#11551 |
Postovi: 3,468
Ekipo, treba mi izbor komponenti za frenda. Budžet 5000kn. Nema igranja, čovjek radi uredske stvari, povremeno vrti neku video obradu, ali sam zaboravio u kojim alatima. Nije profić i ne živi od toga inače ne bi tražio kantu za 5k ![]() Uglavnom, trebamo: case, PSU, CPU, MBO, RAM, sistemski SSD. Case isključivo old school, npr. nešto kao CORSAIR Carbide Series 100R - mora imati USB portove naprijed i da stane barem 2-3 HDD 3.5" + optikaner (to ima oboje od starog kompa). CPU - možda neki ryzen APU G serija jer mu ne treba grafička za igranje? 6 core naviše poželjno. RAM - min 16GB, može i više ako stane. PSU - nešto pouzdano, a ne preskupo, neće tu biti jakoih potrošača niti overclocka. Ima kakve šanse da to sve nabrojeno stane do 5k kn? |
#11552 |
Postovi: 990
Pozdrav svima, molio bih pomoć pri izboru nove konfiguracije, mijenjam djelomično ovu koju imam navedeno pod komp 2 (i5 8400, 16GB ram...). Budžet za komponentne je 4.500 - 5000kn. Plan je sljedeći: Opcija Intel: -I5 11600k + afetermarket kuler (eventualno kasnije zamjena sa jačim) -Odgovarajuća ploča (koliko vidim neka sa B560 chipsetom) -2x8 GB DDR4 (poželjno 3600mhz i više) -Što manje kućište da podržava ATX napajanje (npr. NZXT H510) Opcija AMD -Ryzen 5600x -Odgovarajuća ploča -2x8 GB DDR4 -Što manje kućište da podržava ATX napajanje (npr. NZXT H510) Prvenstveno kad mi vrijeme dopusti igram kompetitivne FPS-ove na 2k rezoluciji (PUBG, CS, COD), a ujedno se pripremam za novi BF6, do izlaska planiram još promijeniti 1070ti koju imam sa novijom. Zato mi Intel i je prva opcija jer po testovima vidim da dobro stoji u odnosu na AMD u igrama, ali to još moram malo provjeriti.. Molio bih savjet oko ploče i memorije za obije opcije jer se tu previše toga nudi, a premalo iskustva imam sa novim hardverom. |
#11553 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
https://www.adm.hr/fortron-cmt-150-t...m_medium=click Visinom otprilike standard, ali dosta kompaktno po dužini, ovisi što tražiš. Ja bih ovako... update BIOSa na sadašnjoj ploči i uzmeš: https://www.adm.hr/intel-core-i9-990...m_medium=click Hladnjak ako nemaš: https://www.adm.hr/fortron-windale-6...67696/product/ Postojećih 16GB ćeš negdje drugdje ubaciti? Jer nema smisla mijenjati za isti kapacitet i veći takt, bacanje para IMHO. Jedino ako se požuriš upecati ovo: ![]() https://www.mikronis.hr/Proizvod/mem...16g386c8k/1610 Ako više toga nema, ručno overclockaj RAM. Čak i s nekim govnom od kita se može neki pomak izvući ![]() |
#11554 |
Postovi: 990
Nije loš ovaj savjet oko proca i nadogradnje biosa ali time ne postižem ništa jer sam htio imati noviju platofmru te kroz par mjeseci ubaciti neku 3060ti ili 3070. Dodatno želim preći na manje kučište (mini ITX) tako da mi je bolja opcija ići na skroz novi build. RAM koji trenutno stoji u opisu ide dalje, ja uzimam novi i brži jer neke igre koje igram dosta profitiraju od bržeg rama. Ovaj Patriot kojeg si linkao vjerojatno danas ide u shopping vreću, dosta dobar deal ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.05.2021. u 15:43. |
#11555 |
Postovi: 2,707
Ušparat ćeš minimalno 1000kn uzimanjem samo 9900KF bez troška ploče, uz iste gaming performanse i 2 jezgre više na i9-tki. IMHO bolje uzeti najkompaktnije moguće kućište u koje ide ATX ploča, a ostatak spremiti u džep za grafičku ![]() |
#11556 | |
Postovi: 1,629
ima i 4000MHz za istu cijenu, ali samo 1 komplet
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#11557 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
