/sličnu kod kuće pa iz iskustva ![]() evo ova: https://www.tehnopolis.hr/product/po...MoRqJKDUHq0MGg |
#1027 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Još jedan savjet oko mikrovalne, u širokom luku zaobići sve modele koji imaju potenciometar za podešavanje vremena itd. Prije ili kasnije prestane registrirati okretanje, pa onda pola funkcija postane beskorisno. Da bih podesio vrijeme, moram stiskati start stop tipku. Jednom za svakih 30 sekundi, tako da podešavanje 10 minuta rada mikrovalne bude fini pain in the ass ![]() Lijepo izgledaju svi ti novi moderni modeli s digitalnim ekranima, touch tipkama i ostalim čudima, ali bježi od toga. Old skul mehanika je nepoderiva.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 20.05.2021. u 19:27. |
#1028 | |
laser
Postovi: 2,340
#1030 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,789
Word, prije sam imao 2 mehanicka i ručku, sad imam digitalnu sa botunima, i tipkom za otvaranje. em bibice em 14 tipaka. za namistit snagu em botun za otvaranje. Da mi može stat uzeo bi nazad staru ![]() |
#1031 |
Suit up!
Postovi: 5,963
Gledam neki povoljni no frost frižider za stan. Vidim u Peveca ovu akciju: https://pevex.hr/samostojeci-hladnja...bf-307897.html Ne čini se loše, 5g garancije, 2m visine, bijeli (što mi je skroz ok). Vidio sam ga u dućanu, ima jednu kutiju za voće/povrće sa kotačićima što je skroz solidno. Jedino što po specifikacijama vidim da je ledenica samo 5kg/24h što je dosta nisko i bolji modeli imaju po 12-14kg. Da li je to toliko bitno i ima li što bolje do cca 3000kn na tržištu?
#1032 |
Postovi: 8,203
Nije da svaki dan stavljaš nove stvari u ledenicu. A i kada stavljaš, nije da stavljaš 10kg mesine odjednom. Meni ta informacija nije odbijajuća ako ti sve ostalo odgovara.
Sent from AS/400. |
#1033 | |
Postovi: 760
#1034 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Mi smo uzeli koncar ledenicu samostojecu vertikalnu no frost, zadoovljni skroz... je da se malo cuje kad radi kompresor al ne smeta jer stoji u podrumu... |
#1036 | |
Postovi: 16,713
#1037 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Našo sam novu pumpu za svoju staru suđericu u Zg dućan BATIS d.o.o. Preporučam, pumpa je bila 210kn i pita me prodavač kako plaćam, reko karticom, kaže on da ak kupim još neš do 250kn za keš da ću dobit popust. Uzmem još sanitarni silikon i metalne šelne za šlauf 10kom. Na kraju me sve ispalo 216kn. Update oko suđerice, piso sam na ovoj temi u vezi nje al mislim da nisam reko da sam našo kvar, stvar je bila u toj pumpi. Nadam se da će radit još bar par godina.. |
#1039 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
radi se o pumpi za izbacivanje vode, kapalo je iz nje.malo al se nakupilo. sama pumpa radi, al je semering tj brtva procurila. al je tak napravljeno da moras bas sve promijenit. bio sam na kavi u bircu i sjede decki sa gorenje servis majicama. pa ih pito, pokzo fotku pumpe i rekli mi za taj ducan. |
#1040 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#1041 |
Postovi: 10,008
Frendica ima neki gorenje fensi smensi, taj frizider prica cijelu noc i dan. Svako toliko pocne neke zvukove proizvoditi kao cvilez, pa grgljanje. Jednom sam pomislio da joj radi sudjerica ![]() ![]()
#1042 |
tiki
Postovi: 2,727
Pumpa služi za izbacivanje vode, a za "ubacivanje" je zadužen elektroventil koji je zatvoren kada na njemu nema napona, a kada dobije 230V onda se otvara i voda počinje utjecati. Dakle treba otvoriti i vidjeti da li na elektroventil dolazi 230V, ako dolazi vjerojatno je on u kvaru, a ako ne dolazi treba dalje tražiti kvar (žice, programator, brava itd.) |
#1043 |
Postovi: 16,713
Ekipa, pomoć molim. ![]() Kupujem sušilicu za veš. Gledao sam Electrolux serije 7 (cca 4500-5000kn), ali sam se pugubio u svemu tome. Postoje ventilacijska i kondenzacijska? To su generalne vrste sušilica? A onda još dodatno postoje kondenzacijska s i bez toplinske pumpe? Ventilacijska mi pada odmah u vodu jer za nju trebam nekakav odvod, što nemam. Znači trebam kondenzacijsku s toplinskom pumpom i inverterom. A što da gledam kod ovih kondenzacijskih s toplinskom pumpom? Trebam imati u stanu poseban odvod? Ili a njih nema odvoda? Npr. našao sam ovaj model: https://www.electrolux.hr/laundry/la.../#&gid=1&pid=9 Zašto piše u opremi: "Crijevo za izravnu odvodnju"? To je nešto što mogu imati ali ne moram, ili bez toga ne radi? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.06.2021. u 15:11. |
#1044 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Možeš spojiti crijevo da ti voda odlazi direktno u odvod, ili ostaviti da se voda skuplja u spremniku od sušilice koji ćeš morati ručno prazniti kad se napuni (ili jednostavno nakon svakog sušenja ako želiš biti miran).
