#241 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
Gotovo identicnu situaciju imam kod sebe u firmi, apsolutno nikakve razlike u radu nismo primijetili, dok je baza bila privremeno na SSDu umjesto na spinning rustu u RAIDu 10... Previse je karika u lancu, da bi se samo sa SSDom nekaj dobilo...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#242 |
lar~
Postovi: 1,552
Ovisi o velicini baze, operacijama koje se vrte na bazi i slicno ali cim imas vecu bazu i samim time altere po vecim tablicama, primjetiti ce se. Mozda na 10GB bazi nece ali grijeh je ne staviti SSD ako se moze. Ako imas write heavy workloade onda ces jako osjetiti. |
#243 |
Postovi: 23,502
+ bitno manji seek time u odnosu ma mehaniku. Edit: Osim toga HDD vulgaris i RAID 10 polje HDD - ova nije isto. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.04.2021. u 16:35. |
#244 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Sve ovisi o workloadu...ako ljudi povremeno učitaju nešto iz baze, nikome ništa, ali ako čitav dan rade nekakva složena izvješća i analize, i imaju složene SQL-ove, pa 15 usera...to je jako puno seek-ova za HDD, u usporedbi sa SSD-om koji ne mora nikakvu glavu pomicati da dođe do podataka Za primjer, u jednoj našoj banci tzv overnight procedura je počinjala oko 22h, i katkad je bilo upitno da li će završiti do sutra ujutro prije otvaranja poslovnica...u RAID ormaru sa 50 diskova unutra. Prelaskom na SSD, skratila se obrada na ispod pola sata |
#245 |
Postovi: 23,502
Evo dodatak šta kažu ljudi (ovaj prvi je gotovo isti slučaj): https://dba.stackexchange.com/questi...s-faster-disks https://serverfault.com/questions/27...m-or-cpu-power https://www.heroix.com/blog/what-kin...r-2016-part-2/ https://repository.stcloudstate.edu/...text=msia_etds |
#246 |
Postovi: 723
fora je kad pustam obrade za mjesecne obracune i mjesecna izvjesca dugima upiti traju 100god bitno je da kad stranka dodje na blagajnu ili reklamaciju da se to odradi bez cekanja, vjerujem da je minuta sutnje bas neugodna... uglavnom, uzimao bi novi server i kombinaciju sa SSD-ovima, sam slazem u firmi, za nabavku nije problem, treba i uloziti nesto, a stari bi ostavio za neki backup i testne baze. ja nisam na ti sa sql-om, ali morat cu se malo vise aktivirati oko toga. a to da brzina procesora nije bitna, vec kolicina rama i storage kako je slozen, sam skuzio |
#247 |
Postovi: 23,502
Prouči detaljno šta smo ti napisali, mislim da bi ovaj moj prijedlog dao bitno bolji rezultat nego postojeće. Namjerno predlažem tu stariju generaciju da staviš isti os a ne da se masiraš sa novim koji će te izgnjaviti kao i w10 ... |
#248 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Koji server za NAS/firwlall/proxy/virtualke, a da malo struje troši Trenutno imam složenac baziran na ovoj ploči https://www.supermicro.com/products/...1sam-2750f.cfm mislio sam zamijeniti nečim sličnim, ali novije generacije, međutim ti low power serveri za razliku od ovih jačih drže cijene godinama, i ne padaju nimalo, npr https://www.amazon.de/dp/B078KNDLDJ/...A2A9UZB751RXNC iako je iz 2017-te proizvod. Koliko troši u idle npr polovni HP ML350P sa nekim najslabijim xeonom? Zadnje izmijenjeno od: segregator. 02.07.2021. u 18:27. |
#250 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
U principu ovo što imam, ali da je procesorski ipak malo jače, ddr4 umjesto ddr3, pci-e 3.0 ili 4.0 umjesto 2.0, da ima i vt-d (ova trenutna nema), a poželjno i 10gbit mreža...ova nova supermicro se super uklapa, ali cijena je imho bezobrazna |
#251 |
Postovi: 8,199
Nije cijena bezobrazna nego ti to ne treba. Ja bih tu išao na DIY, neki low power intel, klasična ploča, napajanje malo bolje i to je to. Trpaj unutra što ti treba. Tu razliku u cijeni ne možeš potrošiti za života. Ili probaj naći HP Microserver i unutra bubnuti 10G mrežu i to je to.
