Staro 27.04.2021., 15:03   #241
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
Gotovo identicnu situaciju imam kod sebe u firmi, apsolutno nikakve razlike u radu nismo primijetili, dok je baza bila privremeno na SSDu umjesto na spinning rustu u RAIDu 10...
Previse je karika u lancu, da bi se samo sa SSDom nekaj dobilo...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 27.04.2021., 15:14   #242
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Ovisi o velicini baze, operacijama koje se vrte na bazi i slicno ali cim imas vecu bazu i samim time altere po vecim tablicama, primjetiti ce se. Mozda na 10GB bazi nece ali grijeh je ne staviti SSD ako se moze. Ako imas write heavy workloade onda ces jako osjetiti.
Staro 27.04.2021., 15:42   #243
Postovi: 23,505
+ bitno manji seek time u odnosu ma mehaniku.
Edit: Osim toga HDD vulgaris i RAID 10 polje HDD - ova nije isto.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.04.2021. u 16:35.
Staro 27.04.2021., 17:13   #244
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Sve ovisi o workloadu...ako ljudi povremeno učitaju nešto iz baze, nikome ništa, ali ako čitav dan rade nekakva složena izvješća i analize, i imaju složene SQL-ove, pa 15 usera...to je jako puno seek-ova za HDD, u usporedbi sa SSD-om koji ne mora nikakvu glavu pomicati da dođe do podataka
Za primjer, u jednoj našoj banci tzv overnight procedura je počinjala oko 22h, i katkad je bilo upitno da li će završiti do sutra ujutro prije otvaranja poslovnica...u RAID ormaru sa 50 diskova unutra. Prelaskom na SSD, skratila se obrada na ispod pola sata
Staro 27.04.2021., 20:23   #245
Postovi: 23,505
Staro 28.04.2021., 16:10   #246
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
fora je kad pustam obrade za mjesecne obracune i mjesecna izvjesca dugima upiti traju 100god
bitno je da kad stranka dodje na blagajnu ili reklamaciju da se to odradi bez cekanja, vjerujem da je minuta sutnje bas neugodna...
uglavnom, uzimao bi novi server i kombinaciju sa SSD-ovima, sam slazem u firmi, za nabavku nije problem, treba i uloziti nesto, a stari bi ostavio za neki backup i testne baze. ja nisam na ti sa sql-om, ali morat cu se malo vise aktivirati oko toga.
a to da brzina procesora nije bitna, vec kolicina rama i storage kako je slozen, sam skuzio
Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2021., 20:20   #247
Postovi: 23,505
Prouči detaljno šta smo ti napisali,
mislim da bi ovaj moj prijedlog dao bitno bolji rezultat nego postojeće.
Namjerno predlažem tu stariju generaciju da staviš isti os a ne da se masiraš sa novim koji će te izgnjaviti kao i w10 ...
Staro 29.06.2021., 20:18   #248
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Koji server za NAS/firwlall/proxy/virtualke, a da malo struje troši
Trenutno imam složenac baziran na ovoj ploči
https://www.supermicro.com/products/...1sam-2750f.cfm
mislio sam zamijeniti nečim sličnim, ali novije generacije, međutim ti low power serveri za razliku od ovih jačih drže cijene godinama, i ne padaju nimalo, npr
https://www.amazon.de/dp/B078KNDLDJ/...A2A9UZB751RXNC
iako je iz 2017-te proizvod.
Koliko troši u idle npr polovni HP ML350P sa nekim najslabijim xeonom?
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 02.07.2021. u 18:27.
Staro 29.06.2021., 20:22   #249
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
A što ti treba od specki i koliko para bi potrošio?
Staro 29.06.2021., 21:43   #250
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor Alister Pregled postova
U principu ovo što imam, ali da je procesorski ipak malo jače, ddr4 umjesto ddr3, pci-e 3.0 ili 4.0 umjesto 2.0, da ima i vt-d (ova trenutna nema), a poželjno i 10gbit mreža...ova nova supermicro se super uklapa, ali cijena je imho bezobrazna
Staro 29.06.2021., 21:58   #251
Postovi: 8,201
Nije cijena bezobrazna nego ti to ne treba.
