Staro 09.06.2020., 22:54   #331
gorkix
Postovi: 119
Autor coconut Pregled postova
A zašto moraš instalirati winse? Kloniraj ih s postojećeg HDD-a na SSD.
pa htio sam čistu instalaciju.........sve prošlo ok..win su legalni..na dvd mjesto bivši hard disk prepoznaje...
gorkix je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2020., 10:43   #332
srkee
Postovi: 146
Pozdrav, imam Gigabyte B450 Aorus M ploču i kaže ovako
Code:
Storage Interface - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and
PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
ne piše izričito NVMe, piše PCI3 3.0, to dođe na isto, ne?
googlam malo i ljudi koriste NVMe, onda je to samo do Gigoševe terminologije u manualu valjda
Po manualu očito gubim 2 sata porta, ali to je OK
Mislio sam trgnuti Patriot VIPER VPN100 R3300/W2200, 512GB, M.2 NVMe
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2020., 11:06   #333
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor srkee Pregled postova
Code:
Da, PCIe 3.0 u ovom slučaju znači nvme PCIe 3.0
Iako je VIPER OK jer ima hladnjak (njega i ovako imaš od ploče pa ti ne bi trebalo bit bitno) i dobar burst speed, ja bih ipak uzeo ADATA XPG8200Pro u istoj klasi (cijena za 512GB je cca. 760kn). RL performanse su bolje nego kod Vipera VPN100.
S druge strane, ako ti burst sequential speed nije presudan, a volio bi 200kn potrošit na nešto drugo, uzmi u obzir Kingston A2000 500GB koji je u RL vrlo sličan ADATA-i za običan destop use.
Dakle:
performance opcija: ADATA XPG8200Pro 512GB
budget opcija: Kingston A2000 500GB
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 03.07.2020. u 11:25.
Staro 03.07.2020., 13:12   #334
srkee
Postovi: 146
Hvala na savjetima, pretpostavio sam da je samo do terminologije
bavim se audio produkcijom pa svako ubrazanje/smanjenje latencije općenito dobro dođe
Staro 03.07.2020., 21:29   #335
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,301
Imam tog Kingstona A2000 500 gb i imam još četiri sata SSDa i nikakvu razliku ne osjetim među njima u gamingu ili svakodnevnom "radu".
Staro 28.07.2020., 14:52   #336
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Jedno glupo pitanje al pogubio sam se u M.2, NVME, SaTA....... Prviše info za jedno prijepodne
Matična Gigabyte B450 Pro kaže ovo:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2A_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x2 SSD support)(M2B_SOCKET)
Jel ide na to M.2 Nvme SSD???? i Jel ide boot s toga?
Staro 28.07.2020., 15:16   #337
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
ide, bez brige
Staro 03.04.2021., 21:45   #338
barcode0000
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
HDD i SSD kao removable devices
Pozdrav! Imam problem sa prikazivanjem 1 ssd-a i 2 hdd-a u win 10 kao removable devices. Komp je HP Z440 sa chipsetom C612. Spojio sam ssd 2,5" u sata0, 1 hdd u sata1 i drugi hdd u sSata0 port. U biosu sam namjestio sve na uefi i na ahci. Opcije za ahci raid i legacy imam u 2 kategorije... jedna di su portovi sata 0 i 1, a druga za ostala 4 sSata porta. Guglao sam kako riješiti taj problem pa sam pokušao i preko cmd-a i registry-a, ali nisam uspio ništa. Za ssd i 1 hdd piše da je na bus0 a drugi hdd na bus1. Hot plug opciju u biosu nemam, svaki savjet je dobrodošao...
barcode0000 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2021., 23:58   #339
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
https://www.easeus.com/computer-inst...removable.html
Ako se dobro sjećam, meni je nekad davno pomoglo ovo prvo rješenje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.04.2021., 23:24   #340
barcode0000
Postovi: 90
Uspio,radi, hvala!
Staro 24.04.2021., 19:35   #341
simmeone_1
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 44
Pozdrav ekipi sa foruma.
