#2431 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Da li postoji sat koji će retroaktivno pokazati notifikaciju? Znači ako se udaljim od moba i odspoji se, a u međuvremenu imam propušten poziv, da kada se ponovno spoji na mob pokaže da imam propušten poziv. Poslano sa mog SM-G970F koristeći Tapatalk |
#2432 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pitanje za vas ekipu na pametnim satovima... bolja polovica mi ima Huawei GT2 (kupila jer joj je izgledao fora, ne zato jer joj je trebao..ne pitajte ![]() HR monitor nije ni blizu stvarnom pulsu, pokazuje 95-100, a njoj je samoj jasno da je bar 130 i bez mjerenja. OK, kužim da je na zapešću i da ne može bit previše točan...ali ono, come on! Isto tako i s koracima... skužila je kako mjeri moj Suunto AmbitRun, a njezin malo pretjera ili pak ne broji gotovo uopće... Po onome što čitam po netu, izgleda da je sve to prestalo radit kako treba nakon određenog updatea firmwarea i dosta se ljudi buni da HR ne radi kako treba, a poneki i na brojanje koraka dok se voziš i slično... Imate li iskustva s tim satom i da li ima pomoći za ove stvari? Msm, sat je preskup da ove osnovne stvari ne rade kako treba, možda se nešto može napraviti?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2433 | |
Postovi: 10,047
Aktualne notifikacije dok si u dometu moba, jasno, oglase vibrom ili kako god to podesis.
#2434 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Imam GT Active oko godinu i pol i par tjedana GT2 Pro. Na oba mi HR radi dobro,... i meni se ponekad činilo da ne pokazuje dobro (Active) no paralelno sam ga usporedio sa dva tlakomjera i HR je isti ili 1-2 otkucaja gore dolje što je zanemarivo, a sad sam (prije pisanja posta) provjerio i GT2 Pro i pokazuje isto (1-2 gore dolje). Što se tiče brojača koraka, Active hoće jače zamahe ili pokrete rukom registrirati kao korak, ali to je opet po meni zanemarivo jer zamah mora doista biti jak (znači ono tipa okretanja volana za vrijeme vožnje što sam pročitao da ljudi pišu se kod mene ne događa). Pro imam prekratko da bi slučajno uočio tako nešto. |
#2437 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Pitanje za Garmin poznavaoce. Dvojba je između FR 645 M i VA4. Cijena je tu negdje 100kn gore-dolje. Korištenje bi bilo rekreativno MTB, hodanje, možda trčanje ... 645 je već stariji model ali ima gpx track navigaciju, što VA4 nema a interesantno mi je. Znam da se može riješiti sa dwmap i slično. Da li je možda moguće da VA4 to dobije u budućnosti ? VA4 ima neke nove funkcije koje 645 nema i obrnuto ... Tipke ili touch screen? Još nešto iz iskustva što je bitno a ne znam (ovo mi je prvi sat i prvi garmin) ? FR645 ima i Ultratrack mod, ali ne pronalazim trajanje baterije za taj mod. Zadnje izmijenjeno od: madsav. 29.04.2021. u 15:08. |
#2438 |
Postovi: 10,047
Dok sam vozio mtb, voljeo sam tipke na garminu. Sat zakacis na volan, hr strap oko srca i laganini po pedali. Nisam imao problema s navigacijom po satu tipkama... Naravno, ako na mtbu zelis koristiti sat, topla preporuka je da ga NE nosis na ruci. Pogotovo u kombinaciji mtb i neravni tereni. Sada imam touch sat, dok vozim imam ga na ruci i ne mogu nista s njim.
