Staro 13.05.2021., 02:32   #181
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Dakle Chia izronda po SSD-u dok ne napravi plot (i tu pod rondanje spada isključivo zapisivanje puno gigabajta, dakle *ne* čitanje odnosno linear read ili random access), onda plot kopira na HDD i onda na HDD-u samo stoji. Long story short - dok se plot radi treba puno write brzine, poslje je sve skupa i read i write nebitno.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 13.05.2021. u 02:38.
Staro 13.05.2021., 06:14   #182
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
i write brzina je nebitna, barem ona koja pise u infou diska jer je ona up to. Bitno je da je SLC ili barem MLC i da ima jako dobar write dok se cache napuni. Provjereno na par komada da TLC a nedaj boze QLC su banane.
Staro 13.05.2021., 06:33   #183
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Kako onda ubijete SSD nakon godinu dana? Po ovome bi trebao trajati kao da se normalno koristi. Ili ipak postoji neka caka? Wear kod neke normalne upotrebe je cca 5 TB godišnje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.05.2021., 07:31   #184
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor domy_os Pregled postova
ma krivo je napisao, write brzina je najbitnija, jer se piše 1.5TB po plotu
Staro 13.05.2021., 07:53   #185
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dobro sam napisao, write brzina koju procitas na kutiji ssda je nebitna. Mozes pretraziti moje postove i vidjeti kako sam se prosli tjedan cudio ovim srotexima SSDeovima koje imam.
A kako se trosi SSD je da na 1Tb na HDDu potrosis zaokruzimo 20TBW. A slazem se s tobom da ce neki SSDei sa low TBW dugo trajati buduci su spori. naprimjer moj srotex jedan radi samo 1 plot odjednom, iako je 1TB, kad mu das 3 ima ogromnih problema, uspori se do boga. I onda ta tri plota radi cjeli dan i duze, ovako po jedan radi brze, 6-8 sati. Pa sad ako mu treba da napravi 20 TBW 2 dana, dakle po danu 10TBW, a ima 300 TBW, dakle 30 dana
P.S. mozda mozes naci neki peek u paralel plotanju pa mozda i taj srotex bude brze plotao, ali nije vrijedno zahebavanja, das malo vise para pa kupis kak treba.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 13.05.2021. u 10:50. Razlog: kriva racunica, radi 2TBW po plotu, ne po 1TB, dakle 10x2TBW
Staro 13.05.2021., 08:07   #186
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor dada-as Pregled postova
A kako se trosi SSD je da na 1Tb na HDDu potrosis zaokruzimo 2TBW. A slazem se s tobom da ce neki SSDei sa low TBW dugo trajati buduci su spori. naprimjer moj srotex jedan radi samo 1 plot odjednom, iako je 1TB, kad mu das 3 ima ogromnih problema, uspori se do boga. I onda ta tri plota radi cjeli dan i duze, ovako po jedan radi brze, 6-8 sati. Pa sad ako mu treba da napravi 2 TBW 2 dana, a ima 300 TBW, dakle 150 dana, ili ti ga pola godine ce drzat, firecuda, onaj mp600, ti nece krepat sigurno 2 godine.
Write brzina na kutiji je generalno POGREŠNA, ali brzina kao brzina je najbitnija...ili u prijevodu, sustained write speed. Na kraju su ovi najjeftiniji SSD-i bez DRAM i SLC keševa najpošteniji, jer im je brzina loša, ali je bar konzistentna, za razliku od ovih turbo nabrijanih kojima drastično padne jednom kad popune SLC
Staro 13.05.2021., 08:56   #187
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A dobro, ali je velika razlika ako padne skoro na nulu ili pa se drzi iznad 1000mb...
Testovi su neki zavaravajuci pa ono drzi 2 minute test i to je brzina. Recimo neki samsung 970 evo plus je sporiji u startu od nekih ovih sa TLCom, ali onda kad taj cache ode ovima brzina padne puno nize...
Staro 13.05.2021., 14:49   #188
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Ukoliko se zeli pool farmati da li se isplati sada plotati ?
Ako sam dobro shvatio ukoliko se zeli pool farmati mora se sve ispocetka plotati?
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2021., 15:29   #189
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Prof.Chaos Pregled postova
To najviše ovisi o tome da li će pool software zbilja izaći 17.06., ako izađe mislim da se ne isplati počinjati solo
Staro 13.05.2021., 15:50   #190
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Znači sad bi trebalo uzet hardware, a startati kad izađe pool software?
Teoretski treba što brži nvme disk i i što više većih hdd za pohranu? Koliko je dovoljan ssd, 2tb?
edit: što se tiče cpu-a, je li bitniji broj ili brzina jezgri?
H
cm stacker 830
tyan thunder s2895 k8we
2x265 opterons
gefoce gtx 275
4x1gb ecc reg samsung
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
hrvojezg00 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2021., 16:29   #191
Postovi: 33,977
Iskreno, meni je malo blesavo i nelogično da uređaj koji ti služi za dobivanje kripta nakon nekog vremena postane EE otpad. Neekonomično do bola.
Staro 13.05.2021., 16:34   #192
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Jedan plot okvirno treba 300gb SSD-a, 2 CPU jezgre i 4GB ram-a...postoje malo preciznije brojke, ali po meni bolje ostavit malo "zalihe", a ne da je sve na knap.
