#121 | |
Postovi: 8,332
![]() Na taj način nismo morali ništa posebno i dodatno podešavati na službenim računalima zaposlenika, a poslane radne stanice su uvijek bile svima dostupne za rad. |
#122 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,979
![]() Ne znam samo sto se desilo sa OnLive - to je bila cloud platforma za igranje igrica... Realtime streaming igrica, doslovno cloud gaming, nisi morao nista lokalno instalirat, sve je islo kroz browser i sve GPU operacije su se obavljale na njihovim serverima... Naravno, Sony ih je kupio, pokupio patente i unistio... http://onlive.com
#124 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
![]() Ali se gasi pomalo. |
#125 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
#126 |
Postovi: 8,217
Virtualizacija i vdi su razliciti servisi. Nema veze jedan s drugim. Da, sve su neke virtualne masine u pozadini, ali servis kao takav nije isti. To su razlicite stvari.
Sent from AS/400. |
#127 | |
Postovi: 1,979
Vodio sam VMware prodaju pred 11-12 godina, radio za 2x VMware distributera, zadnjih 10 godina koristim AWS na dnevnoj bazi... Mislim da znam jako dobro sto pricam... ![]()
#128 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#129 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Zbog free dev accounta i Xcode-a bi si u VM ubacio MacOS Big Sur (side loadanje unsigned appova na ios). E sada, VMware ili virtualbox? Za prozore moram priznat da VMware radi osjetno glađe tj radi skoro kao hostOS. Ali opet, za ovo mi možda i nije bitno jer ću koristiti minimalno...no opet...prijedlozi ? ![]() Drugo, meni puno bitnije pitanjce, hoće li me banat ako ta zaj MacOS koristim svoj appleid pa je bolje da si napravim jedan dummy ili njih to ne dira (koliko se sjećam, na iOS uređaje mogu dodati više appleID-a)? I kako ide sa licencom...tj imaju li oni uopće tako nešto? |
#130 | |||
Postovi: 8,332
Sudeći prema ovom vodiču, ne bi trebal imati problema s ni jednim, bilo VMware, bilo VirtualBox, tak da sve ovisi koji ti bolje paše, tj. u kojem ti je lakše/brže složiti Mac OS VM. Citiraj:
#131 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Probao sam na VirtualBoxu i kifla. Sa patchiranje za AMD i svim, ne radi. Onda treba napravit sve ovo, tj isključiti nekakvu zaštitu: Iskreno, nisam odradio jer ne znam koliko je pametno da to isključim na kompu. U primjeru gore je problem sa VMware, ali dešava se kod oboje, kod nekih OS-a. Meni se odmah blokira dok pokušava boot-at image od Big Sura. Probam skinut neš starije, Catalinu npr, da vidim hože li raditi. |
#132 |
Postovi: 18,868
Meni VirtualBox uredno boota bilo koji Mac OS (koristim official image sa Storea), instalacija isto prođe bez problema, ali sam rad u OS-u je problem. Guest Additions nikako nisam uspio natjerati da proradi, pa ni na par generacija starijoj verziji OS-a koja je kao podržana. Bez toga naravno nema 3D akceleracije, shareanja USB-ova i sve je dosta sporo.
#134 |
Postovi: 8,217
Ta mrežna kartica ne radi dobro ni na windowsima, nije ni čudo što je ne prepoznaje esxi ![]() Probaj ovo: https://www.vdoppler.com/tip-esxi-ni...225-lm-i225-v/
Sent from AS/400. |
#135 | |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
Imam (VMware-VMvisor-Installer-201912001-15160138.x86_64) ISO file sa kojim hocu pomocu ESXi-Customizer-a injektirati (net55-r8168-8.045a-napi.x86_64) VIB file ali kada kod ESXi-Customizera hocu ubaciti VIB file stisnem na browse i nemogu ga odabrati nikako... Nikako mi ne ide instalacija, cijeli dan pokusavam :/ |
#136 | ||
Postovi: 8,332
Broadcom’s VMware takeover just hit a new low..
#137 |
White Rabbit
Postovi: 4,952
Abby je seronja. Pitanje je što je jednako dobra i ispolirana alternativa za Enterprise okruženja? Proxmox je dobar...al ne tolko dobar. XCP-NG? RHE-V/OpenShift Virtualzizacija? |
#138 |
Postovi: 8,332
XCP-ng i Proxmox su itekak solidne alternative i više ih uopće nije čudno viđati ih u konkretnim primjenama, pogotovo nakon kaj je Broadcom odlučil da im je ovo "poslovni model" za VMware. Primjera radi, 45Drives već naveliko nudi dedicirane Proxmox mašine koje se fino pašu s ostatkom njihove ponude. Veeam također nudi podršku za Proxmox, mada Proxmox ima zasebno Backup Server rješenje, ali sama činjenica da su u Veeam ponudi, većini njihovih korisnika omogućava da su i dalje bez brige. XCP-ng pak nudi konsolidirani hipervizor + backup model, ali kak god se okrene, ova tzv. alternativna rješenje su sve više prvi izbor u odnosu na Broadcom VMware peripetije.
#139 |
Postovi: 8,217
Bit će posla s evakuacijama, tj. već ima ![]() Mali korisnici mogu staviti bilo šta, tak svejedno. Za enterprise, dio njih će ostati i dalje na VMWareu because reasons. A mali, netko će već isplivati. HP je počeo nuditi svoj hipervizor, Proxmox, Nutanix, Azure Stack, Azure, AWS, Google. Ima opcija, sve ovisi kolika je tko sirotinja. Al najbolji su mi ovi mali sa do 50-100 VM-ova što izmišljaju toplu vodu. Digni si hyper V cluster i bog te veseli. Poznato sučelje, jednostavna administracija, jednostavni backup i restore itd itd. A ovo što se događa s VMWareom, ništa novo u Broadcom svijetu, to je njihov standardni modus operandi sa svim akvizicijama.
