#9001 | |
Postovi: 8,324
#9003 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Znači, sada je vrijeme da se svi prebacimo na 32 GB rama jer ako krene proizvodnja DDR5, smanjiti će proizvodnju DDR4 i ide cijena memorije u nebo. Znam da je 16 GB sada dosta, ali nekako sam sretniji sa 32 GB ![]()
#9004 |
Postovi: 8,324
Krenula je (prošli mjesec) masovna proizvodnja DDR5 modula i čipova s Micronom kao vodećim, jer do kraja godine moraju imati sve spremno za Intel Alder Lake (i potencijalno AMD Zen 3+). DDR5 bude nekih godinu i pol, do dvije držal visoke/više cijene u usporedbi s DDR4, ali zahvaljujući globalnoj situaciji, najavljuje se i ponovno podizanje DDR4 cijena u međuvremenu. |
#9005 |
Postovi: 4,369
Nisam pratio da li je netko linkao... https://wccftech.com/amd-ryzen-7000-...oming-in-2022/ AMD Ryzen 7000 Series ‘Raphael’ CPUs Leaked In New Roadmap – 5nm, Zen4, PCIe 5.0, DDR5 And Navi 2 Graphics Coming In 2022 |
#9006 |
Postovi: 14,584
Ne razumijem tako rani dolazak PCIe 5.0 kad ni 4.0 nije još zaživio. Zapravo vjerojatno je koristan za serversko tržište, pa je samo usput spušteno na mainstream tržište, kad je već vezano uz arhitekturu |
#9008 | |
I sad na temelju toga, eskluziva. Moš mislit. Leakova za Zen3 i RDNA2 nije bilo u promilima par dana do izlaska. Nije se znalo jel dolaze ploče nove ili ide na 500... a ovi sad znaju sve od Zen4 koji realno još godinu i pol nebu van. Ne znaju ništa o možebitnom Warholu Zen3+ koji bi kao trebao ljeto/jesen 2021 bit vani. Ne priča se ni o X570S pločama.m a ovi imaju inside leak za Zen4. Sve se bojim. |
#9009 |
Postovi: 14,584
A ono, recimo da je 5nm, AM5 i ddr5 se jako dugo spominje. To čak i da nema leakova spada u "educated gestimate" i 99% je točno. Manje više se te 3 informacije ponavljaju cijelo vrijeme već godinu dana, dakle ništa istinski novo, osim onoga što je netko stavio +25% IPC za zen4, al ono... netko sa twittera ili reddita.. |
#9010 |
U biti se reciklira i soli Papermasterova spomen o Zenu 4 pri prectavljanju Zena 3 u studenom lani. OK, novinari su, žive od klikova, sve mi je jasno, moraju pisati. Ali nebi se previše uzbuDŽivao oko toga. 18 mjeseci je još daleko. |
#9011 |
Postovi: 14,584
Baš malo slušam onaj podcast od 2 i pol sata od The Moore Law is Dead i Škota, kažu obojica da je za zen3 stvarno bio SMT x4 u planu, obojici su izvori tada to potvrdili + kolao je neki roadmap od "partnera" u kojem je u fusnoti za zen3 također pisalo SMT x4. Uglavnom planovi se mogu i izmjeniti. Sjećam se i službenih slajdova AMD-a gdje je zen3 trebao biti 7nm+ (EUV), pa su onda par mjeseci izbjegavali stavljati node u slajdove, da bi na kraju ispao na običnom 7nm kao zen2 |
#9013 |
Postovi: 14,584
Samim time mislim da ni ne može biti nekih pametnih zen3+ leakova, brijem da je ta "generacija" bila onako u rezervi, ako bude prerano za zen4 ili nebude potrebe za istim (kao što sad nema zbog zbunjenog intela). Sad će iskoristiti taj 7nm+ na kojem je trebao biti zen3 (ili 6nm), navuć 100-200mhz, poboljšat efikasnost tipa 15%, eventualno dobiti par % IPC zatezanjem nekih latencija (kao zen+), AKO uopće bude IPC pomaka i to je to. Trik je da vjerojatno ionako moraju štancati nove ture zen3, pa ako bude već nekih 7nm+ ili 6nm kapaciteta što nebi na njima to radili, usput ostane "običnog" 7nm kapaciteta za konzole i gpu... |
#9014 |
Postovi: 8,324
Bilo je kritično za Zen 3 od rujna/listopada 2020., pošto su onda krenuli s EPYC Milan proizvodnjom, tako da svi partneri budu namireni, prije službenog preCtavljanja. Sad bi trebalo biti malo bolje po pitanju Zen 3 raspoloživosti za mase. Sve u svemu AMD mirno plovi zacrtanim putem, dok je Intel taj koji je sad upitan i mora dokazati ne samo da imaju konkretno rješenje, već da su u stanju sprovesti ga na tržište. |
#9015 |
Postovi: 14,584
Po meni ta zen3 raspoloživost nikad nije bila upitna, gotovo uvijek su se mogli kupiti, osim možda malo u početku. Istina cijene jesu više od prošlog gen, ali tu se ne radi o inflatiranim cijenama kao na gpu tržištu (50% - 100%- 200%) itd. Nego u granicama normale |
#9018 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Bilo bi šteta da ga preskoče jer još samo Zen 3 single-core performanse nedostaju Triperu da bude vrhunski workstation procesor jer i u poslovima koji su već postojećim generacijama doživjeli preporod i dalje ima crnih točaka, odnosno neki pomoćni alat ili plug-in koji i dalje ovisi o single-coreu. |
#9019 |
Postovi: 8,324
IMHO bude ovakav rasplet situacije koji sti navodi, jer prošla je godina i pol od Zen 2 Threadripper postave (1 - 2), a i ovaj dvojac nakon Zen 3 EPYC Milan modela, jedva čeka Zen 3 Threadrippere. ![]() |