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1045 | |
Postovi: 16,713
Nemam nikakav odvod niti ventilator. |
#1046 | ||
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
https://www.nabava.net/clanci/vodici...inu-2021-565t6 Citiraj:
sve što se opere u vešmašini ide odmah u sušilicu, odnosno sušilica radi barem jednom dnevno. evo info s linka: Citiraj:
![]() ovaj model nema mogućnost spajanja na odvod, nego ima spremnik koji nekad treba isprazniti nakon samo jednog sušenja (ako sušiš ručnike i velike stvari tipa koje su pune vode čak i nakon centrifuge u vešmašini), a kod sušenja random šarene robe, spremnik treba prazniti svaka 2-3 ciklusa sušenja. uostalom ako zaboraviš isprazniti spremnik vode, sušilica pauzira i pišti ko blesava da to napraviš ![]() filter onih mucica koje se nakupe nakon sušenja isto tak, možeš počistiti nakon svakog ciklusa, a možeš i rjeđe, nema neke razlike jer ima kapaciteta. Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 08.06.2021. u 15:58. |
#1047 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Inverter je tisi i ako se dobro sjećam oko 3x manja potrošnja struje Provjeri koliko ima filtera i kako se čiste. Ja imam gorenje sa 2 filtera i neću više takve uzimati jer je filter doljnji teško održavati i moraš često kupovati novi ako hoćeš da dobro radi. Serviser je rekao svakih 4 do 6 mj a košta 90 kn plus poštarina . Npr AEG ima sistem jednog filtera, Candy dva. Kad imaju dva jedan ti je dolje lijevo na isparivaču a drugi je za mucice one na samim vratima ili okviru vrata. Ako nemaš odvod kondenzat ide u posudu, nije nikakav problem sa pražnjenjem, okrenem ju naopako na sudoper i sačekas 20tak sekundi Ja sam svoju spojio na odvod čisto radi praktičnosti ali ako planiraš spajati na odvod pripazi da sušilica ima tu opciju jer nemaju sve Moja gorenje je pod garancijom crkla 2x, sad je otišao plovak i elektronika nakon 6 godina i 2 mj, cca 1000 kn popravak. To im je mana inače(kod gorenja-napise da je posuda full iako nije ) Pripazi i na kg. Jer npr ako piše 7 kg to je onda 7kg pamuka ako se dobro sjećam a npr 3.5 kg sintetike Ja ću uskoro uzeti novu i gledam AEG i electrolux . Npr ovo https://www.aeg.hr/laundry/laundry/d...ryer/t8dbg48s/ Bila je nedavno u Santa Domenica za 4300 sa 5 godina garancije. Sad je u allmall 4500 One imaju ÖKOFlow sistem jednog filtera i jeftinije održavanje jer se filter ne mijenja Ako ti što još nije jasno pucaj.😂 |
#1048 |
Postovi: 16,713
Okej, to kužim. Ovo gore sa linka mi odgovara. Ali... Kako da složim ovaj stack/stup? Sušilica ide gore, perilica je dolje, to samo stavim jedno na drugo ili moram kupiti ovaj stacking kit? |
#1049 | |
Postovi: 1,428
Bilo je u temi ak se ne varam vec spominjano. I koliko de sjecam svi su hvalili. |
#1050 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
@Momistake Ja sam uzeo toshibu s 10g garancije na inverter i 5g na sve tako da njih potrazi. Valjda je to neko mjerilo kvalitete barem za start, a nisu preskupe. Sent from my GM1917 using Tapatalk |