Sent from AS/400. |
#140 |
Postovi: 8,332
Hyper-V bi bil dobar izbor da ne pati od istih Windows Update situacija kakve pogađaju i standardni OS, a onda još za dobru mjeru korisnici vole tretirati snapshot/checkpoint mogućnosti kao neku vrstu backupa. Tak jasno, ne treba dugo da skrše sve živo i onda na teži način saznaju da ipak moraju imati dedicirano backup rješenje. Od svih klijenata, jedan još uvijek aktivno koristi Hyper-V, dok se su ostali maknuli s VMwarea na XCP-ng ili Proxmox. I to su većinom bili oni koji nisu imali ni najmanju namjeru migracije na bilo kakvo alternativno rješenje, slično kak nikad nisu planirali prelazak s Intel rješenja - i onda jedan dan imaju sve puno dual-socket EPYC Milan mašina. ![]()
#141 |
Postovi: 8,217
Da, istina, samo se ne sjećam kad sam zadnji put imao neki fuckup s hypervizorom zbog updatea. A ova priča oko snapshota, to mi samo govori o kakvim "korisnicima" je riječ, i jasno mi je zašto su pobjegli s hyperva. Neka su. Ja kad vidim community powered il open source u naslovu mi se diže kosa na glavi ![]() Nikada neću zaboraviti kad smo tražili official support za neki produkt, nije čak bio ni open source, pa smo dobili odgovor da imaju službeni forum ![]() ![]() U svakom slučaju, bar imamo što raditi stalno. Sad se migrira s desnog na lijevo, sutra migriramo gore, preksutra vraćamo sve dolje i tako u krug ![]() EDIT: Kad spominješ taj Xen, imao sam priliku evakuirati workloade s custom Xen hypervizora, fala, nebi to ponavljao nikad više.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.05.2025. u 22:20. |
#142 |
Postovi: 8,332
Je, isti ti snapshot korisnici su se nerijetko doveli i u Windows Update Zonu Sumraka, jer im je bilo nepojmljivo prihvatiti savjet da pređu na kvartalni režim primjene zakrpa, dok se barem koliko-toliko isfiltrira potencijalna šteta. ![]() EDIT:Ovisi kakvo je to custom-Xen rješenje, ne smunjam da je bila zajebancija, ali XCP-ng ima nativni alat za ESXi/VMware migraciju koji provjereno funkcionira bez greške. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.05.2025. u 22:38. |
#143 | |
White Rabbit
Postovi: 4,952
#144 |
Postovi: 3,714
Virtualizacija - info, how-to, pitanja, savjeti, problemi...
Plaćen enterprise support RedHatu ili allmighty IBMu ne mora značiti da će ti problem biti riješen. Nije mi se jednom dogodilo da su uspjeli reproducirati bug kod sebe i rekli: “fix izlazi sa sljedećim releaseom za 3/6/9 mjeseci” a ti se seksaj do tada. Ili kad se IBM Install Manager razleti do te mjere da moraš reinstalirati sve osim OSa… Ima sve prednosti i nedostataka a plaćeni enterprise support za komercijalni software ništa ne garantira. IMHO VMWare je debelo preplaćen software koji još uvijek nije implementirao neke najosnovnije stvari poput rename-anja vdiskova iz GUI-ja pa ti pogađaj što ti je na vdisk1, vdisk2, vdisk3… |
#145 | |
White Rabbit
Postovi: 4,952
#146 |
Postovi: 8,332
Kaj se IBM-a tiče, zadnjih desetak godina imam priliku družiti se s njihovim supportom za razne situacije i klijente, tak da tu isto ima svega i svačega, neovisno koje cifre se plaćaju za tzv. garantiranu podršku. Sretan si kad se javi netko s ovih (europskih) prostora, jer većina toga je tak jasno odavno prebačena na kojekakve helpdesk call centre s indijskim naglaskom. Ne možeš ni otvoriti PMR ili support ticket bez da se detaljno popišu sve moguće verzije i poveznice čuda tehnike, interimfix i fix-pack peripetije, a onda je njihovo prvo pitanje na ionako poveću količinu materijala, logova i screenshota - "koju verziju koristite". ![]()
#147 |
Postovi: 3,714
I onda neće dalje razgovarati s tobom dok sve ne update-aš na najnovije verzije (firmware od storagea, diskova, LTO/Jaguar driveova i flash modula, RedHat, AiX i svi softwarei…) Jer oni jedino supportaju najnovije verzije jer sve testiraju na najnovijim verzijama. |
#148 |
Postovi: 8,332
Tako je, uvijek sve mora biti na njihovoj "službeno" podržanoj verziji, na stranu kaj s tim onda pol toga uopće ne radi, pa ajmo skok na SPCR i dokazivanje kak sami ne znaju kaj se paše. ![]() ![]()
#149 |
Postovi: 3,714
A krajem pretprošle godine je TSM imao baš gadan bug (8.1.19 verzija ako se dobro sjećam) kada je sje*ao extente u DB2 bazi pa su firme ostale bez backupa i arhiva. Toliko o tome koliko IBM testira svoje releaseove. Pa ti updateaj na najnovije verzije jer support tako traži i pokušaj nadoknaditi štetu. Neki klijenti s tisućama traka su mjesecima rebuildali bazu iz arhiva a neki su prihvatili gubitak pogotovo oni koji su imali premalo slobodnih tape driveova za rebuild. |