Ja bih tu išao na DIY, neki low power intel, klasična ploča, napajanje malo bolje i to je to. Trpaj unutra što ti treba. Tu razliku u cijeni ne možeš potrošiti za života.
Ili probaj naći HP Microserver i unutra bubnuti 10G mrežu i to je to.
Staro 29.06.2021., 22:08   #252
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor Pupo Pregled postova
Sorry, ali kako znaš da mi ne treba?
Trenutno vrtim 24/7 tri virtualke (ClearOS, TrueNAS i jedan Ubuntu server sa hrpom softvera za crypto, a na taj novi bi nakačio i diskovlje od CHIA farme
IPMI me također razmazio, mislim da ko jednom proba da se teško toga odriče, jedino za ECC nisam siguran koliko treba, ali po forumima se svi kunu u to (pogotovo TrueNAS ekipa)
Čak i ova nova Atom ploča ima jednu manu, samo jedan PCI-E slot, koji bi u startu potrošio na SAS kontroler
Zato mi ovako nešto
https://www.ebay.de/itm/265011467833...8AAOSwPDNf~DNn
izgleda dobro, iako je malo zastarjelo (DDR3), ali može se proširivati, samo brine me potrošnja struje
Taj E5 koji je unutra je samo 4/4 procesor, sa 80W TDP-om
Staro 29.06.2021., 22:16   #253
Postovi: 8,201
Pretpostavljam da ti ne gori produkcija, da ti nije baš toliki bed ako ploča krepa ili da ti nije baš potreban RMA u roku 24 sata. U tom smislu. Ovo je server grade ploča, i cijena je takva.
Ja sam duugoo gledao kao i ti da bih išao na nekakav server, ali na kraju odustao. Za novu robu ne dam para jer su cijene bolesne za home use, a stare krame troše struje i griju se.
EDIT:
Sada mi NAS glumi i5-7400 i ASRock H270 ploča. 24gb rama gore, par virtualki, plex, fileshare, tape drive i povremeno 3070 za majnanje dok je bilo hladnije. Baš sam sada išao pogledati, 58W iz zida s grafom u idleu.
Staro 29.06.2021., 22:22   #254
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
RMA mi je ispala najjača strana priče...ploča krepala 3 godine nakon isteka garancije zbog nekog glupog Intelovog buga u procesoru, i Supermicro mi mrtvi hladni rekli da pošaljem na RMA, i poslali mi novu...za razliku od Gigabyte-a koji mi nisu priznali RMA iako je ostalo još godinu dana garancije za X370 ploču (relativno skupu)
Ono što mi je zanimljivo je da moja trenutna ploča koja je cca 2013 ili 2014-ta, ima istu ili čak višu cijenu trenutno u trgovinama, dok se XEON bazirani serveri kao npr onaj ML350P koji je slične starosti
prodaju za 10% cijene
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.06.2021. u 22:30.
Staro 30.06.2021., 07:45   #255
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,727
Iskreno ako izbacimo Chiu iz jednadzbe fakat ne vidim potrebe za bacanjem love na Server grade pizdarije. Ako bas zelis IPMI - HP Microserver je way to go. Sve ostalo - zdere struju ko zedna deva i cijenovno u rangu klasicnog "enterprise level" asortimenta. Ako ne mislis DevOps Cluster vrtjeti na tome ili Windows Servere u virtualkama ili neke ogromne heavy duty baze - "obican" PC to sa primjerenom optimizacijom na virtualnoj razini bez problema moze izgurat. Kaj opce vrtis gore? ESXi, Proxmox, Ovirt ili nekaj trece?
P.S.- jesi razmisljao o iznajmljivanju Servera?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 30.06.2021. u 07:55.
Staro 30.06.2021., 08:37   #256
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
većina HP servera ovisno o tipu ugrađenog procesora moze radit u low power modu i zderat malo struje...
DL380G6 sa 14kom 15k rpm diskova i 2x SSD...
Staro 30.06.2021., 09:53   #257
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor riceburner Pregled postova
Ipak ogroman skok sa sadašnjih 20-ak W, ploča i 4 NAS diska i peti sistemski
Staro 02.07.2021., 11:03   #258
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Njemu samo diskovlje cucla kojih 100W.
