Bot Maker
Postovi: 2,741
NVME Preko Adaptera radi u PCIe 2.0
Slika govori sve, znaci imam NVME SSD u adapteru koji je ustekan u PCIe slot, znaci slot za graficku. A na njemu se nalazi NVME SSD, taj PCIe adapter je spojen SATA kablom u maticnu. E sad disk je spor jer radi u PCIe 2.0, a moze kao sto se vidi na slici PCIe 3.0 Jel se moze to nekako podesiti mozda u maticnoj ili windowsima da se prebaci na PCIe 3.0? Slika govori sve, znaci imam NVME SSD u adapteru koji je ustekan u PCIe slot, znaci slot za graficku. A na njemu se nalazi NVME SSD, taj PCIe adapter je spojen SATA kablom u maticnu. E sad disk je spor jer radi u PCIe 2.0, a moze kao sto se vidi na slici PCIe 3.0 Jel se moze to nekako podesiti mozda u maticnoj ili windowsima da se prebaci na PCIe 3.0?
Postovi: 1,346
Slika govori sve, znaci imam NVME SSD u adapteru koji je ustekan u PCIe slot, znaci slot za graficku. A na njemu se nalazi NVME SSD, taj PCIe adapter je spojen SATA kablom u maticnu. E sad disk je spor jer radi u PCIe 2.0, a moze kao sto se vidi na slici PCIe 3.0 Jel se moze to nekako podesiti mozda u maticnoj ili windowsima da se prebaci na PCIe 3.0? |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sad gledam i neznam jel to zbog maticne, odnosno tog PCIe utora ili zbog adaptera. Ovaj adapter sam kupio A sad gledam ovaj malo skuplji ima i hladnjak i ima u naslovu da podrzava PCIe 3.0. Pa sad jel bi to sljakalo onda ako bi kupio?
Postovi: 23,591
Šta to znači "disk je spor" ? Kakve rezultate daju testovi ? Dobro su ti detektirali, PCIe x16 (kolokvijalno rečemo slot za grafu) ti je spojen u mobo na cpu ili chipset na PCIe 2.0 x4 i tu se ništa ne može. Drugačiji adapter tu ne pomaže. Ovaj SATA kabel šta si uštekao na adapter ne trebaš. Igra jedino ako na adapter dodaš još jedan SSD (gornji) koji mora biti B-key (čitaj SATA tipa) i onda se preko kabela spaja na SATA portove mobo. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok, razjasnili smo to. A sad neznam da li da nastavim u ovom topicu ili otvaram drugi. kaze mi kolega da mu dam ime maticne i odem ja pogledat.
I radi se o ovoj I tako ja nadjem ispod graficke jos jedan utor za NVME. Imam 2. I sad lijepo pripojim taj NVME unutra i maknem ovaj PCIe adapter jer mi sad ne treba buduci sma nasao jos jedan slot za NVME. ALI SADA, neznam iz kojeg razloga jedan disk je previse za prepoznati u BIOSu. Znaci imam ovako: 128 SSD 2 x NVME 1TB 2x 1TB HDD Imam jos i 2x 12TB HDD external ali oni ne igraju ulogu jer su preko USBa. Znaci imam 5 diskova i sad sam trenutno slozio da mi jedan od ova 2 1TB HDD nema u BIOSu. Prije mi je bilo da je SSD 128 koji je OS disk nestao pa nisam mogao uopce u komp. Eto ako neki znalac mozda znade sto se kvragu dogadja i zasto MBO ili BIOS ne prepoznaju 5 diskova. Nije vrag da je 4 maximum. EDIT: Jel ovo moguce da su mi 2 NVMEa disejblala 4 SATA Porta, a jadna maticna kostala 700kn. Pogledaj Sliku
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 25.04.2021. u 13:35. |
Böktejea... pa kakve ti pizdarije drobiš po forumu, čudo jedno. Čudo ![]() Em naknadno nađeš dodatni iznenadni M.2 slot (nakon što si bacio pare za adapter), em ne čitaš upute jer to bezveze i gubitak vremena pa ćemo se lakše čuditi po forumu Dobro da ovo nije otišlo u rubriku "AMD je kriv i platforma je zakurac".Koliko ja znam, a i piše ti u manualu (ma tko čita manual, svi su ovdje eksperti pa to hrpa papira bezveze jer sve znamo) da ako popuniš OBA M.2 slota na matičnoj ploči, neki SATA konektori više ne rade. Pogledaj si stranice manuala 16 i 17 sa ovog linka: https://download.gigabyte.com/FileLi...ite_e_1101.pdf EDIT: skužio si. Mašala brate. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 25.04.2021. u 14:08. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, skuzio sam, ali hvala na info, vjerujem da ce i drugima trebat, mislim da nisam jedini "expert". Ali pazi ti to, ostala mi samo 2 Sata porta. od ukupnih 6. A nije da je ovo neka slaba ploca, dobro nije ni najbolja ali ipak, nova moderna... A nista izgleda da se treba i na to gledat kod kupnje.
