Staro 16.03.2021., 20:03   #271
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Hap ac2.
Ne kužim ovo što me pitaš za brzine, misliš između mobitela i routera?
Operater je HT, optika, ali to nema veze.
Staro 16.03.2021., 20:05   #272
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Ekipa, jel zna netko dali ima negdje u ZG za kupiti wallet cover za x3 SuperZoom ?
Prošao sam cijeli grad ali nisam nigdje našao.
Hvala.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2021., 16:11   #273
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,729
Autor locks Pregled postova
I meni je Android 11 sjebo X50 Pro. Baterija sad jedva 5h sot, a uredno sam imao 6-6,30h (AOD,90hz,4g,BT).
Konstantno mi prekida BT vezu sa satom, a wallpapere mi rastegne po ekranu. Isprobao sam nekoliko galerija.
Snimam video, nakon 10s zatamni ekran. To se događa samo vani...
Kud nisam ostavio A10, sve je radilo perfektno 😕
jel možeš downgradeati?
Staro 17.03.2021., 21:44   #274
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Hap ac2.
Evo probao sinoć i danas dobar dio dana.
Čini mi se da sve radi kako treba, meni drži 5,
kada želi (treba) prebaciti, na mobu mi izađe pop up poruka sa pitanjem da li da omogućim prelazak na bolju vezu.
Sta se tice samog spajanja, kada dodem doma, nekada me spoji na 2.4, nekada na 5.
Postavke su mi na MT default sta se tice snage (indoor).
E sad koja je logika šaltanja nebi znao.
Na 5 je nešto brza veza, ali iza 1xbetonski zid pada signal bitno vise nego na 2.4.
Sa 2.4 da mi prebaci na 5 nisam vidio,a vjerovatno i necu jer su obe antene u istom uređaju.
Jedino neznam sto bi bilo kada bi "opteretio" 2.4?
Za forsirat 5, mozda probati smanjiti snagu na 2.4?
Za operatera/brzinu i MT sam pitao sa vidim koliko ide brzina
smartphone<-> MT...
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2021., 07:00   #275
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Za EU verziju nemoguće je pronaći official ROM. A community je niš korist 😁
Nadam se updateu, jer mi u EU zaostajemo bar dva mjeseca za Indijom.
Staro 18.03.2021., 10:09   #276
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Realme GT na Giztopu 499$, ovo je najpovoljniji telefon na SD888...To je kineska verzija, ali ima Play Store.
Kod nas bi mogao biti ispod 4000kn...
Staro 18.03.2021., 10:47   #277
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor marko_st Pregled postova
smartphone<-> MT...
Kako tebe pita, jel isti takav mobitel?
Nisam to nikad primijetio, kad god dođem doma spoji se na 2.4.
Primijetio sam da se spaja uvijek prvo na 2.4 i ne prebaci naknadno na 5.
A treba mi 5 radi brzine prijenosa
Na starom mobu nije bilo tako, taj je baš forsirao da se prebaci na 5 kad god može. Situacija je takva da na 5 GHz bandu nemam nikoga na toj frekvenciji, a na 2.4 mi hvata valjda 10-ak Apova od susjeda u zgradi i to u svakom uglu stana se vidi drugih nekoliko. Na svakom kanalu smeta bare 2-3 APa kontinuirano.
To je po meni neki problem ili u samom androidu 10 ili u realme modifikacijama jer mi je na androidu 9 + Lineage OS radilo ispravno i logično. Koji bi pametan uređaj danas forsirao spajanje na zakrčeni 2Ghz kanal ako ima slobodan 5Ghz sa signalom iste jačine?
Što se brzine tiče, evo mjerenje mobitel-router, 5GHz, ista prostorija, 2m od routera nalijevo i cca 1m ispod
Ustvari je do jednog kompa na Gbit LANu pa pretpostavimo da tu nema gubitaka. Standradni iperf3 + neki custom Wifi Speed test app.
Code:
Accepted connection from 192.168.1.205, port 44930
[  5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.205 port 44932
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec  23.7 MBytes   199 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  26.3 MBytes   221 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  26.4 MBytes   221 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  26.4 MBytes   222 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  25.3 MBytes   213 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  26.4 MBytes   222 Mbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  26.1 MBytes   219 Mbits/sec
[  5]  10.00-10.09  sec  2.36 MBytes   221 Mbits/sec
[  5]   0.00-10.09  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.09  sec   262 MBytes   218 Mbits/sec                  receiver
EDIT: korigirane brzine, prvi puta bio je uključen QOS na routeru za wlan klijente pa su brzine bile manje.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 20.03.2021. u 08:48.
