#5584 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
#5585 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Gaming x trio sa novim thermal padovima i pastom + EKWB backplate umjesto "grafitnog" stock backplate-a 96c fan na 65% tako da je stvarno tiho, grafa je u kućištu s 1x 120mm i 4x 140mm ventova + jedan (bit će dva kad nabavim splitter) 140mm vent na backplateu |
#5588 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
#5589 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Možeš li to malo pojasniti? Ja ne kužim kako bih to napravio. Imam rig, tom rigu je dodijeljen profil, unutar profila je definirano koji coin i koji miner će se koristiti. Ne vidim mogućnost odabira više minera ili coina za pojedini rig. EDIT: Našao sam, kod odabira profila za pojedini rig se po potrebi stavi više kvačica, tj. odabere se više profila za taj rig
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters... For those 10 seconds or less...I'm free! Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4 Zadnje izmijenjeno od: Street_Racer. 20.04.2021. u 11:47. |
#5590 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Thx, tako je i kod mene bilo na 3090 kad sam testirao, pa me malo prepalo tih 100+C (mislim 104 da je bilo max). Najbolje onda mozda gore na backplate staviti neki ventilator da raspuhuje, ili ici na EKWB ili slicne koji bi to malo bolje drzali pod kontrolom, jer mislim da je 110C max sta GDDR6X ide?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#5591 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
I da dođe do 110c što mu je max. neće biti grafi ništa, automatski spusti clokove dole. Ako se ne varam GDDR6x mema ima ECC "ugradeno" pa nema brige. Meni se desilo par puta ![]() |
#5595 |
Datum registracije: Jul 2018
Lokacija: Darkwood
Postovi: 4
Porez+carina za antminer
Pozdrav ekipa, Tražim po forumu/netu, ali ne mogu naći... Koliko ispadaju naknade na uvoz nekog asic minera iz Kine (Alibaba etc)? Gledam po europskim stranicama da nešto nađem, no većina toga je rasprodano u pm. Recimo primjer...imam ponudu za antminer L3++ 390$...ili recimo s17 73T 500$...koliko na te cifre ide još naših HR naknada? Nešto sam prije par dana čitao za DHL dostavu da se tu nešto izbjegava od naknada, da se plaća dostava samo, no ne mogu pronaći tu informaciju sada... Ako netko ima iskustva, bio bih zahvalan |
#5596 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#5597 |
Lokacija: Darkwood
Postovi: 4
#5599 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Naravno, na poolu stavljas adresu od binancea, a majnas na pool. Kad se skupi dovoljno za isplatu, prebacit ce ti na adresu na binanceu. |
#5602 |
Postovi: 401
Ima li tko iskustva sa miješanjem Nvidia i AMD kartice u istom kompu/rigu? Trenutno majnam sa 3070 a ubaciti bi još RX 6800 grafičku karticu, jel to funkcioniralo? Zadnje izmijenjeno od: Daten. 27.04.2021. u 15:46. |
#5603 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 26
Radi bez problema. Samo instaliraš drivere za Nvidiu i pokreneš rudarenje. I tu koristiš neki "dual" miner koji podržava istovremeno rudarenje na AMD i Nvidia karticama. Osobno koristim GMiner. Phoenix miner isto podržava. Nicehash isto ali on radi sa već spomenutim programima tako da ti je isto. |
#5604 | |
Postovi: 401
Sad koristim Gminer. Znači instaliram AMD driver i samo pokrenem isti .cmd kao i do sada i trebalo bi prepoznat obe graficke kartice? ![]() |
#5606 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Unaprijed se ispričavam ako sam fulao mjesto ili postoji već odgovor na pitanje: Recimo da imam besplatnu struju i net, koji hardwer je trenutno najisplativiji za rudarenje? |
#5608 |
Lokacija: osijek
Postovi: 43
Ovisi o tebi. Meni je recimo roi od 7 mjeseci nakon struje sasvim u redu. Nakon toga ti ostanu grafe i sve je čista zarada. |
#5609 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Baš se ja i nešto premišljam..imat ću u lito nekih 2 tisuće eura na raspolaganju, pa sam mislio u jedan rig uložit. A čitam da će i bit neke promjene u vezi eth u 7. misec. Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#5610 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
https://whattomine.com/ Odes tu, imas tu sve graficke, lijepo ukucas unutra, ako je struja badava onda stavis 0, ako nije stavi 0.15$ ili koliko vec kosta struja. Onda pogledas graficku, preporucam da ides od ovih najacih, one daju najvise. Pogledas koliko daju profit, odes na trznicu ili ducan i pogledas im cijenu. I tako redom ides dolje prema ovim najstarijim grafickama. Mislim da je najbolji ROI negdje u sredini, vjerojatno ove amdeove 5000 ili 6000 verzije... Nisam racunao...