Ako te to tješi, moja B550 ploča koja je 2x skuplja od tvoje, također sad kad sam popunio oba M.2 slota sa NVMe SSDovima, Sata portovi 5 i 6 ne rade a pošto imam samo 2 Sata uređaja, nije da se sekiram.Pro tip: drugi put kad kupuješ nešto, stranica proizvoda, manual i čitat B-čipseti su midrange, a ako oćeš da sve radi, kupiš X570 ploču. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dobro, istina da je treba preispitati sve, ali stvarno mi nije bilo na kraju pameti da me limitiraju tako jako zbog NVME, nije mi bilo na kraj pameti da bi to tako islo...
Postovi: 8,487
Neovisno o platformi (Intel ili AMD) dodatni NVMe M.2 slotovi uvijek (ovisno o ugrađenim komponentama) imaju neku kombinaciju u kojoj dijele bandwidth s postojećim SATA konektorima ili PCI-E slotovima. Intel i AMD daju čipset koji proizvođači matičnih ploča mogu iskombinirati kako god ih volja, dokle god zadovolje one najosnovnije (USB, SATA, PCI-E, itd.) konekcije. |
Postovi: 317
Ne bi otvarao novu temu radi toga ali da se samo nadovežem ovdje. Kako sam ja protumačio upute za Asus C6H, meni uz grafičku i jedan M.2 nwme ssd ostaje za još jedan M.2 nwme preko adaptera PCIe 2 x4 brzina, što je teoretski 2000MB/s. CPU je Ryzen 5 2600. Da li sam u pravu? Znam da to nije toliko bitno ali čisto me zanima. |
#15 | |
Postovi: 8,487
![]() Ostali PCI-E slotovi su spojeni na X370 čipset, pa im je samim time i propusnost ograničena, jer dijele konekciju s (pre)ostalim sučeljima. |
#16 | |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#17 |
Postovi: 8,487
Da, onda ima samo x8 u prvom PCI-E slotu, ali nije to neka prevelika šteta, pogotovo za GTX 1060. |
#19 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da se vratimo na mene. Ovaj Crucial koji sam ubo sad u M2 slot na maticnoj i dalje radi u PCIE 2.0. neznam zasto, mozda u BIOSu treba podesiti ili je to opet neka limitacija ploce. No jel ima to kakvu svrhu buduci vidim da ovaj PCIe 2.0 ima 8GB/s a Pcie 3.0 duplo. A vjerujem da SSD nema ni blizu toliku brzinu?