Staro 20.03.2021., 09:34   #278
marko_st
Postovi: 247
@c-shadow sorry na kasnjenju...
Kod mene je mob Realme7Pro, model RMX2170, a detalji kažu:
- Realme UI version: V1.0
- Android Version: 10
- Build number:RMX2170_11_A.30
- Baseband version: Q_V1_P14,Q_V1_P14
- Kernel version: 4.14.117
- ColorOS version: V7
Kod mene je veza od A1 na coaxu, 200Mbps, Mikrotik je capAC (tehničke spec su kao kod tvoga sta se tice wifi-ja).
Brzine koje ocitavam sa moba putem speedtesta su cca 30 do max 50ak Mbps, dok sa kompa putem žice ide 190-200Mbps.
Neznam kako ti imas ovako bitno veće brzine?
Kod mene je mikrotik spojen iza Ubee routera (nije u bridge modu nego mu je samo ugašen wifi), ima to kakve veze?
Konfig mikrotika je bio custom, a probao sam i onaj QuickSet, stanje je isto.
Staro 20.03.2021., 17:02   #279
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Kod mene Ubee 150/15, Hap AC2, Ubee u bridge.
Je, moj Realme x3 Superzoom malo teže povuče na 5GHz.
Ali, Mikrotik, možeš stavit antenna gain na 2.4GHZ na 7dbi, 5GHz staviš no country i antenna gain na 0dbi. Samo kroz CLI...
Pitanje dali će ti onda 2.4GHz imati zadovoljavajući signal.
Staro 20.03.2021., 21:11   #280
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Nešto te zeza, ali imaš dvije putanje: prvo od mobača do AP-a, a onda otuda do Ubee routera i dalje na net.
Kod mene je HT optika 200/100 i mobač uredno postiže punu brzinu na 5Ghz. Zato sam ti i dao samo rezultate mjerenja između mobitela i AP, da se izbjegne da je problem u internet konekciji.
Kako ti je spojen taj fiksni komp, na Ubee?
Možda ti je wireless nešto loše podešen na APu, kako ti rade ostali uređaji na 5Ghz?
Evo mojih Realmea doma kako se spajaju na wlan:
Staro 10.04.2021., 16:29   #281
nvn
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 49
https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000380169
Dosao 8 pro
Sad je dobra cijena na 7 pro
nvn je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2021., 17:03   #282
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Ima i jeftinije...
https://www.abrakadabra.com/Katalog-...m_medium=click
Dobra cijena za 8 Pro. Iako osim kamere ne vidim ništa drugo što binga razlikovalo u odnosu na 7 Pro. Čak nema ni stereo zvučnike...
Staro 10.04.2021., 17:46   #283
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Primijetite da 7 pro ima jamstvo od 3g, a 8-ica samo 2.
U svakom slučaju pohvalno što cijena nije otišla gore, toliko je koštao i 7 pro donedavno.
Jeste kupovali kakva kaljena stakla za Realme?
Ja sam našao kod kineza na Aliju samo "full coverage", nema rupu za prednju kameru i sad ne znam hoće li to kakav problem napraviti s fotkama.
Case netko stavljao drugi?
Došao mi jedan od kineza i sve štima, ali je neka relativno glatka guma okolo što mi ne paše u ruci, klizi više od original silikonske. Sad tražim dalje, još je jedna futrola na putu, ali moglo bi potrajati dok ne dođe iz kine
Staro 10.04.2021., 19:04   #284
nvn
Postovi: 49
Ima i jeftinije...
Da, osim kamere slabo.
8 ima malo sporije punjenje cak
Staro 10.04.2021., 20:23   #285
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Pa je i to. 65 W punjač je punio za 34 min, a ovaj 50 W je nešto sporiji. Nije valjda da su i tu nešto uštedili? Ali najveći je grijeh što su izbacili stereo zvučnike.
7 Pro je bolja kupnja, jer je preko 400kn jeftiniji...
Staro 29.04.2021., 09:59   #286
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Realme 8 Pro 1823kn u Svijet Medija 😁
https://www.svijet-medija.hr/art/mob...im-crni/103571
Staro 29.04.2021., 11:25   #287
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Uzeli smo u firmi narudžbu Realme 7i mobitela, pa evo upozorenje za potencijalne kupce - ažuriranje koje pokrene pri prvom paljenju ne prolazi preko WiFi, javi da mreža nije dostupna. Preko mobilnih podataka bez problema odradi navedeno i kad se nakon toga spojim na WiFi radi sasvim normalno. Čisto da se netko ne zaleti vraćati mobitel kao što sam ja skoro cijelu pošiljku vratio, a bug je izgleda u softwareu s kojim dolazi i da se zaobići.
