#9123 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
#9124 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Kako najbolje uparit ram pločice ako se ne može nabaviti potpuno ista? Jel dovoljno gledati da je ista brzina,latencija i voltaža tj jel bi u teoriji ram drugog proizvođača s istim specifikacijama trebao biti da kažem kompatiblniji i da je time manja šansa za probleme nego s nekim koji nema iste specifikacije? |
#9125 |
Postovi: 34,001
Ista brzina je najbitnija. Ako staviš kekese različite brzine, cijeli sistem će raditi na brzini sporijeg keksa.
#9126 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
#9128 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Da da jasno mi je to da bi trebali biti isti,napisao sam iznad da me zanima na čega sve obratiti pažnju da se što više izbjenu mogući problemi prilikom uparivanja rama u slučaju da se ne može nabaviti(ili recimo ne želim polovno od nekoga tko mi nije blizu) isti ram,što je kod mene slučaj. Gledat ću da je što sličnije. |
#9129 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Mišljenje za ryzen 2700x
Trenutno imam ryzen 1600x sa x370 plocom i 16 gb rama. Prijatelj mi daje svoj 2700x sa ovom pločom: https://www.asus.com/Motherboards-Co...fOL5f6QElheerc i ovom memorijom: https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...QN6RwyJ9YJ9jxM Ja trenutno na svojoj ploči imam ovu memoriju: https://www.gskill.com/product/165/1...35V16GB-(2x8GB) dali da ostavim svoju memoriju za tu ploču njegovu ili da ostavim kako je? |
#9130 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,337
Pa, korak je naprijed, iako ovisi o budućim planovima i cijeni koju moraš platiti da li se isplati. 6 i 8 core su tu negdje za igre, brži je 2700x, ali ne značajno pošto igre još ne koriste 8 jezgri. Ali sa 8 si više futureproofan, i brže rade stvari tipa enkodiranje videa i sl. X470 također može primiti Ryzen 3 ako ćeš upgradeati, to je najveća razlika. Memorije su tu negdje, tvoja je 3000mhz CL14, njegova 3200mhz CL16, nema tu bitne razlike, pomak ustranu na XMP postavkama. Trident Z bi se mogla pokazati kao bolja čak ako ćeš klokati/stezati latencije. |
#9131 | |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
#9132 |
All-rounder
Postovi: 1,337
Sorry, krivo sam skužio koja je čija. Da, Trident Z je bolji, to je Samsung B-die, najbolji za te ranije Ryzene. Kad su obje na XMP postavkama trebao bi biti nešto bolji, a vjerojatno ima i rezerve da se digne frekvencija ako ćeš ručno štimati. No ne očekuj čuda, to su sitne razlike, oba seta su dobra. |
#9133 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Al zašto bi to frend napravio ne kužim. |
#9136 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Razlika između UDIMM i RDIMM
Poštovani, dobio sam jedan hp-ov workstation, preciznije model Z440, bez ram-a. Po specifikaciji unutra idu moduli DDR4 2133 i 2400 mhZ ecc registered do 128gb. Pošto sam uvijek koristio samo non-ecc za stolna,vidim da ima razlike u varijantama serverske memorije. Zanima me da li bi radila unbuffered ecc memorija u ovome workstation-u, jer ju je lakše naći u trgovini naspram registered modula? Hvala na odgovorima! |
#9137 |
Postovi: 23,544
Brzi pogled ovdje > https://www.crucial.com/compatible-u...40-workstation kaže da igra samo DDR4 RDIMM ECC, brzina, kapacitet i interna organizacija ovisi o cpu i ostalom. Ako si workstation "dobio" lakše ćeš podnijeti trošak memorije ![]() Ako nema kod nas ima Servertronic ili Mindfactory u DE, poželjno sa support liste ako se nabavlja na daljinu. Obavezno provjeri konfiguraciju (cpu i ostalo) pa po tome tražiš dalje. |
#9138 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Neće ti raditi neregistrirana memorija ako ploča i proc traže registriranu. Isto tako registrirana u pravilu neće raditi na desktop računalima. Zgodno kod registrirane je što je po oglasnicima daleko jeftinija jer nije baš tražena, nedavno sam prodavao 64GB (8x8GB) DDR3R za 500kn sve skupa pa nitko nije htio, a za tu lovu dobiješ 16GB neregistrirane. https://support.hp.com/us-en/document/c04506309 |
