#4711 | |
Na tu Tomahawkicu i Asusicu će moći jednog dana staviti čak i R9 5950X bez greške. A ako misli dati još kojih 30tak eura, tu su Gigabyte B550 Aorus Pro i Asus B550-F Gaming. O zadnjoj imam samo riječi hvale. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 20.03.2021. u 22:01. |
#4712 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Gledat ćemo neku B550 malo niže ranga od te koju si predložio tipa gigabyte B550M DS3H,B550M Aorus Pro. Radi se o korisniku koji ne radi ništa zahtjevnije od gaminga. |
#4714 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ne znam odkuda ti podatak da su ventilatori na chipsetu zujalice.Ja imam asus x570 i nikada ga nisam čuo.Tako da,ako već dajete savjete,bar neka budu iz iskustva,a ne prazna naklapanja koja pročitaš na netu.
Phil of the future! |
#4715 | |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 42
Također posjedujem Asrock X570 Taichi. Ovo sa zujalicom je malo prenapuhano u neku ruku. Dapače, imam Ryzen 3600 i stvarno ne može tih 65w opteretiti ovu matičnu ploču do te razine kako bi potaknulo neko više zagrijavanje chipseta. Zašto imam tu ploču sa tim procesorom, jer sam je dobio novu gotovo za cijenu bolje Asrockove B550, i imam dobar path za nadogradnju u budućnosti. Kao što kolega kaže, predzadnji BIOS je donio pasivni mod, i otkad sam ga uključio, niti jednom mi se nije upalio ventilator, niti je temperatura išla preko 54c u dužem igranju(zatvoreno kučište naravno, 26c ambient) + imam ubačen jedan SSD u PCE koji koristi metalni hladnjak od matične ploče koji se montira(također drži SSD top ohlađenim, odličan komad željeza). Isto, kada je ventilator radio, RPM se kretao po mojoj podešenoj krivulji do 2200. Buka se tek počela zamjećivati, da se ističe pored ostalih ventilatora preko 3600RPM. Gledao sam usporedbu na YT, X570 i B450 Tomahawk MAX sa Ryzenom 3950x. VRM testiranje, i B450 je izdržala bez problema, iako je malo toplije bilo. Sa B550 neće pogriješiti po meni, eventualno stvar osobnog ukusa koji od modela i sa kojim dodatcima i opcijama želi matična da bude. |
#4716 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Evo ja sam na Gigabyte 570x aorus elite i bučnije mi je valjda napajanje (koje također uopće ne možeš čuti, pa ti čitaj između redova ![]() A "opterećena" je sa 5900X. Ma ljudi blebnu pa ostanu živi...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#4718 | |
To što ti imaš R5 3600 a ne R9 3950X čipsetu ne znači mnogo. Ventilator je na njemu zato jer je čipset grije jače kad upregneš PCI-E stazice tipa da ploču popuniš M.2 PCI-E/NVMe ssdovima, još koji utakneš u PCI-E slot, pa evenetualno još koji SATA disk + grafičke kartice i da to sve skupa radi nešto kak se spada. To što budeš ti pokretao neku igru sa 3600 ili 3950X, to čipseta baš puno ni ne smeta. Ono što se na ploči jače zagrijava kad se opterećuje i gdje se vidi razlika između 3600 i 3950X su ti VRMovi ilitiga naponska regulacija. Ali na tome nema ventilatora na tvojoj ploči. A upgrade path (kako sada stvari stoje) ti je identičan nekome tko ima B450 Tomahawk iz 2018 godine ili nekome sa B550 pločom iz 2020 godine. I ne zaboravimo da su B550 ploče noviji dizajn od X570 ploča ![]() ![]() |
#4719 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Asrock je u zadnjem bios updateu dodao semi passive opciju za fan na chipsetu, ali ga ni prije nisam čuo. Također rokam r5 3600 na x570 taichi ploči, ali definitivno sada je bolja kupovina b550 jer ionako nema potrebe za toliko pci ex laneova. Onda sam se osobno zaletio na x570 chipset računajući isto da ću praviti upgrade te da će mi neka slabija ploča biti ograničenje ali neće. Trenutno je definitivno bolje uzeti neku b550 ploču pošto su novijeg datuma od x570 ploča te su čak neke i bolje po većini featurea od nekih x570 ploča. Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 21.03.2021. u 12:21. |
