Staro 08.05.2021., 19:06   #121
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ajd napisi koji luck factor. Odnosno koliko plotova i kako dugo si cekao? Evo ja isto cekam imam skoro 200 plotova. I jos plotam.
A i ja si mislim da je Okex najbolji, samo pazi na liquidity da ne zeznes prodaju.
Staro 08.05.2021., 19:12   #122
Postovi: 8,141
Staro 08.05.2021., 19:46   #123
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A cuj ti youtuberi svasta pricaju. Slazem se da je ovo definitivno POW coin ma sto oni trabunjali, plotat ce se trebat non stop ako se zeli ostati u igri.
Samo mi nije jasno zasto su se svi zakacili na TBW. Ok i sam sam kupio srotexe sa 300TBW, ali ta 2 srotexa daju 600 TBW kao recimo jedan Samsung 970 Evo koji je duplo skuplji.
Ima i ovih jacih TBW SSDa koji nisu bas dobar izbor buduci imaju probleme sa cacheom pa onda padne pisanje na ultra sporo.
Da se vratim na ove moje srotexe i Samsung 970 evo plus. I dalje tvrdim da ce mi Samsung 970 Evo plus prije krepat nego ovaj Crucial P2. Crucial P2 ima 300 TBW, Samsung ima 600 TBW. Ali Samsung napravi usudim se reci u istom vremenu 3 plota dok Crucial napravi 1.... dakle matematicki ce Samsung prije krepat.
Staro 08.05.2021., 19:48   #124
Robertinjo
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
Autor bleh Pregled postova
cestitam
okex, ja se regao u pon, nikakvih problema, prodao za usdt/usdc i withdrawao. niti kyc nemaju, navodno do 10 BTC prometa
hvala.. kad zelim slat pise please enter valid numeric fee .. sta se tu upise?
Robertinjo je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2021., 19:54   #125
bleh
Postovi: 99
Autor Robertinjo Pregled postova
stavi "0" slobodno... prazan je mempool, sve ce ti proc, nakon par minuta ces vidjeti ispod confirmed at height XXX a na okexu ce trebat jos par minuta da se uopce pojavi transakcija
bleh je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2021., 20:15   #126
Postovi: 8,141
Autor dada-as Pregled postova
A cuj ti youtuberi svasta pricaju. Samo mi nije jasno zasto su se svi zakacili na TBW.
Švaba je samo stavil sve na papir, čisto za one koji se tek upuštaju u ovo, jer nije baš takvim kakvim se prikazuje. Kaj se TBW-a tiče, tu je naglasak na krepavanju diskovlja zbog ...
Staying online once the node is live is key, as a surprise reboot or failure means your farm is offline and all plots in progress are gone.
It also means your Chia sync is out of step and the longer you’re node is offline, the more resync will have to take place when it comes back.
Izvor: StorageReview
Staro 08.05.2021., 20:34   #127
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Eto, sve napiše, traži pomoć, samo zaboravi napisati najzanimljiviji podatak
Staro 08.05.2021., 20:59   #128
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Istina je ovo sto si napisao da treba biti online i treba resync i ostalo, zato se preferira linux, nikako windows jer eto windows zna sam od sebe se zblesirat, restartat i kad mu kazes da se nikad ne restarta i eto meni se valjda jer sam sve te updejte podisejblao doslovce zblesirao na jednom racunalu.
Ali gle istina je i da je CHIA prilicno visoko, ako te posere block kao sto je evo tu naseg kolegu, samo nije napisao koliko plotova ima i koliko dugo je cekao pa da vidimo jel sretnik ili nesretnik... Uglavnom CHIA je visoko, 1 block je 2000$ u ovom trenutku, sto vjerujem da dosta troskova pokrije i IMO jos se uvijek isplati... No kad dodju poolovi sve to bi moglo past u vodu i zarada bi mogla past...
Staro 08.05.2021., 22:00   #129
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
ako je uspješno prodao.. treba i prodat
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 09.05.2021., 10:00   #130
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Kad treba premještat plotovo naokolo, kako bi dobro došla 10Gb mreža...
Staro 09.05.2021., 12:28   #131
Robertinjo
Postovi: 53
Imao sam oko 500 plotova rasporedenih na 4 racunala, plotam i farmam oko 2 tjedna,u trenutku dobitka pisalo je 20 dana do chie.dobio sam 2.025 chie i odmah prodao.
Ako nekoga zanima na firecuda 520 2tb imam oko 180 tb write i ssd je na 96%.sta se brzine tice plotam na najacem racunalu oko 25 dnevno sa dvije firecude ,sad sam narucio samsung 980 pro da vidim razliku.
Staro 09.05.2021., 13:48   #132
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dobro, dakle 50TB, i malo te vidim sreca pomazila. Ova firecuda nece krepat nikad dok ovaj novi 980 Pro iako je brzi ima samo 1200 TBW, a dati za njega 4000kn mislim da se ne isplati.
Staro 09.05.2021., 14:59   #133
Robertinjo
Postovi: 53
Nis dao 4000 ,dao sam ispod 3
Staro 09.05.2021., 15:15   #134
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Gdje si ga nabavio, izvana? Vidim kod nas nemaju te diskove od 2TB bas po nekim normalnim cijenama
Staro 09.05.2021., 16:37   #135
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Malo kasnimo ja i ekipa s Chiom, ali evo *vjerojatno* imamo kombinaciju za nabaviti nekih 240 TB diskovlja (32 diska od 8TB)... Pa par pitanja vezano za to... dakle ideja je bila sloziti jedan komp koji bi bio ploter, dakle kakav Ryzen 3600, 32GB i onaj Corsair SSD sa 1700TBW... i par slabijih, manjih kompova za farmere.
