#153 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Vjerojatno nema, jer je plotanje iznimno ovisno o konfiguraciji...ali zato svaka obična linux distribucija može raditi sa sticka, a parametre sam podesiš |
#154 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,595
Otkad su promjenili algo i uveli svoje asice, poceli su padati. https://siastats.info/hosts_network
#155 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Instaliro sam 1.1.5 verziju po savjetu ekipe s foruma, ne synca mi se više odonda farma, stoje svi plotovi u "Not available", a ne nalazim rješenje na netu :S Imate savjet kakav? Probo sam restart komp, obrisat iz mainnet foldera sve pa ponovo sve importat direktorije di mi se nalaze fileovi, ništa ne pomaže zasad. :S Vidio sam da jedno vrijeme piše syncing, ali prestane i ostane u not available :help: |
#156 | |
Postovi: 85
node-eu.chia.net 8444 chiadb.net 8444 Stisnes connect to other peers i ubacis ove gore vrijednosti. |
#157 | |
Postovi: 572
I dalje stoji samo syncing.. Upnp sam disableao na drugoj mašini koja plota, na ovom je defaultno. Oba su spojena na isti ruter, wlanom. Zadnje izmijenjeno od: strgani. 12.05.2021. u 08:50. |
#159 |
Postovi: 572
#160 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Crklo nesto. Strgani, da nisi mozda na Magicnetu? Ja sam prije 20min izgubio konekciju isto i evo jos cekam da se vrati. Ali jos plotam, plotovi su jos u radu ne mislim ih prekidat... Ima dosta ljudi problem s syncom danas, mozda je problem na mrezi. Portforwardo sam 8444 i potvrdio da je open.
#162 |
Postovi: 572
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 12.05.2021. u 11:01. |
#163 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
ma kaj sorry, nesto je lose sa tom mrezom. Ja se drzim na jednom peeru i sad ako taj ode, a ode onak bezveze niti neznam zasto bi otisao opet cu iamt problema sa syncom. Nije mi jasno, spojim kompjutere, jer ih imam vise da se to sve brze synca i da mreza bude jaca, dodam ih jedan drugom na listu i oni nestanu nakon vremena s liste. A rade i na mrezi su...
#164 |
Postovi: 99
na kompu di je forwardan port mi se odmah nakoti 50 peerova, nikad problema. a na drugom kompu moram rucno dodavati malo IP-eve al onda krene, dobije i od njih jos nekih peerova i bude ok, dok ne moram restartat GUI pa opet ista prica reko si da ti je forwardan port, jel imas ikad peerova a da port nije "8444/8444"? |
#165 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nemam, ali mislim da oni imaju ogroman problem s tom mrezom koji ce dalje samo rasti. Pa ja ne mogu spojiti svoje kompjutere kamoli druge. I znam da nije problem do mene jer je radilo kao i kod tebe do sad cist normalno, a sad najednom nemoze naci peerove. Cak i ove od kolege koje je tu stavio ne mogu spojiti jer su valjda puni...
#166 |
Postovi: 99
ako je 8444/8444 - ti si se spojio na njega (on ima otvoren port) ako je xxxxx/8444 - on se spojio na tebe (ti imas otvoren port) ako nemas ovih drugih, onda ti nije dobro fwdan port. ja vrtim jedan node lokalno s otvorenim portom, jedan node lokalno sa zatvorenim portom i jos jedan node na vpsu s otvorenim portom. ova dva s otvorenim portovima nemaju bas nikakvih problema nikad a da je mreza u banani zbog toga nije tolko cudno, jako malo ljudi forwarda port i onda je tvom nodeu jako tesko pronaci otvoreni ip... moji nodeovi isto medjusobno izgube konekciju, ali to bude nakon par dana tek pa nije veliki problem. do tada mi se node spoji i na par drugih. pricam o ovom nodeu koji nema fwdan port nego se muci... |
#167 | |
Postovi: 99
izasao je sluzbeni faucet, s obzirom da je pooling protokol implementiran kao smart contract morat cete platit nesto mojoa (1 mojo = 0.000...001 XCH) da bi se izveo pa requestajte unaprijed 100 komada da budete spremni kada poolovi izadju https://faucet.chia.net/ Citiraj:
#168 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Na https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ kaze da je open, e sad mozda nesto ne stima na kompu?
