#813 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Bok ekipa, može prijedlog za uslugu, trenutno sam na t-comovoj trio usluzi, imam brzinu do 50mbit i jedan dodatni paket kanala i sve skupa plaćam 280kn. Ima li išta bolje od toga? Nema optike kod mene, tak da je to Max od bakra. Koliko je stabilan 4g net od A1, razmišljao sam složiti kombo tog prijenosnog neta i neke kombinacije iptv-a, ali me brine stabilnost usluge. Radim od doma i nekad po 4h u komadu budem u webex sastancima i razgovorima gdje to treba sljakati fluidno. S druge strane speed test na službenom A1 mobu prikazuje 139mbpsa, pa sam podijeljen što uzeti |
#815 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
ako imaš 50mbita na bakru, nemoj niti razmišljati o mobilnoj mreži, to su 2 odvojena svijeta i po stabilnosti, brzini i odazivu. na flatboxu idu korisnici koji imaju tragediju na bakru, a ne netko tko ima 50mbita na dsl-u. |
#816 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
e muko moja, njemu je dnevni boravak u centrali... 50 mbita + maxtv... ne znaš ti, stari moj, kak je to živjet na 890 m od centrale pa onda padne kiša... ![]() |
#817 |
Postovi: 772
pa nije 900m neka tragedija, ak je linija ok tu 30megi ide bez problema. |
#818 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Kod mene je tel centrala zračne linije preko 3 km, brzina na bakru je između 2-3 mbps. Ali a1 internet flatbox ide do: www.speedtest.net/my-result/a/7086729298 Brzina mjerena na mobitelu, isti rezultat i kada su spojeni kablom ruter i pc. Nebi se rado vratio na dsl. Da se razumijemo i najbliža bazna stanica je na toj udaljenosti. Ulaganje u opremu - ruter i antene te mjesečna cijena od 109 kn uz ostale pogodnosti itekako se isplati. Kada sam imao dsl, te pala linija, čekaj dok dođe tehničar, moliš ga da rješi problem, zamjeni ti paricu dobiješ još goru. Ode za par dana opet ista stvar i tako u krug, imam vrlo loša iskustva sa t-comom. Kod mobilnog osjećam da sam svoj gazda, uzdam se use, kada zagrmi isključim ga iz struje, podešavam signal. Prije dok je bilo mjesečno 200 Gb nekako se stiskalo sa potrošnjom ali sada 1T, nemre bolje, bit će dovoljno za turiste i za obitelj i još će ostati. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.02.2021. u 15:01. |
#819 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Rade li još one posebne ponude kad nazoveš za posebne akcije. Ponude koje nisu u službenoj ponudi jasno vidljive? |
#820 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Jel ima ovdje ekipe iz Gračana (Zagreb)? Selim se uskoro gore i kolko sam proučio u ulici je samo max 20 mbit by HT. Moje pitanje je zapravo, zna netko jel ima kakvih planova za ak nedaj bože optiku, tak koaksilnu od A1 |
#822 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
#823 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
![]() Po karti spada u dio Podsljeme i gradnja kreće ovo ljeto, 10.7. od A1 i do Božića 2022 bi trebalo bit gotovo. Svjetla točka ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juice. 17.05.2021. u 10:30. |
#824 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
@Juice, ponekad su ta gradilišta već odrađena iako pišu datumi budući ![]() Ili odi na provjeru dostupnosti optike pa upisuj adrese susjeda, možda ih već ima spojenih ![]() |
#825 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
No potegnuo sam da moja ulica ima prioritet pa će bit među prvima ![]() |
#826 | |
Postovi: 2,224
