Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 10.12.2020., 23:29   #361
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Autor Di@blo Pregled postova
Idealno ne bih išao preko 700-800kn. Ovi mi se čine debelo preskupi.
Autor bor1s Pregled postova
Pogledaj Ballistix koje si spominjao imaju u Protisu ili G.skill Ripjaws V u Mall.
Ja bi gledao ove komplete sa latencijama c16 bar. Koliko sam pogledo na nabavi na brzinu imaš i u Linksu Ballistix samo RGB ali to moš izgasit ako ti smeta toliko.
Ballistix je JUČER koštao 120kn manje... Ne znam dal da sad samo kupim što je preostalo. Možda će cijene još rasti.
G.skill sam našao, no za ovu GVKC verziju sam našao da se ljudi žale da XMP ne radi kak spada na njima. Također prošli mjesec su koštale 670kn, sad su 770. I stižu tek 21. 12.
Još su 16-19-19-39, za razliku od dobrog dijela drugih koji koštaju cca 100€ i imaju timinge <19. A možda baljezgam gluposti. Zato i pitam za savjet
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 10.12.2020. u 23:45.
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 12:26   #362
Postovi: 16,733
Autor Punio4 Pregled postova
Ima li tko preporuke za 2x8 3600 set za 5600x + 3060ti?
Sve preporuke koje sam našao su rasprodane u hrvatskoj, a ostaju samo overpriced gluposti sa RGB-om. Gledao sam Crucial Ballistix ili nešto tog ranga.
Koliki bi bio downgrade da uzmem 3200 varijantu?
Razlika između 2400-3200-3600 je nekih 3-4% između svakoga.
Tako da između 3200 i 3600 na nekih 120FPS-a bi trebao dobiti nekih 8-10 FPS-a u korist 3600. Svakako bi preporučio 3600.
Staro 11.12.2020., 14:05   #363
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Hvala. Sad gledam da su sve non-RGB rasprodane i da se na amazonu, mindfactory i alza.de očekuje dostava tek sredinom siječnja.
... Fakat mi je glupo plaćati 350kn za glupi RGB.
[UPDATE]
Pingao sam i par webshopova pa su mi rekli da će vjerojatno ovakva situacija biti do početka veljače.
Kupio sam https://www.protis.hr/products/detai...fb3k216/148018 pa ću prodat kasnije ako mi bude falilo tih 4% performansi. Možda probam i OC-at pa nešto izvući van.
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 11.12.2020. u 15:52.
Staro 11.12.2020., 22:42   #364
Wannabes
Wannabes's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 189
Zašto je ova memorija skuplja od ove ? Jeftinija ima CL15, jel ne bi to trebalo biti bolje ? Ostalo je isto..
Wannabes je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2020., 14:20   #365
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Evo napokon mi je došao Ballistix 3000cl15
32gb (2x16)
Micron rev E čipovi
Na brzaka sam ga postavio na 3400 cl16, 1.39v, sve uredno funkcionira, kad ulovim vremena ću ga još clocknut pa ću napisati koliko sam uspio uloviti...
Kit sam naručio iz Njemačke, ispao me oko 900kn s dostavom.
Edit:
Evo na brzaka
3600mhz, 1.39v - 16 18 16 16 - na konfi iz "Moj komp"
Probat ću još to malo zategnuti poslije
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 15.12.2020. u 15:23.
Staro 15.12.2020., 16:43   #366
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Moji CL15 3000 E-Die rade na 3800CL16 1.39V FAST mode po DRAM calculatoru, sve stabilno i bez crasheva. Apsolutni bestbuy.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2020., 19:02   #367
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Mislim da će i ovi tako za sad sam na 3600, kad mi se bude dalo ću ih još malo istestirati.
A da je bestbuy to se slažem, zato sam ih i kupio, 120 eura s poštarinom
Edit: evo ga na 3800mhz, 1.39v fast postavke po ryzen kalkulatoru
Moram se poigrati sa fabric clockom, nisam 100% siguran da ce ici na 1900mhz, moram probati.
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 16.12.2020. u 17:43.
Staro 16.12.2020., 19:52   #368
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@jed2i - slobodno otvori novu temu za ovo. Šteta bi bilo da se korisne informacije izgube u moru postova ove teme.
Staro 17.12.2020., 17:46   #369
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Computeruniverse mi je nakon 3 tjedna cancelirao narudžbu jer nemaju memoriju (a bila mi je u kutiji rezervirana)
Anyway pitanje: Balistix 3600/16 ili 4000/18 za X570/Ryzen 5800X?
Staro 18.12.2020., 02:10   #370
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Možda je sreca u nesreci što su ti otkazali narudžbu jer ...
5800X je grijalica i nešto je jako cudno s njim.