Sent from AS/400. |
#252 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
![]() Trenutno vrtim 24/7 tri virtualke (ClearOS, TrueNAS i jedan Ubuntu server sa hrpom softvera za crypto, a na taj novi bi nakačio i diskovlje od CHIA farme IPMI me također razmazio, mislim da ko jednom proba da se teško toga odriče, jedino za ECC nisam siguran koliko treba, ali po forumima se svi kunu u to (pogotovo TrueNAS ekipa) Čak i ova nova Atom ploča ima jednu manu, samo jedan PCI-E slot, koji bi u startu potrošio na SAS kontroler Zato mi ovako nešto https://www.ebay.de/itm/265011467833...8AAOSwPDNf~DNn izgleda dobro, iako je malo zastarjelo (DDR3), ali može se proširivati, samo brine me potrošnja struje Taj E5 koji je unutra je samo 4/4 procesor, sa 80W TDP-om |
#253 |
Postovi: 8,199
Pretpostavljam da ti ne gori produkcija, da ti nije baš toliki bed ako ploča krepa ili da ti nije baš potreban RMA u roku 24 sata. U tom smislu. Ovo je server grade ploča, i cijena je takva. Ja sam duugoo gledao kao i ti da bih išao na nekakav server, ali na kraju odustao. Za novu robu ne dam para jer su cijene bolesne za home use, a stare krame troše struje i griju se. EDIT: Sada mi NAS glumi i5-7400 i ASRock H270 ploča. 24gb rama gore, par virtualki, plex, fileshare, tape drive i povremeno 3070 za majnanje dok je bilo hladnije. Baš sam sada išao pogledati, 58W iz zida s grafom u idleu.
Sent from AS/400. |
#254 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Ono što mi je zanimljivo je da moja trenutna ploča koja je cca 2013 ili 2014-ta, ima istu ili čak višu cijenu trenutno u trgovinama, dok se XEON bazirani serveri kao npr onaj ML350P koji je slične starosti prodaju za 10% cijene Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.06.2021. u 22:30. |
#255 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,702
Iskreno ako izbacimo Chiu iz jednadzbe fakat ne vidim potrebe za bacanjem love na Server grade pizdarije. Ako bas zelis IPMI - HP Microserver je way to go. Sve ostalo - zdere struju ko zedna deva i cijenovno u rangu klasicnog "enterprise level" asortimenta. Ako ne mislis DevOps Cluster vrtjeti na tome ili Windows Servere u virtualkama ili neke ogromne heavy duty baze - "obican" PC to sa primjerenom optimizacijom na virtualnoj razini bez problema moze izgurat. Kaj opce vrtis gore? ESXi, Proxmox, Ovirt ili nekaj trece? P.S.- jesi razmisljao o iznajmljivanju Servera?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 30.06.2021. u 07:55. |
#256 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#257 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#258 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Njemu samo diskovlje cucla kojih 100W. Nemres imati 'server grade' HW i da trosi 10-ak W. IPMI dodatno dize cijenu. Da li je nuzan? ECC memorija je zgodna, ali daleko od nuzna. Ekipa sa TrueNAS se fura za onim FUD-om da je ECC 'required' za ZFS, sto nije tocno. Ukratko, ubodi neku socket 2011 i v2 proc. Da. To je DDR3, ali je jeftino. I dobro radi. Imas i 'L' Xeon procesore koji su low-power. Uz to, sa socket 2011, dobijes brdo PCIe slotova za dodatne kartice. Mozes ici i na v3/4 sa DDR4, ali cijena ide gore.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#259 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Ovisi o potrebama, ali Intelova Denverton linija procesora troši od 9W do 31W, a Supermicro ima čak 16 ploča baziranih na njima Ovo je isto zanimljiva, ali i teško dobavljiva ploča https://www.gigabyte.com/Enterprise/...rev-11#Support |
#260 | |
Postovi: 4,702
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#261 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#262 |
Postovi: 23,502
Krasna je to zvjerka al to je opet cca $500 za mobo + cpu, jedino ako slučajno padne u ruke ... Sir Oliver 😀 |
#263 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Čak je i moja još uvijek skupa, iako se srozala na to da je u Njemačkoj ima samo u kauflandu za kupit, lol https://www.kaufland.de/product/301119380 Jučer sam je digao na ESXi 6.7 iako ekipa na netu kažu da su imali problema, a pošto se osjećam avantursitički raspoložen, dižem na 7.0 kad dođem doma Izgleda da će morat poslužiti još neko vrijeme |
#264 | |
Postovi: 4,702
![]() Thanks za Info ![]()
#265 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Pomalo je smiješno da je od mobilnog, laptop, desktop i server tržišta, Atom opstao samo na najzahtjevnijem, a propao na ostalim
Edit: evo i ESXi 7.02 radi Zadnje izmijenjeno od: segregator. 02.07.2021. u 18:18. |
#266 |
Postovi: 23,502
Zato šta se samo jednako zovu, ovi za netbook - ove i za server - e nemaju nikakve međusobne veze ![]() |
#270 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Intel P4000 kućište sa jednim SAS 8X SFF backplaneom Intel S2600CW ploča 2X Xeon E5-2648L 32GB DDR4 Relativno jeftino dobio, ali izgleda da bi mogao imati nekih problema sa pločom jer se ne radi o nijednom od 6 podmodela S2600CW ploča, bios kaže da se radi o 2600CWK |
