Staro 31.01.2006., 21:28   #1
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
Lightbulb Problem s Freezerom 64 Pro
Pozdrav!
Jucer sam ga kupio, montirao, a jutros sam moro ic kupit pastu i ponovno ga stavit s novom pastom jer sam mislio da ce tako nestat problem pregrijavanja... al i problem je i dalje prisutan...
Temperatura na idle se krece od 36 do 39°C i to pri max RPM !!! A proc nije klokan!!!
Mislim da je problem u onoj polugici koja fiksira cooler na socket zato sto ona ne stoji okomito na ploču, dakle nakrivljena je! Evo moze se vidit i na slici...
Jel itko imo sličan problem? Moja ploča je MSI K8N SLI Platinum. Da idem reklamirat ovo ili...? Bilo kakav savjet je dobrodošao!
Hvala!
PostuP je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2006., 22:12   #2
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Kod mene je to isto rasklimano, pa kad stavljam kuler prije zatezanja poravnam s prstima i sve fino sjedne
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2006., 22:14   #3
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
meni neće nikako, u tome i je problem, cijeli dan se je*** s ovim i neće pa neće!
koliku tebi temp drzi i pri koliko okretaja?
Staro 31.01.2006., 22:20   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Koju ploču imaš?
Koji proc imaš?
Temperatura od 36C u idleu je apsolutno normalna...nemoj se opterećivati ako ti susjed kaže da on ima 20-25C, jer to nije moguće.
Staro 31.01.2006., 22:23   #5
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
Originally posted by rendula
Koju ploču imaš?
Koji proc imaš?
napiso sam da je ploča msi k8n sli platinum, a proc je a64 3200+
I ne! Ta temp definitivno nije ok!!! S box coolerom mi je idle uvijek bio ispod 35!!! a full load max 40-41!!!
Staro 31.01.2006., 22:27   #6
rendula
Postovi: 5,771
Na kolko rpm se vrtio vent box coolera, na koliko ovaj?
Staro 31.01.2006., 22:34   #7
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
ma nije to bitno, ovaj jednostavno hladi i mora bolje hladit!
Staro 31.01.2006., 22:37   #8
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Pa koji si k onda i stavljao Freezera,40-41na full load-u je super,pa što očekuješ 27 ?!
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2006., 22:39   #9
rendula
Postovi: 5,771
kak to nije bitno? stock cooler, koji je čisto solidan, se vrti na recimo 5k rpm, freezer na 1,3k i očekuješ da ga freezer tuče 5C?
Kolko ti je sada load temperatura?
Staro 31.01.2006., 22:49   #10
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
joj nemojte molim vas, doso sam pitat samo ima li netko slican problem i da dobijem neki savjet. Nemojte me uvjeravat da je to ok jer vam nema smisla i nije ok! Sad je na full loadu 42+ !!
Staro 31.01.2006., 23:00   #11
Gargamel
Gargamel's Avatar
Postovi: 400
isti cooler na istom procu i isto na msi-evoj (samo malo losijij) ploci, na load drzi na 34c @900rpm, a na maks, 33c
Gargamel je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2006., 23:09   #12
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
ma naravno
Staro 31.01.2006., 23:16   #13
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
a u idle je 15?!
Jedino ako je napon proca 0,950V
@Masni koji će ti k Vapochill, imaju dečki rješenje...
Staro 31.01.2006., 23:19   #14
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
dajte MOLIM VAS nemojte mi chatat temu
Staro 31.01.2006., 23:19   #15
rendula
Postovi: 5,771
A da se malo smiriš ti si tu novi, tražiš pomoć, pokušavam ti nešto objasniti, a i dalje napadaš
Brzina vrtnje venta ima itekakvu razliku. Ja te uvjeravam da će box cooler sa daeltom ohladiti proc bolje od sonic towera sa 12cm ventom na manje od 1k okretaja.
Ako te to tješi, meni je proc iz siga u idleu na 39C i load na 52C, sa Freezerom 64+92mm vent na 1k. Temperaturna očitanja variraju od ploče do ploče, recimo gargamelu laže za bar 10C.
Freezer NEĆE dati puno niže temperature (meni je box cooelr hladio koji stupanj vie na 3k okretaja), pogotovo ako vent držiš ispod 1k okretaja i bazu ne ispoliraš.