Znači recimo ako se plota na ryzen 1600 sa 12 core, optimalno je uzet 2TB SSD i 32GB RAM
Ako se ima nekakav 24-core, onda sve duplo od toga
Staro 13.05.2021., 16:42   #193
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Imam jedan xeon komp sa dva 28/56 core-a koji nam više nije toliko u upotrebi, pa sam mislio njega upogonit za chiu. Kad se skalira recimo x4, potrebno je 4 kom 2tb ssd ili može jedan od 8tb ili 2x4tb? Da li je to bitno?
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 13.05.2021., 17:39   #194
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako nemas 2TB SSD NVME i to jedan od ovih boljih SSDa za plotanje mislim da ti badava taj Xeon.
Problem su diskovi i SSDei. Imas na prodaju 980 pro koji evo budem testirao ali ne nadam se nicemu...
Uzmi 2TB maximum, ali pazi da imas i ram dovoljno za njega, recimo taj xeon je odlican, ali trebas imat i ram da upogonis sve te jezgre.
Staro 13.05.2021., 20:10   #195
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
I mislio sam uzet sve nove diskove za chiu. Ima 128gb, to nam je default.
Znači nema smisla uzeti nekoliko 2tb ssd-ova za više simultanih plotanja?
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 13.05.2021., 20:16   #196
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
pa nije samo da ima 2TB. reci koji disk? Ja danas bio u ducanu i ispada da je 980 pro jedini donekle dobar disk za nabavit, a on je srot spor...
Staro 13.05.2021., 20:26   #197
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Trebao bi neki enterprise rank? Kakve su preporuke?
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 13.05.2021., 20:31   #198
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Ovako nešto,
https://www.pcking.de/_hardware/ssd-...-25-64-cm.html
Koliko se cca isplota sa takvim diskom i cca 10x10 tb hdd-ovima?
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 13.05.2021., 20:37   #199
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ak ti se nikud ne zuri i zulja te djep onda je dobar. Progooglaj malo testove, 960 pro je brzi u pisanju...
No ima svoju svrhu jer ovaj ce pisat dugo, ali sporo... E sad koliko je to bitno iskreno neznam ni sam vise, da li je bolje polako pa na sigurno ili na brzo i praviti e-odpad...
Staro 13.05.2021., 20:53   #200
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Slažem se.
Kako se računa isplativost na chia calculatoru sa npr 2tb 960 i 10x10 tb hdd?
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 13.05.2021., 21:20   #201
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
netspace raste rapidno, pa ako si spor zaradjujes manje odnosno tvoja zarada pada umjesto da raste. A kolicina je isto vazna. Prije mjesec dana 50TB je bilo veliko, sada je 500 malo...
Staro 13.05.2021., 21:58   #202
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
500 malo? Onda je isplativost upitna, znači da treba nekoliko plotting mašina složiti
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 13.05.2021., 22:08   #203
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A cuj, tesko ih je sloziti dok nema SSDea...
Isplativost se nezna jer je zeznuto to iskalkulirat. Dok kupujes robu si racunas jednu zaradu, a dok to pripremis vec moze biti totalno drugacija zarada, nedaj boze da CHIA padne cijenom i onda si u banani...
Staro 13.05.2021., 22:18   #204
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor hrvojezg00 Pregled postova
ako sam dobro skužio, ukupno 112 core? S tim može slobodno 50 paralelnih plotova, a za to ti treba minimalno 16 TB SSD-a (u stvari više, ali ako stagger točno podesiš, onda treba manje od preporučenih 256GB po plotu pa je 16 dovoljno)
Vjerojatno bi mogao 10-ak TB dnevno isplotati s tim
I naravno uduplati ram treba na 256GB
Znači da bi s tim (prema chiacalcu) dobiti blok svakih 10-ak dana, tj oko 6500 dolara mjesečno (ako imaš 10*10TB diskovlja), a plotovima bi ih popunio za 10-ak dana
Staro 13.05.2021., 22:34   #205
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dobra racunica. Samo gdje ce naci 16TB SSD, i to mu trebaju solidni SSDei, ne ovi neki kramperi, jer badava mu onda threads i cores i ram....
2TB su najbolji, dakle 8 takvih, ovi solidni idu po 4000kn po novom, dakle 32 000kn. Dakle isplati se, samo je problem sto tih SSDeova nema...
Evo ja mogu javit da je WD Sn850 black odlican SSD. Ako ga usporedim s onim prije spomenutim srotexima ti diskovi ne mogu niti u istu recenicu.
Staro 14.05.2021., 06:18   #206
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Hvala ti objašnjenju! To mi zvuči isplativo, no pretpostavljam da što će više ljudi se baviti plotanjem, to će ga biti teže dobiti? Šanse se povećavaju sa brži ssd-om ili većom količinom hdd-a?
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 14.05.2021., 07:10   #207
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Sanse se povecavaju s vecim prostorom, tj. kolicinom/velicinom HDD-a.
SSD je potreban za prvi dio, tj. 'plotting' - dio gdje trebas popuniti diskove.
Staro 14.05.2021., 08:20   #208
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 238
der8auer je to testirao.
ubija ssd-ove prilično brzo
https://www.youtube.com/watch?v=twwyBdsRYL4
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2021., 10:03   #209
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Da to je negativna stavka na koju si spreman, kad ides majnati Chiju.
Staro 14.05.2021., 10:06   #210
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ovako jedna predikcija. HDDova ce uvijek biti na trzistu ali ce CHIA diktirati cijenu... Ono ako CHIA cijena raste rast ce i HDDovima. A s SSDeima ce biti sasvim druga prica, pogotovo sljedeci mjesec ili sljedeca 2 mjeseca kad svi budu replotali i dok ovi koji su veliki shvate da su zapravo mali...