Autor krešo
5800X-a zbog visokih taktova i napona temperatura u pojedinim benchmarcima zna otići i na preko 80°C pod AIO hladnjakom.
http://www.pcekspert.com/clanak/amd-...ecenzija/?pg=6
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 20.12.2020., 21:46   #371
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor Razer Pregled postova
Da napišem OC guide za ovaj ram?
Evo malo sam se poigrao s RAM-om još...
Uspio sam procesor natjerat na 1900mhz fabric clock sa dosta niskim voltažama
SOC je 1.087V
VDDP i VDDG su 0.888V
RAM 1.39V - 3800mhz - 16 19 16 16 36 58
Sve radi stabilno tako da bi mogao još možda malo zategnuti latencije, vidjet ću.
Staro 27.12.2020., 18:13   #372
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Ostao sam bez memorije "za odmah" pa sam kupo: F4-3600C16D-32GTZNC
3600 XMP ne radi. Ne radi ni na 3400...s XMP postavkama radi samo na 3200
x570 Steel Legend + zadnji bios i 5800X. Jel to za RMA?
Staro 29.12.2020., 07:22   #373
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Mislim da nije, no neznam, ako je onda bi i ja mogao svoju RMA, no ja sam manualno pdoesio i radi 32GB na 3600.
XMP kao i kod tebe nije radio nikako, BSOD all the time.
Staro 29.12.2020., 07:35   #374
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Imaš istu? Ako da napiši mi pliz postavke iz biosa jer one iz dram calculatora su bile dovoljne da prođe bios ali je dalje netabilna.
Pretpostavljam da je sve to silicon lottery ali pljunut 1700kn jer ti se neda dr*at s postavkama i onda radi kao memorija od 1000kn je shit...
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Staro 30.12.2020., 07:06   #375
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
To je istina, ali mislim da ti nemoze pomoc pa makar i imali istu. Jer ja sam svoju fine tune prema nekom tutorialu.
Evo ovog prati od pocetka do kraja i trebalo bi da radi, istina ja sam isprobao vise kombinacija...
Staro 30.12.2020., 21:32   #376
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Koliko se dobro flarex 3200 c14 clockaju na x570 ploci i zen 2 procesorom?
Staro 01.02.2021., 13:55   #377
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Jel se isplati ovo? G-Skill Ripjaws V 2x16GB
Cipovi su Hynix-M die. Memorija je dual rank, double sided.
Koristio bih ovu memoriju na B450 chipsetu i Ryzen 2600 procu. Kroz par mjeseci cu baciti upgrade na Ryzen 5600.
Trenutno imam 2x8GB Aegis 3000Mhz, i postalo mi je premalo.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2021., 17:05   #378
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Jel ima netko Crucial Ballistix rgb?
Kako je uspio sinhronizirati memoriju da se može upravljati rgbom?
Asus aura mi ne pokazuje memu.Ako tko ima ideju?
Phil of the future!
Staro 22.03.2021., 14:54   #379
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Molim pomoć,
riknila mi je jedna od četiri Crucial 16GB DDR4-2133 UDIMM (pokazuje 8 od 16GB).
Model je CT16G4DFD8213 i nekako ne uspijevam naći istu za kupiti
Najsličnije što nalazim je na DE Amazonu CT16G4WFD8213
Zna li tko koja je razlika
Zadnje izmijenjeno od: murina. 22.03.2021. u 15:15.
Staro 06.04.2021., 19:27   #380
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Koju ddr4 memoriju uzeti na kombinaciju iz mog kompa (z370+8600k)...kapacitet 2x8gb. Komp mi je samo za gaming...ostalo korištenje nije vrijedno spomena. Trenutno imam 4x4 dominatore 3200 cl 16 koji malo zajebavaju kad su svi slotovi zauzeti...inače 2x4 rade savršeno, ali mi malo 8gb. Isplati li pljunut lova za b-die ili ipak neki standard tipa 3200/3600 frekvenciju? Thnx na savjetima/preporuci...
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2021., 16:12   #381
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Ne znam sad za specifične čipove i kompatibilnosti, ali ako sve radi kako bi trebalo, ova dva kita mi se čine best buy za XMP:
https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...m_medium=click
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
Staro 16.04.2021., 19:21   #382
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...3oLpIdZ-GgdGYw
Da li je ovo dual-rank? Pretražio sam internet, ali teško je naći točnu informaciju. Čak sam po forumima pronašao postove u kojima se single i dual rank razlikuje između verzija kita, a to je podatak koji se ne može pročitati u dućanu.
Staro 28.04.2021., 14:36   #383
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
Tražim memoriju za kombinaciju Asus tuf gaming b550m-plus wifi i Ryzen 5 3600 (možda 5600x)
Išao bi na 32GB, i za oko mi je zapela Crucial Ballistix 16GB DDR4-3600
Jel ima nešto bolje u tom cjenovnom rangu?
