#211 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,547
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
#212 | |
Postovi: 99
Chia keybase: Citiraj:
#213 |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 1
Upit za chia farmanje
Poštovani nisam bas iskusan za crypto valute bilo kakve ali kolko tolko pratim opcenito to sve i gamer hc sam cijeli zivot i imam razumjevanja potrebna sto se tice konfiguracija kompa itd... Ako bi mi itko mogao odgovorit na par pitanja vezana za chiu bio bi jako zahvalan.. Dal je moguce 2 x 2tb m2 nve ssda runat odjednom i da svaki zasebno zapisuje na svoj hdd taj plotting... Jedno skroz naivno pitanje al nemogu nac nigdi konkretan odgovor mozda sam i sljep i glup ali kad recimo napunim 2x hdda od 10tb svaki, sta treba sa tim farmama dal se to brise ili se treba zamjenit ili se to ostavlja popunjeno nisam shvatio nacin uporabe tih diskova u smislu uvijek samo se prikaze pokrene se plotanje sa ssda temporary storage koji ide na final destination koji je hdd i onda me zanima sta sa time kad se to napuni . Nekakvu konfiguraciju koju bi htio gurat je i9 10900 sa 64g rama ddr4 na 3200 sa ili 1x 4tb m2 ssd ili ako je moguce da to radi 2x 2tb m2 ssda sa storage 2x 10tb hdda. Jos jednom ispricavam se na glupim pitanjima ako itko ima vremena i da zna odgovorit bio bi zahvalan hvala unaprijed. |
#215 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
1x 4TB je IMO losije nego 2 x 2TB. Cak se usudim reci da su 1TB brzi. Toliko o brzini. Naravno sto je disk veci ima vise TBW pa to onda zanci da mozes vise toga napisati, pa sad svako za sebe nek presudi sto mu je bolje i isplativije. Diskovi moraju biti na full nodeu ili moras runat harvester koji spojis na taj full node zato toplo preporucam svima da predju na linux jer je to barem za mene PITA. 2 dana sam to postelavao i na kraju postelao i sad imam jedan full node i 3 harvestera. Jednom kad se HDD popuni to mora biti online 24/7 i mora biti ili na harvesteru koji je spojen na full node ili direkt na full nodeu. @dakky pa napravis foldere na disku i onda ih pointas, u windowsima jednostavno dodas kak se doda. A na linuxu odaberes path... chia plots create -t /temp/dir -d /final/dir ukratko
#216 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Ja u windozama plotam ovako: Code:
#Begin Script ############Plotters for Temp Drive############### invoke-expression 'cmd /c start powershell -NoExit -Command {cd "C:\Users\nfrances\AppData\Local\chia-blockchain\app-1.1.5\resources\app.asar.unpacked\daemon\";$host.ui.RawUI.WindowTitle = "t1p1"; $process = Get-Process -Id $pid ; $process.PriorityClass = "Idle" ; start-sleep 0 ; .\chia.exe plots create -k 32 -b 3424 -u 128 -r 2 -t T:\ -d S:\plots -n 4 ;Read-Host -Prompt "press enter to exit"}' Vrtim 3 takve skripte, jer mi je temp dir 750GB. Opcije: app-1.1.5 - promjeniti ako se radi upgrade, pa izmjeniti gdje se nalazi binary -r 2 - 2 threada -n 4 - kreira 4 plotta start-sleep 0 - kod prvoga je nula, kod drugoga stavim recimo 3600 (sat vremena odmaka), i sl.. dakle, kad se prvi put pokrene, da priceka da ne ide bas sve istovremeno paralelno -t T:\ - temp dir -d S:\plots - gdje idu plottovi Isto tako podesim da je prioritet 'Idle', da mi ne usporava druge stvari na kompu. Stovise, mogu cak i igrati na kompu dok plotta u pozadini ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#217 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali neznam jel windows moze recimo kao linux da na 2 TB disku otvoris 6 plotera i oni plotaju kao da je to svaki zasebno thread.