Nemres imati 'server grade' HW i da trosi 10-ak W.
IPMI dodatno dize cijenu. Da li je nuzan?
ECC memorija je zgodna, ali daleko od nuzna. Ekipa sa TrueNAS se fura za onim FUD-om da je ECC 'required' za ZFS, sto nije tocno.
Ukratko, ubodi neku socket 2011 i v2 proc. Da. To je DDR3, ali je jeftino. I dobro radi. Imas i 'L' Xeon procesore koji su low-power. Uz to, sa socket 2011, dobijes brdo PCIe slotova za dodatne kartice.
Mozes ici i na v3/4 sa DDR4, ali cijena ide gore.
Staro 02.07.2021., 11:28   #259
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor Nick7 Pregled postova
Kako ne
Ovisi o potrebama, ali Intelova Denverton linija procesora troši od 9W do 31W, a Supermicro ima čak 16 ploča baziranih na njima
Ovo je isto zanimljiva, ali i teško dobavljiva ploča
https://www.gigabyte.com/Enterprise/...rev-11#Support
Staro 02.07.2021., 14:54   #260
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,727
Kako ne
Atom??? Ne kuzim...je da ne koristi puno struje (sam CPU) ali nema ni performansi osim ak ti treba storage Server. I ak ga nakrcas diskovima opet nebu trosil samo par W... sorry al sve mi se cini da tebi treba Server samo za Chia mining. Jedino u tom pogledu ova cijela prica ima logike.
Staro 02.07.2021., 14:58   #261
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
https://www.servethehome.com/intel-a...hmarks-review/
Staro 02.07.2021., 15:48   #262
Postovi: 23,505
Krasna je to zvjerka al to je opet cca $500 za mobo + cpu, jedino ako slučajno padne u ruke ... Sir Oliver 😀
Staro 02.07.2021., 15:49   #263
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor Nikky Pregled postova
Krasna je to zvjerka al to je opet cca $500 za mobo + cpu, jedino ako slučajno padne u ruke ... Sir Oliver ��
Nije, puno je više nažalost...otprilike duplo
Čak je i moja još uvijek skupa, iako se srozala na to da je u Njemačkoj ima
samo u kauflandu za kupit, lol
https://www.kaufland.de/product/301119380
Jučer sam je digao na ESXi 6.7 iako ekipa na netu kažu da su imali problema, a pošto se
osjećam avantursitički raspoložen, dižem na 7.0 kad dođem doma
Izgleda da će morat poslužiti još neko vrijeme
Staro 02.07.2021., 16:38   #264
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,727
Ok...mislim da je vrijeme da zasutim i podvijem rep
Thanks za Info
Staro 02.07.2021., 17:25   #265
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Thanks za Info
Pomalo je smiješno da je od mobilnog, laptop, desktop i server tržišta, Atom opstao samo na najzahtjevnijem, a propao na ostalim
Edit: evo i ESXi 7.02 radi
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 02.07.2021. u 18:18.
Staro 02.07.2021., 18:27   #266
Postovi: 23,505
Zato šta se samo jednako zovu, ovi za netbook - ove i za server - e nemaju nikakve međusobne veze
Staro 07.07.2021., 20:03   #267
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Odluka na kraju pala ipak na xeon server, doći ću se hvaliti kad i ako složim, jer kupujem po dijelovima)
Staro 21.07.2021., 21:25   #268
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Stigla ploča i kućište, evo počelo sastavljanje:
Staro 21.07.2021., 21:29   #269
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,485
Daj malo info o komponentama, što, kako, odakle itd itd....
Staro 21.07.2021., 22:28   #270
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Intel P4000 kućište sa jednim SAS 8X SFF backplaneom
Intel S2600CW ploča
2X Xeon E5-2648L
32GB DDR4
Relativno jeftino dobio, ali izgleda da bi mogao imati nekih problema sa pločom jer se ne radi o nijednom od 6 podmodela S2600CW ploča, bios kaže da se radi o 2600CWK