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2021., 12:33   #288
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Jel koristi netko od vas 2 SIM kartice u Realme?
Kod mene na 7 Pro, ako imam uključen Dark mode, na ekranu kad ispiše "Incoming call via..." i sad u nastavku naziv SIMa preko kojega dolazi poziv, to se ne vidi čitati jer su crna slova na crnoj podlozi
Regularni mod se vidi ok.
Drugo, kako izmijeniti ton kod timera?
Iritantan je, a stvarno nisam nigdje našao kako ga izmijeniti.
Staro 01.05.2021., 09:41   #289
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
ekipa, gdje se na x3 superzoom gasi mogucnost notifikacija kada je upaljen music player ?
Ne mogu nigdje naci a zivcira me sto se mjuza stisa na kratko cim dode neka notifikacija tipa viber, whatsapp i sl...
tenks
Staro 14.05.2021., 14:21   #290
nvn
Postovi: 49
Realme na ekupi opet na akciji, 7 pro i 8 pro za cca 1700kn
Staro 14.05.2021., 16:55   #291
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Da, baš gledam. Zanimljivo da 7 Pro i 8 Pro imaju istu cijenu....
Uglavnom, best buy za ovu cijenu...
Realme 8 oko 1350kn s 10% popusta...
Zadnje izmijenjeno od: locks. 14.05.2021. u 17:03.
Staro 15.05.2021., 15:28   #292
nvn
Postovi: 49
Da. Ispadne obicni realme 8 jos i bolja kupnja od pro
Staro 15.05.2021., 15:32   #293
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
mislim da je ovo zadnji puta da uzimam realme, spor upgrade na android 11 a kao flagship uređaj.
x2 pro
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2021., 16:48   #294
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 839
Njima je flagship ispod 2 000kn... Moraju stekat u necem
Staro 15.05.2021., 17:13   #295
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
[QUOTE=nickross;3518158]mislim da je ovo zadnji puta da uzimam realme, spor upgrade na android 11 a kao flagship uređaj.
Ovaj realme 7 što sam uzeo sinu po preporuci ovdje na forumu uredno vrti android 11, ažuriran 30.04. Za te novce mobitel bez zamjerke, nisam vidio nikakvih problema niti je još zaštekao. Uglavnom se koristi za yt i sin igra Brawl Stars. Čak ima dosta bolji wifi nego moj samsung A8, mislim da za te novce nema ništa bolje.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2021., 17:33   #296
nickross
Budget gamer
Postovi: 908
Autor Lika091 Pregled postova
najgore što obećavaju kao android 11 u prosincu. a samo beta otvorena za valjda 500 ljudi šta su aktivni na njihovom forumu po principu ko prvi njemu djevojka. smješno.
uređaj kao uređaj top topova
Staro 15.05.2021., 18:58   #297
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Ja sam dugo čekao Android 11 na X50 Pro, a to je top model. Buraz je kratko imao Realme 7 Narzo (indijski sa 6000 mAh baterijom i Helio G85), i taj začudo ima Android 11.
Čudna politika ažuriranja...🤔
Staro 15.05.2021., 19:06   #298
masterCG
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Čudna politika ažuriranja...��
Nije tu nista cudno, prvo se pusta updejt na losijim modelima i za manje zahtjevna trzista (indijsko) da bi se vidjelo sta sve ne valja, pa tek kad je sve ispolirano onda top modeli dobivaju.
bezveze kukate oko tih updejtova, bolje da dodje kasnije ali da ima manje bugova, kao da ces nesto propustiti ako nemas noviji android...
masterCG je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2021., 19:11   #299
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 839
Jedan brzi upit, Samsung A52 ili realme 8 pro?
Staro 15.05.2021., 19:28   #300
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,600
Autor masterCG Pregled postova
Ne, nego je njima primarno indijsko tržište, i kinesko naravno. Indijci su za X50 Pro Android 11 dobili početkom 12. mjeseca prošle godine. Ja sam dobio tek u trećem mjesecu.
Nije moguće da im treba 4 mjeseca da isprave bugove.
Pratio sam indijski official forum i nije bilo nekih posebnih problema.
Njima je Eu još uvijek manje bitno tržište, i to je jedini problem...