Dakle, pod pretpostavkom da se diskovi nabave, pitanje je - da li trpati 6 diskova na 6 SATA portova po maticnoj na farmere ili ipak ići na kakve PCI-E kontrolere?
Da li uopce ici na vise kompova (vise ploca, cpu, rama itd) ili sve potrpati na jednog?
Ima li maximum koliko diskova može na jednu maticnu?
Postoje i eksterna kucista za 3.5" diskove na USB, sa svojim adapterom... USB portova barem svaka ploca ima i po 10 ili vise, moze li se tako pospajati vise diskova na jedan stroj...
Mozda sam nesto zaboravio, ako je tko slagao tako masivniju farmu neka se javi plz.
Staro 09.05.2021., 17:44   #136
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
Spoji na SATA kolko god ide diskova, ostape ubaci na usb, nije ti brzina bitna za farmanje, samo da su dostupni. Nabavi više RAMa za ploter mašinu od 32GB ako već radiš farmu pravu.
Bolje ti je farmat na jednom, a plotat na više računala da bolje iskoristiš resurse.
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2021., 18:01   #137
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Ali bas zato ... kazu da za farmanje je dosta i raspberry pi, odnosno bilo kakav CPU i 4 gb rama je dovoljno na farmerima... to je u cijeloj racunici dosta bitna stvar, onda ne trebam vise od jednog SSD-a itd... sam hardver za farmere mogu biti i kakva polovna ploca i cpu... tu se dosta da ustediti da bi ploter onda bio jedan ali mocniji...
Ili jedan komp i farmer i ploter pa 50 diskova potrpat na njega preko PCIE SATA kontrolera i USB hubova
Staro 09.05.2021., 18:03   #138
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Cuj u ovoj utrci mislim da je vaznije imat masinu za plotanje, kao kolega robertinjo...
Predpostavljam da ima CPU koji je R7 a mozda i R9 sa vjerujem 64MB RAM? Kako drugacije napraviti 2.5TB dnevno?
Staro 09.05.2021., 18:11   #139
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Pa dobro, jel moze netko... ovako za idiote... napisati onda sta bi sve uzeli za farmu sa 32x 8TB interna SATA3 diska. Ili mozda vise, 50. Ili manje, ako se nadju od 10TB.
Staro 09.05.2021., 19:06   #140
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Znaci ako sam dobro shvatio, jedan 5950X sa recimo 128 GB RAM-a i 2x 2TB m.2 SSD bi radio oko 4 TB plotova dnevno. Dakle 100 dana za isplotati 400 TB... cini se jako puno ovako na prvu, em sto takav komp kosta barem 15k kn, em sto se prvi rezultati nece vidjeti tjednima, ako ne bude (dosta) srece u pocetku...
Staro 10.05.2021., 09:08   #141
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Počela padati težina...vjerojatno se mali privremeno isključuju dok ne dođe pool software za koji dan?
Staro 10.05.2021., 09:32   #142
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Ili veliki ispadnu kad im nestane struje/konekcije s internetom?
A i ne vidim baš da se ikome isplati 'vadit lottery tickete iz kante' samo zato jer će ih kasnije preplotavat
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 10.05.2021. u 09:58.
Staro 10.05.2021., 10:00   #143
bleh
Postovi: 99
jucer popodne je zapeo chain zbog neke invalid transakcije, ne znam koliko dugo je bio freezan al izdali su 1.1.5 s hotfixom, dobro je updateat al dokle god se bar pola nodeova updatea ce i stari bit ok
zato je pao netspace + estimate za win se napuhao privremeno
Staro 10.05.2021., 10:55   #144
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Nije puno pao, 500PB
Staro 10.05.2021., 10:59   #145
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Autor Bono Pregled postova
SIA coin koji je već čitavu vječnost u razvoju i top storage coin, je dogurao do ukupne veličine mreže od 2PB
Staro 10.05.2021., 11:01   #146
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Samo se sia storage koristi za nesto pametno za razliku od chie
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Staro 10.05.2021., 11:04   #147
bleh
Postovi: 99
inace nije pao netspace u stvarnosti, pao je estimate samo, jer se racuna po tome koliko brzo (vremenski) su se blokovi stancali kroz zadnjih 10k blokova a bio je taj freeze period jucer i zeza racunicu, da se izracuna kroz zadnjih 200 blokova ne bi bilo uopce pada samo je to nepreciznije i varira onda jako
vasa sansa u farmanju nije direktno po netspaceu nego po difficultyju, koji ce danas onda sigurno past al sutra smo na starom
https://www.chiaexplorer.com/charts/difficulty
sia? to je ono "pametno" kad isti fajl repliciras 30 puta po svijetu jer nisi siguran kad ce koji hoster ugasit komp?
Staro 10.05.2021., 11:35   #148
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
zato je još luđe da ima samo 2PB, a ljudi s druge strane za 500PB kažu "samo"
Dok ne vidimo prve dapp-ove na CHIA mreži, ipak je kvalitetnije upotrijebljen diskovni prostor na SIA-i
Staro 10.05.2021., 13:46   #149
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Ima li neko u logu juče i danas hrpu ovakvih poruka?
"status 3 error: Err.DOUBLE_SPEND"
Staro 10.05.2021., 15:58   #150
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Puno ljudi to imalo.. sve OK..