#4720 |
Postovi: 42
Je, definitivno, i ja sam ga svašta nadrobio u postu sada vidim za Chipset i VRM. Ono što sam htio reći kako su 550 matične ploče odličan odabir pored 570, posebno što su razlke u cijeni po 1k. Nebi je ni ja uzeo prije 6mj da nisam zapakiranu dobio za 1800kn, izbor bi išao na B550 od Asrocka tada nekih -+1500kn. Jer, kako si napisao, vjerojatno je neću nikada upregnuti kako treba kao netko tko igra igre -+ Adobe. Ako se ikada ubaci još jedan GEN4 M.2 i ne vjerujem dalje od toga. |
#4721 |
Da se razumijemo, nova ASRock X570 Taichi za 1800 kn je itekak dobra kupnja. Tu nema greške. To je odlična ploča za te novce. Samo sam htio razjasniti da čipset ima vent iz sasvim drugih razloga nevezano za procesor ![]() |
#4722 | |
Postovi: 7,656
![]() Ja imam popunjene M.2 slotove i 3 SATA diskovlja. Kanim uprade GPU Gen 4 i Ryzen 5xx. Ploča dalje ne cvili. Salus nostra extreme thule |
#4723 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Da se nadovežem na ovu raspravu B550 vs X570 s pitanjem. Tražim ploču za 5950x, pa se dvoumim između chipseta. Dakle moj setup je 5950x, 2xGPU, 1xNVME ssd i 6 sata diskova. Neću overclockati, a 2x GPU setup je za rendering u Redshiftu, tako da mi x4 u drugom PCI-E ne smeta. Gledao sam uzeti MSI B550 Tomahawk. Ako sam dobro skužio, drugi slot za GPU mogu koristiti na x4 sve dok ne koristim drugi M2 i druga dva PCI-E x1? Ima li potrebe ići na x570? |
#4724 |
Za tebe je ova ploča: https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%20PG%20Velocita/ Za ovakve zadeve kakve si naveo, uzeo bi tu ploču. I bila mi je u užem krugu nedavno no nebi od nje imao koristi pa sam uzeo B550. Inače vrhunska ploča. |
#4725 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
#4726 |
Čujte i počujte - Izašao novi official BIOS za Asus C6H ploču: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-8002.ZIP Prije nego smočite gaćice, NEMA Zen3 podrške, samo neki fiksevi i navodno dodan SAM (Resizable BAR). Sretno. |
#4727 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
![]() Prvo ću se malo strpit da drugi probaju, a onda ću i ja flešnem. ![]() |
#4728 |
Pardonček, NEMA Resizable BAR podršku. Nisam pažljivo čitao. Uglavnom pričaju da je to totalno piece of shit useless BIOS update, da ne rješava ništa, pogotovo ne onaj sleep bug za ekiou koja tera RAM visoko. Doduše ja to u 4 godine nikad nisam imao niti koristio tak da ne znam kak se manifestira, ali vele da to nije fiksano niti da ima SAM support. I naravno, Zen3 nije ni bilo za očekivat. Prvi BIOS update nakon 9 mjeseci koji ne pomaže u ničemu. Bravo ![]() Sad mi dođe milo oko srca što sam prodao tu ploču ![]() |
#4731 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
Ma ni neće SAM na x370, to nisu nikada ni rekli, samo su rekli da stiže podrška za Zen2 na 5xx chipsete. A ovaj update bi trebao biti valjda fix za USB, ali to nitko ne zna. Za razliku od npr 1.2.0.1A gdje fino piše USB Fix, ovdje piše samo system stabilty... Drago mi je da nemam tih USB problema pa me ovo ne dira. |
#4732 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Pozdrav ekipa ![]() Zasad imam: Ryzen 5600x, 2x16 HyperX Predator 3200 CL16 Kupujem B550 ploču i imam na umu tri modela: Asus TUF B550 Gaming Plus Asus Strix B550-F Gaming (non WiFi varijanta) MSI MAG B550 Tomahawk Isplati li se uzeti Strix umjesto TUF-a ? Ili da odem na MSI ? Nadam se da će me potrefit dobra memorija sa HyperX Predatorom, nema na netu baš previše testova... |
