#4711 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
novo kod mene brzina ok ,maxtv nedostupan ,kvar nije ni zatvaran,na pitanje kad će otprilike,kaže morate biti strpljivi linija je na detaljnoj provjeri i ovaj puta su mi rekli da imaju samo jednog čovjeka koji zna sa nokia ontovima -pa s toga čekanje. p.s danas u 9 ujutro nadogradili fw nokie -brzina pala sa oko 900 na oko 600 maxtv-a i dalje nema ,rok za popravak je ko do 20h danas
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.05.2021. u 11:45. |
#4712 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 34
Zvao sam upravo T-Com i aktivirao 1G opciju no uvjeravaju me da mora ići i njihova Mesh oprema. Naglasio sam da imam svoje uređaje zapiknute direktno u njihov ONT, ok kužim da se možda mora stavljat od Nokie ONT ali i na trenutnom ONT-u imam 200/100. Ima netko više iskustva? |
#4713 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
#4714 |
Postovi: 34
Bez obzira što ne koristim njihovu opremu? Što ne bi trebao router biti u cijeni usluge, valjda mi moraju isporučiti opremu da koristim uslugu bez obzira na brzine i ostale parametre. Mislim nije neka drama ali ne da mi se davati 15kn/mj za nešto što neću koristiti. ONT je piknut u Ubiquiti router a po kući imam AP-eve već postavljene i razvučene kablove. |
#4715 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Koliko sam vidio mesh bi trebao biti opcionalan, a ionako ti nikad ne garantiraju nikakvu brzinu preko wirelessa nego je jedino kabel bitan kod toga. A svaki router će ti preko kabela isporučit tu brzinu. Šalji žalbu na višu neku instancu ako ti ne daju bez pa vidi. A i moguće da će ti promjenom ONT-a ili konfiguracije na postojećem prestat funkcionirat taj tvoj setup. |
#4716 |
Postovi: 34
Sad me zvao tehničar, sutra dolazi mijenjati cijelu opremu. Ali nešto spominje da su drukčiji VLAN-ovi, tj da nije više 100. Ima netko sa vlastitim routerom da može potvrditi da se u Nokiin router može uštekati vlastiti router i sve dalje radi ili ima nekih promjena? |
#4719 | |
Postovi: 1,703
a vlan max tv dal je isti vidjet ću valjda sutra ak mi pridruže maxtv mada mi je tehničar rekao da se tu ništa nije mjenjalo. imam iskonov i t-comov fritz iskonov radi sa beckupom starih postavki i internet i tel rade uredno,maxtv zasada neradi ni na jednom jer izgleda ga nisu ukljućili u skriptu kad su ont poslagivali javim kad ukljuće maxtv
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 14.05.2021. u 04:44. |
#4721 |
Postovi: 1,703
imam fritza 7590 uključili su i maxtv potvrđujem da vlan id su isti kao i prije internet 100,tel 101 i maxtv 1500 -max tv i machovi mi rade preko pametnog swicha TL-SG105E i TL-SG108E koji su postavljeni na vlan id 100 i 1500,razlog neimanja maxtv je bila zaboravnost na centrali nisu uključili maxtv u skriptu dok su poštelavali nokiu,danas su pustili brzina je pala sa 940 na 920 upload je ostao ok,tako da vjerojatno sve ostaje isto što se dodatne opreme tiće,smart3 router vjerojatno ako mu je zaključan bridge mod mora biti moguće preko 08009000 ga uključiti,treba znazi da tehničari na terenu vrlo malo znaju o tim brzinama jer edukacije kod njih nije bilo ,kod mene je sve centrala radila trajalo 4 dana ,frustracija je bila jer kontakata nije bilo i cijelo vrijeme je vrludalo i sad je sve ok. p.s. speedport 3 se da prebaciti u "bridge mod" potvrdio čovijek sa centrale,vlan id-ovi su otali isti, razlika između speedporta plus i speedporta3 kaže da je jedino u pojačivaću wifi signala valjda misli wi-fi6(ax) ostalo je isto koristenje vlastite opreme ostaje isto kao i prije i dalje ont djeluje kao modem a njihovi ili naši routeri -su routeri
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 14.05.2021. u 11:04. |
#4722 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
Koliko su ont-ovi veliki? Cca... Tnx |
#4724 |
Postovi: 34
Upravo završio tehničar kod mene. Stavljen Nokiin ONT i speedport 3. Napravio je remote ažuriranje firmwarea na ONT-u. Probali smo odmah sa mojom opremom gdje moj Ubiquiti ide direktno u ONT, digao je konekciju preko PPPoE i sve radi kao i do sada, ostao je VLAN 100. Brzine 970/520. |
#4725 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
U kojoj ulozi je onda Speedport? |
#4726 |
Postovi: 1,703
isto ti je koji i do sada može bridge može bez speedporta može i paralelno(speedport za tel i maxtv vlastiti router za internet) u tom slučaju ide gb swich prije oba routera speedport bi bilo poželjno da je u bridgeu sve ovisi dali ti treba tel i dali ti treba više slobodnih portova.
