Staro 06.05.2021., 19:02   #91
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Kad smo vec kod port forwardinga, jel tko forwardo, i zasto bi se to forwardalo ako radi dobro i bez forwardanja. A sto se tice tvog loga, jel ti to pogledas log pa onda trazis gdje je greska ili imas neku gresku pa si pogledao log?
Jer u tom logu moze biti svasta, kad restartas, deletas, killas, disconectas i tako dalje...
@bleh
A sto onda sada plotam? Odnosno zasto mi sa manje od 200TB plotamo da bi onda kasnije opet plotali i przili SSDe?
Staro 06.05.2021., 19:09   #92
bleh
Postovi: 99
ne moras port forwardat ako ti vec upnp radi dobro - to ces vidjeti po broju konekcija, ako ih imas puno i nisu samo 8444/8444 onda si otvoren i drugi se mogu spajati i na tebe, to je dobro
ako ti upnp ne radi dobro i ne forwardas rucno port na ruteru moze se desiti da ti dugo treba da pronadjes konekcije i neces bit syncan neko vrijeme niti farmati zbog toga.. onda pomaze rucno dodavat neke nodeove koji su otvoreni, node-eu.chia.net:8444 npr
a sto se tice plotanja sad pred poolove, kako ko zeli, nije da ce postojeci plotovi propast, i oni ce imat sansu, ja cu vjerojatno pomalo brisat i mijenjat u nove...
slazem se da je nezgodno sad zapocinjat, pogotovo kad pogledam netspace...
bleh je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2021., 19:22   #93
Robertinjo
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
znaci ja farmam sa 500 ploteva nisam jos nista dobio ali ok, nista strasno.. ono sto mene muci je da mi je log pun gresaka.. citam po forumima da ljudi farmaju ,a uopce ne farmaju i i imaju iste greske kao ja.. ja u logu nemam uopce kao oni koji uspjesno farmaju..
znaci pise im 1 plot was eligible for farming found 0 proof i onda neke sekunde, ja toga nigdje nemam.. to znaci da ja uopce ne farmam ili?
imam najnoviju verziju programa..
edit: i sad mi vise nece sync..
Robertinjo je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2021., 19:32   #94
bleh
Postovi: 99
te linije u logu dobijes samo ako podignes log level na INFO pa dobijes vise debug informacija, default je WARNING,
ja sam imao problema s tim INFO log levelom otkad su krenule transakcije pa ne bi preporucio da to olako mijenjas, ili da vratis na WARNING
provjeri bolje ovako: u Farm tabu u "Last Attempted Proof" imas li redovno svakih 10ak sekundi novi redak? i ako ti je 0/500, 1/500 sve je OK, farmanje ti radi
a za sync probaj ovaj moj trik, probaj connect to other peers -> node-eu.chia.net 8444 ili mi se javi na PM pa ti posaljem IP od svog VPS-a
Staro 06.05.2021., 19:36   #95
Robertinjo
Postovi: 53
Autor bleh Pregled postova
A kako mijenjam to sa warning na info?
svakih 10 sec je novi redak, nekad je 0/ nekad 1/ nekad 2/ , najcesce 0/
a na kolko nodeva trebam bit spojen?ja sam spojen na 7
Staro 06.05.2021., 19:39   #96
bleh
Postovi: 99
7 je super, ne moras dodavati vise, dovoljan je 1 zapravo (al mora on bit in sync s mrezom ) mislio sam da si 0 pa da zato nisi synced
za config + Windowsi:
https://thechiafarmer.com/2021/04/20...gs-on-windows/
Staro 06.05.2021., 19:45   #97
Robertinjo
Postovi: 53
hvala.. ja imam 4 racunala sa kojima plotam i onda mi svaki farma jedan dio jer ne znam kako da iskljucim farmanje na 3.. pa kad se napune hardovi stavit cu sve na jedno racunalo
Staro 06.05.2021., 21:13   #98
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,655
Probao sam i ja. Već desetak dana sam farmer i nisam još skužio zašto je navala na mining odnosno farming/plotting Chia coina.
Software je u beta fazi pun bugova i izgleda kao nečiji kućni projekt ili projekt s faksa. Do jučer se svaki drugi-treći puta nije htio syncati, a nekada bi se prestao syncati ničim izazvan.
S jedne strane sviđa mi se ideja o manjoj potrošnji struje, ali mi se ne sviđa činjenica da su mi deseci ili stotine terabajta zapunjeni podacima koji ničemu ne služe. Chia je zapravo lutrija jer plotovi ununtar farme su u biti ogromni loto listići koji čekaju da "njihov broj bude izvučen" i za to vrijeme dižu cijene mass storagea u nebo.
Kad sam počeo mreža je imala nešto manje od 500PB. Već sad ima preko 2000PB. Mali mineri više nemaju šanse već u startu, a poolovi ne postoje niti ima jasnih naznaka kada bi mogli postojati. Decentralizacija je tu failala. Cijeli projekt izgleda kao da je prerano izažao van.
Trenutno ne vidim budućnost tog coina. Vidim puno skurenih SSD-ova, te i rast cijena HDDova otprilike kao i rast cijena grafičkih kartica.
medo je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2021., 23:12   #99
bleh
Postovi: 99
https://twitter.com/bramcohen/status...07484179763202
Launch estimate update for chia pooling protocol: Currently the 17th of this month for both plot to pool and a pool prototype being out
Napomena u nastavku:
"As before it won't be possible to take an existing non-portable plot and make it portable without replotting. But old things will continue to work and can of course be replotted."