Malo o cijeni HDDa: Ne razumijem zasto cijena HDDova raste buduci na njemu nema nesto chipova i proizvodnja je ono jeftina buduci im je cijena do sad padala non stop. Dok nestane SSDeova, a nestat ce onda ce biti HDDeovi po akcijskim cijenama. A opet s druge strane ako se po ovim cijenama kupuju HDDovi, dakle po x3 vecim cijenama onda zarada tih rudara jedino moze biti zagarantirana ako cijena CHIE bude rasla i to minimalno isto tih 3 ili cak vise puta. Pa se postavlja pitanje, zar nije isplativije kupiti CHIu i drzati je nego kupovati ove overpriced HDDe? P.S. razumijem zasto cijena HDDa raste, ljudi kupuju, normalno potraznja, ponuda, ekonomija, to mi je jasno... P.S.S
#219 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pa jel onda problem sto ja plotam na 2 kompa i na svakom od njih imam na svojem disku isplotane plotove storeane? Znaci oba kompa i plotaju i farmaju..radim preko windowsa preko GUI-a jer znam te kompove i koristit za neke druge stvari ponekad . |
#220 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nije, samo moras ih povezati malo bolje. Jedan mora biti full node a na drugom bi trebao runati samo harvestera... https://github.com/Chia-Network/chia...-many-machines Ako zbog niceg drugog onda zbog ovog: It also makes your overall farm quicker and more efficient when replying to challenges.
#221 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
Ak nekoga zanima za 48 plotova dnevno.. 2x24 paralel sa odgodom od 45 min.. Ryzen 9 5950x, 2x32gb + 2x8gb(3200mhz), 4x samsung 980 pro 2tb, 4x 16tb hdd, b550 unify sa 4 utora za nvme, artic liquid freezer II 360 cpu zakucan na 100%, ram oko 90-95% oko 12h za 24 plota. Inace ne vidim nikakvu razliku u brzini plotanja izmedu firecuda 520 2tb i samsung 980 pro, a firecuda ima 3x vise tbw odnosno 3600 tako da je samsung bacanje love ako stvarno traje 1200 tbw. Na firecuda sam ispisao oko 300tb i sad je na 94%.. Btw. dobio 4 chie na 700 ploteva, farmam na 4 racunala istovremeno i trenutno radim oko 100 ploteva dnevno. |
#222 | |
Postovi: 85
Kak bi ti rekli na reditu congrats and fuck you ![]() |
#223 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa taj samsung je tresh najzesci, ali se barem na njemu moze plotat. I on ce uskoro nestat u ducanima, a nije nestao iz razloga jer je tresh. Ali 970 pro ili 970 evo plus su ploteri vise klase... Imam 2x 1TB evo plus, imam i famozni SN850, i vise manje ovih spomenutih treshera, nisu vrijedni ni nabrajanja... Uglavnom javim brzine jer sam jucer presao sa svim na linux, i sutra ili prekosutra prelazim na plotman... Na cemu si ti robertinjo i jel koristis plotman? P.s. cestitke na dobitku, kod mene tocno upola manje ali nemam ni 2 chie... Radim 60 plotova odprilike dnevno, alči gledam da to s plotmanom dignem na 70 barem.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 15.05.2021. u 19:51. |
#224 | |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#225 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Negdje smo vec napravili racunicu. Za 1TB na HDDu ti treba 20TBW odprilike da ne kompliciramo matematiku. Pa sis ad racunaj, ako imas 1 SSD i 100Tb za napuniti, treba ti 2000TBW. Ona Firecuda 2TB ili MP600 bi to mogli s jednim izdrzati. Dok recimo za spomenute samunge ces trebati vise od jednog jer mu je TBW na 1200. A ako plotas s 1TB koji su ujedno i najbolji IMO za plotanje po brzini, ali imaju premalen TBW ce ti trebat vise od 3, recimo 970 evo plus...
