#392 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
A gledaj neki jeftini a dobar za nju ... Jedino nisam vidio 7 slot ??? Misliš valjda preko 4u1 adaptera ... ??? možda bi onda radila i sa 9 kartica ... možda i više, to bi trebalo isprobati ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 01.05.2021. u 20:45. |
#393 | |
Postovi: 83
Imam 295x2 preko x16 risera pa nju racunam kao 6 i 7 gpu |
#394 |
Postovi: 2,831
G5420 je 100kn jeftiniji,ali ima i grafu u sebi,što je za mining OK,da se oslobodi dio x16 slota,pogotovo ako se stavlja adapter 4 u 1 ... Brzina i nije neka razlika ... Jedino kaj ima 4/4,dok ovaj ima 2/4 ... al opet za majning ... idealno ... |
#395 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
uzeo z170 za 200kn nisam mogao odbit...zato sad imam muku nać proc...
#397 |
Postovi: 2,831
A kad smo već kod ploča možda bi radije gledao neku novu 1200,sa nekim jeftinim procom i da ima 6 slotova ... Makar čak i one pro btc 1150 su odlične za mining ... Ja imam 2 sa 13 utora,koje rade savršeno, i jednu sa 19 koja je upogonjena sa 13 kartica,sve rade bez greške ... |
#398 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Ima ko iskustava s Biostar Hi-Fi H81S2 Ver. 6.0? U dolasku mi je, ima 6 slotova, a sad dal bi htjela raditi s toliko uopće... https://www.biostar.com.tw/app/en/mb...n.php?S_ID=658
Kupujem |
#399 |
Postovi: 2,831
Ma zasto ne,ja sam u počecima rudarenja,svakakve ploče upogonio i to neke čak i sa više kartica nego kaj su deklarirali po netu da ide ... U pravilu koliko slotova ima toliko bi i kartica morala podržavati, sad je jedino pitanje bios,kaj ima za vrstu od GEN za podesiti pod PCI-e slot ... |
#400 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Solidan guide za 6 gpu per board. https://gpu0.com/mining/6-gpu-mining-rig-build/ https://gpu0.com/mining/6-gpu-mining...uild-assembly/ https://gpu0.com/mining/6-gpu-mining-rig-build-bios-os/ GEN-1 bi trebao biti ok, ali u nekim slucajevima se treba GEN-2 jer GEN-1 nekada zna biti prob, nekada. Zadnje izmijenjeno od: Chainvelocity. 08.05.2021. u 12:10. |
#401 |
Postovi: 2,831
Samo mi se činio malo star,PCI-e slotovi za novije kartice nebi trebali biti na GEN1, radije staviti na GEN2 ili GEN3 čak (moje 3060 rade na GEN3), čak ni auto nije loš pa se poprati dal je našao sve kartice .... |
#402 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Momci, jedan savjet mi treba. Vidim jedan kolega razmišlja o prodaji abljenih komponenti, a meni mi dobro došao jedan dodatni set za rudarenje. Cijena matičnih je dosta visoka za ono sto je ostalo još za kupiti..pa bi bila ok sljedeća varijanta: i5 4670K, Asus Z87-Pro, 4x8GB DDR3 sa vremenom bi istu popunio sa 6 grafi, ima li smisla? edit: ili ovak nes? https://www.njuskalo.hr/maticne-ploc...oglas-35168837 Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 15.09.2021. u 17:13. |
#403 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Zašto ne ova ? Em je nova i ima 36 mjeseci garancije . Imam jedan rig s ovom matičnom , problema nema !! Zasad imam 7 grafičkih na tom rigu ( uz pomoć USB na PCIe adaptera). |
#404 |
Postovi: 1,698
Znam da, čitao sam unazad preporuke...pitam prije nego se zaletim na tu kombinaciju jer ako ima kod na tržnjaku jeftinije alternative. Ovako matična koju si naveo + CPU (ako sa nade igdje kod nas uopce - G4560) + ram i dodem na preko 1200kn samo tak. a a 120kn+ ima opcija po netu, čak na izbor. |
#406 |
Postovi: 1,698
Ako ajmo, ovako. Naravno da je rabljeno, primjerice ovaj sa našeg foruma. Ako radi sve kako je naveo (a trebalo bi)....da ponovim pitanje, da li je ok rudariti sa Z78 platformom, to me najviše zanima. Ako će jednako raditi kao i "novije" zašto lupiti toliki novac, koji je i ovako prenapuhan ako iste rezultate mogu dobiti i sa puno manje? Ako netko sada dođe i kaze..." gle Z78 je pak malo prestaro, mozda ima problema sa kompatibilnošču ili sa vise od 3 grafa etc..) onda ok, idem na skuplje i mirna duša. Mislim govorimo o dijelovima ko je će skoro stajati u idle-u i skupljat prašinu, ako rikne ok...dao sam 500kn za to. |
#407 |
low_rider
Postovi: 486
Thunder, ja u nedjelju kupio na jakši hp komp cijeli bez harda za 70kn. Izvadio h61 ploču s procom g630 ili tak neki klinac i 2*4gb rama. Frendu je prodao za 170kn i sad su na njoj 4 kom 5700xt. Rig stabilan od nedjelje navečer do sad. Dali će prdnut bog zna. Sve je stvar sreće.
