#4591 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Kaj mislis da ce neko nasjest? |
#4592 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,672
Kažu da u svakoj šali ima istine. Trebali bi autora angažirat u Vladi da im popravi strategiju broadbanda koja je pala u vodu. |
#4595 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ono kad vijest pročitaš 3. aprila pa nasjedneš. ![]() Tek kad sam vidio da je članak objavljen 1.4. Skužio koliko sam naivna ovca. ![]() |
#4596 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Bok, evo u procesu sam uvođenja tcom usluge kod staraca Javio sam se prodajnom predstavniku i ponudil mi je ovo: Max2 biram, internet 100megabita i tv sa prrosirenim paketom,sk, arenama i hbo sa hbo go app za 327.5kn/mj kasnije jos 25 za brzinu ako hocemo 500megabita. Jel ide to kaj jeftinije? |
#4597 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
u blizini , valjda su odlučili da nema smisla kopati, pa su montirali optiku po zraku na svoje vlastite stupove. još nema spojenih korisnika, ovo je montirano prošli tjedan tek. frend koji ima kuću par metara dalje , ima HT-ov stup u dvorištu i kaže da je postupku izmještanja stupa na javnu površinu, i da je zatražio spajanje. kod mene je slična situacija pa ćemo vidit da li će kabel doći podzemno ili zračno. osobno mi je svejedno. ![]() ![]() |
#4599 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
edit: možda čak i je optika sudeći po stezaljci na kabelu, ali definitivno nije HT standard rada. Da ovo nije možda RUNE? Uglavnom, totalni fuš od posla. |
#4600 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
optika je nadodana na stup sa kupusom od bakra... vjerujem da izgleda ovako jer imaju pun k posla, moraju cijeli grad pokriti do turističke sezone. ne, ovo je HT optika, rune ne pokriva zapad istre. radove izvodi ili ECP ili Terad, i jedni i drugi se viđaju ovdje. kopaju lokalne firme i firmice, svatko tko ima bagerić nešto kopa i radi dtk, a (barem) ove 2 firme vuku i splajsaju optiku. više me čudi da nema obrta koji zna baratat optikom iz ovih krajeva, taj bi sada imao fino posla, kao i to da je krpanje bakra dodijeljeno firmi iz siska a ne nekoj lokalnoj firmi. |
#4601 |
Postovi: 3,501
HT se unatrag 2g jako aktivirao na zapadnoj obali Istre, stalno spajaju nove optike, niču nove područne centrale,... Ali sve rade ekipe s drugih firmi, Ericsson i razni podizvođači povlače te kablove, a HTovci većinom samo dolaze spojiti po kućama. Rune ima u planu pokriti mali dio zapada, gore od Umaga do Novigrada i to je sve nažalost. Jednog kada kad i dođu u taj kraj, već će svi biti na HTu ![]() |
#4602 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#4604 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Mene ljudi iz Telefonvoda priključili na optiku jučer popodne. Čekam opremu da stigne (router i switch). AP-ove sam kupio. |
#4605 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
tehničko pitanje - radi li sada normalno dupli pppoe na HT optici? ljudi se se (i na forumu) žalili da pppoe passthru na speedportu radi sranja, kada se na speedportu samo upali pppoe passthru opcija umjesto da se nazove HT i zatraži prebacivanje u bridge. pitam jer ću možda morat složiti dupli pppoe (pppoe na speedportu + pppoe na mikrotiku) pa da znam dali to radi. ideja je NE gomilati mrežnu opremu na lokaciji, sve bi trebalo ostati na speedportu, mikrotik bi bio na drugoj lokaciji, spojen kabelom na speedport. |
#4606 |
Postovi: 23,563
Nema "duplog ppoe", samo prva konekcija radi. Ako Speedšrotu passtrough ne radi kako traba (šta nebi bilo čudno), onda ti jedino ostaje tražiti da ga prebace u bridge mode za internet. Ako netreba VoIp i/ili IpTv onda makni Speedšrot i stavi Tika direkt na ONT. |
#4607 |
Postovi: 3,501
@jp_rv Kakav dupli pppoe? ![]() Očekuj probleme ako ti je Speedšrot ispred tvoje opreme u kojoj god kombinaciji Ja sam imao problema s nestabilnosti i restartanjem speedporta i to dok je bio u bridge mode, postavljen preko weba. Korisnička ti treba samo za pppoe user/pass, sam naklikaš na webu i prebaciš speedšrota u bridge.Otkad je mikrotik direktno u ONT uštekan, a speedport iza njega, sve radi relativno dobro. Nema više nepredviđenih prekida, ali svejedno me HTov pppoe server otkači 1-2 puta mjesečno, uvijek na isti datum i u isto vrijeme, nevezano za promjenu IPa ![]() Pisao sam tu u temi, koja stranica unatrag. Za to nemaju pojma tamo u korisničkoj i tehničkoj što se događa. Ne želim ih više niti zvati za te probleme jer svaki put drugi dan me zove tehničar da bi donio novi speedport Ako veliš da imaš pppoe i svoju opremu, otkantaju te odmah jer za to ne daju podršku i uvijek je tvoja oprema kriva za probleme ![]() |
#4608 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
kako nema "duplog pppoe-a" kad barem na dsl-u to normalno radi (pppoe dignut na speedportu, upaljen pppoe passthough, drugi router isto može dignut pppoe sa istim pristupnim podacima). ustvari ajde da si ne skačem u usta, to sam zadnji put probao prije 2 godine i radilo je. stvar je da zbog projekta "uvođenja" optike koji nam se nije svidio smo odgodili uvođenje , a isto je napravio i susjed koji nije dao da se kopa preko privatne parcele, tako da dok se projekt ( a sa njime i trasa kabela) ne promijeni - bye bye optika za cijeli kvart. već su u startu najavili da bi (po starom projektu) to došli raditi tek negdje na jesen, a sada je datum nepoznat. come to the rescue frend 100m dalje kojemu optika već visi iznad ulaznih vrata takoreć (visi jer je na stupu...) i digli bi ptp link, njemu ostaje speedport na default postavkama, a ja iza linka dižem "svoj" pppoe sa istim pristupnim podacima. neznam još da li će biti iptv, a voip po defaultu mora biti jer ht ne daje internet bez telefonije, lani su ukinuli ultramax pakete pa je ostao samo max2 ili max3, nema "max1". |
#4609 |
Postovi: 219
#4611 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
#4612 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Nisam siguran dal HT uopće dodjeljuje IPv6, mislim da je to bilo na onom testnom programu s brzinama od gigabit koji je prije bio. Da, evo ja sam probao na test otići i nema IPv6 adrese. Nisam siguran tko u RH dodjeljuje uopće IPv6 korisnicima. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 02.05.2021. u 03:06. |
#4614 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Znači gigabitna brzina ide i na Fritzbox 7590? |
#4616 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,817
Jel i dalje najjeftinija cijena za max2 paket optike 169kn? Mislim uskoro tražiti uključenje, ali ne mogu naći cijenu na webu za ovuh 1gbit brzinu. Vidim da je 200/100 10kn. Mislim da je 500/250 bilo oko 40kn. Jesu sad taj 500 prebacili na 1000 ili? |
#4617 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
500/250 ako si u Magenti je još uvijek 25 kn |
#4619 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
#4620 |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 62
Nije cijena 1Gbita 45kn, cijena je 30kn a 45kn je ako se uzima oprema od Tcoma, tako da tko ima svoj gigabitni ruter plaća 30kn mjesečno. Za brzine 500 i 200 će očito ići korekcije cijena. |