Trebam konfu nadograditi U biti uzeo bi sve novo a ako nema potrebe kučište i napajanje nebi mjenjao isto kao i hard storage Znači, matična, procesor, grafulja, ram i ssd Komp se koristi za poslovne stvari nije baš za igrice možda mala tu i tamo nešto ali hoću da brzo vrti i kada ima puno toga otvorenog da ne šteka i sl. sada imam ovo CPU: AMD Athlon II X4 640 MBO: Asrock 880GM-LE RAM: Kingmax DDR3 2x2Gb 1333MHz HDD: ST3160815AS (160 GB 8MB, S-ATA300, 7200), 640g wd AAKS, I sad je došo novi 2TB, wd VGA: Ati radeon 4670 512MB Ostalo: PIONEER DVD-RW DVR-110D; Chenbro Gaming Bomb + Forton PNF 400w lg 27" Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.05.2021. u 10:27. |
#11559 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
#11560 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
1 * INTEL Core i3-10100F 3.6GHz LGA1200 Box BX8070110100F Šifra: 4034665 1 * Gigabyte H410M S2H V2, s.1200 GAH41M2H2-00-G Šifra: gig-ga-h410m-s2h2 2 * Crucial 8GB DDR4-2666 UDIMM Šifra: CT8G4DFRA266 1 * KINGSTON 500GB A2000 M.2 2280 NVMe SA2000M8/500G Šifra: 3527444 1 * Gigabyte GF GTX1650 WINDFORCE OC, 4GB GDDR6 GVN1656WO4-00-G Šifra: giga-n1650-d61-4gb Sveukupno s popustom: 4.428 Kn |
#11562 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Vukovar
Postovi: 8
pozdrav ekipa! Burazu treba sloziti konfu za cca 4000 kn... namjena je prvenstveno za audio/video obradu.. e sad, ja sam mu dao svoj stari proc i5 6500,maticnu msi bazooka b150m sa 8 GB rama. Sad ne znam jel to sve treba mijenjati ili moze mozda kupiti novu maticnu da moze staviti brze rame a ostaviti proc ili sto napraviti...znaci u tu cifru samo trebaju rami, maticna, ssd neki i mozda procesor. Hvala |
#11563 |
Postovi: 1,572
1 * Procesor INTEL Core i5 11400 BOX, s. 1200, 2.6GHz, 12MB cache, Six Core BX8070811400SRKP0 Šifra: 050.600.171 1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-223 BASIC Šifra: COLIDCSE223BASIC 1 * Asrock Intel LGA1200 B560M-HDV Šifra: ASR-B560M-HDV 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Šifra: F4-3000C16D-16GISB 1 * KINGSTON 500GB A2000 M.2 2280 NVMe SA2000M8/500G Šifra: 3527444 Sveukupno s popustom: 3896,51 Kn |
#11564 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
bolja opcija je r5 4650g ima puno jaču igpu |
#11565 |
Postovi: 2,707
Dućan #1 Procesor INTEL Core i5 11500, 2700/4600 MHz, Socket 1200 2x Memorija LEXAR 16 GB DDR4, 2666 MHz, DIMM, CL19(32GB) Ukupno: 2.737,12kn Dućan #2 Asrock Intel LGA1200 B560M-HDV Hladnjak za procesor Thermaltake Contac 9 KINGSTON 500GB A2000 M.2 2280 NVMe SA2000M8/500G Sveukupno: 1.312,50 kn |
#11567 |
Postovi: 1,572
kad budeš mogao ubodi još jedan isti stick ram-a radi dual channela. 1 * Monitor 24" DELL SE2416H, IPS, 6ms, 250cd/m2, 8000000:1, crni SE2416H Šifra: 100.333.225 1 * INTEL Core i3-10100F 3.6GHz LGA1200 Box BX8070110100F Šifra: 4034665 1 * Gigabyte H410M S2H V2, s.1200 GAH41M2H2-00-G Šifra: gig-ga-h410m-s2h2 1 * Hikvision 8GB DDR4 2666 CL19 Šifra: HKS-4081CAA1D0GA1-8G 1 * VGA AS CERBERUS-GTX1050Ti-O4G 90YV0A74-M0NA00 Šifra: 0902342 1 * SSD Kingston 480GB A400 Series 2.5" SATA3 SA400S37/480G Šifra: 0140851 1 * Fortron napajanje HYPER 80+ PRO 550W Bulk 9PA5509401 Šifra: fsp-hyp-80-p-550-b 1 * Kućište GAMDIAS ARGUS E2 Elite, RGB, window, MIDI, ATX, crno, bez napajanja 16331-92121-10000-G Šifra: 052.600.399 ---------------------------------------------------------------- Sveukupno s popustom: 5.285,01 Kn (-2%=5.179kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11568 |
Postovi: 33,934
550W je overkill za tu konfu. Možda bi se uz neko jeftinije napajanje moglo ugurati još jedan keks rama jer 8Gb postaje premalo.