#2439 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,237
Uvijek se vozim sa satom na ruci (gshock, u zadnje vrijeme vecinom sljeme nizbrdo) i nemam nikakvih problema ako sam ga dobro zategnuo. Btw, naravno da ga neces zatezat ko konj da ti ubije krvotok. Zategnes ga tek toliko da ne plese dok se vozis. Sad sam nabavio huawei gt2 (jer sam nazalost gshock popusio) pa me bas zanima kako ce voznje s njim izgledat. |
#2441 |
Postovi: 10,047
Ako pratis hr zone, neki gpx (on spominje takve funkcije) ili bilo sto da pozelis napraviti na satu - dok ti je na ruci i drndas okolo, dovodis se bezveze u nezgodnu situaciju. Na cesti je jos i oke. Nema veze sa stiskanjem remena. Prosjecan bike sat se oslanja na ant ili ble senzore i drzis ga na volanu (kao ciklokomp). Ako ne zelis koristiti sat u voznji (sto je sasvim razumljivo) onda nemas frke - upali, vozi, stani, ugasi.
#2442 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,237
Sve ok, samo ako ces tokom voznje na biciklu cackat po satu, pa makar i na cesti (sumu da uopce ne spominjem), mogao bi se veselo provest, citaj zavrsit na hitnoj ili jos gore. Ravna cesta je nesto drugo (gdje mozes vozit i bez ruku, jel). |
#2443 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Export podataka iz Zepp ili Mi Fit aplikacije i dodavanje Xiaomi uređaja u Zepp aplikaciju Nisam vidio pa ako netkome pomogne. Imam amazfit (Xiaomi) GTR i koristim Zepp aplikaciju. Uglavnom imam također i Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (kilaža, masnoće, voda, mišići, i ostali bio indexi koje mjeri), ta se može dodati u Zepp. Morate u Zepp biti prijavljeni sa MI RAČUNOM !!! Zepp neće nači vagu Mi Body Composition Scale 2 ALI ! Mi fit instalirate, prijavite se sa Mi računom, dodate vagu i sada pokrenete Zepp i vaga je tamo, Mi fit možete sada obrisati ako ga ne koristite. Izvoz SVIH podataka iz Zepp aplikacije (isto je i sa Mi fit): Pokrenete Zepp - Profile - Settings - About - Exercising user rights - Export data Onda će te se par puta morat logirat sa Mi računom i na željeni mail stiže Zip koji ima pass (dobiti će te ga na jednom od ekrana) i unutra je sve što ste odabrali od podataka od kojeg datuma do kojeg ste odabrali u .csv formatu. Procedura im je za vola ubit ![]()
![]() Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 03.05.2021. u 19:26. |
#2444 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Jedan od mnogih razloga sto sam odustao od Amazfita. I ta procedure radi sad, mozda nece raditi kasnije kad oni odluce updatati app, mergati sustave ili tko zna sto. Samo app su mijenjali vec par puta. Imam nekoliko profile u njihovom sustavu jer iz nekog razloga kad se logiras u drugoj drzavi napravi novi profile?! Recimo nakon odlogiranja, clear data of app i sl. Naravno onda nemas vise data history. Customer support nema pojma o tome. Zadnji put sam rijesio problem sam sa VPN-om.
#2445 |
Postovi: 1,390
Ako je netko razmisljao uzeti Garmin Venu 2/2s, dostupan je u Polleo sport. Cijena je pristojna, 3150kn. S obzirom da je vani 400€, mislim da je to to. Jucer sam uzeo sebi, testiram ![]() Edit: govorim o 40mm verziji |
#2446 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Kupio Fenix 6 Pro Solar. Prvenstveno zbog ovog zadnjeg, solar. Zanima me radi li ili ne i ako radi, koliko dobro. Prvo kudos Garminu za sync. Skinem VA4, stavim Fenix, uparim ga, syncam a svi koraci, body battery, HR... na novom satu, u app, kao da se nista nije dogodilo. Sa Amazfit bi sve oslo u pm ![]() Touchscreen je mnogo, mnogo intuitivniji. Odem van isprobati sat i jedva sam skuzio kako pokrenuti activity ![]() No da ne duzim, solar. Nije me bas odusevio. Jucer preko 5h u autu. Sunce bas sa te strane, sat pokazuje 100% solar intensity. Baterija se nije pomakla sa 86% koliko je bilo na pocetku. Staklo u autu blokira dio suncevnog zracenja ali onda sat ne bi trebao prijaviti solar intensity ili barem ne 100% Mozda ne puni ako je iznad 80%? Mozda solar daje bas toliko koliko sat trosi u idle sa HRM? Budem jos testirao al' za sada nije vrijedan preko $800.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 08.05.2021. u 19:52. |
