#1711 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Zadnje izmijenjeno od: DR bodul. 08.01.2021. u 17:33. Razlog: dodavanje slike |
#1714 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Jel ima tko na bonbonu problem sa pucanjem poziva? Jučer sam prešao kod njih sa tele2 pozivi mi često pucaju ili na prvu nečujem šta drugi priča kad se javi?? Xiaomi Mi9T uključen VoLTE |
#1715 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ppzdrav, kasne li obavijesti na bonbonu kao što je to bio slučaj prije cca godinu dana ili koliko već kada sam pisao o tome? Želim prijeći na bonbon no nezz jesu li što učinili po tom pitanju... Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#1717 | |
Lokacija: RH
Postovi: 480
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake Zadnje izmijenjeno od: Beetlejuice. 07.03.2021. u 20:56. |
#1718 |
Postovi: 10,001
Da, to je bio onaj famozni problem s push notifikacijama. Tko se sjeca, i na hladan jogurt puse. Cura mi je na bonbonu i nisam primjetio niti jedan problem s tim, a bogami ni ona. Ja sam bio na bonbonu do prije godinu dana, isto iskustvo. Nemam pojma je li to bilo rijeseno ili sta, ali imao sam taj problem prije nekih 3-4-5 godina, niti se ne sjecam vise.
#1720 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Mislim da je to do gmail app. Ja sam na HT pretplati, ne dobijam notifikacije na gmail, zapravo ni mail ne stigne dok ne uđem u app. Ako instaliram Outlook odmah dobijem notifikaciju i sve OK, onda je jedno vrijeme gmail app radio normalno, maknuo sam Outlook, ali sada je opet taj problem.
#1721 |
Postovi: 10,001
I ja sam na ht preplati, ali gmail uredno radi. Takodjer i curi na bonbonu, poslovni i privatni podeseni u gmail appu. Takvi problemi najcesce krecu od moba i appa pa prema mrezi/operateru.
#1723 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Primio sam slične informacije os prijatelja koji su na bonbonu da obavijesti tj. poruke uredno stižu. To mi je dalo vjetar u leđa da malo propitam situaciju. Zaista grozna stvar ako se i dalje to događa tj. problem nije otklonjen od strane bonbona. Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
#1724 |
Postovi: 10,001
Lagao sam, zaboravio sam jednu situaciju kad sam prije tocno 2 godine boravio oko mjesec dana u roamingu kako me bonbon zezao na mobu... Sve je povremeno (!) kasnilo sa bonbon simicom, bez nekog pravila, a kad bi koristio simicu lokalnog providera sve je normalno radilo. Znaci mob, setup i appovi su isti, samo bi promjenio simicu. Mogli bi to pripisati roamingu. Ne sjecam se da sam te godine imao probleme dok sam bio u hr. Krajem 2019 sam promjenio operatera iz drugih razloga. Kakogod, kod cure vidim da sve normalno radi, a promjenila je par mobova unazad 2 godine.
#1725 |
Postovi: 3,463
Situacija, unatrag dva mjeseca mi se mirakulozno račun od bonbona (pretplata) pojavljuje u Moj telekom aplikaciji od HTa ![]() Ako se browserom ode na Na HT portal, tamo se ne vidi bonbon račun. Korisnička služba nema objašenjenja, ali po njima bi se tamo moglo spojiti i bonbon račun - što mene naravno ne pusti i veli da može samo Simpu povezati. Objašnjenja nemaju zašto je to tako. Bonbon helpdesk - nemaju pojma o toj opciji ![]() Ovo bi bila zgodna opcija za platiti odjednom oba računa na mobitelu u nekoliko klikova. Ali, plaćanje je prvi put zaglavilo negdje na payment portalu, dobio obavijest od banke da je prošlo, ali niti bonbon niti HT nisu ništa primili. Ok, to sam raspetljao. Imao netko sličnu situaciju? ![]() ![]() |
#1726 |
Fresh Juice
Postovi: 4,546
Greškom ti se vidi i nećeš nikak uspjet dobit da platiš prek Moj Telekom aplikacije. Baza malo popustila čini se pa se vidi |
#1727 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Opet nešto mjenjaju, ali čini mi se na gore. |
#1729 |
Postovi: 4,683
mašala mu, tko je radio tablicu .. majke mi trebaš se skoncentrirat da sve pročitaš Malo ovako, malo onako pišu .. treba neku nagradu dat al sad mi se sviđa 300 min i 4 gb net za 60 kn total .. i ako je bez uspostave poziva, 1s obračunska jedinica .. odmah konkurira simpi S tarifi za 55kn (1000min i 2GB) plus uspostava poziva A pregledom vidim da ne potrošim nit 150 min |
#1730 |
Postovi: 228
Šta nije srednji internet 40 kuna do sada a ne 35 ? Po novom bi plaćao 65 kuna |
#1731 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
za 20kn, umjesto da ne potrošim 100minuta, sad neću potrošiti 300min ![]() |
#1736 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 832
Bas sam razmisljao o prelasku na Simpu. Na ovu cijenu treba dodati i 14kn naknade da nem 0.29lp za spajanje. Dakle 88kn. Fora je sto mozes poklanjat drugom megabajte/minute na Simpi (ak sam dobro skuzio) a to na Bonbonu nemozes. Jedni i drugi nepotroseno prenose dalje. ![]() |
#1737 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Mene sve nešto vuče na Sheralicu od A1. Za 79 kuna imam 500minuta/smsova i 4GB interneta. Možda na drugom broju uključim "Mali Internet" mali internet što bi mi trebalo biti dovoljno za obavijesti. |
#1738 |
Postovi: 832
Meni je problem sto trebam cca 1500 minuta a cim vise GB, cca 4gb su ok, ali nemam kombinacije to sve spistit ispod tih 90ak kn Ima ko ideje? Dakle 1500 min i cca 4gb najmanja cijena? Moze i kombinacija simica. Obvezno bez uspostave (ili tu naknadu ukljucit) |
#1739 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
telemach start 79kn? 3gb i nakon toga 64/64 a unlimited min i sms? Osim toga, nitko nije svjestan ocito da si mozete i voip pakete uzeti i koristiti na mobitelu ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 04.05.2021. u 00:02. |
#1740 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
Uzmes u HT sim karticu sa 60 GB koja kosta 49 kn mjesecno. To obavezno pretplata, ali bez ugovora, mozes raskinut po potrebi. https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...ternet-posvuda Bonbon u novim tarifama nudi 2400 min za 50 kn. To ide i na bonove i na pretplatu. To je sve skupa 99 kn mjesecno i moras imati dual sim. Ako ti je dovoljno 600 min onda u bonbonu to imas za 35 kn. U kombinaciji sa 600 min je 85 kn i onda si malo ispod svote od 90-ak kn koju si zamislio. |