A bu bu.... |
#408 |
Postovi: 2,831
@thunder11 - ako nebuš stavljal grafe koje traže doslovno x16 ili x8 slot,dobra je, ko i svaka druga koja ima x na n-tu slotova,te prima isto toliko grafi ... Dio ovisi i o procu koliko ima linija i koliko može dati van ... ali u pravilu i stare 1150,1155 ploče savršeno rudare još dan danas ... |
#409 | |
Postovi: 1,698
samo jeftinije u švabiji, thx. Sada samo jeftin proc nac.Ostalima hvala na savjetima, tražio, računao nabolje opcije eto ![]() |
#411 |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Šta uopće uzet danas, a da će pouzdano podnijet do 6 3090 (za početak 2). Dakle, ono što trenutno kod nas mogu nać, da većina ima za prodaju je AsRock H510 pro. Čitam joj review-e i navodno se nije baš iskazala, iako izgleda ok.
Potpisujem! |
#412 |
Postovi: 2,831
Dosta skupa ploča ... Šteta kaj nema sve x16 slotove ... Dobro je kaj na nju se može spojiti 7 kartica (dodatni USB za riser) ... Pored svakog PCI-e slota je priključak za ventilator ... Iza zadnja 4 PCI-e slota je molex konektor za napajanje samog slota ... Solidna ploča,opet velim po meni preskupa zbog x1 portova ... |
#415 |
Postovi: 2,831
#416 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ljudi kupujem rame za matičnu ploču, e sad da li je bolje kupiti jedan 8gb stick ili dva po 4gb rama. I pod pitanje da li ima kakvog poboljšanja za miajning ako 2x 4gb rama rade u dualu? I igra li kakvu ulogu brzina rama za majning?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#418 |
Postovi: 2,831
Eto da i ja imam jedan problem ... MSI B450 tomahawk max ii ... Da li je netko upogonio ovo sa više od 4 kartice, ALI sa 5900x procom ... Bios je H63 (beta), nadam se da je samo u njemu problem,pa da ću to morati spustiti na zadnju official verziju ... thx |
#419 | |
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
imao sam slican problem na ploci GA-Z77-D3H https://www.gigabyte.com/Motherboard...H-rev-10/sp#sp objasnjenje je pod expansion slot.... ako budes gledao link... u principu ima cross fire i ako se karta ukljuci u PCIe 4 onda slotovi 2 i 3 budu neaktivni... to je zvanican info od ploce.. medjutim ja sam uspjeo da dobijem 5gpu na njoj i kada HiveOS pokrene minier tu zaglavi (znaci hiveos se podigne, prijavi 5 gpu i miner zaledi).... 4 gpu rade normalno, p3tu sam morao upogoniti sa dodatnim napajanjem.... kasnije sam probao to napajanje na drugoj ploci da rasteretim postojece i zaledi odma na ucitavanju HiveOS-a.. tako da moze biti i do napajanja... nisam kasnije probao 5gpu na toj ploci malo sam pogledao manual za tvoju plocu..... https://download.msi.com/archive/mnu.../E7C02v3.1.pdf na strani 29 ima tabela dostupnosti slotova... na nekim mjestima ima - sto znaci da je nedostupan slot.. e sad nisam skontao kojim logikom su se vodili i koja kombinacija mora biti... mozda da se u biosu oznaci da je prvi slot gen2 ako ima ta opcija... Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 26.11.2021. u 09:44. |
#420 |
Postovi: 2,831
@Bradobradi - sve sam to prošao, problem je u tome kaj mi je kolega rekao da je složio preko 20-tak takvih ploča sa 5 kartica i 1200 procom, tu mi nastaje problem ... Najvjerojatnije nije fleshao,jer ploča automatski radi sa 1200 cpu-om ... Tako da mi pretpostavka vodi u tom smjeru,ali reko idem pitati, sutra će biti igranja s time da flesham slabiji bios,koji mi isto tako priznaje 5900x ... Mislio sam,ako je netko već iskusio to,pa da da odma rješenje, ali zahvaljujem ti na trudu ... EDIT : Evo fleshao oficjelni bios i za sad nema početnih gluposti,koje su bile sa betom, javim još za dan/dva kad doslovno rig odradi, jer mi se znao nakon 20-tak sati rušiti ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 27.11.2021. u 13:14. |