#2450 |
Postovi: 63
Solar je iskreno niškorist. Više marketing nego li išta drugo. Ta njegova trakica koja puni je minijaturna pa mu za 1% treba ono brat bratu cijeli dan. |
#2451 |
Postovi: 346
#2452 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Ne kuzim, kako ce ti sat pokazati za koliko ces krepat? Ajd da si rekao da ces krepat prije sata, to bi vec imalo smisla ![]() ![]()
#2453 |
Postovi: 63
Evo jedan korisnički test: Please find below a test done by a fellow Fenix 6XPro Solar user: To be read before asking questions about how feasible is to upgrade to Solar or buy the Solar... "Solar charging test done with Garmin Fenix 6x Pro Solar: Watch placed for 3h in direct sun(perpendicular on the sunlight), removed from the wrist to follow the exact instructions. Light >50.000 lux, battery saver on to remove all the smart watch features that might consume the battery (connectivity, HR, music and others). Result: charged for only 1% 🤣. According to the info received from Garmin guys, this is the normal behavior. This is the best the solar charger can handle. From my point of view this function is useless because: 1. You don't stay perpendicular to the sunlight when you are outdoor or when you move. 2. If you enter in forest or in shady areas, no more charging. 3. 6 months per year the watch is covered by sleeves from jacket or top, no more charging. 4. If you manage to fulfill all the required conditions for full solar charging, it will take 300 hours to have a full charge. 300 hours or 3 hours per day...for 100 days. More exactly if you stay still, without moving, the ENTIRE summer with the watch under direct sunlight....you get a full charge. To be able to do that you need no rainy or cloudy days. Ps. I am a Garmin fan and I would buy Fenix 6xPro again, anytime, but without solar charging, since is almost useless." Poslano sa mog SM-A750FN koristeći Tapatalk |
#2454 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Solar je ispao kupovanje vremena dok ne sklepaju Fenix 7. Popunjavanje ponude. Uzet ću Pro svakako, ali držim oko i na Solar ako bude za iste novce. Dosta im brzo pada cijena, a ako predstave 7, otići će to još dolje.
#2456 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Pametni satovi
Nisam dao više od 200€ ni za Fenix 3 ni za Fenix 5. Čekam dobru ponudu na eBayu i ulovim si igračku na iduću godinu ili dvije ![]() 6 Pro se trenutno kreću oko 400-500€. Kad padne na 200-250, uzimam. Zasad nema potrebe. Plaćam mobitelom, a za karte na biciklu ću vjerojatno uzeti Edge
#2457 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Iako je solar vrlo vjerojatno neucinkovit (still testing) ne slazem se bas sa tockama iznad. 1. Sat ne mora biti okomito prema suncu. Solar radi u bilo kojem polozaju i dok se kreces, samo je manje ucinkovit. Kad sam ga uzeo, bila je vecer i pokazao je nesto malo solar activity. 2. Radi i u sjeni. Ista stvar, manje sunca, manje punjenja. 3. Kad sam vani, na bajku ili hiking, bilo ljeto ili zima sat je otkriven. Al' ajd, ovosi gdje korisnik zivi i koliko je hladno tamo ![]() 4. Prvo da treba 300 sati da se napuni, pa onda 300 dana po 3h da bi na kraju ispalo cijelo ljeto na suncu i jos da se ne mices ![]() Zapravo battery life je za sada vrlo dobar. Mislim da sam ga punio u cetvrtak navecer a mozda i u srijedu (moram zabiljezit slijedeci put), sad je na 53% uz svakodnevni activity tracking od barem 1h. Vjerojatno ima vecu bateriju od VA4, nema touchscreen a i solar valjda pomogne malo.
#2460 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
2h bicikliranja, krenio u 6:21pm, sa 70% baterije, vratio se sa 69%. Sunce nije bilo okomito, jer je kasno poslijepodne. Solar intensity attached. ![]() Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
