Postovi: 17
Spajanje OptiČkih UreĐaja
Imam problem oko spajanja DVD ROM-a. Naime imam asusovu A7V-600X matičnu ploču na kojoj su mi spojena dva hard diska (serial ATA sučelje) i imam dva DVD uređaja (jedan DVD čitač, drugi DVD snimač) koji su mi spojeni tako da su oba na jednom ATA kabelu. Pošto mi je na matičnoj ploči slobodan još jedan utor za ATA kontroler htio bi spojiti zasebno dva DVD uređaja tako da svaki bude na svom kabelu, ali kad sam to napravio onda mi DVD snimač nađe kao PRIMARY MASTER umjesto SECONDARY. PITANJE JE: kako da spojim te uređaje tako da mi jedan bude na SECONDARY MASTER a drugi na SECONDARY SLAVE i je li to uopće moguće preko dva zasebna ATA kabela?? Jumperi su dobro namješteni i imam win XP Unaprijed hvala |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
To je u redu,posto je sad przilica na svojem kabelu(Vjerovatno Primay IDE) onda mora biti Primary master
Postovi: 17
je u redu je samo sto je nema pod My computer nigdje nego samo DVD čitač i hard diskovi. Pržilica bi trebala bit na E:\ ali nema uopće je nigdje |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
Ako tiprijavljuje da je na primary master onda ti jumperi nisu dobro namješteni na pržilici. Eventualno provjeri u Device Manageru pod Disk Managment da ti nije zaboravio staviti slovo i dali tamo uopće vidiš sve uređaje. Starijim S
------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
Postovi: 4,190
ak ohoces spojit opticke uredjaje na zasebne kanale, na oba dva namjesti jumpere na master, przilicu stavi na primary kanal, a dvd-rom na secondary i to je to.... |
Postovi: 17
napravio sam to i opet mi nece naci pržilicu, tj. nađe ju u bios-u ali nece u windowsima i pod disk managment nemrem nis napravit Zadnje izmijenjeno od: Maha. 31.01.2006. u 21:12. |
Postovi: 4,190
probaj zamijenit kanale, i igraj se malo s jumperima, trebalo bi proradit... |
#8 | |
Postovi: 77
Postovi: 17
Probao sam zamjeniti kanale i spojio sam ih obrnuto ali koji god uređaj mi je na primary (master ili slave) samo ga BIOS nadje a windowsi nista, valjda mi windowsi ne zele naci nista sto je na primary ![]() |
Postovi: 4,190
koristis li mozda nesto kao sd4hide ili sl. ?? imas li alchohol ili deamon toolse instalirane? |
Postovi: 17
imam i sd4hide i deamon toolse zbog NFS-a ali nisu ukljuceni uopce |
Postovi: 77
Ajde vidi opcije u Biosu za Sata u kojem modu radi, pa javi
Postovi: 17
U BIOSU ne piše nis u vezi SATA, di da tocno pogledam u kojem modu radi?? pise samo da je boot device SCSI/Onboard ATA device i nemrem nac nis u vezi SATA |
Postovi: 77
E sad kod nekih ploča se znalo dešavati da ako staviš nešto na Sata kontroler da ti onda niš ne radi na tom kontroleru a jesi li probao spojiti sve na Secondary na isti kabel (nemoj zaboraviti da jedan mora biti Slave a drugi master mislim na jumpere) Pozdrav
Postovi: 17
pa na secondary mi i rade normalno ako su na istom kabelu, ali problem je u tome sto ja zelim spojit uređaje na dva zasebna kabela kao sto pise gore u prijasnjim postovima a to nece da radi nikak |
#16 |
Postovi: 8,485
Koliko sam ja shvatio ti zelis spojiti dva uredjaja ,svaki na svoj kabel i da ti budu SECONDARY MASTER i SECONDARY SLAVE. To ne mozes uraditi jer ti je jedan IDE utor PRIMARY an drugi je SECONDARY. Tako da ako stavis na 2 posebna kabla mozes dobiti samo kobinaciju PRIMARY i SECONDARY drive-a. A ako spajas 2 drive-a na JEDAN KABEL onda jedan mora imati jumper u MASTER a drugi u SLAVE poziciji. Jer ce se inace zaklati ili nece prepoznati jedan od drive-ova. Probaj oba drive-a stavit na SECONDARY IDE utor i stavi jedan u MASTER a drugi u SLAVE poziciju. Ako jos uvijek nesto ne valja znaci da ti maticna forsira PRIMARY DRIVE i ako ga nema ukljucenog baca neke greske. Stavi przilicu da ti bude PRIMARY MASTER na PRIMARY utoru a DVD-ROM stavi da bude SECONDARY MASTER na SECONDARY IDE utoru. Neka ti oba budu MASTER svaki na svom kablu i to je to. |
#17 |
Postovi: 17
Vidim da smo otisli mozda malo predaleko, ali ovak meni su oba DVD-ROM i DVD-RW uređaja pronađena i funkcioniraju kad su spojena na SECONDARY PORT tako da je jedan SLAVE a drugi MASTER, ali kad bilo koji od njih spojim na PRIMARY PORT onda ga komp pronađe u BIOS-u ali u windowsima ga nema nigdje, a onaj koji je ostao spojen na SECONDARY PORT bude pronađen. Ja sam samo htio spojiti jedan uređaj na SECONDARY PORT a drugi na PRIMARY PORT i da sve to normalno radi ali tako komp ne želi pronaći onoga koji je na PRIMARY-u. Mislim da će mi bolje raditi ako su svaki na zasebnom kabelu nego ako dijele jedan kabel, bar prilikom CD/DVD Copy funkcije ako ne i prilikom ostalih stvari!! |
#19 |
Postovi: 17
meni on the fly sere nes i ne przi dobro, pa sam mislio probat tak al kad vec neide |
#20 | |
Postovi: 77
Pozdrav
#21 |
Postovi: 17
Bas sam to pogledo i pisalo je pod Device 1 da je u PIO modu, a gore je bilo stavljeno DMA if avalible pa sam onda uninstalirao Secondary IDE port i restarto komp i sad pise Not aplicable. Kak da stavim da bude DMA dolje ili je ovo not aplicable dobro?? |
#22 | |
Postovi: 77