#226 |
#erase startup-config
Postovi: 3,697
Ja sam relativno brzo odustao. Ne želim kuriti savršeno dobre SSD-ove i tratiti terabajte na ovu lutriju koja eksponencijalno raste i sve više liči na utrku štakora. |
#227 |
Postovi: 1,519
Inace, za one koji imaju vece kapacitete/vise diskova - moze se uredno plottati i na tim diskovima, bez SSD-a. Sporije je po jednom plottu, ali uz vise paralelnih threadova (jedan thread po jednom disku) se dodje na kraju na slican broj plottova/dan. Tu je Linux u prednosti, jer ovisno o tipu FS-a, postoje solidne razlike. Po one sto citao BTRFS je winner za sad, vjerojatno zbog CoW - te bi mozda i ZFS bio tu negdje. Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
#228 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
P.S. Najveca fascinacija je sto su 10+TB HDDovi koje obicni smrtnik ne kupuje porasli x3 cjenom u roku tjedan dana, dok su barem graficke trebale puuuno vise vremena da porastu cjenovno x3
#229 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
To i mene muči. Ako je to stvarno takva lutrija i s vremenom je sve teže isplotati chiu, na koji način napraviti setup da bude isplativ? Ako će sa poolom još i cije a pasti...
#230 | |
Postovi: 3,697
L2ARC cache na SSDu ne čini gotovo nikakvu razliku. Isprobano sa 970 Pro. |
#231 |
Postovi: 1,519
Nisam probao.. zadovoljavam se s paralelna 3 plotta na SSD-ovima koje imam. Budem uskoro jos 3 paralelna na drugih par starih SSD-ova koje imam ![]() No, sumnjam da ce okinut diskovi bas tako lako... ovo je ionako bio savjet vise za one koji imaju puno diskovlja, pa se isplati sporije plotati po svakom disku, a ustediti na SSD-ima. Pud 'vise' diskova mislim na minimalno 10 diskova.. idealno kad netko ima 20+ diskova. Za jaki CPU s dosta RAM-a, jos poduplaj broj diskova. Tad ima smisla plotati bez SSD-a. Ovo je barem moje misljenje ![]()
#232 |
Postovi: 99
Cijene diskova se nisu sigurno povecale 3x, sve sto ja pratim je manje od 2x skuplje. To su hddovi velikih kapaciteta koje nitko nije kupovao prije, najvise su prodavali 5TB il manje. Znaci nisu ih ni proizvodili toliko onda za retail. A ne mogu uzet diskove koji idu amazonu/facebook/googlu jer su to zacementirani ugovori. Prebacit ce proizvodnju na vece diskove i opet ce past cijene. Samo trebaju ti diskovi i doputovat do nas ![]() Jos 20.4. sam kupio na amazonu 12tb diskove po staroj cijeni od 186 eura. Ako dobro brojim to je 18 radnih dana, nevjerojatan udar na supply. |
#233 | |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
#234 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
p.s. pokazuje blizu 10k jer nisu uveli zadnju cijenu na graf koja je preko 12k PLOTMAN na Samsung 970 Evo plus 1TB Mislim da je rudaru nebitno koliko dana se SSD mjenja, nego koliko dana mu treba da to napise.
za 100TB ti treba 2000TBW, mp600 2TB ima 1800 TBW onak iz glave pricam, Firecuda ima i preko.... Ali ako ides na brzinu i uzmes Samsung 970 evo plus i to od 1TB 2 komada onda ti treba 4 komada ukupno @bleh imas na nabavi.net graf i lijepo se vidi kako su diskovi skocili 3x GRAF primjer p.s. pokazuje blizu 10k jer nisu uveli zadnju cijenu na graf koja je preko 12k PLOTMAN na Samsung 970 Evo plus 1TB
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 16.05.2021. u 16:37. |
#235 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Znači skoro svaki mjesec treba kupovati nove ssd-ove, to mi se čini suludo.
#236 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa da dobro kazes, ludnica, prze se SSDeovi od 3k kuna, kupuju se HDDovi od 12k kuna... Po toj logici cijena mora rasti, a kako znamo vec iz povijesti cijene su nahypeane, drugim rijecima i cijena XCH bi mogla pasti...
#237 | |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
#239 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
P.S. a vjerojatno ce od tih 6EIB polovica ici u replotanje pa sad izracunaj koliko je to SSdeova potrebno...