Sada u PC-u imam 2,5“ SSD disk na kojem su windowsi i HDD na kojem je sve ostalo. Oba diska bi ostavio i planirao sam kupiti M2 NVMe 1TB SSD disk. Matična ploča u kompjuteru to podržava. Model je Gigabyte AB350 Gaming (AM4) i prema slici sa web stranice se jasno vidi gdje je predviđena ugradnja spomenutog NVMe diska.
https://static.gigabyte.com/StaticFi...16814/png/1000
Kad sam otvorio svoj kompjuter grafička kartica je ugrađena u horizontalni dugi crveni utor neposredno iznad natpisa „NVMe PCIe Gen 3 x4 2210 M.2“. Ispod baterije za BIOS nalazi se drugi horizontalni dugi crveni utor. Može li se ili moram li u donji utor preseliti grafičku karticu tako da se oslobodi mjesto za NVMe disk iznad? Postojeća grafička kartica je GTX 1050 Ti i za sad je ne mislim mijenjati.
Zahvaljujem na odgovorima.
simmeone_1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2021., 19:55   #342
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 243
Normalno možeš montirati NVME, bez da grafu prebacuješ u drugi slot. Jedino što eventualno može smetati, ako NVME ima poveći pasivni hladnjak na sebi.
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2021., 15:09   #343
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
Ploča je stara intelova DP35DP,ide na nju kakav ssd da klinci ne čekaju do podne da se winsi dignu i dali je to isplativo uopče mislim na dobiveno-uloženo.
Hvala na pomoći.
dabomba je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2021., 16:54   #344
Postovi: 23,502
Mobo guide > https://www.intel.com/content/dam/su...uctGuide03.pdf
To je P35 / ICH9R chipset, SATA 2 (3.0 Gb/s). Svaki SSD je brži od HDD - a.
Uzmeš MX500 (ili ako se nema nofčića BX500), kapaciteta po želji,
radiš novi install ili kloniraš sa HDD na SSD Boot i Win particiju.
Piše da imaš W7 x64 + Mushkin 2x2 Gb,
probaj nabaviti polovno još 2x2 Gb pa ćeš i time dobiti na perfomansama.
Po specs trebaš DDR2 - 800, 2x2 Gb.
E sad isplativo ili ne ?
Poboljšanje / ubrzanje ćeš dobiti,
da imaš "viška" nofčića vjerojatno bi kupio novo.
Staro 26.04.2021., 20:05   #345
simmeone_1
Postovi: 44
Pozdrav ekipi, Kupio sam SSD NMVe disk Kingston A2000, 1TB kojeg namjeravam koristiti za pohranu. Kad sam ga montirao i upalio kompjuter, u BIOS-u nisam mogao kao izabrati disk gdje su instaliran windowsi, a to je 2,5“ SSD jer ga u Boot opcijama ga uopce nema. Također nema ni klasičnog HDD diska koji je u kompjuteru. Kao da je NVMe istisnuo iz opcija ostale diskove. U ostalim opcijama u BIOS-u nisam našao/prepoznao šta moram promijeniti da prepozna i ostale diskove. Konkretno, jedine dvije opcije koj moj BIOS pokazuje su DVD ROM, a druga je uvijek NVMe koji nije ni formatiran jer je tvornički prazan. Kad sam izvadio NVMe i ništa drugo nisam radio, windowsi su se normalo digli kao i uvijek i tada se u BIOS-u vidi 2.5“ SSD šta je dokaz da je disk ispravan jer da nije, ne bi mogao napisati ovaj tekst. Kako riješiti problem neprepoznavanja ili „istiskivanja“ ostalih diskova u BIOS-u koji je iz 2018. i nisam do sada skidao nove verzije ili upgrade?
Staro 26.04.2021., 20:16   #346
Postovi: 23,502
Otvori i pročitaj manual od mobo.
99% je da kada se koristi M.2 ssd onda se isključuju pojedini sata portovi.
Dakle, postojeći ssd i hdd prespoji na sata portove koji rade u kombinaciji sa M.2.
Staro 26.04.2021., 20:22   #347
simmeone_1
Postovi: 44
Kako se radi to prespajanje i gdje?
Staro 26.04.2021., 20:30   #348
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Koja ploča je u pitanju?
"Prespajanje" se radi tako da spojiš sata kabel od postojećeg diska na drugi slobodni SATA port. Najčešće 5 i 6 port postanu neupotrebljivi, ovisno o samoj ploči.