Staro 31.01.2006., 23:20   #16
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Kod mene u tunelu(2x120mm) i ener 80mm umjesto original venta, na 1400rpm-a load temp je 38
Neznam kak msi stoji sa senzorima ali nadodaj jo barem 2-3 celzijevca
Staro 31.01.2006., 23:31   #17
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
@rendula nisam nikog napadao, samo sam uvjeren da temp kod mene nije ok. Ne moze sa freezerom bit topliji proc nego s boxom da ga jebeš...
@mrkonja kolika ti je temp na idle? I jel kod tebe ona poluga stoji ravno(okomito na ploču?
Staro 31.01.2006., 23:42   #18
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Stoji ravno kad ju naštimam prije zatezanja. Inače pleše oko 5mm ljevo-desno
idle je oko 30-32
Staro 31.01.2006., 23:46   #19
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
a to zatežeš onaj lim sto ide s jednog kraja (gdje se zakači) do drugog kraja koji se kači ili onaj mali komadić? Jer sam i ja natezao pa mi nije poslo za rukom:confused:
Staro 31.01.2006., 23:49   #20
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Prvo staviš onaj dio di nije kopča.
Spustiš kuler na proc,staviš druge kopče,poravnaj malo(znači gurneš ju prema procu) da sjedne na svoje mjesto(možeš i pridržavat prstima) i povuci kopču
Staro 31.01.2006., 23:54   #21
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovako, ta kopča nema veze kako stoji, uglavno da je zategla cooler na proc, a po temperaturama vidim da je.
ja sam sam isprobao freezre 64, koji drži iste temperature kao i BOX cooler.
i ja sam mislio da bi temp trebale biti manje, ali razlika je u konačnici nikakva.
čak ni u buci nije razlika.
zato sam se i vratio na BOX, odnosno sutra ga stavljam.
42 u full loadu je dobra temp. eventualno ako dobro prozračiš kućište, ti se možda smanji još stupanj dva.
vjeruj mi, imao sam isto razmišljanje kao i ti.
Staro 31.01.2006., 23:54   #22
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
hmmm točno tako sam radio. I jos sam na kraju kad sam vise totalno ostao bez ideja pokusavo prvo utaknut onaj dio gdje je kopca al tako nije nikako islo
Staro 31.01.2006., 23:57   #23
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Vama nešto ozbiljno ne štima sa stavljanjem tih kulera. Da nema razlike između box-a i freezera:confused:
Meni je razlika između a64silencera i freezera bila 4-5 stupnjeva
Staro 01.02.2006., 00:07   #24
Gargamel
Gargamel's Avatar
Postovi: 400
Originally posted by ivan OS
a u idle je 15?!
u idileu je nekih 25 (ne bih znao tocno jer me idile temp. ne zanima). temp. sobe mi je 18c
http://img394.imageshack.us/my.php?i...eratura6eq.jpg
ziwio
Staro 01.02.2006., 00:14   #25
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
meni je sad na idle pri 1800rpm-a 36°C! Povise proca 120mm vent od napajanja, i sa straznje strane kucista jedan od 80mm
pa eto, mrkonja reci jel to u redu?
Staro 01.02.2006., 00:20   #26
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Kolko si paste stavio i koje?
Probaj stavit prst na kuler pa ocijeni kolka je temp(na 36 bi trebala bit dosta zagrijana baza)
Staro 01.02.2006., 00:21   #27
Gargamel
Gargamel's Avatar
Postovi: 400
iza mog je 120mm 1200rpm coolermaster, a iznad 120mm (pojma nemam na kolko se vrti) od chieftecovog napajanja. to su mi jedini ventilatori koje nes ispuhuju il upuhuju u kuciste (tj. oba ispuhuju). jos sam na sve rupe na kucistu stavio spuzve sta se dobe uz maticnu za prasinu.
Staro 01.02.2006., 00:23   #28
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
pa stavio sam malo, samo da prekrije povrsinu proca... arcticsilver Ceramique
Staro 01.02.2006., 00:26   #29
rendula
Postovi: 5,771
PostuP si napisao bio kolka ti je system temperatura? nisam našao nigdje i temi...
Staro 01.02.2006., 00:35   #30
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Skini cooler,stavi box cooler,sada više nemaš onu žvaku,nego moraš staviti pastu i provjeri da li je opet temperatura takva kakva je bila ako je onda traži grešku i Freezer-u.
