#961 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Što se tiče deterdženata, ljudi često pretjeruju s količinom, a drugo je što su sredstva jaka. Treće su omekšivači koji zapravo otvrdnu veš i uništavaju mašinu. Ja povremeno stavim ocat, i ne, ne osjeti se na wešu. Preporučam. |
#962 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#963 |
Postovi: 3,478
Da, sve su danas 1200, 1400 ili više rpm. A koji ležajevi će to izdržati na dulje staze? Baš se primijeti kako novije mašine brže i dulje vrte centrifugu, pokušavaju i zadnju kap vode istisnuti iz veša jer treba opravdati onaj A+++ certifikat za centrifugu ![]() |
#964 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Pozdrav. Vidim raspravljate o veš mašinama a meni danas krepala moja. Ima netko savjet koju mašinu uzeti? Ne trebam opcije naknadnog dodavanja veša jer se uvijek ima što za prati, ne trebaju posebni programi jer 90% veša je pamuk+sintetika i traper. Pere se cca 3-4 mašine rublja tjedno. Potrošio bih do max 4tkn ali ako ima nešto dobro za 2,5tkn neću se žaliti ![]() Garancija od 5 godina se podrazumijeva. Hvala! ![]() |
#965 |
Postovi: 10,058
Meni je 1200+ o/min too much, roba mi bude dosta zguzvana i to nakon susenja bog nece opeglati. Drzim se 800 okr. i laganog peglanja. Roba bude prilicno suha kad je izvadim i nadam se da ce lageri biti sretniji. Prosle godine kupio prvu masinu, Bosch serija 4 (8kg) za oko 4-5 t kn, masina nije nista specijalno osim sto sam gledao da ima veci kapacitet u slucaju da potraje i dodje prinova. Za 15/30min programe nudi odabire temp i okretaja i tu koristim 30 ili 40 C programe za majice, sareno, i sl. Drum clean ne moram raditi jer jednom tjedno perem samo pamuk/gace/rucnike na 90 C / 2 i pol sata (iirc, u uputama stoji da se drum clean radi ako jako rijetko koristis 90 C temp). Zasad nema neugodnih mirisa, a masina kada se ne koristi vrata su joj uvijek otvorena. Praska koristim vrlo malo (treba iskustva da dodjes do te mjerice), omeksivac ne koristim. Radije operem dvije masine u dva dana nego da je nafilam do vrha. Tamam dok se osusi prva runda, operem drugu. Odvlazivac mi osusi robu u 10-15h i bok. Edit: model je WAN28260Y
#967 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ja sam ti uzeo ovu electrolux. Već sam prije u ovoj temi naveo da mi je krepala nakon cca 10 pranja. Stvar je u tome da sam ju pretrpao, al barem sam se uvjerio da senzor preopterećenja ne radi. Nakon servisa radi super, rijetko centrifugira na 1400(uglavnom 1000 ili 1200rpm). Kao što kolege kažu, nepotrebno trošenje ležajeva. Išao sam na electrolux jer sam još prao u dvije slične i svidjele su mi se. Ova me na ekupi sa akcijama koštala cca 2550kn. Na linku možeš vidjeti koliko joj je sad cijena, a kad sam ju uzimao bila je kao prekrižena vrijednost od cca 5000kn. Dok se odlučiš za bilo koju mašinu, izguglaj kakve su cijene u njemačkoj i nabavi. Jer tamo su cijene realnije, dok naši napuhnu za duplo. Da imaš bar neki orjentir cijene/kvalitete. Jer ni bosch od 5kkn ti nije niš bolji od ove electrolux. |
#968 |
Postovi: 3,478
