#3181 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
BTW da ostanem offtopic, jel netko od vas koristio LVT? Naime htio bih starim, ružnim, pločicama dati novi sjaj (i dezen!), i preljepio bih s LVT-om. E sad, pošto su pločice, pretpostavljam da bih to mogao i sam, jer ne treba ništa ravnati. Ima tko kakav savjet, ako ste radili s LVT-om, kako to najbolje odraditi? |
#3182 | |
Postovi: 5,769
Ček, vi nevjerni Tome niste vjerovali Lewisu? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3183 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Ma vjerujem ja njemu ali nisam vjerovao sebi😂 |
#3184 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
Tocno to, cim je rekao vjerujem, ali buljim buljim i ne vidim kako je skuzio ![]() Ali da sad vidim, i odjednom mi je sve CGI nekako, ne mogu skinit oko sa jastuka! Naravno kad se baviš sa nečim i još si dobar u tome ofc da ćeš primijetiti gdje je problem dok cemo mi laici buljit. Moram priznat da sam očekivao više od sebe, pogotovo jer sam nedavno dobio naočale, koje sam davno davno trebao uzeti ![]() |
#3185 | |
hungry, for a little more
Postovi: 240
#3186 | ||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
![]() ![]() Citiraj:
Ali i dalje odlican posao i samo kad se sjetim kako je zahtjevno tako nesto odradit da investitor bude zadovoljan i da sam artist bude zadovoljan (uvijek razmislja so tome kao potencijalni potrfolio uradak ali nekom trenutku odustanes objasnjavat zasto to nevalja i zasto bi trebalo biti drugacije i samo napravis sta zele pa makar nikad ne pokazao to dalje, pogotovo kao se jos umjesa dizajner(ica) ili arhitekt u pricu koji oboje "vuku" na svoje i nikako da shvate da ne rade SEBI stan nego klijentu i ako klijent zeli CRNU ili ZUTU kuhinju nemoj in uvjeravati da je Bijela ljepsa pa prvo raidmos bijelom i ond a mjenjamo sve, samo gubimo vrijeme svi zajedno ![]() RantOff ![]() On Topic Ima li netko iskustva sa onim kvarcnim plocama za kuhinjske radne povrsine. Koje su velicine tih ploha ? Dali se to moze napravit po mjeri iz komada (imam kut od 120 stupnjeva na dva zida gdje sa dimam spojene dvije radne ploce onom metlanom lajsnom ali id emi na zivce ta lajsna i uvijek se mrvice i smece zaglave za nju ). Znai cmeni bi trebala ploca cca 5*3.5m da mi onda iz komada mogu izrezati cjelu ploci. Naravno hrpa materijala ce otpasti biti baceno u tom slucaju ali neznam sta drugo smislit.
#3187 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Kvarcne ploče su ti dimenzija 3200 x 1640 mm tak da nemreš izgurat 5 m iz komada. https://iverpan.hr/radne-ploce-pulto...rcne-ploce?p=1 Što se tiče onih staklenih vrata, ne mora bit šina dolje, može bit s trnom. Gore vodilica a u donji dio vrata je zafrezan utor i naliježe na trn koji ih vodi.
#3188 | |
Postovi: 10,003
#3189 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
#3190 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Pa čuj, i obične radne ploče se mogu spajati s nevidiljivim spojem. Strojno se glodaju, odozdo se buše dodatne rupe za zatezače, stavlja se brtvilo i ljepilo, i voila, dobiješ nevidljivi spoj. ![]() Tak da vjerujem da se i kvarc može zalijepit jedan za drugi. Naravno, donji elementi prije montaže moraju bit savršeno poravnati.
#3191 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Izvadio bi balkonska vrata sa štokom i popunio rupu siporexom. Imam dva pitanja: 1. čime se lijepi siporex - klasičnim mortom ili fleksibilnim ljepilom... ili nečim trećim? 2. čime zagladiti unutarnji dio zida (da se poravna s postojećim zidom), dlet masom ili nečim drugim?
#3192 |
Postovi: 16,676
Mi smo to roknuli s ljepilom za pločice. I drži već dobrih 10+ godina bez ikakvog problema. S vanjske strane išla fasada, unutarnje knauf, tako da nisam ravnao, ali ne vidim problema u glet masi. |
#3193 |
Postovi: 2,927
Ako je tanko, glet Ako je velika razlika prvo sa ljepilom možeš poravnati a onda na fino sa gletom |
#3194 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Imaš baš ljepilo za ytong, bijele je boje. No isto tak ga možeš i građevinskim ljepilom ljepit. Možeš i pur pjenom. Nije loše ga premazat ljepilom u koju si utopio fasadnu mrežicu a kasnije glet i farba.
#3195 |
Postovi: 10,003
Sto ucinkovito uklanja plijesan sa silikon fuga u kupatilu? Izbjeljivac za robu? Varikina? Imam na 2-3 mjesta crne tocke koje ne uspijevam iscetkati pa prije nego krenem kopati po silikonu, probao bi s nekim sredstvom.