#20 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
#21 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci ova slika i dalje kaze da je preko PCIE 2.0 x4 iako sam ga sad ustekao u utor na maticnoj. . Pa sto to onda znaci da je to 2GB/s? Citam manual od ploce i nigdje da nadjem nista o tome. P.S. i jos ih ocu spojit u RAID jer imam 2 SSD 1TB oba NVME i oba na maticnoj u M2 utorima. A ne mogu ih spojiti jer vjerojatno nisu na istom PCIE, prvi je na PCIe 3.0 dok evo ovaj radi na PCIE 2.0 iako kaze da moze i PCIe 3.0 kaze maticna, slika nije mi jasno. A sad primjetio da drugi NVME SSD vise ne radi PCIe 3.0 x4 nego PCie 3.0 x2 Ajde druze brko ili bilo tko dajte razjasnite gdje je problem, jel to opet limit maticne ili mozda u BIOSu nesto treba. neznam mozda bi i kupio neku maticnu da to sve radi dosta brzo, jel ovo sad dosta ssporo ako se ne varam, opcu rec kupio NVME SSDe pa su oni sad limitirani zbog ovog moda u kojem rade? Znaci ova slika i dalje kaze da je preko PCIE 2.0 x4 iako sam ga sad ustekao u utor na maticnoj. . Pa sto to onda znaci da je to 2GB/s? Citam manual od ploce i nigdje da nadjem nista o tome. P.S. i jos ih ocu spojit u RAID jer imam 2 SSD 1TB oba NVME i oba na maticnoj u M2 utorima. A ne mogu ih spojiti jer vjerojatno nisu na istom PCIE, prvi je na PCIe 3.0 dok evo ovaj radi na PCIE 2.0 iako kaze da moze i PCIe 3.0 kaze maticna, slika nije mi jasno. A sad primjetio da drugi NVME SSD vise ne radi PCIe 3.0 x4 nego PCie 3.0 x2 Ajde druze brko ili bilo tko dajte razjasnite gdje je problem, jel to opet limit maticne ili mozda u BIOSu nesto treba. neznam mozda bi i kupio neku maticnu da to sve radi dosta brzo, jel ovo sad dosta ssporo ako se ne varam, opcu rec kupio NVME SSDe pa su oni sad limitirani zbog ovog moda u kojem rade?
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 28.04.2021. u 10:52. |
#22 |
Postovi: 8,487
OK, ajde ispočetka, M2A_SOCKET NVMe ti je spojen direktno na CPU i tu imaš punu PCI-E 3.0 x4 propusnost. M2B_SOCKET NVMe je spojen na čipset i tu imaš ograničenja po pitanju brzine. Prema onome kaj piše u priručniku od ploče, kad uštekaš M2A_SOCKET NVMe odmah se gase ASATA3 0 ASATA3 1, dok se sa M2B_SOCKET NVMe odmah dodatno još gase SATA3 2 SATA3. Dakle, s dva PCI-E NVMe diska, svakak gubiš četiri SATA konektora, tak da si fino presloži kaj ti najbolje odgovara, jer dok je sve uštekano, nešto neće raditi ili se propusnost odmah smanjuje. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.04.2021. u 11:54. |
#23 |
Postovi: 23,591
Također treba pročitati (ako piše) kako se dijele resursi vezano za NVMe i PCIe slotove. |
#24 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
To da se gube prikljuci smo vec azurirali. Sad pokusavam azurirati zasto je write speed 800, a oni se hvale sa 1600. U medjuvremeno sam se prebacio na linux. Ista stvar. Negdje sam procitao na netu da neke ploce limitiraju ako ubodes dva NVME SSDa u maticnu i brzinu. Odnosno drugi SSD se onda ponasa kao SATA. To je vjerojatno zasto i nemogu RAID slozit buduci imaju razlicite brzine zbog razlicitih utora. Ako sam limitiran zbog ove maticne onda mi ne preostaje nista drugo nego nabavit kao sto je kolega brko rekao X verziju, a te su skupe ko vrag.
#25 |
Postovi: 8,487
Tebi zapravo treba B550 ili X570 ploča, jer sve ostalo bude i dalje pretakanje iz šupljeg u prazno. Uvijek budeš na neki način limitiran nečim, dokle god je sve spojeno, a većina toga ide prek čipseta, dok samo X570 ima čuda tehnike za 2x NVMe bez gubitaka. I kaj se cijene ploče tiče, to je ono kaj Drug Brko priča, njegova je dupla skuplja od tvoje, moja je kakvih 950 kn, tvoja 700 kn, a sve zajedno su budžet klasa i takve su im mogućnosti. |
#26 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Evo da i ja ubacimo svoje. Kako sam bio prije pitao nešto slično oko 2x m.2 .... Na mojoj b550 ploči jednom kada ubodem i drugi m.2 u ploču automatski mi se gasi drugi pcie x16 slot, a koliko sam shvatio to kod x570 nije slučaj. Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk |
#27 |
Postovi: 1,346
dada-as RAID između dva nvme diska na b450 matičnoj - niš od toga. RAID između sata i nvme diskova na b450 matičnoj - niš od toga. Jedini RAID koji funkcionira je onaj između sata diskova. Setup je objašnjen u manualu i biosu. Kako se dijele pcie staze na ploči, ovisi od proizvođača i konkretno modela ploče. Ako u manualu o tome niš ne piše, guglaj svoj model matične.