#4733 |
Imao sam istu nedoumicu kao ti za 5600X. S time da meni B550 Tomahawk nikako nije bila opcija. Htio sam Asus B550 TUF Gaming ali je nije bilo za odma pa sam čopio B550-F Gaming jer nisam poznat po nekom strpljenu kad je upgradeatitis u pitanju. Ono što sam proučavao između TUFice i Strixice su slijedeće: - B550-F ima bolje VRMove i bolje hlađenje istih ; na TUF nije loše da se razumijemo, ali na prvoj je to bolje. - B550-F ima I/O backplate fiksni utavljen u ploču ; na TUF je odvojiv i ide posebno u kućište te bi tu napomenuo da su MNOGI imali problema i morali ručno turpijati da bi proširili rupu za FlashBIOS gumb jer vele da nije rupa na dobrom mjestu izbušena (ne znam jesu li to u međuvremenu otklonili) - B550-F non-WiFi ima hladnjake za M.2 SSD ; TUF non-WiFi nema ali WiFi verzija ima (osobno sam ih maknuo na svojoj B550-F a koristim oba M.2 utora, ali možda tebi trebaju) - BIOS na B550-F je mrvicu bogatiji i crvene je ROG boje ; na TUFici je plavičast. To su razlike koje sam ja uočio kad sam bio u fazi nabave pred 2 mjeseca. I ponavljam - uzeo B550-F Gaming WiFi jer nije bilo TUFice WiFi za odma, kao ni nonWiFi verzija. Također, MSI je ulazio u obzir ali Gaming Edge, ne Tomahawk. Ista ploča ali bez LANa. Na kraju uzeo Asus jer znam na čemu sam. MSI ploče nisam imao pa nisam htio eksperimentirati. Nadam se da sam pomogao. |
#4734 |
Postovi: 193
Brko hvala na odgovoru. Mislim da će na kraju biti Strix B550-F. Razlika (cjenovno) između nje i TUF-a nije prevelika. Također gravitiram prema Asusu jer su mi dosad sve ploče bile njihove i nikad nikakvog problema... |
#4735 |
Nema problema. Da, nije neka razlika u cijeni ali poznavajući sebe, popizdio bi da sam morao proboravat rupu za flashBIOS gumb ako nebi sjeo dobro ![]() Što se Asusa tiče, da, nikad problema s njima što se tehnike tiče. Jedna mrtva ploča i kroz RMA dobivena nova i to je to. Ovo o kurvalucima oko Zen3 podrške je neš drugo ali nebi sad to opet potezao, sve sam rekao na tu temu što sam mislio. |
#4737 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
110e+9e dostava što je 900kn Bolje od tog ne ide. |
#4738 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
Evo, ekipa je probala malo taj novi BIOS za C6H, i vele da je dodan PBO Fmax Enhancer. Kažu da sa 3900x i 3950xt boosta malo bolje uz niže voltaže. Ekipa sa C6HE javlja da ima tonu BSOD-a. Probam i ja kada mi se bude dalo da vidim da li 3600 išta profitira od ovog čuda za boost, ali nekako sumnjam. EDIT: FLashao sam taj zadnji BIOS, uključio to čudo i dobio....čitavih 25-50mhz boosta više. ![]() ![]() Sve stabilno kao i prije. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.03.2021. u 19:54. |
#4739 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#4740 |
@Disco I na koliko ti boosta sad R5 3600? Jel probija 4300 MHz? Sjećam se da je meni 7901 "snizio" max boost sa 4400 na 4375 MHz iz nekog razloga, ali je 3700X na istom biosu išao na 4425 MHz. Kad smo kod ploča, danas sam prvi put u 2 mjeseca nakon kupovine B550-F bio u BIOS-u i igrao se sa Offset opcijom. Stavio sam -0,07500V, LLC level2 i AutoOC +200Mhz u RyzenMasteru. I dalje boosta na 4850 MHz ali u igrama ne pređe 69°C niti se vent na VX-u digne više od 650 RPM. Pičio sam F1 2020, Stalker Anomaly i Doom Eternal i skinuo sam 7-10°C a ništa izgubio na taktu, konstantno ga drži 4750-4850 MHz, s time da nisam flešao zadnji BIOS nego je neki BETA koji je bio dostupan 01.02. kad sam upogonio ploču. Čitam da kažu da neki stariji BIOS čak boosta 5600X preko 5GHz, ali da su to iz nekog razloga kasnije capnuli na 4850 MHz i da je to Max. Naravno, ne mislim Flashbackati taj stariji BIOS da bi dobio 5GHz ![]() |