#3197 |
Postovi: 3,464
Imam postojeća vrata od elementa, panti su već gore. Korpus je napravljen novi i trebam izbušiti po 2 rupe za nosače panta u bočnoj stranici ![]() S kakvim svrdlom i kojim promjerom svrdla napraviti da drži dobro u iveralu i da se ne počupa? Promjeri navoja "vanjski/unutarnji" na slikama. Neki dodatni hint oko namještanja vrata? Mislio sam na stolu odmjeriti s postojećih drugih elemenata iz serije koliko su rupe uvučene od prednjeg ruba i to zacrtati. Na pante na vratima nataknuti nosače, prisloniti i zacrtati pozicije rupa. Izbušiti i podesiti na fino kasnije. ![]() ![]() ![]() |
#3198 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
#3199 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
#3200 | |
Postovi: 3,464
Zanimljivo, nisam ni razmišljao običnim vijcima, sve što imam doma od namještaja da ima vrata ima te euro vijke ili kako se već zovu. Nisam napisao, iveral je 16-ica, može još uvijek taj 3,5x17 i da li treba bušiti kakve rupice za njega ili samo kako si napisao šilom pa ušarafiti? To mi se čini manji rizik, ako nešto i zeznem, stignem kasnije izbušiti fi 5 rupu ![]() EDIT: panti riješeni ![]() Hvala @fanATIk Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 27.04.2021. u 20:58. |
#3201 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Radnu plocu iskrojiti na licu mjesta nije problem nesto malo vise zaje*ancije ima za napraviti nevidljivi spoj na licu mjesta (ali iz 4-5 puta kopirnim glodalom bude kao na velikom CNC-u) ako se radi o iveralu ali ako ide kamen, samo dok donesu na adresu vec su se naradili. Mada majstor koji radi s kamenom ako zrtvuje bilo koji iveral i iskroji si sablon na licu mjesta to mu ubrzava posao drasticno. Vise bi vjerovao majstoru s kartonom i precrtanim kutem nego onom s kratkim kutomjerom ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#3202 |
Postovi: 68
Pozdrav svima. Ima li netko iskustva s filtracijskim napama? Koliko su uopće učinkovite? Renoviram stan i imam dva izvedbena rješenja gdje bi mogla doći kuhinja. Na jednom mjestu imam ventilacijski otvor koji je predviđen za kuhinjsku napu. A druga lokacija kuhinje bi mi puno više odgovarala radi funkcionalnosti stana ali tamo nema ventilacijskog otvora. Tako da bi bilo potrebno staviti filtracijsku napu. Zanima me vaš mišljenje koliko su učinkovite i ima li to uopće smisla. Hvala svima na pomoći. |
#3204 |
Postovi: 4,203
Planiram raditi novi ulaz u kuću kako mi gosti i ostali u budućnosti ne bi morali prolaziti kroz cijelu kuću da dođu kod mene na kat. Slika planiranog je ispod. Plava boja je nosivi zid u kući, ispod prije nije bilo zida ali je prije X godina napravljen zid od siporexa da se dobije prostorija i postave vrata. Gore je betonski nadvoj (plavo). Taj zid od siporexa bi sad srušio i napravio novi zid u L kako je na slici (crvena boja). Iza na vanjski zid bi probio nova ulazna vrata (prije su tu bila vrata, zatvorena su isto prije X godina ciglom, nadvoj je ostao). Ovo desno sam prije mislio staviti vrata točno na hodnik pokraj stepenica, ali je nosivi zid, probijanje itd.., a doslovno metar do toga s druge strane vertikalnog stupa imam gdje su bila vrata pa bi to iskoristio. Novi zid bi bio u ravnini sa zidom od stepeništa (žuto) da se to isto može zatvoriti i staviti vrata za prizemlje ako bude potrebno. Da li je 12.5 cm siporex oke debljina za taj pregradni zid u L? I da li na kraju gdje taj zid završava prema hodniku i gdje dolaze vrata moram raditi nešto posebno ili samo završim sa siporexom ravno i gotovo? Da li mogu staviti samo 5cm siporexa na desni dio do pregradnog zida (vidi se tanki crveni dio) da navoj dođe iznad vrata? ![]()
#3205 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Jel bi tko mogao reći koju na temu suhi i vlažni estrih? Radi sw o adaptaciji poslovnog prostora, visoko prizemlje, Dalmacija.Ispod su drvene grede, građevinar kaže da ne zna kakvo je stanje dok ne otvori i vidi u kakvom su stanju grede Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3206 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Suhi - manja težina (bitno za grede) , idu osb ploče u dva sloja, svaki sloj u suprotni smjer, vidaju se ili lipe sa montažnom pjenom (nekad ide i pijesak/stiropol,al to sve ovisi o podlozi) mokri- težak, dugo se suši ako na njega ide parket/laminat, mislim da ti grede to neće izdržat ako tribaš meštra za suhi estrih i podopodlaganje (parket/laminat) javi se na pm, Split i okolica |
#3207 | |
Postovi: 1,105
A jel bolji suhi ili mokri? Radimo sad adaptaciju, i to bi trebalo izdržati idućih 20tak godina ![]() Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3208 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
A mokri je uvik "bolji" ,al ako su grede u pitanju ne znam bas,to je ogromna tezina,plus plocice i ljepilo. Sve ovisi o gredama jel. Da je betonska ploca onda mokri. Mi smo po varošu i starijim kucama na gredama uvik radili suhi, nebitno sta ide na njega. |
#3209 |
Postovi: 8,200
Netko je hvalio neku firmu u/oko Zg koja radi kvalitetne komarnike za normalne novce. Ne mogu naći, pa ako se netko sjeća/zna o čemu se radi, nek napiše. tnx
Sent from AS/400. |
#3210 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Jutro znalci. da vas malo priupitam prije nego krenem u boj. Imam na parceli stup od struje, bio je tu stari oronuli zid širok cca 2 metra. sad sam ja taj zid očistio odvezao ća i stup je tih 2 m u mojoj parceli. mogu li ja ikako tražiti HEP da pomaknu taj stup na rub parcele, imam li ikakve zakonske osnove ili nešto? stup mi je sad usred dvorišta i volio bi da se pomakne na rub parcele. |