Ma daj pa kako može krepati mašina nakon 10 pranja od pretrpavanja? To neka provala servisera? ![]() Moja kalkulacija je prošle godine bila ovakva - krepala je Bosch nakon 10g, kompletan ovjes je bio koma. Bosch sam baš proučavao i jako je otežano servisiranje onoga što je meni otišlo.Bila je dilema da li uezti opet neki Bosch za 4000+ kn ili uzeti Samsung s jednakim specifikacijama (8kg veša, bubanj protiv habanja, inverter motor,...) za 2500 na nekoj akciji na ekupi. Na kraju uzeo Samsung. Stari bosch je prolupao već nakon 5g, do 10 je nekako navukao bez kvarova, ali se lomilo sve unutra. Ne vjerujem da bilo koja od ovih novih mašina može izdržati dulje od 5g bez nekog kvara. Na kraju tih 5g koliko je garancije za obje, ja sam sa Samsungom 1500 kn u plusu. Nakon 5 godina u smeće i kupujem novu. Ne volim mijenjati često bijelu tehniku (kao niti hardver), ali kad se popraviti ne može, onda nema izbora. |
#969 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,078
Senzor preopterećenja? Koliko znam, tako nešto ne postoji. Kako će znati je li preopterećena dok ne namoči veš? Imaš senzor težine i balansa. Čak i ako je preopterećena, a uspije izbalansirati veš u bubnju, i dalje će krenuti s radom. Ovaj za težinu služi da zna koliko će potegnuti vode i deterdženta, a balansa da se ne razleti po kući ![]() Ako ne uspije izbalansirati veš, onda neće ni početi s radom.
#970 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Zadnje izmijenjeno od: domina. 15.03.2021. u 18:19. |
#971 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,078
Inverter? Sreća da ti je krepao unutar standardnog jamstva (2 ili 5 godina?). Kad inverter krepa van standardnog jamstva, nakon 2 ili 5 godina, a unutar tih 10...ti dobiješ motor besplatno, ali plaćaš ruke i elektroniku (jer motor navodno ne ide bez nove elektronike), koji koštaju na kraju kao nova mašina ![]() Mali trikovi velikih majstora, treba čitati sitan tekst. Dobro je da je motor otišao rano.
#972 |
Postovi: 241
Na kraju uzeo ovo, 3200kn, mislim da je dobra kupnja... Imam sušilicu Electrolux kupljenu pred par mjeseci i dobro si pašu sad jedna pored druge. https://www.emmezeta.hr/electrolux-e...ja-614056.html Hvala svima na savjetima! |
#973 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
Pozdrav, Naime narucio sam jucer bez previse browsanja.. https://www.centar-tehnike.hr/perili...roizvod-11671/ Sve placeno.. No nisam citao uvjete isporuke i tako to.. sad mene zanima jel itko ikad narucivao iz ovog shopa i jel moguce stornirati placeno na rate ako roba nije poslana? Zadnje izmijenjeno od: pdx. 16.03.2021. u 00:35. |
#974 |
Postovi: 10,058
Nema razloga da ne mozes napraviti to. U najboljem slucaju nazoves shop i posaljes mail (da ostane pisani trag), objasnis, trebali bi to napraviti bez problema. Ako postoji problem da je npr roba krenula, dakle u najgorem slucaju, prije nego ti stigne roba obavjestis shop da ces odbiti posiljku i da zelis raskinuti ugovor iz ovog ili onog razloga. Nisam to radio s ves masinama, ali sam prosao takve situacije kao kupac. Na kreditnoj ce ti se ukloniti rezervacija nekoliko dana nakon sto trgovac oslobodi sredstva. Ako ti je u medjuvremenu izdan racun s prvom ratom, a stornirao si narudzbu i nisi nista duzan, zovi karticarsku kucu i reci ce ti da oduzmes iznos rate s mjesecnog racuna jer ce oni vidjeti da vise nema rezervacije. Been even there...