Ova memorija je na akciji u Linksu... da li možda vrijedi tih parsto kuna više? https://www.links.hr/hr/memorija-pc4...x8gb-051200342
Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 28.04.2021. u 15:00.
Staro 28.04.2021., 16:11   #384
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Koliko znam (neka me netko ispravi ako se nešto promijenilo), sve sljedeće Crucial Ballistix memorije - 3000 CL15, 3200 CL16, 3600 CL16 i 4000 CL18 - koriste iste čipove (Micron E die) i osobno ne vidim smisla plaćati dvostruko za ove skuplje modele. Moja 3000 CL15 radi na 3733 CL16 bez imalo grča na licu, više nisam ni probavao jer je ovo sweetspot (sinkroni BCLK i RAM na 1866).
Poslano sa mog Pixel 4a koristeći Tapatalk
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2021., 11:19   #385
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Dvoumim se između G.Skill-ovih 2x16 TridentZ NEO i Trident Z Royal, obje su CL14 i obje na 3600Mhz. Jedina razlika je u cijeni, znači ove Royal su skuplje za jedno 100-200kn.
EDIT:
Uzeo Neo i rade na Z590 čipsetu super čak se latencije daju još mrvicu zategnut.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.05.2021. u 18:07.
Staro 27.12.2021., 20:49   #386
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Pozdrav, može pomoć...
počeo mi je CPU Usage često rasti na 90% u zadnje vrijeme kad imam upaljene određene teže programe pa sam odlučio osvježiti malo komp i uložit koju kunu u memoriju, nadam se da će riješiti problem. Trenutno imam 16gb DDR3 RAM-a (2x8gb) i razmišljam uzeti još 16gb (2x8gb) i našo sam ovo preko njuškala pa me zanima da li bi pasalo to na moj komp s obzirom na konfiguraciju koju imam (konfiguracija ispod imena)
https://www.njuskalo.hr/ram-memorija...oglas-34559405
Ako ne, zašto ne, tj. na što bi trebao pazit kad uzimam?
Ako se ne varam 32gb RAM-a je maksimalno koliko mogu imati?
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 16:11   #387
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Pozdrav !
Slažem komp pa bih trebao preporuku RAM-a.
- MSI MPG-X570 gaming plus
-CPU Ryzen9 3900X
RAM sam mislio Goodram IRDM X Series DDR4 16GB 3200MHz CL16 , doživotna garancija .
Privukao me najviše zbog garancije , a nikad ga nisam kupovao pa nemam iskustva s njim.
RAM kupujem preko firme a cijena je 463,00kn za Goodram.
Ili ipak možda Patriot ili Kingston ?? Razlika u cijeni je zanemariva.
cako je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 17:47   #388
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Ok cijena za ok specifikacije. Možda je manje poznat budget brand, ali zašto ne ..ja sam ipak skloniji kingstonu ako je cijena uz specifikacije ajmo reći ista.
(..ja ne bi gledao garanciju kao nešto važno za ram, em je to komponenta koja se rijetko kvari em nije skupa)
Stabilnost u radu, pa brzina/cijena, su dvije stavke koje ja gledam..
MojSkuter
Staro 20.02.2022., 18:01   #389
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Autor Eladio Pregled postova
Evo sad gledam Kingston Fury Beast I Renegade (specke kao i goodram) obje imaju doživotno jamstvo??
Pa šta je ovo ?!
A šta ako crknu za godinu dana , jel to doživotno ??
Skuplje su za 50-tak kn od Goodrama
Staro 04.03.2022., 10:07   #390
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Koji od ova dva 2x16GB kita (slične su cijene) za Ryzen 9 5900X na B450 ploči?
G.Skill Ripjaws V 32GB 4000MHz CL18
GoodRAM IRDM PRO Pitch Black 32GB 3600MHz CL17
Negdje sam naletio na info da ovaj G.Skill baš ne skalira dobro sa latencijama na niže frekvencije (CL18 na 3600MHz), a velika je vjerojatnost da Ryzen neće baš na 2000MHz IF... pa sad nisam pametan što je bolja opcija od ovo dvoje. S druge strane, ovaj GoodRam nije baš neki overclocker, koliko vidim ovaj XMP je praktički maksimum koji se da izvuć iz tih modula.
A o priči koji/čiji čipovi su na kojem modulu ne znam baš ništa pa ne mogu skužit ni što očekivat od kojih modula... pa zato pitam.
EDIT: BTW, ima li netko podatke da li su DualRank moduli? Radi se o 16GB pločicama pa pretpostavljam da su DualRank, ali nemam potvrdu?
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 04.03.2022. u 11:32.
JC Denton je online   Reply With Quote
