Postovi: 194
Pozdrav! Jucer sam ga kupio, montirao, a jutros sam moro ic kupit pastu i ponovno ga stavit s novom pastom jer sam mislio da ce tako nestat problem pregrijavanja... al i problem je i dalje prisutan... Temperatura na idle se krece od 36 do 39°C i to pri max RPM !!! A proc nije klokan!!! Mislim da je problem u onoj polugici koja fiksira cooler na socket zato sto ona ne stoji okomito na ploču, dakle nakrivljena je! Evo moze se vidit i na slici... ![]() Jel itko imo sličan problem? Moja ploča je MSI K8N SLI Platinum. Da idem reklamirat ovo ili...? Bilo kakav savjet je dobrodošao! Hvala! |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Kod mene je to isto rasklimano, pa kad stavljam kuler prije zatezanja poravnam s prstima i sve fino sjedne
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Koju ploču imaš? Koji proc imaš? Temperatura od 36C u idleu je apsolutno normalna...nemoj se opterećivati ako ti susjed kaže da on ima 20-25C, jer to nije moguće. |
#5 | |
Postovi: 194
I ne! Ta temp definitivno nije ok!!! S box coolerom mi je idle uvijek bio ispod 35!!! a full load max 40-41!!! |
Postovi: 5,774
Na kolko rpm se vrtio vent box coolera, na koliko ovaj? |
#8 | |
Postovi: 910
#9 | |
Postovi: 5,774
Kolko ti je sada load temperatura? |
Postovi: 194
joj nemojte molim vas, doso sam pitat samo ima li netko slican problem i da dobijem neki savjet. Nemojte me uvjeravat da je to ok jer vam nema smisla i nije ok! Sad je na full loadu 42+ !! |
#11 | |
Postovi: 400
#12 | |
JDM
Postovi: 6,137
#13 | |
Postovi: 910
Jedino ako je napon proca 0,950V @Masni koji će ti k Vapochill, imaju dečki rješenje... ![]() |
#15 | |
Postovi: 5,774
ti si tu novi, tražiš pomoć, pokušavam ti nešto objasniti, a i dalje napadaš Brzina vrtnje venta ima itekakvu razliku. Ja te uvjeravam da će box cooler sa daeltom ohladiti proc bolje od sonic towera sa 12cm ventom na manje od 1k okretaja. Ako te to tješi, meni je proc iz siga u idleu na 39C i load na 52C, sa Freezerom 64+92mm vent na 1k. Temperaturna očitanja variraju od ploče do ploče, recimo gargamelu laže za bar 10C. Freezer NEĆE dati puno niže temperature (meni je box cooelr hladio koji stupanj vie na 3k okretaja), pogotovo ako vent držiš ispod 1k okretaja i bazu ne ispoliraš. |
#16 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Kod mene u tunelu(2x120mm) i ener 80mm umjesto original venta, na 1400rpm-a load temp je 38 Neznam kak msi stoji sa senzorima ali nadodaj jo barem 2-3 celzijevca
#17 |
Postovi: 194
@rendula nisam nikog napadao, samo sam uvjeren da temp kod mene nije ok. Ne moze sa freezerom bit topliji proc nego s boxom da ga jebeš... @mrkonja kolika ti je temp na idle? I jel kod tebe ona poluga stoji ravno(okomito na ploču? |
#18 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Stoji ravno kad ju naštimam prije zatezanja. Inače pleše oko 5mm ljevo-desno idle je oko 30-32
#20 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Prvo staviš onaj dio di nije kopča. Spustiš kuler na proc,staviš druge kopče,poravnaj malo(znači gurneš ju prema procu) da sjedne na svoje mjesto(možeš i pridržavat prstima) i povuci kopču
#21 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovako, ta kopča nema veze kako stoji, uglavno da je zategla cooler na proc, a po temperaturama vidim da je. ja sam sam isprobao freezre 64, koji drži iste temperature kao i BOX cooler. i ja sam mislio da bi temp trebale biti manje, ali razlika je u konačnici nikakva. čak ni u buci nije razlika. zato sam se i vratio na BOX, odnosno sutra ga stavljam. 42 u full loadu je dobra temp. eventualno ako dobro prozračiš kućište, ti se možda smanji još stupanj dva. vjeruj mi, imao sam isto razmišljanje kao i ti. |
#23 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Vama nešto ozbiljno ne štima sa stavljanjem tih kulera. Da nema razlike između box-a i freezera:confused: Meni je razlika između a64silencera i freezera bila 4-5 stupnjeva
#24 | |
Postovi: 400
http://img394.imageshack.us/my.php?i...eratura6eq.jpg ziwio ![]() |
#26 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Kolko si paste stavio i koje? Probaj stavit prst na kuler pa ocijeni kolka je temp(na 36 bi trebala bit dosta zagrijana baza)
#27 |
Postovi: 400
iza mog je 120mm 1200rpm coolermaster, a iznad 120mm (pojma nemam na kolko se vrti) od chieftecovog napajanja. to su mi jedini ventilatori koje nes ispuhuju il upuhuju u kuciste (tj. oba ispuhuju). jos sam na sve rupe na kucistu stavio spuzve sta se dobe uz maticnu za prasinu. |
#28 | |
Postovi: 194
#29 |
Postovi: 5,774
PostuP si napisao bio kolka ti je system temperatura? nisam našao nigdje i temi... |
#30 |
Postovi: 910
Skini cooler,stavi box cooler,sada više nemaš onu žvaku,nego moraš staviti pastu i provjeri da li je opet temperatura takva kakva je bila ako je onda traži grešku i Freezer-u. |