#975 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Ja sam uzimao od njih, duže je trajalo(oko božića) kao cekali dostavu od electroluxa, ali je stiglo sve bez problema poslali su mi i racun na mail prije nego što je došao frižoder da mogu produžiti garanciju Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 16.03.2021. u 13:28. |
#976 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
U pitanju je GORENJE TGR80N bojler. Prije mjesec dana sam očistio kamenac jer je bojler počeo "slabije grijati". Brzinski se istušira jedna osoba i to je to, nema više tople vode. Nakon čišćenja stvar se malo poboljšala, ali tek toliko da se umjesto brzinskog (5min), može istuširati (10ak min). Kada sam čistio kamenac unutra sam našao neki plastični "štap" promjera oko 2cm i duljine 10ak za koji nemam pojma od čega je uopće, ali vjerujem da ima veze sa senzorom temperature pošto pokazivač zagrijanosti ne radi. Je li mu ima spasa ili je spreman za zamjenu? Ako da, koji bojler 80-100L preporučate? |
#977 |
Postovi: 3,478
Imam isti model bojlera, star jedno 10.ak godina, čišćen kamenac nekoliko puta i ne sjećam se da sam vidio tako neki dio. Mene je zezao jednom zamjenski grijač koji je bio loše dizajniran i grijao je jako termostat koji je onda isključivao puno prije vremena. |
#978 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ja bi nagađao da je ta puknuta cijev zapravo dio cijevi koja ide do vrha bojlera za uzimanje naravno tople vode, čim nije čitava te uzima sa dna, kapacitet je drastično smanjen. Ja sam imao takav slučaj, zovnio majstora da mi zamjeni bojler jer sam imao drugog no odmah je detektirao problem te mi je čak umjesto te plastične cijevi stavio bakrenu, problem riješen... |
#979 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Hmm.. nije šuplja cijev već puna plastika koja je korodirana bila. Žao mi je što nemam sliku toga sada. Dumao sam i ja od čega bi moglo bit, ali nisam dokučio. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#984 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Nemoj to koristiti za peglu. Čak mi u uputama od pegle piše da ne koristim slučajno tu vodu iz sušilica haha Please do not use perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals as they may cause water spitting, brown staining or damage to your steam iron. "Apparently the water contains really really fine lint which will eventually clog up the steam cents in the iron." |
#985 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Gledamo koji hladnjak sa zamrzivačem uzeti i zbunjeni smo ![]() Za svu tehniku želimo da bude A ili višeg razreda. Sve smo našli osim hladnjaka. Prvo smo bili zapeli za ovaj SAMSUNG RS68A8840B1/EF koji se neko vrijeme reklamirao kao A+ razred, da bi sad unazad par dana promijenili opis i stavili da je F razred. U izboru nam je i GORENJE NRS9182VB koji se predstavlja kao A+. I sad gledajući ponudu, ispada da Gorenje i Midea (nikad čuo do nedavno) imaju najviše A, A+, A++ hladnjaka na tržištu. Kako je to moguće da jedno Gorenje radi energetski učinkovitije hladnjake od, recimo Samsunga ili Boscha? U međuvremenu smo odlučili da ćemo ipak uži, jednokrilni uzeti, no situacija je identična. I kad sam već na ovoj temi, što je vaša preporuka, ugradbeni ili samostojeći? Ugradbeni se naravno bolje uklopi u prostor, no brine me zamjena istog danas-sutra. Koliko je to zajebano ili nije? |
#986 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Mi imamo taj gorenje, druge boje samo. To im je stara oznaka, sad je taj mode u E razredu.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#987 |
Postovi: 1,140
Ne bih ulazio u tehničke specifikacije, ali vidim da si prvo htio dvokrilni hladnjak, pa onda standardni i sad razmišljaš o ugradbenom. Uzmi u obzir da je ugradbeni najmanji, pa razmisli da li ti je bitnija estetika ili funkcionalnost.
Free your mind and open your eyes |
#988 |
Postovi: 2,929
I ja ga imam. Ali onaj sa otvorom za cugu https://www.centar-tehnike.hr/hladnj...roizvod-13477/ Kao što kolega kaže, e razred po novom |
#989 |
Postovi: 4,777
Ma još smo u fazi projektiranja kuhinje tako da ni jedna opcija nije u potpunosti izbačena. |
#990 |
Postovi: 16,784
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.04.2021. u 15:53. |