Npr kako će ti biti navedeno u manualu.
*3 When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA or PCIE mode, SATA6G_5/6 ports will be disabled.
*4 When the M.2_2 is occupied by M.2 device, PCIe x16_1 will run at x8 mode.
Zadnje izmijenjeno od: veve. 26.04.2021. u 21:01.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2021., 20:46   #349
simmeone_1
Postovi: 44
Matična ploča je AB350-Gaming-CF (AM4). Ako sam dobro shvatio, moram kabele iz postojećih diskova prespojiti u druge utore da ih BIOS prepozna? Nisam do sada puno petaljao po unutrašnjosti kompjutera nakon šta bi ga kupio pa nemoj zamjeriti na pitanjima
Staro 26.04.2021., 20:59   #350
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Znači ako ti je bilo koji kabel spojen u gornje portove (crveno označeni), ti ih samo prebaci u ove portove dolje koji su ti slobodni (zeleno označeni na slici)
Staro 26.04.2021., 21:05   #351
simmeone_1
Postovi: 44
Hvala što si se potrudio tako dobro objasniti. Sad kompjuter nije otvoren (očito ne jer tipkam ovo ) ali znam kad sam ugrađivao NVMe da je gornji port u zelenom pravokutniku zauzet. Za donja 2 nisam siguran kao i za crvene kontakte ali znati ću uskoro.
Staro 26.04.2021., 22:11   #352
dabomba
dabomba's Avatar
Postovi: 538
Autor Nikky Pregled postova
Hvala ti na detaljnom odgovoru.
Staro 11.06.2021., 09:46   #353
fico007
Postovi: 260
Molim pomoć.
Imam laptop Samsung NP270E5V na koji sam instalirao win 10. Međutim komp je dosta spor, piše da ima 6 GB RAM-a.
Sad planiram uzeti neki SSD umjesto HDD.
Gledao sam: ADATA SU630 240 GB SATA 3D NAND 7 mm
ADATA SZ650 240 GB SATA 3D NAND 7 mm
WD green 240 GB SATA 3 NAND 7 mm
(cijena tih SSD-ova je tu negdje oko 300 kn)
1. Da li bi ti SSD-ovi pasali za gore navedeni laptop?
2. Da li bi trebao neki adapter (za 9 mm ili neki drugi) ili se samo izvadi HDD i stavi SSD?
3. Koji SSD preporučujete?
Hvala!
fico007 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2021., 10:40   #354
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,484
Paše ti bilo koji SSD ako mjenjaš postojeći HDD, adapter ili ladica ti treba ako ugrađuješ SSD umjesto optike.
Gledaj si bolje Crucial, ili Kingston SSD-ove umjesto Adata, a WD green izbjegavaj u širokom luku.
Ne znam gdje si pa ne možemo dati neku preporuku ovako za trgovinu
Staro 11.06.2021., 10:55   #355
Postovi: 33,921
Ako ideš na Crucial, ne uzimaj BX već MX modele. Malo su skuplji, ali i bolji.
Usput razmisli koliko ti se ta investicija uopće isplati jer imaš zastarjeli model sa slabim procesorom i sporim RAM-om. Instalacijom SSD-a ćeš dobiti nešto na brzini, ali ništa spektakularno.
Staro 11.06.2021., 11:00   #356
fico007
Postovi: 260
Autor Alister Pregled postova
Hvala na konkretnom odgovoru!
Gledao sam Vacom i Links (može i Micronis). Vidiš, ovo nije loša ideja da umjesto HDD-a stavim SSD, a umjesto optike stari HDD.
Onda molim preporuku za SSD (do nekih 400 kn) i za adapter/ ladicu (što bi mi već trebalo za HDD umjesto optike).
Vidiš i ovo je zanimljivo razmišljanje. Trenutno si ne mogu priuštiti novi laptop (možda dok se cijene normaliziraju).
Gledam u Links Crucial MX500 370 kn. To bi si mogao kupiti.
Kažeš da mi brzina ne bi bila nešto veća? Ako u radu to ne bih osjetio, onda bih definitivno ostao na starom HDD-u, jer jedini razlog kupovine SSD-a bi mi bilo to da laptop brže podiže sustav.
