#271 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Jedan dobavljač iz US s kojim radim već nekoliko godina, nije dućan
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#272 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#274 |
#erase startup-config
Postovi: 3,688
Nadam se da imaš SAS kontroler jer bez njega ti je taj PM1643a beskoristan. |
#276 |
Postovi: 99
199.247.29.187:8444, vps je, ima uploada i restartao sam ga da se isprazne konekcije tako da budi brz ![]() |
#278 |
Postovi: 99
da uzeo sam jadni server i zna se zblesirat nakon par dana, zapeo je danas prije par sati, al synca se i on sada vidio sam to al reko ak si tak daleko imat ces sta za skinut i od mene ![]() edit: syncan je sad Current Blockchain Status: Full Node Synced Zadnje izmijenjeno od: bleh. 17.05.2021. u 17:45. |
#279 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pa kakav ti je setup, ne razumijem što ti je na VPS-u i di su onda diskovi? |
#280 |
Postovi: 99
ma na vpsu vrtim jedan full node samo, ne farma on, njega koristim da se imam na sto spojit ako mi node doma s diskovima nemre nac konekcije a node mi je u dockeru i ne znam zasto tocno nakon par dana bude neiskoristiv, nekakav mem leak il nesto, al mi je nebitno jer je ovo samo pomocni node, restartam ga i vozi dalje... |
#281 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako imate vise full nodeova na mrezi mozete imati problema sa syncom odnosno farmanjem. Zato oni preporucuju da je na mrezi samo jedan full node, a ostalo harvesteri. Od kad sam se prebacio ni ne gledam na sync buduci je uvijek syncan... Naravno onda moras podesiti te masine i portforwardati 8444 u ruteru ako nije open...
#282 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ajd jos jedno pitanje. Posto nas je vise u istom diskovlju, ima li nacina da se provjeri na blockchainu iskopano bez da se otvara sama aplikacija? odnosno gdje u appu vidjet public key pa ga naci preko explorera? |
#283 |
Postovi: 99
Farm tab -> 3 tockice -> Manage Farming Rewards.. tu ti je adresa na koju ce stic reward. tu mozes i promijenit adresu ako napravis cold wallet s drugim keyem recimo moc ces ju searchat na chiaexplorer.com jednom kad dobije neke rewardse.. dok ne osvojis ne znam jel 404 https://www.chiaexplorer.com/blockch...z2jar7aq5zzpfj |
#285 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Je, lik sve dobro govori. Uskoro će biti nebitno imao li 1 plot ili 1000 plotova, jer šansa će biti otprilike ista .... 1 naprema milijardu za pogoditi blok ![]() |
#286 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Po svemu sudeći, trebalo bi pričekati kada dođe official pool, tek onda vidjeti da li se isplati uletit u chia mining
#287 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#288 |
Postovi: 572
Mislite li da će se dovoljno postojećih plotova ić replotati (da se oslobodi prostor ljudima za poolove) da bi se možda mogao smanjiti network space na neko vrijeme dovoljno da se osvoji koji chia? Tj da padne malo ovo vrijeme očekivanja.. |
#289 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Mislim da se najveći potres može očekivati ako hpool ispadne scam...oni trenutno drže skoro 50% (2.62 PB) mreže i svi će morati replotati koji su nakačeni preko njih |
#290 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Šta se može očekivati kad dođe official pool? Rast?Pad?
#291 |
Postovi: 572
#292 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#293 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Direkt Chie sumnjam da imaju puno, buduci svaki normalan odma to prebaci na exchange ili nekam drugam gdje neznaju keyeve. A sa keyevima ako scamneju onda ti plotovi bi mogli biti obrisani. Jer ako dvojica imaju plotove i keyeve za njih i ako ih oboje runaju onda oboje mogu doci do iskopane chie. Drugim rijecima hpool ce propast, mozda ce nekom neku chiu uzet tko nebude pazio, ali dugorocno 50% ili koliko drze mreze ce se replotat. Sto ce to znaciti za cijenu CHIe ili HDDa neznam. IMO cijena HDDa bi mogla past buduci sad moraju te stare replotat pa nece kupovat nove, ali cijena SSDa bi mogla skociti jer trebaju sad tool za replotanje...
#294 |
Postovi: 99
mogu imat private keyeve al reward adresa se moze stavit druga, tako da ti plotovi nece nikad propast ovdje farmeri scamaju hpool jer mogu double dippat, farmat iste plotove s 2 kompa (preko mreznog diska npr), jedan samostalno i drugi za hpool, al taj drugi namjerno usporit tako da kad dobijes challenge od networka ovaj samostalni ce ti prije odgovorit na njega i osvojit ces rewarde na neki svoj cold wallet. i onda te oni benaju kad to detektiraju, al to mogu detektirat samo ako osvojis nesto a oni nisu dobili. al a ako nista ne osvojis onda cijelo vrijeme dobivas share od hpoola... |
#295 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Cek pojasni malo, oni ne vide plotove i nemaju acess na njih? Znaci ako netko ima moje keyeve moze se logirat u sve moje addresse ili pa tako s bilo koje uzet novce osim ako ja to ne saljem fast forward, ali onda opet tako i taj drugi moze slozit bot i fast forwardat...
#296 |
Postovi: 99
spomenuo sam ranije, ti mozes otic u GUI -> Farm -> 3 tockice -> Manage Farming Rewards i tu unijeti bilo koju adresu. recimo na drugom kompu napravis novi wallet, zbog sigurnosti ga nikad ne spojis na network, samo uzmes njegovu receive adresu i metnes ju na prvog farmera. i reward od plota ce ici direktno na tu adresu. znaci ne neka adresa X pa se napravi transakcija prema Y, bez transakcije ce ici. Odmah na adresu Y. Pa to ti je i hpool napravio. Njihov hackirani chia GUI samo salje direkt rewarde na njihov pool adresu. |
#297 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Po tome tu hpool nemoze nikog scamnut nego samo mogu njega scamnuti. A cemu onda tih 24 keyworda koje skrivamo kao zmija noge? Znaci pomocu njih nikako ne mogu doci do novca ako ih ja saljem na drugi wallet a ne na onaj koji je kreiran sa 24 keyworda, jel to uopce moguce?
#299 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Moze krvi zaracunati koliko ce dobiti. .. a tu je i minimum od 0.2 XCH potreban da se moze povuci.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#300 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Samo da javim ako razmisljate kupiti QLC SSD, znamo da je spor i da ima 1TB 300TBW, ali taj ce sigurno trajat 5 godina ili koliko mu je vec warrranty u godinama. Evo kod mene 1 plot radi 2 dana, znaci za 1tb mu treba 20 dana, odnosno potrosi 2TBW. 20 x 150 dana= ispadne da ce do 300 TBW doci za 8 godina. Nadams e da ce krepat prije i da mi vrate novce.