#11569 |
Postovi: 1,572
370kn za napajanje nije skupo, za slicne pare ima samo osjetno lošije |
#11570 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor AMD Ryzen 3 1200 AF, 4 jezgri, S.AM4 Matična Asrock A320M-DVS, 2xDDR4, S. 1200 Crucial 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz Kingston A400 480Gb SataIII (R 500 MB/s / W 450 MB/s) Gainward NVidia GTX 1050Ti 4GB GDDR5 GAMDIAS Helios E1-500W, 500W, 80+ GAMDIAS ARGUS E2 Elite, RGB cca 5000,00 Kn |
#11571 |
Postovi: 2,707
CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G tray + cooler, s. AM4, 100-100000143MPK, 6C/12T DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3000MHz AEGIS C16, F4-3000C16D-16GISB Crucial SSD 500GB P5, M.2 SSD, NVMe, CT500P5SSD8 Zalman S3 TG Midi Tower DELL S2421HN 23.8" IPS, 75Hz, 2xHDMI Gigabyte B550M DS3H, AMD B550, AM4 Napajanje Fortron 500W Hexa PRO 80+, PPA5008500 5.013kn Puno bolja 'baza', ali dosta lošije za gaming u ovom trenutku. CS:GO će potjerati preko 100 FPS-a na 1080p/low, Fortnite na oko 60 na istim postavkama, RDR2 na 30-35... ako to zadovoljava ![]() |
#11572 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Poz, molim preporuku za konfiguraciju do 4000k kna cca 550e komponente (MBO, SSD, CPU, RAM, GPU, napajanje, kuciste) + monitor Namjena: za svakodnevnu upotrebu prosjecnog korisnika, surfanje Komponente ce se narucivati iz Njemacke. Ne znam jel dozvoljeno navesti imena stranica? |
#11573 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Dapace poželjno je napisati gdje bi kupio ... Od kud da znamo gdje misliš kupovat a postoji i mogucnost da nebi bilo nekih komponenti. Poznatiji Njemacki PC shopovi: https://www.mindfactory.de/ https://www.caseking.de/ https://www.computeruniverse.net/ https://www.mediamarkt.de/ Primjer PC-a iz mindfactory-a
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.08.2021. u 19:40. |
#11574 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#11575 |
Postovi: 2,183
EDIT 1: 576E iz mindfactory-a Dodao sam hladnjak jer procesor u TRAY pakiranju tj dolazi bez hladnjaka. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.08.2021. u 19:41. |
#11576 |
Postovi: 2,707
3400G za 209 dok je 5600G 269? Uf ![]() Ja bih 5600G strpao unutra koliko god ostatak konfe patio IMHO. AMD Ryzen 5 5600G 6x 3.90GHz So.AM4 BOX € 269,00 8GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single € 34,16 256GB Patriot P300 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (P300P256GM28) € 30,95 MSI B450M Mortar Max € 65,00 Samsung Gaming F24T350FHR schwarz 1920x1080 1xHDMI 1.4 / 1xVGA € 115,96 AeroCool Aero-300 Midi Tower ohne Netzteil schwarz € 30,43 450 Watt Gigabyte GP-P450B Non-Modular 80+ € 34,85 580,35 Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 07.08.2021. u 10:08. |
#11577 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Hvala obojici ![]() |
#11578 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Ekipa,trebam neki komp za nekih 4000 do max 5000kn...još mi draže ako budemo bliže doljnoj cijeni...hahaha Znači samo kućište...bez monitora i periferije. Služio bi za igrice klincu od 13-14g i studentici za školu. Neka HR trgovina...najbolje sve iz jedne... Hvalaaaa |
#11579 |
MiningMod
Postovi: 8,715
CPU:*AMD Ryzen 3 1200 AF (3.4GHz Boost, S.AM4), 4 jezgri – jamstvo 36mj. CPU*cooling:*AMD Original, PWM – jamstvo 36mj. MBO:*Asrock A320M, 2xDDR4, S. AM4 – jamstvo 24mj. RAM:*16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz – jamstvo 60mj. SSD:*512GB SataIII (R 500 MB/s / W 450 MB/s) – jamstvo 36mj. GPU:*Asus StriX Radeon RX 570 8GB GDDR5 – jamstvo 24mj. PSU:*Fortron Hyper K Pro 550W, 80+ – jamstvo 36mj. CASE:*Bit Force Galaxy ATG-2, 1x120mm RGB vent. – jamstvo 24mj. 4799kn |
#11580 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