Meni laptop isključivo služi za net, office. Igre 0 bodova. Bitno mi je da bude što brži i da grafika bude koliko toliko ok (čak može biti i integrirana grafička).
Sad više nisam pametan.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.06.2021. u 23:47. Razlog: spojeni postovi
Staro 11.06.2021., 11:49   #357
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,484
Osjetio bi razliku, to je definitivno. ne bi više imao ono usporenje prilikom pokretanja laptopa gdje se zna i do 5 minuta hdd biti zakucan na 100%. A sve aplikacije bi se minimalno duplo brže otvarale.
Ovako to nešto treba ako ideš na HDD umjesto DVD-a:
https://www.links.hr/hr/ladice-za-diskove-016024
Ali ja na tvom mjestu ne bi komplicirao ako samo surfaš i office radiš.
Uzmi https://www.links.hr/hr/ssd-240-gb-c...mb-s-051400593 ili https://www.links.hr/hr/ssd-240-gb-k...mb-s-051400460 i gotovo. Ostalo ti je sve bacanje novaca. Postojeći HDD možeš staviti u neku USB ladicu i imaš vanjsku pohranu: https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...crno-051603122
Staro 11.06.2021., 11:54   #358
Postovi: 10,003
Na dva prilicno slaba laptopa u familiji sam napravio ram+ssd upgrade - to su laptopi za net i office. Jedan je prastari Dell sa i3 (Inspiron 15 3521), drugi je prilicno noviji Dell ali neki Pentium odron. Oba laptopa vrte Win10, ali su bili tromi i spori. Boot traaaaje, otvaranje browsera skoro jednako dugo kao boot. Na oba sam stavio 8GB rama i Kingston A400 ssd. Sistem je kloniran (znaci svo smece sam preselio) i laptopi su dobili novi zivot. Jedan od tih laptopa koristim za virtualnu masinu - nekad je taj proces trajao po 5min. Sada dignem virtualku i spremna je za rad kroz minutu. Sad vise nitko od familije ne razmislja o kupovini novog. Ukupan ulog oko 400-500kn po laptopu s tim da nisam jos prodao ni stari hdd ni ram.
Novi 240GB A400 sam nasao na akcijama po 200kn/kom. Ram sam uzimao po oglasima.
Ram nije bio toliki problem jer nikad nije bilo popunjeno vise od 2-3GB (od dostupnih 4 koliko su laptopi imali u pocetku). Brijem da ssd u mom slucaju radi 80% napretka u performansama.
Sve laptope sada gasim samo i iskljucivo hibernacijom. Paljenje traje 20-30 sekundi, smijesno malo naspram prije.
Edit: Alister je sve objasnio, slazem se. Jos da dodam, paljenje browsera i worda odmah nakon bootanja kompa je najbolji benchmark - ako imas hdd sistem ce ti se haltati i nacekat ces se. Sa ssdom to ide jaaaako brzo.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 11.06.2021. u 12:00.
Staro 11.06.2021., 12:07   #359
fico007
Postovi: 260
Alister, Xlr - hvala!
Baš to što ste opisali je problem - sporo pokretanje laptopa i nakon paljenja nikako pokrenuti niti firefox. Poslije nekog vremena se to normalizira, ali u početku grozota.
Onda defininitivno uzimam jedan od ona dva predložena SSD-a, optika ostaje. Ionako imam od prije ladicu za 2,5'' disk iz laptopa pa je budem sad iskoristio i stari HDD stavio u nju i imam USB vanjski disk.
Staro 25.06.2021., 09:07   #360
fico007
Postovi: 260
Evo izvještaja,
kupio predloženi Kingston, stavio ga u vanjsku ladicu za 2,5'' diskove spojio ga preko USB.
Kreirao particiju.
Pomoću Macrium reflect free programa napravio kloniranje HDD diska na SSD.
Izvadio HDD iz laptopa i stavio novi SSD.
Doslovno sve što je bilo na starom HDD sad je na SSD
Brzina podizanja sustava i otvaranja programa je nemjerljiva, laptop se ludo ubrzao.
Iskreno mislio sam da će to biti kompliciranije i da će biti nekih problema u radu, ali da kucnem u drvo, sve je prošlo lako i brzo.
Hvala svima na pomoći!
