#31 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
inace bilo mi je ugaseno upnp na ruteru.. dobro ali sta se desi ako vise racunala farmaju isti plot ,da li se gubi nesto time? |
#32 |
Postovi: 99
#33 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#34 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
Kad se postavljaju parametri plotanja, kažu da je optimalno 2 cores per plot...da li se kod npr Ryzen 1600/2600/3600 računa da za tu namjenu ima 6 ili 12 cores, tj da li je max 3 plota ili 6 odjednom? |
#35 |
Postovi: 53
Imas 12 threada ,svaki plot treba dve znaci mozes 6 ali ti treba ssd od 2tb.. ja na ryzenu 3600 radim 6 paralel sa odgodom od 20min,na ryzen 9 radim 12 odjednom. |
#36 | |
Postovi: 99
ako si limitiran ramom/ssdom na najvise 6 istovremeno, stavi ih 3 po 3-4 corea i onda kad ta 3 prodju fazu 1 stavi opet 3 po 3-4 corea da startaju nakon njih samo faza 1 koristi vise coreova treba se igrat, pazi da cpu nije bas na 100% |
#37 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, to sam i ja primjetio da se threadsi mogu i dijeliti dok recimo prostor i RAM bas i ne. Ali navodno se i RAM moze malo dodatno iskoristiti ako se poigra s tim paralelnim plotanjem...
#38 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Totalno besmisleno, ali eto zanimalo me kako ide pa sam malo ulozio, svakih tjedan dana dobijem 2 komada. Vec vidim da ce se odbijati garancije i na ssdove...
#39 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
![]() Radije ti nama reci jel taj "spaljeni" i dalje radi, i kako |
#40 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
#41 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Data Units Read: 244,384,032 [125 TB] Data Units Written: 213,186,046 [109 TB] EDIT nasao: Endurance (TBW) 150TB
#42 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
Jel usporio sa pisanjem? (navodno je to jedna od posljedica istrošenosti) |
#43 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
To je 1TB NVME disk, moze plotati 2 komada simultano... samo kazem da cete se zeznuti, a tesko da cete ista zaraditi sa ovim retail diskovima. Ja svakih tjedan dana dobijem 2 komada Chie. Brzinu nisam testirao, ali ostaviti cu ga da vidim koliko moze dugo pisati.
#45 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Micron 2200 Ali kako sam rekao neisplativo, ovo mi je enterprise disk koji je u pogonu od 20.3 Data Units Read: 920,226,000 [471 TB] Data Units Written: 805,906,018 [412 TB]
#46 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
https://media-www.micron.com/-/media...ac9ec060e219b6 |
#47 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ahh, taj je bolji od ovih mojih. Ima 300TBW 1TB, barem sam tako nasao na reviewsima. Ali predpostavljam da je problem kod tog pisanja da mu brzina padne bas kak i ovim mojima pa onda ako bi se 3 plotala istovremeno to se vuce ko puz i kod mene zna doci da jednostavno nikad ne zavrsi plot...
#48 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
#49 |
Postovi: 571
S kakvim se brojkama razbacujete, sve me sram..najbolje da odustanem dok još nisam skurio ove svoje jadnike.. |
#50 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Nadam se da sam nekome pomogao prije nego si spali ssdove, ovo je za razliku od gpu mininga neisplativo...nakon gpua bar ostane grafa, nakon ovoga samo elektronicki otpad.
#51 |
Postovi: 571
Još će ispast da je najbolje na nekoliko hardova plotat u paraleli. |
#53 |
Postovi: 53
Ja sam kupio 5 komada firecuda 520 2tb,3600tbw..gen 4.. super su hardovi |
#54 |
Postovi: 99
1TB nvme moze plotati 3 paralelno, ako ih poslozis s delayem i 4, ako vec plotate izvucite sto vise iz njih ![]() u chiji je godinu dana i intel product manager za ssd, stalno izbacuje videe gdje objasnjava sitnice oko ssd-a, ugl rekao je da chia plotanje moze biti 2-2.5x specificiranog endurancea, jer su u specki neki najgori moguci uvjeti uzmite intel p seriju, samsunga itd, ti lijevi ssdovi ispadnu smece. 600tbw po 1tb je minimum, svaki plot je 1.6tb writeova znaci 375 plotova, al frend ima samsunga i eto vec je na cca 900tbw enterprise grade ssdovi imaju 5800tbw po 1tb... ja prodao sinoc 1xch po $2100, cim se otvorio okex, "neisplativo" ![]() hard diskovima u paraleli je plotala masovno ekipa u testnetu. stave 48 diskova na threadripper i deri polako. to je isto ok, plotovi cca 24h, nije tolko sporije kolko ljudi misle, samo tu ide i vise struje ![]() |
#55 | |
Postovi: 571
I dolazimo do one ploče opet s 32 sata priključka. 1TB sata diskovi su bagatela, tamo po 2 u paraleli i deri. Možda i to probam. |
#56 |
Postovi: 99
pazi na hdd-u mozes samo 1 istovremeno, stalno se pise, ne moze hdd tolko skakat efikasno storage_jm je ovaj intelovac kojeg sam spomenuo https://chiadecentral.com/best-consu...-for-plotting/ Model Capacity TBW Price Status Corsair MP600 2TB 3600 $335 Tested by JM! Inland Premium 2TB 3600 $231 Tested by JM! Seagate Firecuda 520 2TB 2800 $367 Tested by Keybase users |
#57 |
Postovi: 53
Ja jos uvijek nisam dobio chiu.. pise mi konstantno 20 dana.. radim svaki dan oko 50 ploteva.. i svaki dan je 20 dana do chie.. znaci sa ovim rastom ja nikad necu dobit nijednu.. ja bi trebao 15 racunala da plotaju 200 dnevno da imam neke sanse?to su totalne gluposti. |
#58 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Kinezi opako udaraju, mi koji smo po testnetu udarali skupili smo nesto, sada ulaziti u to je prekasno, bar po meni. Ali dobro svatko ima svoju racunicu.
#59 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
Kome se ne da sam plotati, može ovdje online naručiti uslugu plotanja https://chia-plots.com/?utm_source=c...medium=display samo brzo se proda, valjda je kapacitet ograničen Nisu gluposti, nego generalno ne shvaćaš kako mining funkcionira |
#60 | |
Postovi: 99