#9020 | |||
Postovi: 8,324
TSMC Q1 2021 process node revenue: More 7nm, no more 20nm ![]() Citiraj:
EDIT: Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.04.2021. u 11:09. |
#9021 |
https://www.anandtech.com/show/16645...-all-cylinders REKORDNA zarada. Prodaje se na vagone i to SVE. |
#9022 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
koliko se unaprijed i bez ikakvih konkretnih podataka pljuvalo po intelu za big.little dizajn, a čini se da i amd kreće istim smjerom ![]() https://www.techpowerup.com/281550/a...le-core-design |
#9023 |
Postovi: 8,324
Intelu to treba, jer zbog rastrošnih monolitnih rješenja nisu u mogućnosti imati višejezgrene desktop procesore, a da potrošnja ne ide nebu pod oblake, jer već su na 300W. Što točno AMD dobiva s time, obzirom da je njihovo Zen rješenje već danas učinkovito do te mjere da nemaju problema sa skaliranjem? Osim toga, AMD za razliku od Intela nema ništa slično Atomu, jer sve njihovo, bilo da je riječ o embedded, mobilnom, desktop ili serverskom modelu, koristi iste Zen jezgre koje se onda samo prepakiravaju po potrebi. Dakle, "vijest" je potekla od inače pouzdanih VideoCardz i WccfTech portala koji su u stanju plasirati sve i svašta samo da se gomilaju klikovi, bez da netko stane i na trenutak razmisli što točno stavljaju na portal. AMD od big.LITTLE arhitekture nema ama baš nikakve koristi ni potrebe, jer nemaju problema sa skaliranjem i potrošnjom, dok Intelu to itekako treba, jer na taj način još koju godinu mogu odgoditi totalno udarenje u zid. |
#9024 | |
![]() Na tvom mjestu, malo bi pričekao sa likovanjem ![]() |
#9025 |
Postovi: 8,324
Ian Cutress je fino objasnil ono o čemu pričamo već mjesecima, nitko točno ne zna kako će to funkcionirati za Alder Lake, niti kako će se točno big.LITTLE hibridni dizajn recenzirati, jer Intel ovo radi samo da marketing može reći da imaju 16C desktop model koji istovremeno ne troši 500W. AMD tih problema nema, tak da stvarno ne vidim otkud se te informacije skupljaju, tim više, jer sad se priča okreće da AMD kao kopira Intel, bez da portali koji vjerno prenose "vijest" copy-paste metodom uopće razmisle na tren kakve pizdarije stavljaju u eter. Na kraju bude ispalo da je Intel cijelo ovo vrijeme razvijal chiplet dizajn, samo su čekali pravi tren kad AMD malo ojača, pa da bude poštena borba, a svi ostali su se onda samo ukrcali na vlak. ![]() Jebote, AMD kao kopira Intel sa big.LITTLE dizajnom, mada realno nemaju nikakve potrebe za time, niti imaju/trebaju arhitekturu s kojom onda izvlače "manje jezgre" na desktop. |
#9026 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#9028 |
Postovi: 8,324
Godinu dana smo gledali i komentirali provaliju zvanu Rocket Lake, pa kad je bilo sve jasnije da ipak bude šrot, još uvijek su se gajile nade, a onda AnandTech izda recenziju za 11700K i šok i vjeverica - "ne može biti toliko loše". Može i je. Nšta, ajmo dalje na Alder Lake, to bude sigurno bolje, jer već sad najavljuju 20% IPC porast u odnosu na Rocket Lake. I onda kad Ian Cutress veli da je jako skeptičan za Alder Lake, pogotovo poučen iskustvom s Lakefieldom koji koristi isti hibridni big.LITTLE dizajn kakav će imati Alder Lake - "a ne, evo ga to valja, sad ih i AMD kopira, piše na Internetima, prevedno kroz Google Translate s mandarinskog od strane poznatog leakera". Super, pohvale na trudu, ali Intel je taj koji mora dostići ARM, AMD i nVidiju kako god zna i umije, a ne da ovaj trojac gleda preko ograde što Intel radi, pa da ih iskopiraju, jer im ponestaje ideja. ![]() ![]() |
#9029 |
Postovi: 4,369
Možda sam ostario ali nekako mi se neda sad sve prolaziti još jednom ispočetka, DDR5 skup, male frekvencije, pa kroz nekoliko godina jeftiniji brži...pa kupu taj prvi DDR 5 pa gledaj kasnije kak te kolje upgradtitis ili kak se već zove dijagnoza ![]() Alder Lake sa DDR4 ...znači kupil si novi cpu na stroj ploči sada , pa onda kupi novu ploču za godinu dana i DDR5? Nemam volje. AMD bolje da pričeka sa DDR 5 i bržim kitovima za manje para, barem kad pričamo o gaming mašinama uloženo/dobiveno. Fakat više nema potrebe za štancanjem, rađe da porade na nižim cijenama ali to valjda ovisi 99% o TSMC-u. Inače svaka čast AMD za rekordnu zaradu ![]() |
#9030 |
Glede DDR5... izgleda da je SLOT COMPATIBLE sa DDR4. IOW, DDR4 keks bu se mogal zapiknut u DDR5 socket. I ako ne bude nekakva limitacija na matičnoj/čipsetu, na procesorima sa hibridnim DDR4/DDR5 IMCom, mooooožda bude moguće koristiti i postojeći DDR4. Alder ga ima, Zen4 ne znamo još. |