#28 |
Kakav vas drug spopao? Nema više drugova, pričate o nekom kog nema na forumu više ![]() Nadalje, @dada-as. Sad si na svojoj koži uvidio što znači razlika u cijeni i ganjanja buđet opcija. Kako je nekome forte ganjat i preporučavat jeftine ploče a istovremeno kritizirati preporuke skupljih ploča, fino je isto tako vidljivo da razlika u cijeni nije SAMO zbog šminkerskih hladnjaka na VRMu, RGBT osvetlenja i/ili ljepote BIOSa. Ima nešto i u tim silnim žićicama,.slojevima i vodovima. Ali to nije bitno jer na PCE forumu se gledaju samo igrice i bađet opcije. Ostale tehnikalije ko jebe. A onda se pojaviš ti sa ovakvim problemom, bez da si prethodno pročital manual i proučil ploču i samu materiju, a slučaj ti rasvjetlimo mi koji smo bili popljuvani od strane stručnjaka jer smo ti gurali "preskupe" ploče pa si ušparal novce za neku drugu komponentu. Jest, sve stoji, ali to kaj si ušparal te sad košta i smeta te. Ali opet u duhu foruma - za igrice ti bude dobro. A ovo linuks, virtualke, to qrac sve. A ako već moramo preporučiti X570 ploče, ne trebaš ići puno preko 2000 kn. Ima sasvim odličnih ploča za tu lovu tipa: MSI X570 Tomahawk ASRock X570 PG Velocita Asus TUF X570 Gaming Plus/Pro Ako nije prehitno, uskoro se navodno očekuju X570S ploče koje navodno budu imale pasivno hlađenje čipseta ako te onaj vent na čipsetu smeta. Ili sve prodaj pa pređi na Intela. Samo nemoj onda i tamo opet uzet neku super ploču za 800 kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 28.04.2021. u 17:25. |
#29 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
700kn je kikiriki za plocu, dobre ploce su uvijek kostale oko 1500kn tak da je to neki optimum, sve ispod je stednja na krivoj komponenti. A ne znam kakva je povijest oko nabave ploce bila al prvo pitanje kod izbora ploce je sto ti sve treba. U neko ne tako davno vrijeme kada sam razmisljao o promjeni kompa gledao sam kaj bi mi trebalo od ploca za ryzen, ploca po mojim zahtjevima, najjeftinija je bila 1800 kn (a ne trebaju mi ledice ni drkice i te gluposti). Samo jos pitanjce, koja je poanta RAIDa za nvme? Raid 0, 1?
žmnpp |
#30 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Povijest racunala je da je to bio Full HD gaming comp. ono 1080ti pa procesor r5 3600x, 32gb rama, monitor 180Hz Gsync i tako. E sad grafa se prodala, a ja odlucio rudariti Chia, to se radi s diskovima. E sad brzina pisanja je najbitnija. I kao sto kazes bottleneck mi je definitivno maticna. I sad bi ja trebao nekako podesiti da brzina pisanja ovih NVMEova bude sto veca. Ovako da su oba zastekana na ploci je definitivno slabo, 800mb write. E sad ako bi jedan radio brze a drugi malo sporije to bi jos islo. A RAID 0 sam mislio ta dva NVMEa spojit zajedno da sheraju prostor i tako jos brze plotaju te plotove. No mislim da od toga nista pogotovo ne na ovoj ploci. Sljedece sto cu probat je vratiti na onaj adapter ovaj jedan NVME, pa mozda onda ovaj drugi na ploci bude brzi. A koliko bi me dosla ploca, znaci da prestekam ovaj procesor i rame i da ima 2 NVME utore koji bi radili bez limita. Kao sto i ti kazes nikakve dinđe minđe mi ne trebaju samo to. A koliko sam gledao i naletio na B550 pro, a cijena joj vrtoglava preko 1500, a to mi se ne isplati, jel ima sto jeftinije tipa 700kn? Ak nema onda nista izvadit cu ovog i zastekat ga nekam drugam.
