#4262 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
#4263 |
Ne, piši u mining podforumu. Budeš našao određeni topic pa se tamo pohvali koliko rudari i koliko ti daje. Ovdje se moš pohvalit sa unboxingom, fotkama i gaming performansama. Čak štoviše, koristilo bi temi. Ali očito si ih kupil da se otplate pa te molim da te osvrte izneseš u mining podforumu. Hvala. |
#4265 |
Postovi: 16,676
Jel se taj CPU dobro nosi s 3070 ili je već "knap"? |
#4266 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#4268 | |
Postovi: 8,141
ASUS: "Lower Yields Upstream" responsible for lack of nVidia chips ![]() Citiraj:
#4269 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,226
3090 ko treba https://www.adm.hr/msi-rtx3090-supri...68224/product/
#4275 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pa šta si ju silovao da je puko? Ispušeš sa kompresorom i gotovo
#4276 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Mada bi volio, kada vidim da nije samo tako rastaviti i ocistiti ovaj Fe model. Ma kakvo silovanje, cistim, rastavljam i stastavljm kompove i dijelove vec barem 10 godina... ribbon je uzasno kratak i sastavljen tako da nema puno lufta za micanje...skoro nategnut, odnosno nisam napravio jedan korak prije rastavljanja ovaj put..ali eto, sada znam ![]() |
#4279 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
Izašao BIOS sa ReBAR podrškom za ovu moju Palit 3060Ti, ni neznam da li da updateam kad imam X370 ploču. ![]() EDIT: Mah, flashao, i dobro da jesam, post sam grafe (crn ekran sa nekakvom crticom ala DOS) se sa nekakvih 3sek ubrzao an 1sek. Inače sam mislio da je do BIOSa ploče, ali sada vidim da je to grafa. BTW i novi driveri (jučerašnji) isto daju podršku za ReBAR...još kad bi ploča imala... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.03.2021. u 06:10. |
#4281 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#4282 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,236
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...e-bar-support/ |
#4283 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
AMD to naziva SAM (Smart Access Memory) a nVidija Resizable BAR , oboje rade istu stvar: Ako sam dobro shvatio moraš ispunit 2 uvjeta kod nvidije za Resizable BAR 1. Maticna mora imati taj fičur, novije AM4 ga vec imaju dok npr njegova B450 treba prvo apdjet BIOS-a, dok Intelove obavezno trebaju apdejt BIOS-a. https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK ![]() 2. Nevidija GPU mora se flašati novim BIOS također ovisno o AIB vendoru-u pojedine grafe da bi se omogucio ReBAR. Nvidija Vendori obecali su da ce do 30.3.2021 napraviti BIOS-e za svoje kartice pa provjerite na stranicam proizvođaca, provjerio sam da je vec Ausus izdao nove BIOS-e barem za neke 3080 modele dok MSI još nije. U trenutku pisanja tog clanka (prije 3 dana) jedino su Gainward i Galax uranili i izdali nove BIOSE koji to omogucuju. @ Sam Fischer nemoj ni slujcno ici da flešaš sa donjim BIOS-om jer ta dolje RTX 3060TI je OC model a ti imaš GHOST za koju BIOS skineš tu http://www.gainward.com/main/vgapro....tab=dl&lang=en https://hothardware.com/news/nvidia-...rollout-begins ![]() Kako to izgleda kad se flesha novi BIOS na Nevidija grafu koji omogucuje ReBAR ![]() ReBAR pri 4K rezoluciju: https://www.tomshardware.com/news/nv...-resizable-bar ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.03.2021. u 16:54. |
#4284 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
#4285 |
Postovi: 2,181
Disco SAM / ReBAR rade na B450 i X470 to je omoguceno; za 3xx chipsete na AM4 socketu nisam siguran al provjerim pa javim. ![]() EDIT 1: Provjerio Za A320 , B350 , X370 ploce ništa od SAM / ReBAR -a. Taman sad vidio da mi je došao novi BIOS za plocu thnx , a gledao sam neki dan pa nije bilo ništa. ![]() ![]() EDIT 2: Da je BRKO apdejto post nebi ja sad širio dezinformacije , THNX na ispravku DISCO ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.03.2021. u 17:26. |
#4286 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
#4287 | |
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3504892 |
#4288 |
Postovi: 4,302
Da, za moju je došao bios http://www.gainward.com/main/vgapro....tab=dl&lang=en ali ne da mi se flešati 8500 kn vrijednu imovinu kad mi matična od 250 kn nema taj update ![]() |
#4289 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