#4727 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ne bih se odrekao Fritzboxa 7590 niti zbog gigabitne brzine. |
#4728 |
Postovi: 1,703
nitko te ni ne tjera fritz spada u premium routere,bar meni je prilikom dogovaranja rekla da se može uzeti samo brzina ont neplačaš ništa.ali frtzeve ima vrlo mali broj ljudi,a privatni korisnici ih više ni nemogu dobiti.
#4729 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Problem je što svaki agent drugačije tumači ponudu. |
#4731 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
Fritz je plug&play i UI je user friendly za razliku od tika kojeg ipak treba nešto i razumjet da bi se upregnio. Wifi je ok na Fritzu ako nemas vec neki dodatni AP. Zadnje izmijenjeno od: extasy. 15.05.2021. u 11:10. |
#4732 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
#4733 |
Postovi: 23,542
Al se netko potrudio složiti 😁 Ima gotova spojnica kao i kod mrežnog kabela ... |
#4734 |
Postovi: 767
Vanjski crni se kroz HT vanjsku kutiju spaja i unutra ima 4 ili 8 prespojnica ako bi bilo slučajno više korisnika. Na fasadu stavljaju obično kutiju, a ako je manja kutija i stiropor je gore onda ti mogu izrezat stiropor i uglavit unutra da ne strši van. Jedna kutija, onu koju ja imam, je otprilike 10x8x8cm (VŠD), a druga koju vidim kod susjeda je odokativno 18x15x6cm. Ako se radi o kući, a za zgrade su veće kutije za sve stanare koje idu negdje u hodnik. |
#4736 |
Postovi: 767
Nije više P2MP, barem ne lokalni dio. Sve se izvodi P2P, a onda u centralama ima splitter, kad su u mom naselju odradili prvu tranšu projekta bio sam igrom slučaja s tehničarom u centrali i mislim da je bilo splittano na 4, ali nisam siguran, već mi je mutno malo. Mislim da je to trebalo biti samo za prvu ruku ili tako nešto. Sad im ionako više nema puno smisla raditi P2MP, s rastućim brzinama bi ih više koštali radovi i radni sati na izmjenama poslije nego ubaciti više OLT-ova i SFP-ova na samom početku. Ionako su u velikoj slici stvari postali dirt cheap ovi 2.5/1.25Gb |
#4737 |
Postovi: 1,703
izgleda da ipak ima nekih promjena u postavkama bar fritza,dok fritz 7590 t-comov (fw 7.21)radi gotovo savršeno,kad stavim iskonov (fw 7.27)sa postavkama prije gb -šteka, dolazi do pucanja maxtv na par sekundi-dosta dugo se otvaraju stranice ralativno često odlazi u prazno,probat ću sutra učitat novi beckup tcomovog pa javim. sa novim backupom radi i iskonov bez problema
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.05.2021. u 06:48. |
#4738 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Znači HT-ov 7590 ne radi dobro u kombinaciji sa gigabitnom brzinom? |
#4739 |
Postovi: 1,703
HT-ov 7590 radi dobro moraš vratit na tvorničke postavke i da ti učita nanovo podatke sa acs-a nakon toga radi bez greške ali to bi ti trebali prilikom uključenja oni daljinski napraviti, kod mene je bilo drugačije jer sam bio prvi na njihovom području pa su uključili pa slagali pa sam morao sam to napraviti a iskonov fritz koristim jer tamo mogu sam nadograditi firmwere a t-com već sad kasni 2 verzije.
#4740 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
Kako "natjerati" T-com da dovuče optiku do moje kuće? Ja sam u crvenom a optika je već u poslovnim zgradama, cca 130m zračne linije. Jel postoji neki način, otvorim firmu/obrt i sl da bi oni morali dovući optiku? Postojeći telefonski stupovi postoje...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