Sent using Tapatalk |
#827 |
bok, za tri mjeseca mi ističe neograničena tarifa kod HT-a. želio bih nastaviti koristii uslugu kod njih, ali bi volio izvući neki popust ili jeftiniji uređaj. pa bih vas molio savjet, kako i kada trebam zatražiti pogodnost. što da napišem i sl. i koga trebam kontaktirati ? hvala |
#828 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Selim se uskoro u obiteljsku kuću i svi ISPi koje sam zvao nude max 20-30mbps preko standardnog net priključka, što je za 2021 vrlo slabo i naviknuo sam na 200mbps u stanu. Koje su mobilne opcije, 5g, 4g+, isplati li se to uzimati zbog brzine i kojeg operatera gledati? |
#829 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nazalost nemas neku opciju kao ni mi u centru velikih gradova, evo recimo centar Rijeke nema optiku ni kabelsku. Ograničeni smo na ponudu preko bakra, a kako su svi na bakru, veliki je šum na paricama pa je maks brzina 35-40 mbit/s. Opcija postoji u vidu 4g+ recimo na prepaid Simpi u vidu opcije "internet dan", dobiješ flat za 10kn = 24 sata, ide uredno do 300mbit/s na nekim lokacijama, ali to je 300 kn mjesečno onda i nije uvijek garantirana brzina, a i problem je slati sms svaka 24h. |
#831 |
Postovi: 86
Nakon istraživanja: OPTIMA - standard net priključak, brzina 20-30mbps (upload nisam niti pitao strah me), 160kn FLAT A1 - bežični, brzina do 300mbps u idealnim uvjetima, dopušten promet 100GB nakon toga brzina se spušta na 2mbps, 200kn TELEMACH - bežični, brzina "po max brzini" pretpostavljam kao gore A1, 200GB nakon toga 2mbps, 184kn BONBON - na bonove, mobitel treba koristiti kao hotspot, FLAT tjedan za 70kn Nešto još? Otvoren sam za besplatne mikrovalne, ležaljke, konzum kupone, prvih 6mj za 1kn i sl |
#832 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
bonbon - mozes si uzeti 4g ruter pa sim karticu u njega a1 - 400gb je na max brzini, flat po noci, super homebox - 179kn osobno bi rade svojih 30mbit preko zice nego dijelio 4g s ostatkom sela, neka vas se 20 zakaci skidati film eto ti taj cas brzine na 15mbit |
#833 |
Postovi: 10,115
Par stvari kod 4G neta: - provjeri koliko prometa ti REALNO treba. Ako ti zbilja treba flat, onda oke. Ali mnogima je dosta 200-400 GB i onda se tu da naci nekih dobrih opcija (Homebox, Gigabox...). Budi realan u procjeni, vidi ispise prometa starog ISP-a i sl. - nezahvalno je savjetovati operatera bez poznavanja realnog stanja na lokaciji, rasporeda tornjeva, dostupnih frekvencija i sl. Drugim rijecima, morat ces se prvo preseliti (ili cesce dolaziti u kucu), testirati s mobitelom, pratiti i mjeriti, itd... Hebanje sa simicama je garantirano. - nezahvalno je savjetovati 4G pristup netu bez da znamo koliko si spreman investirati u opremu. Bolja oprema moze vrlo puno pomoci i garantirati kvalitetniji pristup netu - ali i ne mora. Ovisi kakvo je stanje na terenu s tornjevima i frekvencijama. Ako je stanje losije, nema tog modema koji ce te izvuci. U teoriji, ako ti je net imalo bitan isprsis se za malo bolji ruter, onda te zaboli uho tko u selu skida torente* - 4G na papiru izgleda predivno. Papir ujedno trpi vise od celika. Ako ti je imalo stalo imati oke net - testiraj! - imaj na umu da si na ovaj nacin iza CGNAT-a, pa ako ti to igra ulogu, raspitaj se koji operateri dozvoljavaju micanje iz CGNAT-a. *nezahvalno je govoriti koliko jako ce te boljeti uho jer ne poznajemo lokaciju bez testiranja stanja na terenu ![]() Pisem kao netko tko je sa