Staro 07.05.2021., 10:08   #4441
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Autor Disco Pregled postova
To je kao da ti je rekao da nemoraš instalirat Doom da bi igrao jer sve ima zadnji driver.
Pa nije baš dobra usporedba jer ovi mogu to implementirat u driver to sam i pomislija kad je napisao
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2021., 14:36   #4442
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Staro 08.05.2021., 15:24   #4443
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Samo da se nesto pojavi... makar i to sumnjam jer nije Ethereum jedini algo za kopanje, ako ce grafe i dalje davati 100% na drugim algoritmima, dzaba im sva muka.
Staro 08.05.2021., 16:32   #4444
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Al kolko se meni čini oni nisu ništa rekli da ce bit samo eth, to je bilo za 3060.
Staro 08.05.2021., 16:56   #4445
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa ne znam na tom linku sto si stavio, pise da je ograniceno na eth. No dobro, opet idemo u mining. Mjenjaj temu
Staro 08.05.2021., 19:54   #4446
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ne znam jel bilo vec posto kasnim no eto jucer sam nasao vremena updateat bios i drivere za grafu, upalio onaj resizable BAR i ovako na prvu odvrtio superposition na 1080p, dao je 10% vise bodova na default OC profilu nego sam prije max oc izvuko...
Staro 11.05.2021., 14:21   #4447
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Zna li netko neku stranicu di se može uzet po dobroj cijeni 3080 ili 3070 u gotovoj konfiguraciji. Ja sam tražija kod nas i neke šta znam u njemačkoj al su cijene ajme ili nema
Staro 11.05.2021., 15:15   #4448
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
3080 skoro nigdje a 3070 u linksa budu za 12200-12500
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2021., 15:31   #4449
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Autor Daedalus Pregled postova
Ima al je nedostupno
Ima li vanka koji dućan za koji ne znam a da je eu
Staro 11.05.2021., 16:19   #4450
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Prati na Geizhals.eu. Prikazuje stanje u AT, DE, PL i UK
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2021., 16:37   #4451
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Autor brodjo Pregled postova
Triba mi za najboljeg prijatelja od moje male što hitnije. Znaš kako to ide sa dicom
A ne bi mu ispod 3070.
Staro 11.05.2021., 20:03   #4452
Pa stavi oglas na tržnicu tu u Kupovina. Napiši u stilu nekih naših kolega tipa "kupujem 3080 i ne mislim platit masno karticu niti me zanima što su cijene takve, oću platit cifru sa računa ili manje jer mi treba za poso. Nije hitno". I onda bumpaš 3-4x i čudiš se "zar nitko"
Hitno se prijatelju plaća. Javi se u UziShop jer vrlo nedavno sam jednu 3070 skoro kupio ali je kupac odustao. 3080 zaboravi. Njih nema niti ih bude skoro.
Staro 11.05.2021., 21:26   #4453
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Autor Brko Pregled postova
Ma triba mi cijela konfiguracija ne samo grafička i oće novo iz dućana
Staro 11.05.2021., 21:29   #4454
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
Autor Proudcroat Pregled postova
imaš ih po raznim trgovinama koliko voliš....npr.
https://www.adm.hr/racunalo-adm-area...69514/product/
Staro 11.05.2021., 22:48   #4455
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
https://www.links.hr/hr/racunalo-lin...12gb-034900180
ovdje je 6700xt koja je tu negdje sa 3070
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 00:36   #4456
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Na www.bol.com ima dobrih konfi od Della, Lenova i sl.
Npr. https://www.bol.com/nl/p/lenovo-legi...9.ProductTitle
1900 eur = 14200 kn sto nije cak ni lose za ryzena 3700x
Staro 12.05.2021., 01:31   #4457
MAHER
Postovi: 1,583
Problem sa dell hp i slicnim je da znaju imat propertiary maticne, pa si onda jeben kad treba ista promjeniti
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 01:38   #4458
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A da, ali dodes relativno jeftino, tj. sigurno jeftinije do grafe.
Staro 12.05.2021., 09:43   #4459
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
Autor dakky Pregled postova
It is a nice computer, only some parts are not correct according to the photos. the processor cooler has no RGB and is smaller than the one in the picture. The front fans are also missing. That should be 2 RGB fans, but instead of that it is only 1 fan without RGB. The description also states that there are 3 m.2 locks, don't count on that, there is just 1. the cable management is okay nothing special, cable sleeves would be nice. the powersupply is only 550w, which is little if you want to upgrade.
Great hardware in a nice jacket (not as shown). Unfortunately, at low load, the CPU quickly goes in the direction of eighty degrees with peaks above 90 degrees. During gaming, the temperature does not drop below 70 degrees.
Staro 14.05.2021., 05:12   #4460
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
Autor MAHER Pregled postova
I napajanje je isto egzotika, a moguće i kuler premda nisam siguran.
I većinom su to procovi zuzdani TDPom i mema na najnižem mogućem taktu.
Nebi to kupio ni lud.
Jedino dobro je što većina OEM mašina ima 4g garancije (barem za firme).
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 16.05.2021., 09:04   #4461
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Hvala ekipa na pomoći. Uzeo na kraju 6700 xt konfiguraciju u linksu
Staro 18.05.2021., 19:12   #4462
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Izgleda da ce biti i 3090ti, to ce bit ziva komedija. Bit ce valjda 4 kartice koje ce od one najslabije u stacku do one najace imat razliku manju od 10%
Staro 18.05.2021., 19:53   #4463
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
pišaju po sirotinji sad dok im grafe idu za cijenu manjeg stana
nadam se da će dio toga vidjet i obični gejmeri
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2021., 09:06   #4464
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Jel ovo sad definitvno da 3080 ti izlazi 03.06.2021
Staro 20.05.2021., 14:34   #4465
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Najava 31.5 pa ce se znat.
Staro 25.05.2021., 09:34   #4466
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Danas i moja dosla.
Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 25.05.2021. u 10:23.
Staro 25.05.2021., 09:37   #4467
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Smiješ staviti sliku manju od 8K, nije bed.
Staro 25.05.2021., 10:12   #4468
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor Libertus Pregled postova
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 25.05.2021., 10:24   #4469
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Evo, nisam ja kriv kaj forum lose barata slikama, trebo bi auto resize radit ko na tapatalku.
Staro 25.05.2021., 11:31   #4470
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Meni jucer navecer stigao mail od evga sa linkom za narucit 3090 za sto sam se pretplatio prve minute od kad su pustili te grafe... samo 7 mjeseci im je trebalo
Sve u svemu, zahvaljujuci ovom divljem marketu, svoju 3080 cu prodat za skoro iste novce kolko me evga 3090 izasla