#9139 |
Postovi: 90
Da, našao sam iz uk i de dosta tih memorija... za cpu piše da podržava max 2133mhz, jel problem da uzmem odgovarajuću mem sa više mhz? Ako dobro shvaćam, proc će raditi sa max onoliko mhz koliko mu piše u spec? Evo npr ova: https://www.servertronic.de/index.ph...nummer=1002299 |
#9140 |
Postovi: 23,544
U 99% slučajeva memorija uredno radi na sporijem taktu, obrnuto neće nikako. Nađi fino hardware / tehnical manual za tu zvjerku pa provjeri kako ide memory install, sad mislim na br. mem. pločica itd. |
#9142 |
Postovi: 90
Evo našao sam po specifikacijama mbo (fmb-1401) i procesora (xeon e5-1603v3) da mi matična podržava brzine 1600,1866,2133 i 2400mhZ, a procesor 1333,1600 i 1866mhZ. Našao sam kod nas u Hr Micronovu ddr4 16gb, ecc registered memoriju, ali je od 2666mhz, pa ne znam da li će raditi to ako kupim? Ili se moram držati specifikacije mbo do max 2400mhZ? |
#9143 |
Postovi: 23,544
Šta smo napisali poviše ? U 99% slučajeva memorija uredno radi na sporijem taktu, 2666 mhz > 2400 / 1866 mhz. Dogovori povrat / zamjenu kod trgovca ako se ipak desi onaj 1% ne kompatibilnosti. |
#9145 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno brzinsko. Imam Noctu-u NH-D15 (mislim!) na Aorus x570 elite i 3900x, međutim pokazalo se 32gb kao usko grlo (nepitajte, virtualke pojedu pola)... a kutiju nisam otvorio dosta dugo... uglavnom, otvorih sad, pa mi se neko sjecanje vratilo, kao da sam imao problema kod montiranja Noctue nakon ubacenih RAM-a... fotkao, ali ne vidi se najbolje https://i.imgur.com/s3LawOu.jpg Uglavnom koliko se sjecam 2x 16 je u slotovima 2 i 4 jer kad je bilo u 1, ili sama Noctua ili ventilator na njoj nije sjedao kako spada... Pa eto, zanemarimo li prasinu: ima li tko sva 4 slota popunjena sa navedenim RAM-om (Corsair CMK32GX4M2B3200C16) i ovim hladnjakom, odnosno da li se moze upiknuti jos 2 keksa ili mi je jedina opcija zamjena za 2x 32 ? Nastavak na isto pitanje, ako je 2x 32 jedina opcija, radje ne bi skidao Noctuu skroz, da li bi se dalo zamjeniti samo ova 2 keksa onda bez skidanja cijelog hladnjaka? edit: macro macro s blicem, pa izgleda kao da vent stoji. bit ce tu ciscenja, ali svejedno ne bi skidao sam hladnjak i mjenjao pastu ako nije o glavu. https://i.imgur.com/7TqaQim.jpg |
#9146 |
Postovi: 8,357
IMHO ne bi trebal imati problema, jer lako digneš ovaj prvi ventilator (koji je odmah iznad memorije), za koje rebro gore i to je to. ![]() Uvijek možeš prvi ventilator složiti da bude straga, ako baš nikak ne bude pasalo, mada naprijed ispod prvog "tornja" ima (po visini) dosta mjesta za memoriju. Hladnjak nudi mogućnost (vodilice) da se kopče za ventilatore lako pripašu po cijeloj visini, rebro po rebro. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.03.2021. u 19:01. |
#9147 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Dakle po tebi bolje uzet još 2 ista keksa 2x 16 nego ići na 2x32 nova. A izgleda da da, izgleda da ce se dati staviti vent malo iznad i rijeseno. Samo ne kuzim zasto onda sad nisam bio stavio u slotove 1 i 3 umjesto u 2 i 4... mozda je bilo jos nesto... |
#9148 |
Postovi: 8,357
Kod mene je 4x8GB i sve fino paše, jer ovaj Corsair je ipak standardne visine, mada je u mojem slučaju drugi hladnjak u pitanju, ali ispod Noctue imaš napretek mjesta. Prije nego kreneš u kupnju, skini samo taj prvi ventilator i provjeri kakva je situacija s mjestom, da ne kupuješ bezveze skroz novu 2x32GB memoriju, a možeš samo ventilator malo pripasati i nadodati 2x16GB. ![]() |
#9149 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
izgleda da nije problem u visini nego u rebrima koja doticu sam RAM po sirini koji je nesto deblji zbog heatspreadera. Mozda je problem u maticnoj, mozda je utor za ram na x570 aorus elite 1-2mm preblizu CPU i zbog toga ne stane u taj prvi slot... to mi ima vise logike... edit: probam preslozit prvo u slot 1 i 3 pa ako stane bez problema uzmem jos 2 keksa. najbolje tako, ako ne ide, bar znam na cemu sam... izgleda da ovako "napamet" nece ici. |