#169 | |
Postovi: 99
hmm a ocekivao bi da radi ako taj tool kaze da je open.. da nije mozda do upnpa, jesi to probao ugasit https://github.com/Chia-Network/chia...his-about-upnp Citiraj:
#170 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Eto, disejblo sam sad. Sad me zanima oce li na ruteru isto trebat disejblat upnp. u ruteru je vec bio disabled UPNP pa sam ga sad ukljucio. Sad imam samo jedan sa aktivnim UPNPom, dok 2 kompa imaju diseblan, ruter UPNP enablea i port 8444 open.
#171 |
Postovi: 99
i sve si nodeove restartao? ovaj s aktivnim upnpom ima sta peerova onih sad? ja imam node s ugasenim upnp (chia config) i node s upaljenim upnp (chia config) i to je to. nisam dirao ruter ni rucno definirao port fwd |
#172 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Stopaj sve. Pobrisi u C:\Users\ Restartaj.. i dodaj introducere rucno ako treba. Mos' staviti i moju adresu, posto sam syncan/otvoren port: 95.178.242.175 (trenutno.. svaka 24 sata se mijenja). Prije sam i ja imao gadnih problema s konekcijama, nakon brisanja ovoga, sve radi super.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#173 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Što mislite o ovom SSD-u? https://supernet.hr/proizvod/A_GP-GSM2NE3100TNTD SSD je drlog, dramless, međutim Gigabyte daje 5 godina ili 1600 TBW...to su smislili prije pojave chia-e jer su vjerojatno kontali da ionako niko neće nikad doći do tog iznosa, imam dojam da trgovci ne bi baš blagonaklono gledali da im svaki dan neko dođe sa skurenim diskom...ili? |
#174 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moje je misljenje da su oni izracunali da je taj disk toliko spor da ce prije proci 5 godine nego taj u tom periodu uspije zapisat 1600tbw... Interersantno bi bilo iskopat ako ti srotexi nisu sporiji od ovih SATA SSDa, mislim ovih malo boljih SATA SSDa... EDIT: Cekam da plotovi zavrse pa cu onda restartat... ali evo na jednom kompu se vec pojavilo par ovih sa prvim portom neki random.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 12.05.2021. u 15:43. |
#175 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#176 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A neznam, nema ni puno info o njemu, ima taj nandflash, vjerojatno qlc, dakle u rangu je sa Crucialom p2, ali mogao bi biti i losiji jer stvarno nemaju nikakav info, osim ovog da nema ram sto je ono isto minus, dakle taj bi mogao odmah pocet s najsporijim pisanjem dok se zagrije... Drugim rijecima, taj plota 1 plot u queue... ako stavis 3 onda se vuce i ponekad krepa... Nakacio mi se jedan ciko i vec sam mu dao 1GB prometa, nadam se da se nece ti leacheri nakacit pa da od mene skidaju blockchain.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 12.05.2021. u 16:52. |
#177 |
Postovi: 99
imam i ja tih koji krecu od 0, a sta da jadni rade, moraju od nekog krenut ![]() |
#178 |
Postovi: 18,867
Što je bitno kod diskova za chiu, linear read ili random access? Nakotilo mi se nekih diskova, a imam 4-5 praznih SATA portova + par USB dockova pa razmišljam ubaciti unutra.
#179 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Apsolutno nista. Read je nebitan, kad jednom prekopiras plotove na njih, moze biti spojeno i preko floppy kabela koliko sam shvatio. |
#180 |
Postovi: 18,867