DSL-a presao na 4G i vec dvije godine ga koristim. Prije selidbe sam mjesec-dva testirao mrezu na lokaciji, mijenjao modeme, simice. Ulozilo se i u opremu, jasno. Pravi test je bio godisnje koristenje usluge i kako usluga dise ljeti (grad na moru, turisti i to). U pripravnosti sam uvijek imao sekundarni izvor neta. Nakon godinu dana sam znao na cemu sam, da mogu vjerovati netu, modemu i da mogu bez problema raditi od doma. Takodjer, svaki mjesec si potvrdim da nam je 400GB i vise nego dovoljno. Svaki mjesec mi ostaje 50-100GB. Na kraju mjeseca updejtam steam igre, skinem 5-10 filmova s torenta i to je to. Da se sutra selim 500m dalje, opet bi jednako testirao i procjenjivao 4G. Jbga, surova realnost je da ja imam doma ~40-60 Mbps preko dana, dok na drugoj lokaciji malo dalje imam oko 300 mbps ![]()
#834 |
Postovi: 1,693
Mali OT, da ne otvaram novi thread. Dakle, uzeo Simpa novi broj na trafici, treba mi na moru jer nemam tu A1 signala. Aktiviram broj, udjem u moj telekom aplikaciju, iznenadim se kad vidim da su upisani vec podaci. Naravno, meni nepoznati. Slao CS, no brz odgovora za sad. Nemam pojma koji su ovo ljudi 😁 Zna li ko o cemu se radi? Nije da me puno briga, tjedan dana cu ga koristiti samo, ali čisto informativno bi volio znati o kakvoj marčapiji se radi 😁 ![]() ![]() Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#835 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Prošli vlasnik broja. Broj je obrisan pa vraćen u upotrebu. Automataki bi se trebali obrisat i podaci no negdje im je čini se zapelo pa ostalo u bazi aplikacije. |
#836 |
Postovi: 1,693
Ili to, ili je gospodja Ines unijela krivi broj kod registracije. Malo nezgodno, jer sam isao preko aplikacije karticom nadoplatiti bon, te je potvrda s podacima o uplati isla na njen mail. Doduse vidio sam to na vrijeme, no možda netko drugi ne bi. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#837 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim preporuku koji flat internet uzeti...dakle bez ikakve fiksne linije i tv paketa. Bitno mi je da su mi 2 tv-a i mobiteli spojeni na wifi. Također komp ne mora biti spojen na kabal. 4g brzina mjerena preko mobitela zna varirati,ali ce vrti oko 50 mbps. Unaprijed zahvaljujem. |
#838 |
Postovi: 974
Odlučio da ću uzeti max2 adsl...ima susjed u stanu max 3 paket i sve mu fino šljaka uz pristojnu brzinu. Thnx. |
#840 |
Postovi: 974
Ma ne...previše je to uređaja,a s druge strane bi uvijek netko bio zakinut sa signalom. 2 mobitela,tablet,2 tv-a, računalo, uskoro i neki kuhinjski uređaji. Do sad sam plaćao susjedi 80kn mjesečno i uvijek patnje...signala u jednoj sobi nema, brzina varira, pa njoj dođu djeca pa se nakače na wifi...ma nema šanse više. To je prihvatljivo samo ako dvije fizičke osobe uđu u dogovor i poštivaju pravila. Svakakvih situacija je bilo...ode usisavat pa išteka router da ima slobodnu utičnicu i normalno zaboravi ga nazad uštekat. Malo zagrmi odmah pune gaće da ne bi riknuo neki uređaj...a ne bi išlo više tak. Davne 05/06 kad su nam uveli adsl u selendru imao sam gospodski dogovor sa susjedom. Uzeli smo flat i spojili se kablom 40m preko tavana...još smo bili na xp OS-u. Moje računalo-njegovo računalo...uvijek se znalo kad se radio download i nije bilo nikakvih problema. U to vrijeme nije bilo smartfonea pa se niko nije mogao kačiti na vezu. To su bila vremena. A ovo danas...a ne znam...nemaš komfor kad dijeliš s nekim. Uvijek neka ograničenja. |