"The benefit of this is that it's a completely general system built on layer 2. Sorry for the need to replot, we got transactions out as soon as we could and that was higher priority than pooling protocol, which we're now getting out as quickly as possible"
Staro 07.05.2021., 08:03   #100
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
Ajde, ako ništa drugo, drago mi je vidjeti da nas ima malih farmera koji barem pokušavamo koju chiu ufarmat, među svim ovim velkim igračima
Bit će mi drago za svakog od nas koji uspije ijedan coin isfarmat
Nego, dal je itko tko je uspio isfarmat, uspio chiu i prodat?
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2021., 11:29   #101
Robertinjo
Postovi: 53
Autor dada-as Pregled postova
@bleh
A gledam stalno forume, youtube pa onda pogledam i kod sebe kako to izgleda jer jos ucim i puno toga ne razumijem i onda vidim da je kod mene sve drugacije.. nisam jos dobio nijednu chiu pa se pitam farmam li uopce i da li je sve u redu.. nisam siguran jer nigdje ne pise.. sad sam promijenio log u info i uopce nemam log o farmanju,ljudima pise 0 plots were eligible for farming i onda vrijeme ,a meni je tisuce redaka vecina failed.. ne kuzim..
Staro 07.05.2021., 11:36   #102
bleh
Postovi: 99
log je jako verbose, cak logging koci moj node pa zna ispast iz synca ako mi je na INFO
ima puno failova kad tek upalis pa ucitava plotove ili se pokusava spojit na stare peerove, ako ti GUI pokazuje onaj novi redak svakih 10s moras moc nac "eligible for farming", to je ekvivalentno
Staro 07.05.2021., 18:16   #103
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Zanima me da li bi radilo i na serveru sa 6 diskova od 360 gb (10000 rpm) i koliko bi to bilo isplativo?
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 07.05.2021. u 18:30.
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2021., 18:17   #104
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Autor KR-DI Pregled postova
Zanima me da li bi radilo i na serveru sa 6 diskova od 360 gb (10000 rpm)?
Što da li bi radilo?
Staro 07.05.2021., 20:00   #105
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, imao bi 18 plotova i estimated win bi bio valjda 5 godina dok bi to naplotao. A ljudi pricaju da je pool rjesenje, je pool je rjesenje, samo koliko ce biti isplata, jer i na poolu ce se isplata smanjivati. Kako network raste a ti stojis tako ces sve manje i manje dobivati, jel tako?
Drugim rijecima ovo je moderna verzija rat racea.
Staro 07.05.2021., 22:14   #106
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Pitao sam ga "što da li bi radilo" jer iz posta nije jasno da li je mislio na plotanje ili farmanje...ako je mislio farmanje, na tako malim diskovima nema smisla, očigledno
Staro 07.05.2021., 23:11   #107
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Sa svakim diskom recimo da ima smisla... To ti kao lutrija, ako imas srece...
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 07.05.2021., 23:47   #108
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Autor Nick7 Pregled postova
Tom logikom, možemo i BTC solo majnat na mobitelu...šansa je daleko manja, al je zato dobitak daleko veći
Staro 08.05.2021., 08:29   #109
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Na ovoj tvojoj slici, kako su ti hard diskovi spojeni? Koji adapteri se koriste? Vidim ovu letvu USB, jel ona ustekana u maticnu ili i u struju i kako to sve funkcionira?
Staro 08.05.2021., 08:30   #110
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Nije to njegova slika chia mining drapi u google images i medju prvima ti iskoči ta
Staro 08.05.2021., 10:24   #111
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Autor strgani Pregled postova
Svejedno, znam o čemu se radi
Lik je negdje nabavio hrpu usb-to sata adaptera iz neispravnih eksternih diskova i iskoristio ih da spoji normalne interne diskove
Staro 08.05.2021., 10:36   #112
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, a ova letva u koju se pika USB? Kak to izgleda i u sto je to spojeno, u maticnu? U jedan USB? Ali vidim da ima 2 kabla koja idu iz nje.
Staro 08.05.2021., 10:47   #113
Robertinjo
Postovi: 53
Kad ce se moci raditi plotevi za pool? ima li smisla sad uopce raditi plotove koji ne vrijede za pool?ovi novi plotovi ce moc farmat i na poolu i solo ako sam dobro shvatio..
Vidim i cijena chie otisla 100% gore.. ja sa 4 racunala ne mogu stici naplotat kojom to brzinom raste..
Staro 08.05.2021., 10:52   #114
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
https://www.sabrent.com/product/HB-P...ches-and-leds/
Staro 08.05.2021., 10:58   #115
Robertinjo
Postovi: 53
ima puno jeftinije... za 50 eura samo druga marka
Staro 08.05.2021., 11:06   #116
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Jedan kabel je napajanje, jedan je data. S obzirom da nije potreban veliki throughput tokom farmanja, dobra fora je to.
Staro 08.05.2021., 11:34   #117
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Znaci sa jednog usbea napravim prakticki vidim koliko hocu USBea i onda samo nabavim ove adaptere usb to sata. I to tako sljaka? A sad me vec malo i zanima kako kod ovih velikih farmi idu iemna diskova, ono slova, vidim ovaj na slici vjerojatno popunio sva slova?
Staro 08.05.2021., 11:38   #118
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Linux
Staro 08.05.2021., 18:46   #119
Robertinjo
Postovi: 53
Dobio konacno chie gdje je najbolje prodat?koja mjenjacnica ?
Staro 08.05.2021., 18:48   #120
bleh
Postovi: 99
Autor Robertinjo Pregled postova
cestitam
okex, ja se regao u pon, nikakvih problema, prodao za usdt/usdc i withdrawao. niti kyc nemaju, navodno do 10 BTC prometa
